Nuovo trasformatore
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Nuovo trasformatore
stan7.3 ha scritto:... l'ucraino mi ha consigliato di controllare i ponti raddrizzatori ...
un trasformatore può ronzare per più motivi
1) i lamierini vibrano
ma il tuo mi pare visivamente ben messo e di solito l'industria audio li sa costruire bene
2) vibra la lamiera sulla quale il trasformatore è montato
questo è il caso più frequente, ma è facile da verificare e rimediare
3) ha una qualche spira in cortocircuito
questo crea un "assorbimento magnetico" insostenibile perché è un cortocircuito
in questo caso il trasformatore dopo 20 minuti dovrebbe scaldarsi a vuoto, anziché rimanere tiepido
4) un ponte ha un ramo in cortocircuito
è facile da verificare, basta staccargli un filo a volta per ogni ponte,
questo ha conseguenze audio, ma a volte non ce se ne accorge
perché l'amplificatore continua a funzionare tranquillamente alimentato a semplice semionda,
anche in questo caso il trasformatore si deve riscaldare a vuoto
5) un condensatore elettrolitico di livellamento è in cortocircuito,
ma in questo caso l'amplificatore corrispondente dovrebbe funzionare male
il modo più semplice per provarlo è questo:
lo si stacca da ogni cosa e lo si toglie dall'amplificatore,
lo si alimenta su di un tavolo di legno e non deve ronzare,
gli si misurano i secondari applicandogli un carico leggero
(ad esempio una lampadina al tungsteno da 220 Volt 100 Watt)
e devono dare tutti lo stesso voltaggio con un errore di più o meno mezzo volt,
gli si misura a vuoto la corrente/potenza che assorbe che deve essere inferiore all'8% della potenza totale
il tester deve avere però la misura di mA AC
e non tutti i tester economici ce l'hanno
stan7.3 ha scritto:... mica ci vuole l'oscilloscopio, in fine dei conti si sente benissimo ...
... i 4 ponti di Graetz funzionano, sembrano a posto anche all'occhio, sono praticamente nuovi.
ecco! così non si fa!
Numero di messaggi : 7907
1, 2 e 5 è assodato NO.
La 3 è molto probabile, sembrava una fornace.
Provo la 4.
Provo la 4.
stan7.3- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.03.17
Numero di messaggi : 43
Provincia : Frosinone
Impianto : Harman Kardon pm640 vxi
Sono partito a ritroso, li ho staccati tutti e man mano li riattacco due per volta, ponte per ponte: senza nessun secondario collegato silenzio assoluto, con il secondario "piccolo" da 22 0,5 per la scheda protezione diffusori, solo il rumore "normale della corrente" appena udibilestan7.3 ha scritto:1, 2 e 5 è assodato NO.
Provo la 4.
- dopo il primo ponte è aumentato leggerissimamente il ronzio ma è ancora molto molto basso
- dopo il secondo ponte ecco il ronzio quello più forte
17 euro un lotto da 5 su aliexpress meglio che le 192 + 12 trasporto che mi aveva chiesto quest'altro, però il trasformatore era bellissimo incapsulato in contenitore. Che peccato sarà per la prossima.
Ora vorrei cercare di reinstallarci la scheda fusibili, ma con calma ho un HK 630 che fa da muletto.
Grazie mille, sapevo che rivolgermi al forum era l'unica via per uscirne.
vai troppo veloce!
è probabile un ramo del ponte in corto,
ma anche il condensatore potrebbe essere la causa ...
prima di cambiare si misura!
Ok grazie dell'ennesima dritta, vi terrò aggiornati.valterneri ha scritto:vai troppo veloce!
Edit: i ponti raddrizzatori nuovi originali, problema persiste. Qui non si tratta ne di ponti ne di condensatori, soprattutto se vengono dal main amp, se il problema arrivava da li si sarebbe sentito nelle casse.
Il problema è sicuramente dovuto ad una componente continua nel segnale d'ingresso del trasformatore, che essendo grossicello ronza.
Filtri DC blocker costano un botto.
secondo me non ti conviene procedere così facendo delle ipotesi a caldo e cambiando/aggiungendo componenti di conseguenza. Rischi di danneggiare l'apparecchio. Come dice Valter devi fare delle prove e delle misure serie così da individuare il guasto o al limite un ristrettissimo numero di ipotesi fondate sulla possibile causa del problema
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Questo fa parte di uno dei quesiti che affligge i forum: prova a digitare su motore di ricerca "Humming transformer amplifier", troverai tante pagine, prova a vedere se qualcuno ha la soluzione. NESSUNOfederico666 ha scritto:stan7.3 ha scritto:
Tornando su questa amplificatore cosa c'è da misurare?! i finali stanno a posto, suona da dio, elettrolitici e ponti funzionano, può un componente ancora più a valle di 4 ponti raddrizzatori e di 4 condensatori elettrolitici alti 50cm e larghi 30 influenzare un trasformatore? Non conosco la risposta, ma credo sia negativa, a monte funziona tutto. Questo è stato uno degli ultimi trasformatori prima che cominciassero ad installarci i toroidali, tant'evvero che nell'HK 690 ci sono i toroidali. E poi se si rovina l'apparecchio pazienza, mica sono delle reliquie da poggiare su altari divini, alla fine sono degli eletrodomestici (vabbè quest'ultima la ritiro, non la penso veramente :-)).
Solo per cronaca casomai potesse rivelarsi utile per altri utenti, il ronzio è quasi scomparso, il problema è nei driver dello stadio d'uscita, ho provato a ruotare le resistenze variabili del bias (ne ha 4), ruotandole tutte e quattro al massimo, per due era ininfluente ma per altre due il ronzio aumentava, ruotandole al minimo è quasi scomparso, i transistor relativi a quegli stadi sono da cambiare.
stan7.3 ha scritto:Solo per cronaca casomai potesse rivelarsi utile per altri utenti, il ronzio è quasi scomparso, il problema è nei driver dello stadio d'uscita, ho provato a ruotare le resistenze variabili del bias (ne ha 4), ruotandole tutte e quattro al massimo, per due era ininfluente ma per altre due il ronzio aumentava, ruotandole al minimo è quasi scomparso, i transistor relativi a quegli stadi sono da cambiare.
non vedo certezza in questo, è anche possibile che modificando la resistenza del circuito di polarizzazione (con i trimmer resistivi) vengano a cambiare gli effetti (oscillazioni o altro) causati da un'altro elemento difettoso. Qui però mi fermo perchè non saprei come aiutarti
Provincia : milano
Impianto : Stereo
ieri ho controllato lo stato di tutti i transistor del main amp, funzionano tutti (ennesima contraddizione LOL)federico666 ha scritto:stan7.3 ha scritto:Solo per cronaca casomai potesse rivelarsi utile per altri utenti, il ronzio è quasi scomparso, il problema è nei driver dello stadio d'uscita, ho provato a ruotare le resistenze variabili del bias (ne ha 4), ruotandole tutte e quattro al massimo, per due era ininfluente ma per altre due il ronzio aumentava, ruotandole al minimo è quasi scomparso, i transistor relativi a quegli stadi sono da cambiare.
Due trimmer regolano la corrente "di minimo" e gli altri due il balance: la corrente varia uniformemente fino ad una certa soglia poi ha un salto di tipo "logaritmico" nel senso che salta subito a valori molto alti, ecco quando la regolazione va oltre quella soglia provoca la vibrazione delle alette su cui poggiano i "finali" che sembrava essere quella del trasformatore. Sotto quella soglia si avverte un piccolissimo ronzio ma veramente molto molto lieve.
Ho settato il valore come da manuale di servizio a 22mV per trimmer ed il balance a +-10mv per canale.
» [VENDO] trasformatore hammond 24V 10Ampere nuovo 45 euro spedito
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» trasformatore di recupero 2
» Trasformatore dac-ah
» trasformatore 110/220
Pagina 2 di 2
Oggi alle 12:58 Da handros
» TV box Android
Oggi alle 12:53 Da handros
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
