Trasformatore dac-ah
Trasformatore dac-ah Empty Trasformatore dac-ah
Messaggio Da Dan73 Mer 24 Nov 2010 - 18:42
Ho cambiato il trsformatore del suddetto, dopo che il suo originale è deceduto, ma è rumoroso e vibra è normale? Ho paura che anche questo si riscaldi troppo e scoppi, ma la colpa è sua (qualche spira in corto) o c'è qualche componente della scheda che li costringe ha erogare troppa corrente?
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Trasformatore dac-ah Empty Re: Trasformatore dac-ah
Messaggio Da Dan73 Mer 24 Nov 2010 - 23:26
Dan73 ha scritto:Ho cambiato il trsformatore del suddetto, dopo che il suo originale è deceduto, ma è rumoroso e vibra è normale? Ho paura che anche questo si riscaldi troppo e scoppi, ma la colpa è sua (qualche spira in corto) o c'è qualche componente della scheda che li costringe ha erogare troppa corrente?
O è la mia rete elettrica molto sporca? (dc a volontà?)
Dan73
Dan73
Messaggio Da Dan73 Gio 25 Nov 2010 - 12:59
Ho staccato l'alternata da 18 quella che va ad alimentare lo stadio di uscita e il trafo non vibra più, è questa la modifica per saltare lo stadio d'uscita? E a quel punto l'alimentazione da 18v non serve più?
Trasformatore dac-ah Dac_ah10
Dan73
Dan73
Messaggio Da MaurArte Gio 25 Nov 2010 - 16:27
Togli l'alimentazione da18V. La modifica va bene ma ricordati anche di togliere i due operazionali d'uscita
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Dan73 Gio 25 Nov 2010 - 16:39
MaurArte ha scritto:Togli l'alimentazione da18V. La modifica va bene ma ricordati anche di togliere i due operazionali d'uscita
Se trovo un posto dove prelevare il segnale tolgo tutto operazionali e cose intorno li sego proprio via.
Dan73
Dan73
Messaggio Da Dan73 Sab 23 Lug 2011 - 14:46
Mi appresto a fare quaesta modifica (alla buon ora) ho qualche dubbio:
1) Vorrei eliminare fisicamente lo stadio d'uscita a opa, dove prendo poi il segnale d'uscita dei dac? Esattamente da quali piedini è stato prelevato in questa figura?
Trasformatore dac-ah Dac_li10
2) Qualcuno mi può indicare un negozio online dove prendere i wima 0,47 uF 250V e le resistenze da 1Mohm?
3) Non mi è chiaro dove collegare la massa sulla pcb la vedo isolata.
Dan73
Dan73
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 14:57
Dan73 ha scritto:Mi appresto a fare quaesta modifica (alla buon ora) ho qualche dubbio:
Ciao.
Dovresti guardare sul datasheet del converitore DA.
Modifico perchè ho visto solo adesso che hai tutto lo schema del DAC, sono tutti i piedini 6 e 8 che stanno in parallelo, uno è il SX l'altro il DX
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Dan73 Sab 23 Lug 2011 - 15:12
Ciao.
Si ho appena notato sullo schema il segno di orientamento dei chip, la massa è collegata al piano di massa che però è sulla parte superiore del pcb io lo cercavo sotto Very Happy
Dan73
Dan73
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 15:19
Ciao.
Ha un'unico piano di massa ?
Oppure ha massa digitale e massa analogica separate?
Dallo schema io vedo che ci sono due masse, una per gli ingressi, il decoder e i suoi alimentatori e una per i DAC, lo stadio d'uscita e il suo alimentatore.
Se è così la massa dell'uscita devi collegarla alla stessa massa dei piedini n°4, il più vicino possibile a questi.
Messaggio Da Dan73 Sab 23 Lug 2011 - 15:24
Ciao.
Sulla pcb il piano di massa è unico.
Dan73
Dan73
Messaggio Da Dan73 Sab 23 Lug 2011 - 15:47
Ho individuato 3 fori sulla scheda che corrispondono al segnale d'uscita dx e sn e alla massa ma sono molto ravvicinati e con la mia poca dimistichezza con il saldatore mi divertirò proprio.
Trasformatore dac-ah Foto_d10
Dan73
Dan73
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 15:49
Dan73 ha scritto:
sonic63 ha scritto:
Dan73 ha scritto:
sonic63 ha scritto:
Ciao.
Mah, sono disegnate due masse distinte, seppure unite insieme in un punto.
A questo punto la scelta non è semplice. In queste condizioni io la massa delle uscite la collegherei o alla massa di R39 e dell'altra R dell'altro canale (non riesco a leggerla), oppure alla massa di Va1.
C38 che valore ha ?
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 15:53
Dan73 ha scritto:Ho individuato 3 fori sulla scheda che corrispondono al segnale d'uscita dx e sn e alla massa ma sono molto ravvicinati e con la mia poca dimistichezza con il saldatore mi divertirò proprio.
Si sono quelli che sullo schema sono segnati come BN1 5-3
Ma hai controllato se sono le uscite dei DAC in parallelo ?
Messaggio Da MaurArte Sab 23 Lug 2011 - 16:04
Il segnale di uscita va prelevato dopo la resistenza da 270Ohm che fa da convertitore I/V
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 16:15
MaurArte ha scritto:Il segnale di uscita va prelevato dopo la resistenza da 270Ohm che fa da convertitore I/V
Forse ricordo male ma il TDA1543 mi sembra esca già in tensione.
Messaggio Da MaurArte Sab 23 Lug 2011 - 16:32
Esce in corrente
Messaggio Da Dan73 Sab 23 Lug 2011 - 16:34
Si controllato, il piano di massa sembra unico controllato con il tester.
Dan73
Dan73
Messaggio Da Dan73 Sab 23 Lug 2011 - 16:36
Le R35 e R36 sono comunque collegate ai fori individuati (che sembrano li ha posta per saltare gli operazionali) e all'uscite dei dac. E' importante la posizione dove si prelevano seganale e massa?
Dan73
Dan73
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 16:51
Esce in corrente
Ricordavo male !! Hai ragione, esce in corrente.
Infatti se usciva in tensione non si potevano mettere brutalmente in parallelo, non ho riflettuto abbastanza Embarassed
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 16:53
Si, come hai visto è molto importante.
Messaggio Da Dan73 Sab 23 Lug 2011 - 17:06
C38 che valore ha ?
R39 e R40 verranno segate, C38 e c39 in realtà non esistono.
Dan73
Dan73
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 17:34
C38 che valore ha ?
Ma non puoi togliere R39 e R40, devi prendere il segnale dopo quelle reistenze.
Dalla foto che hai messo mi sembra che il segnale sia preso da quello che era il piedino 3 dell' integrato d'uscita.
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 17:38
Se vedi col tester non va bene, perchè le due masse sono comunque unite in qualche punto, magari con un ponticello.
comunque la massa di R39 va bene.
Se trovi(se c'è) il ponticello che unisce le due masse, quando avrai finito la modifica allo stadio d'uscita e fatto funzioonare il DAC, puoi provare a sostituire il ponticello con un condensatore, o addirittura a separare le due masse.
Messaggio Da Dan73 Sab 23 Lug 2011 - 17:43
sonic63 ha scritto:
C38 che valore ha ?
Si è la modifica di Maurarte, io per problemi di spazio voglio prendere il sagnale un po prima ma solo fisicamente, tra il punto in cui voglio prendere il segnale e il piedino usato da Maurarte non cìè nessun componente solo un collegamento diretto, le r39 e r40 sono quelle di uscita che a livello logico verranno sostituite con quelle da 1Mohm quelle di conversione dovrebbero essere le r35 e r36.
Dan73
Dan73
Messaggio Da sonic63 Sab 23 Lug 2011 - 17:56
Dan73 ha scritto:
sonic63 ha scritto:
C38 che valore ha ?
Si hai ragione mi sono confuso io con i numeretti.
Embarassed Embarassed
