Trasformatore dac-ah
Trasformatore dac-ah - Pagina 2 Empty Re: Trasformatore dac-ah
Messaggio Da Dan73 Sab 23 Lug 2011 - 18:01
sonic63 ha scritto:
Dan73 ha scritto:
sonic63 ha scritto:
Dan73 ha scritto:Ho individuato 3 fori sulla scheda che corrispondono al segnale d'uscita dx e sn e alla massa ma sono molto ravvicinati e con la mia poca dimistichezza con il saldatore mi divertirò proprio.
Trasformatore dac-ah - Pagina 2 Foto_d10
Si sono quelli che sullo schema sono segnati come BN1 5-3
Ma hai controllato se sono le uscite dei DAC in parallelo ?
Si controllato, il piano di massa sembra unico controllato con il tester.
Se vedi col tester non va bene, perchè le due masse sono comunque unite in qualche punto, magari con un ponticello.
comunque la massa di R39 va bene.
Se trovi(se c'è) il ponticello che unisce le due masse, quando avrai finito la modifica allo stadio d'uscita e fatto funzioonare il DAC, puoi provare a sostituire il ponticello con un condensatore, o addirittura a separare le due masse.
Per quanto riguarda la massa del segnale in uscita e la massa dei dac sono unite sul piano e lo vedo abbastanza chiaramente, per la massa dell'alimentazione non so dove si uisce al piano, forse sotto la morsettiera.
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
