Migliorare audio delle TV
+5
root
Firace
UMMAGUMMA1960
Jupiter8
9 partecipanti
Ciao ragazzi! Ho intenzione di migliorare l'audio della TV. Cosa consigliate o utilizzate per farlo?
Ho provato ad utilizzare l'accoppiata schythe kro craft con l'ampli sdar2100 e il dac noteck per interfacciarmi con la tv ma con scarsi risultati. Per sentire ad un volume soddisfacente devo portare la manopola al massimo e poi non ho modo di controllarlo. Quindi cercavo qualcosa, magari di attivo, con telecomando. Le soundbar vorrei evitarle, ma se sono la soluzione migliore ne valuterò qualcuna.
Grazie per i consigli.
Jupiter8- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.10.19
Numero di messaggi : 50
Provincia : Latina
Re: Migliorare audio delle TV
Un paio di cassettine attive per PC, le colleghi all'uscita cuffie, hai già migliorato del 80% l'audio schifoso del tv
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Si, ma vorrei poter comandare il volume con il telecomando della tv. C'è qualcosa con ingresso HDMI ARC?
Provincia : Latina
Già, perché i nuovi tv, spesso sono sprovvisti di uscita cuffie (grande cazzata), ma se il tuo ce l'ha, il volume lo controlli certo dal telecomando
Provincia : BO
Impianto : nn
Purtroppo no, solo ottica.
Provincia : Latina
Bluetooth?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
la tv non ha btFirace ha scritto:Bluetooth?
Provincia : Latina
Se posso dirti...non perdere tempo a cercare cose strane, prendi una interfaccia HDMI ARC con controllo volume tipo questa
https://www.amazon.it/Neoteck-Convertitore-Telecomando-Adattatore-Analogico/dp/B07G2BCDB9/ref=sr_1_3_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Neoteck+192Khz&qid=1633850481&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE1OTZOSUgwVVBGT0UmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwMDQ1MjkxSklUREhTTUhaWFdQJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA1MTU4MjgyV1cyVVNGUFpERDRDJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Poi prendi un telecomando programmabile One4All con acquisizione IR
https://www.amazon.it/gp/product/B01NA9M3V4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Dove avrai tutti i comandi del TV ed il volume del DAC, oltre a poter inserire delle Macro associate al singolo pulsante
Poi sarai libero di metterci quello che vuoi, diffusori amplificati, un finale da 1KW ed un Line Array...
E' dove sono arrivato io dopo aver provato diverse cose...ma questa è la soluzione
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Non male come soluzione, se riuscissi ad eliminare anche il dac trovandolo gia nei diffusori o nell'ampli ancora meglio. Ma forse chiedo troppo
Provincia : Latina
Allora prendi un ampli con DAC integrato e telecomando, et voilà
Il D8 Alientek è un Must in questi casi
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
si ma spiegagli il perchè
il d8 si accende da solo quando sente il segnale
e si spegne quando il segnale non c'è più
e a quanto pare non tutti hanno questa prerogativa
ma la tv deve avere un'uscita digitale perché si possa fare
Numero di messaggi : 14434
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Yess...se la TV non ha uscita digitale (di solito ottica) devi aggiungere una interfaccina HDMI ARC, che preleva il segnale dal connettore HDMI sul TV che ha questa sigla ARC scritta (Audio Return Channel)
Le interfacce poi escono in spdif, Toslink e RCA analogico
Facci sapere cosa ne pensi Jupiter...cosi vediamo nel caso i dettagli
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Si, l'ho letto nelle caratteristiche. Utilissima come cosa, farebbe proprio al caso.
Girando ho visto anche fx audio come ampli con ingressi digitali, qualcuno con uscita sub per un eventuale upgrade, qualcuno con anche ingresso analogico e bt. Per tutto quello che cerco forse meglio un ricevitore AV
Provincia : Latina
root ha scritto:Se posso dirti...non perdere tempo a cercare cose strane, prendi una interfaccia HDMI ARC con controllo volume tipo questa
Dove dice di poter regolare il volume intende che ha un attenatore o un ampli internamente?
grazia
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
elenesther ha scritto:root ha scritto:Se posso dirti...non perdere tempo a cercare cose strane, prendi una interfaccia HDMI ARC con controllo volume tipo questa
grazia
perdona...ma non ho capito la domanda
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:elenesther ha scritto:root ha scritto:Se posso dirti...non perdere tempo a cercare cose strane, prendi una interfaccia HDMI ARC con controllo volume tipo questa
grazia
Mi spiego meglio: dall uscita ottica passo da un converitore DA il quale non amplifica e il segnale che esce e molto basso
dunque se oltre a convertire amplifica un po' sarebbe l ideale per me. ma leggendo che regola il volume potrebbe anche solo attenuarlo.
Sorgente: pc
La cosa più semplice è prelevare il segnale dall'uscita audio digitale (ottica o coassiale) del TV, collegarci un DAC con telecomando e da questo una coppia di diffusori attivi.
Dipende poi dal budget cosa scegliere.
Diciamo che puoi partire da una coppia di Lonpoo LP42x ed un DAC cinese economico, all'incirca in tutto 120 €.
Salendo puoi prendere un DAC buono dotato di pre, tipo il Topping E30, o roba simile (150 €) ed una coppia di monitor da studio con woofer da 8" (4-500 €).
Quasi tutti i diffusori attivi rimangono in standby e si accendono quando gli arriva il segnale.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
fileo ha scritto:La cosa più semplice è prelevare il segnale dall'uscita audio digitale (ottica o coassiale) del TV, collegarci un DAC con telecomando e da questo una coppia di diffusori attivi.
ho un paio di casse attive con sub, una cinesata. ma potenti.
prendendo il segnale con un semplice convertitire d/a il segnale all'ingresso delle casse è debole, troppo debole.
ho provato un ricevitore bluetooth collegato al tv a in uscita alle casse: stesso risultato
pensavo ad un ampli per cuffie
o una scheda audio tipo Behringer mc22.
ma qualcosa di economico, non intendo spendere troppo per ascoltare la tv
Sorgente: pc
scoperta adesso soluzione non economicissima, qualcosa meno di 800 euro, ma sicuramente di impatto e molto versatile
https://www.magnat.de/en/active-speaker-systems/transpuls-800a/transpuls-800a/transpuls-800a?number=D1009480
ovviamente andrebbe ascoltata, ma a pelle tra questa e una soundbar di 800 euro sento che non ci siano paragoni a parità di comodità
perchè ha un'ingresso hdmi arc come le soundbar
e ovviamente BT e telecomando
e poi ingressi digitali e addirittura phono
se qualcuno volesse fare l'azzardo magari poi ci dice come vanno
Io opterei per questa economica coppia di magnat attive.
https://www.muziker.it/magnat-monitor-active-2000
aquero- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.02.12
Numero di messaggi : 189
Provincia : Napoli
Impianto : My Sky HD~Nad c315bee~IL Nota 550~Qed Silver Anniversary XT
aquero ha scritto:Io opterei per questa economica coppia di magnat attive.
ovviamente l'impegno sia economico che di spazio è diverso per le 800a
ma parliamo di collegamento alla tv, e l'hdmi arc permette di controllare il volume
in più si accende quando sente il segnale e si spegna quando cessa
insomma, è pari ad una soundbar come comodità
se no di semplici casse attive ce ne sarebbero tante...
Altrimenti vai sulla Soundbar Yamaha Yas-209, dalla rete se ne leggono buone recensioni.
aquero- Affezionato
Provincia : Napoli
» Migliorare il cavo delle cuffie AKG K450??
» DAC per migliorare audio del Mac?
» migliorare audio tv
» Migliorare qualità audio
» Ottimizzare un tv box per migliorare l’audio
