Consiglio su Cambio Giradischi da Thorens 320 a Gyro SE
Buongiorno a tutti….
È da un po’ che vedo sulla baia e in giro per internette questo giradischi di cui mi sono praticamente innamorato, che sarebbe un J.A. Michell Gyro SE. Da quando ascolto (prevalentemente vinile) ho sempre utilizzato il mio Thorens 320 MKII e mi ci sono sempre trovato bene; facendo una breve cronostoria di recente ho cambiato Amplificatore e Pre Phono sono passato da un Jadis Orchestra e pre phono rega (il più economico, giusto per ascoltare) a Fezz Audio Mira Ceti 300B e Fezz Audio Gratia come pre phono. Sono andato ad ascoltarli e ne sono rimasto colpito….
Le mie Casse sono delle autocostruite (non da me) da scaffale. Detto questo dato che l’acquisto di un Gyro SE è comunque un qualcosa di impegnativo volevo chiedere consiglio a voi…. Otterrei dei buoni miglioramenti? La testina che ci andrebbe montata è quella che attualmente monta il mio Thorens un Rega Exact. Il venditore con cui sono in contatto mi ha consigliato di prendere la versione SE senza base e coperchio e aggiungere un coperchio a dimensione, si risparmiano quasi 1000 eurozzi.
Che ne dite? Idee? Pareri? Impressioni?
Mic3302- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.10.21
Numero di messaggi : 110
Provincia : Modena
Impianto : Ci sto lavorando
Re: Consiglio su Cambio Giradischi da Thorens 320 a Gyro SE
I Mitchell sono macchine bellissime, anch'io le adoro, ma tu hai già un buon gira, può essere che qualche sfumatura in più te la possa cavare dai solchi, ma se pensi in un miglioramento netto, potresti rimanere deluso.
Sul piano emozionale, ovviamente non c'è paragone, il Gyro c'è solo da godere a guardarlo.
Se vale la pena?
Dipende sempre dalle priorità
Sei innamorato? Allora prendilo
Vuoi un sensibile miglioramento sonico? Allora non prenderlo.
IMHO
Se vale la pena?
IMHO
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Ottima risposta, un po’ sono innamorato…. È bellissimo ma visto l’esborso non da poco magari per un po’ provo a usare il mio storico e successivamente se ancora la cotta per il Gyro non cala lo prenderò
Provincia : Modena
Mic3302 ha scritto:Ottima risposta, un po’ sono innamorato…. È bellissimo ma visto l’esborso non da poco magari per un po’ provo a usare il mio storico e successivamente se ancora la cotta per il Gyro non cala lo prenderò
I giradischi sono come le donne, quando cambi la prima ti sembra tanto migliore, ma se fai modo che passino qualche anno....
Ne ho cambiate quattro, per accorgermi che alla fine, fanno tutte la stessa maletta e rompono i cogl@ni più o meno uguale, sfumatura più sfumatura meno...
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto: I giradischi sono come le donne, quando cambi la prima ti sembra tanto migliore, ma se fai modo che passino qualche anno....
Che ti devo dire, ci sta tutto
Però di sicuro il Gyro è bellissimo, solo a vederlo mi sciolgo
Provincia : Modena
Mic3302 ha scritto:UMMAGUMMA1960 ha scritto: I giradischi sono come le donne, quando cambi la prima ti sembra tanto migliore, ma se fai modo che passino qualche anno....
Guarda, ci sono 2 gira che mi fanno impazzire, uno è il gyrodeck, l'altro il Luxman PD 444 con due bracci, uno da 12 e uno da 15 pollici SME
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto: Guarda, ci sono 2 gira che mi fanno impazzire, uno è il gyrodeck, l'altro il Luxman PD 444 con due bracci, uno da 12 e uno da 15 pollici SME
Ti capisco, due bracci x me sono troppo…. Però il Gyro è davvero Sexy
Non so, farò la cosa più logica (anche se d’istinto ne farei un altra) cioè non appena mi arriva ampli e pre Phono nuovi inizio a fare quello per cui queste elettroniche sono state acquistate e concepite….. ascoltare
Poi vedrò se l’istinto mi porta ancora verso il cambio di giradischi, che non ha nulla che non vada dal punto di vista sonico, poi adesso ho anche messo a punto le molle per il Clamp (e va tutto benissimo) ma ogni tanto mi prende lo schizzo del cambiamento che cercherò di tene a bada e valuterò il da farsi….
Provincia : Modena
Premetto che non si sa quanto le tue casse da scaffale autocostruite siano adeguate al resto
Amp con valvole 300B, prephono e testina Rega Exact a mio parere meritano di più rispetto ad un vecchio Thorens TD 320
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Beh, adatte non saprei…. Ma nella prova d’ascolto che ho fatto con il nuovo ampli non le avevo mai sentite suonare così e al momento ne sono rimasto soddisfatto…. Magari più avanti cambierò Giradischi e Casse, ma la logica mi dice che sarebbe meglio fare una cosa alla volta, anche se io non sono tanto logico
Provincia : Modena
Si certo, l'osservazione sulle casse autocostruite non voleva essere una critica o una loro svalutazione, ma solo una considerazione relativa all'assenza di possibili punti di riferimento sulla loro qualità, visto che non sono prodotti standard.
Per il resto confermo che per me col gira nuovo il tuo impianto farebbe un sensibile salto di qualità
Provincia :
A parità di testina non credo in un incremento così significativo della resa, in fondo un giradischi deve fare solo 2 cose: girare alla giusta velocità e mettere la puntina nelle migliori condizioni di lettura possibili, cose che il 320,anche se vecchio, fa egregiamente, certo è migliorabile, ma anche il mitchell è migliorabile..
Piuttosto, le casse....
I pochi ma preziosi watts che escono dalle 300b, esigono diffusori ad alta o altissima efficienza, cosa che non va d'accordo con dei bookshelf
Provincia : BO
Impianto : nn
Sì certamente il punto più debole della catena saranno le casse a causa della loro non grande efficenza, il problema però sta anche nel fatto che devo cercare di fare il massimo possibile con quello che ho….
Considerando lo spazio a disposizione per le elettroniche 1m e 1/2 scarso non posso valutare casse ad alta efficenza (fosse per me dedicherei una stanza intera all’impianto ma non si può fare a meno di non mettere mio figlio fuori casa e non mi sembra il caso) che in genere hanno dimensioni generose, senza contare il discorso budget.
Dove ho preso l’ampli mi sono state consigliate le Davis Acoustic Courbet 3 (sempre diffusori da scaffale, un pelo più grandi dei miei) con buonissime specifiche tecniche, ma non ho avuto la possibilità di provarli e considerando che ho potuto ascoltarle solo con YouTube anche se ne ho letto molto bene non me la sento di prenderle a scatola chiusa.
Provincia : Modena
Le casse sullo stesso piano del giradischi, non è proprio concesso, però....
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Le casse sullo stesso piano del giradischi, non è proprio concesso, però....
Lo so ma non ho altre possibilità
Provincia : Modena
Scusate un intervento a gamba tesa: in un contesto di ambiente d'ascolto come quello in fotografia non spenderei dei soldi per un gira migliore del TD320. L'ambiente d'ascolto è importante per circa il 50% della qualità sonora e mi sa che così non puoi salire molto. Anche le casse dovrebbero essere posizionate, oltre che come già accennato fuori dal piano del gira, anche più in basso a livello delle orecchie dell'ascoltatore
Provincia :
p.cristallini ha scritto: L'ambiente d'ascolto è importante per circa il 50% della qualità sonora e mi sa che così non puoi salire molto. Anche le casse dovrebbero essere posizionate, oltre che come già accennato fuori dal piano del gira, anche più in basso a livello delle orecchie dell'ascoltatore
Verissimo l’escamotage per risolvere parzialmente il “problema” è stato metterle al contrario…. E così sono grossomodo all’altezza orecchio forse pochi cm più su, comunque la distanza di ascolto la trovo corretta circa 1.5 metri devo dire che comunque mi piace il suono come viene fuori, certo non ho fatto sessioni più lunghe di tre ore, ma il tempo che ho è quello…. Magari più avanti
p.cristallini ha scritto:Scusate un intervento a gamba tesa: in un contesto di ambiente d'ascolto come quello in fotografia non spenderei dei soldi per un gira migliore del TD320
Comunque il Gyro SE è bellissimo già questo per me è un upgrade non da poco
Provincia : Modena
Se vuoi sfruttare le potenzialità del tuo impianto, DEVI trovare soluzioni:
-lo scaffale Expedit va bene per i dischi, ma non per il gira, troppo in alto e assolutamente non per le casse
-ti servono 2 casse ad alta efficienza da mettere a terra, se non le cornwall che sono 2 cassoni, le heresy potrebbero essere una soluzione.
Le vibrazioni delle casse, non solo fanno male alla Exact, ma anche alle 300B non giovano certo....
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Se vuoi sfruttare le potenzialità del tuo impianto, DEVI trovare soluzioni:
Come ho detto non ho alternative, posso ascoltare solo in Sala/Pranzo/Studio non ho altro spazio utile per posizionare l’impianto…. Comunque le casse sono disaccopiate dal piano poggiano su dei piccolo supporti che hanno punte e sottopunte (che tra l’altro a suo tempo mi fece qualcuno qui sul forum) vibrazioni ne trasmettono davvero poche…. Ma come ho già scritto più volte e detto in più occasioni mi piacerebbe poter organizzare meglio l’impianto ma non posso, lo spazio è quello e li mi devo adattare…..
Posso solo aggiungere che comunque vivo in un condominio e non ascolto a volumi esagerati…..
Provincia : Modena
Metti almeno una lastra di marmo o granito sp. 20 mm sotto il gira, meglio se disaccoppiato con 3 punte 2 davanti e 1 dietro, le punte le trovi anche su amz a poco prezzo
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Metti almeno una lastra di marmo o granito sp. 20 mm sotto il gira, meglio se disaccoppiato con 3 punte 2 davanti e 1 dietro, le punte le trovi anche su amz a poco prezzo
Questo posso farlo, dove posso procurarmi una lastra di questo tipo? Immagino che dovrò cercare un marmista
Che nome devo scrivere per le punte su L’amazzone?
Provincia : Modena
Un consiglio su quali scegliere? Ne trovo tantissime….
Provincia : Modena
Più o meno vanno bene tutte, normalmente hanno anche le sottopunte, prendile un pò robustine, devono reggere la lastra che leggera non è.
Cerca uno scarto dal marmista, se sp.25 o 30 ancora meglio, purché non sfondi lo Expedit
Provincia : BO
Impianto : nn
Ricable Custom SK4 (Kit 4 pz) - Spikes Piedini Conici a punta 36 Grammi con foro https://www.amazon.it/dp/B00P6MP840/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_FN56QGZHF90PGR8DVDCA?_encoding=UTF8&psc=1
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Più o meno vanno bene tutte, normalmente hanno anche le sottopunte, prendile un pò robustine, devono reggere la lastra che leggera non è.
Domani provo a fare una ricerca e trovare qualcuno, non ho idea dei costi , o comunque non so se lavorano lastre così piccole alla fine servirebbe 50x38 cm (spero che non sfondi il mobile, comunque nella parte superiore ha già una lastra di Faggio che ho aggiunto io) marmo o granito perché immagino serva una superficie molto rigida che trasmetta vibrazioni il meno possibile? Giusto?
Provincia : Modena
Si, e soprattutto pesante e "sorda"
Provincia : BO
Impianto : nn
» cambio testina su giradischi plasticoso?
» Cambio cavi RCA a Thorens
» Cambio testina su vecchio Thorens
» Cambio del Giradischi!
» Coperchio Giradischi thorens
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
