consiglio accoppiata diffusori amplificatore VINTAGE
carlo_it
salve, sono nuovo del forum (e mi sa anche dell'hifi...)
ho un amplificatore pioneer SX-535, credo 20+20 W
delle casse pioneer HPM-500 possono andare bene ?
carlo_it- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.10.21
Numero di messaggi : 21
Provincia : at
Re: consiglio accoppiata diffusori amplificatore VINTAGE
Ciao Carlo.
Intanto ti chiedo di inserire un messaggio di presentazione in questa sezione:
https://www.tforumhifi.com/f55-presentazioni
Poi, venendo alla tua domanda, dipende da quello che a te interessa fare.
Se sono in condizione decenti, puoi ascoltare musica di sottofondo e fare degli ascolti più attenti, ma non penso tu possa pretendere di sonorizzare una festa.
Se non hai esperienze precedenti di ascolti dignitosi, pernso sia utile utilizzarli al fine di capire quale tipo di sonorità ti interessa, se poi l'interesse per l'HI FI continua, potrai valutare un upgrade, sapendo però cosa ti interessa.
Altro suggerimento, ascolta più cose possibili, aiuta a capire i tuoi gusti audio...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
L'efficienza dei diffusori è abbastanza buona (vista la poca potenza dell'ampli), ma il periodo dei due prodotti non è proprio azzeccato, però penso che ci possa stare....senza troppe pretese.carlo_it ha scritto:salve, sono nuovo del forum (e mi sa anche dell'hifi...)
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Senza troppe pretese, credo mi calzi a pennello.
Si ci sono un po' di anni di differenza.. Ma non puntavo ad una accoppiata della stessa epoca. Piuttosto una cosa che funzioni. Spero non sia uno sbaglio dal punto di vista tecnico. La potenza dell'ampli per quello che devo farci credo mi basti (ed avanzi). Poiché sono all'asciutto quasi di tutto, mi domando : watt ampli magiore delle casse non va bene, ma il contrario? Ampli da 20w e casse da 40w? Oppure meglio diffusori non "sovradimensionati" ?
Provincia : at
Se i diffusori tengono meno potenza dell'ampli non è detto che si debbano per forza rompere (dipende da molti fattori), il contrario è quello che succede nella maggior parte dei casi, dipende molto dall'efficienza che hanno, se sono poco efficienti l'ampli potrebbe faticare, altrimenti se l'efficienza è alta 20w potrebbero essere tantissimi.carlo_it ha scritto:mi domando : watt ampli magiore delle casse non va bene, ma il contrario? Ampli da 20w e casse da 40w? Oppure meglio diffusori non "sovradimensionati" ?
Provincia : .
La semplice regola è che qundo senti il suono distorto, abbassi il volume.carlo_it ha scritto:Poiché sono all'asciutto quasi di tutto, mi domando : watt ampli magiore delle casse non va bene, ma il contrario? Ampli da 20w e casse da 40w? Oppure meglio diffusori non "sovradimensionati" ?
Il suono distorto può dipendere dall'amplificatore che è oltre il limite, oppure dai diffusori che stanno ricevendo troppa potenza, ma in tutti e 2 i casi sono i diffusori a rischiare di rompersi, quindi occorre abbassare il volume.
Solitamente si tende ad avere la potenza dichiarata delle casse superiore a quella dell'amplificatore, ma ribadisco, non è strettamente necessario.
Prima ti suggerivo di farti esperienza, l'orecchio si deve allenare, e quando sei allenato al primo segno di distorsione, te ne accorgi immediatamente e corri ai ripari. Se il livello acustico raggiunto non ti soddisfa, occorre mettere mano al sistema (ed al portafogli) per renderlo più efficiente.
Spero di essermi spiegato in modo semplice.
Ritornando al questio iniziale, se hai già ampli e casse, provale e senti con le tue orecchie. Sono componenti datati, magari serve un po' di manutenzione...
Come sorgente cosa usi?
Non hai fatto accenni a lettore CD, computer o altro...
Provincia : Emilia
Ho un Pioneer sx 650 dalla fine degli anni 70.. comprato da mio padre, of course.
Il tuo dovrebbe essere della metà degli anni 70, sono macchine discrete, non suonano male soprattutto con diffusori tipo hpm 500.
Certo non devi aspettarti la scena larga e profonda ma fino a dove arrivano (ampli+casse) si possono ascoltare in modo piacevole.
I forumer con esperienza già sanno che se gli tiri troppo il collo all'amplificatore qualcosa di distorto verrà fuori ma fino a quando lo ascolti a volumi accettabili può andare.
Per altro non avendo pretese da altissima fedeltà puoi smanettare tranquillamente con i controlli di tono
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ciao Carlo, come dicono giustamente i "colleghi" hai una bella coppia di prodotti Vintage, che ti conviene sfruttare così come sono per sentire un po' di buona musica e magari avvicinarti al mondo (galassia) dell'HiFi
L'ampli è sicuramente un bel pezzo di estetica, ma non ti aspettare molto dal suono che esce, anche perchè la componentistica montata all'interno per una buona percentuale sarà "cotta" dal tempo (vedi elettrolitici, potenziometri, etc..) per cui la distorsione sarà a livelli ben più alti del normale
Goditelo quindi, poi magari ci risentiamo quando sarà il momento di cambiare (entrambi)
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Zio ha scritto:carlo_it ha scritto:Poiché sono all'asciutto quasi di tutto, mi domando : watt ampli magiore delle casse non va bene, ma il contrario? Ampli da 20w e casse da 40w? Oppure meglio diffusori non "sovradimensionati" ?
Un giradischi Technics sl-bd20 .... acquistato usato nel 1994 o giù di lì e mai usato o quasi. All'epoca avevo un compatto Sony FH-414II con lettore CD ed il vinile non mi interessava molto... più che altro per questioni di comodità. Il Technics è rimasto in soffitta fino a qualche giorno fa e con mia grande sorpresa funziona !
Provincia : at
root ha scritto:carlo_it ha scritto:salve, sono nuovo del forum (e mi sa anche dell'hifi...)
in realtà non ho ancora questa bella coppia... sto valutando l'acquisto delle HPM-500 per l'appunto da abbinare all'mplificatore, che in un exploit di interesse per gli oggetti vintage, ho comprato quasi d'istinto. Al momento, non volevo dirlo perchè sarà sicuramente un eresia, ho collegato l'SX-535 alle casse a due vie di un Sony FH414. Sono 20W nominali max 40w, 6 ohm. Quanto meno, non doveri fare danni.
Provincia : at
OK Carlo...help me...quindi hai comprato fisicamente l'SX-535, ma non le HPM-500...giusto? Ed ora vorresti capire se i diffusori sono adatti all'ampli?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Penso che con queste sei più in linea con l'abbinamento.
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/272089/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/270633/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/267508/
Ma io ci metterei queste.
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/153196/
Provincia : .
robi68 ha scritto:Penso che con queste sei più in linea con l'abbinamento.
Quanti bei diffusori...io sarei tentato dalle JM Lab DM19, ho sempre avuto un debole per i componenti Focal, specialmente per il TW a cupola invertita...
Ma le Empire Granadier che roba è? Ammetto la mia ignoranza...sembrano più una trappola per piccioni del tempo Luigi XIV
Certo poi con i 20W scarsi del Pioneer...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Sono diffusori con woofer da 38cm, emissione radiale ad alta efficienza.root ha scritto:
Roba della mia epoca.....io sono vecchio dentro.
https://www.youtube.com/watch?v=YWeSbAqRC6M
Provincia : .
Si ho googlato un po'...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Se ti piace il Vintage, cosa c'è di meglio di un accoppiata Vintage?.root ha scritto:robi68 ha scritto:root ha scritto:
Quelle Pioneer non sono vintage......sono solo "Vecchie".
Provincia : .
Sisi...il primo amore non si scorda mai...
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/53357/
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Queste penso che molti sognerebbero di averle anche adesso.......altro che vintage.root ha scritto:Sisi...il primo amore non si scorda mai...
Provincia : .
Provincia : .
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
siroot ha scritto:OK Carlo...help me...quindi hai comprato fisicamente l'SX-535, ma non le HPM-500...giusto? Ed ora vorresti capire se i diffusori sono adatti all'ampli?
Provincia : at
carlo_it ha scritto:siroot ha scritto:OK Carlo...help me...quindi hai comprato fisicamente l'SX-535, ma non le HPM-500...giusto? Ed ora vorresti capire se i diffusori sono adatti all'ampli?
Budget di spesa?
Numero di messaggi : 11813
Beh allora dovresti indicarci budget a disposizione, dimensioni ambiente, eventuali vincoli a mettere dei diffusori tower/pavimento e genere musicale ascoltato
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
robi68 ha scritto:Queste penso che molti sognerebbero di averle anche adesso.......altro che vintage.root ha scritto:Sisi...il primo amore non si scorda mai...
Impedenza nominale 4ohm,84 db... ...ci vuole ben altro che un piccolo,vecchio ampli Pioneer da 20w..
.. inutile postare diffusori usati senza sapere un budget e dove andranno posizionati,ad esempio inutile suggerire tower se andranno posizionati a scaffale..
Con quel sintoampli probabilmente la migliore accoppiata è proprio con diffusori Pioneer ..sicuramente no klipsch e no bassa sensibilità,imo
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» Consiglio amplificatore giradischi vintage
» Consiglio Amplificatore Vintage per regalo
» Diffusori per Un amplificatore Vintage
» consiglio per un amplificatore vintage (low cost)
Oggi alle 2:58 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
