Scelta potenziometro
Scelta potenziometro Empty Scelta potenziometro
Messaggio Da nerone Lun 1 Nov 2021 - 22:41
Ciao a tutti, il mio amplificatore in classe d ha un potenziometro da 10 k, se lo sostituisco con un altro da 50 k cosa cambia in termini di suono ?
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Scelta potenziometro Empty Re: Scelta potenziometro
Messaggio Da root Lun 1 Nov 2021 - 23:14
Ma è il potenziometro di ingresso? Quello piccolino verde di solito presente sulle schede? Se è quello vai tranquillo, non cambia nulla...
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 8:35
Si, è Il pot d'ingresso, quindi non cambia nulla neanche in termini di volume
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 9:35
No, aumenti solo l'impedenza vista dalla sorgente, si vede il carico da 50K invece che da 10K, ma non hai impatto sulla qualità/banda passante
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 9:40
Non riesco a capire perché mi hanno consigliato 10 k rispetto a 50k, qualche differenza dovrebbe pure esserci .
L'amplificatore è un tpa3255, i diffusori sono da 4ohm
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 9:42
Aspetta, non capisco...in che senso ti hanno consigliato? Che scheda TPA3255 è?
Anche io ho una scheda del genere ho messo un volume di ingresso di 50K e funziona una meraviglia
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 10:11
Il tpa è quello sul mercatino
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 10:14
nerone ha scritto:Il tpa è quello sul mercatino
Non lo trovo...mi dai link?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 10:59
Azz ora ricordo...è quello di DrMordor? Vedo che dovrebbe avere un ALPS di ingresso...qual'è il problema? Non riesco a capire Rolling Eyes
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 15:25
Si è quello, volevo capire quale si interfaccia meglio tra 10k o 50k
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 15:57
Mah guarda io non mi farei problemi...se c'è da 10K lascerei quello, non credo che il progettista ne abbia messo uno a caso
Di solito si mette un 50K per non "caricare" l'uscita della sorgente o del pre, ma al giorno d'oggi i buffer di uscita dei DAC sono molto performanti, escono con 2V RMS almeno e bassisima impedenza, ci puoi attaccare qualsiasi cosa  Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 16:03
stavo facendo delle prove con un clone dell'Apple Airport, per sentire meglio devo alzare il volume rispetto all'E30 ecco perché ho posto questa domanda
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 16:22
Ah OK...non so cosa sia Apple Airport, credo ricevitore audio Apple (androidiano dalla nascita), ma sicuramente il circuito di uscita audio è molto meno performante dell'E30, magari escono i classici 0,75V pp di una uscita linea classica, per cui molto più basso dell'E30...quindi bisogna alzare di più, e non è detto che si riesca a saturare l'ingresso del finale per avere la massima potenza
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 17:01
root ha scritto:Ah OK...non so cosa sia Apple Airport, credo ricevitore audio Apple (androidiano dalla nascita), ma sicuramente il circuito di uscita audio è molto meno performante dell'E30, magari escono i classici 0,75V pp di una uscita linea classica, per cui molto più basso dell'E30...quindi bisogna alzare di più, e non è detto che si riesca a saturare l'ingresso del finale per avere la massima potenza
Infatti non riesco ad avere il volume giusto.
Nella sala uso il Chromecast audio collegato direttamente all'ingresso ottico dell'ampli.
Se non riesco a risolvere dovrò cercare in alternativa al Chromecast audio.
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 17:05
Aiuto...non ci sto capendo più niente!!
Non si parlava di Apple Airport? e il Chromecast invece? Ingresso ottico dell'ampli? Ma non parliamo del TPA3255 DrMordor?
Perdonami, ma non riesco a capire cosa devi collegare Sad Very Happy
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 17:33
sto assemblando il secondo impianto nella cameretta, di Chromecast audio ne ho uno in uso nel primo impianto, giacchè funziona bene la combinazione con l'E30 al tpa3255 mi tocca trovare un altro streamer.
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 19:18
OK, quindi per secondo impianto hai l'E30 che pilota il TPA3255, giusto? Come sorgente vorresti utilizzare il Chromecast da collegare ad un ingresso dell'E30...ma in che modo? Il Chromecast ha sola uscita HDMI, hai un estrattore audio HDMI to SPDIF o Toslink?
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 19:24
Il Chromecast Audio esce in ottico
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 19:34
OK bene, quindi lo hai collegato all'E30 ed il segnale è basso?
Ora comincio a capire...ma quindi perchè parlavi di Apple Airport? Lo stai provando al posto del Chromecast?
Comunque anche io ho collegato il TV in ottico all'E30, e posso confermarti che quando sento la TV devo alzare molto il volume rispetto alla musica in USB, il livello del segnale ottico è molto più basso rispetto all'USB
Quindi il livello basso credo sia legato alla interfaccia Toslink, più che alla sorgente in sè
Ma un PC Stick con Daphile connesso in USB? Anni luce dal Chromecast....
Considerando anche che in USB avresti il massimo, 768KHz, DSD512...l'ingresso Toslink è sfigato Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 19:40
Ei root, Chromecast audio e Topping E30 vanno benissimo, devo cercare qualcos'altro per sostituire l'Airport che esce a volume basso.
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 20:04
Ah ma allora ce l'hai con me...prima vuoi cambiare potenziometro, poi dici che Apple Airplay si sente.basso, poi che forse dovrai cambiare il Chromecast Audio, ora.inv3ce va benissimo....ma insomma qual'é il problema? 🤔
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da nerone Mar 2 Nov 2021 - 20:18
È sempre lo stesso 😄 il volume basso del tpa2355 collegato al clone Airport😄
Ecco perché avevo pensato di sostituire il pot
Provincia : ...
Messaggio Da root Mar 2 Nov 2021 - 21:01
nerone ha scritto:È sempre lo stesso 😄 il volume basso del tpa2355 collegato al clone Airport😄
Hehe Hehe Hehe ma pensa tu...lascia stare, non toccare nulla del TPA...trova altro Airport migliore, con uscita audio più alta Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
