Il mio setup, minimalista ma non troppo...
+6
UMMAGUMMA1960
Firace
robi68
root
10 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Generale :: HiFi in generale :: Il nostro angolo di paradiso
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Il mio setup, minimalista ma non troppo...
Quando cerchi un suono più caldo accendi la candelina?
Kentucky- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.08.19
Numero di messaggi : 102
Kentucky ha scritto:Quando cerchi un suono più caldo accendi la candelina?
basta aggiungere qualche centrino assorbente
Numero di messaggi : 14434
Si ho dei centrini in filet che sono ottima trappola per i 5KHz - 8KHz
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:lello64 ha scritto:Firace ha scritto:
Comincio a preoccuparmi...fa lo stesso effetto anche a me
eh... hai visto che roba... una tutta incassata in un loculo e l'altra libera... tra l'altro quanto saranno lontane una dall'altra.... 55 pollici? 45?
ma non è un problema se il fine è quello di ascoltare della musica... si passa agevolmente oltre il problema della microscena asimmetrica...
se non ha alternative il forumer fa bene ad ascoltare in quel modo assurdo... imho
Sisi sono 250cm.scarsi tra i due tw...più che con la.microscena asimmetrica ho avuto problemi con la.macrodinamica asintotica...mannaggia...
Mi sa che usi un metro da pescatore...🤭
Numero di messaggi : 11813
Okok...quando rientrerò (non prima di domani sera) prendo un metro e faccio una foto...ho fatto un calcolo 130 cm di base un 55" più un mezzo metro per parte per arrivare al centro del cono...ho fatto un calcolo spannometrico, sono fuori per lavoro...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
per amore di verità andrebbe detto che sui manuali degli altoparlanti quando si parla di distanze consigliate si parla della cassa e non del centro di emissione
perchè se è vero come è vero che il baffle ha la sua parte è la fine dello stesso che va considerata nel computo
quindi siamo a circa 1.25 mt
è poco?
si è poco e la posizione asimmetrica peggiora le cose
puoi trovarti il sax a sinistra che suona stipato mentre il contrabasso a destra va in giro per la casa a sbevazzare
ma la cosa che davvero ho apprezzato in tutto ciò è stato il contegno di root
nemmeno i centrini sono stati sufficienti a farlo alterare
chapeau
è poco?
chapeau
Esatto!lello64 ha scritto:per amore di verità andrebbe detto che sui manuali degli altoparlanti quando si parla di distanze consigliate si parla della cassa e non del centro di emissione
Io ho il problema inverso, usando diffusori dipolo, devo tener conto del retro dei pannelli? Oppure della base di appoggio?
Io di solito tengo conto dell'orecchio e me lo faccio andare bene...
Ma c'è un altro grosso problema (insuperabile) che mi ritorovo... Avendo un semplice pannello non saprei dove mettere i centrini per la correzione ambientale! Se avete suggerimenti...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Ma c'è un altro grosso problema (insuperabile) che mi ritorovo... Avendo un semplice pannello non saprei dove mettere i centrini per la correzione ambientale! Se avete suggerimenti...
Metti un plaid sulle ginocchia
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
è poco?
chapeau
sisi lello, non ho raccolto il guanto...cosiddetto...magari 10-15 anni fa sarebbe stato diverso, ma quando passi i 50 hai lo scroto in saturazione piena, per cui inizia la fase ZEN
E' tutto vero quello che dite, per l'amor del cielo...distanza, costipazione...ma questo passa ora il convento, e vi posso assicurare che con la giusta angolazione la scena è corretta e ampia...lo sto sfruttando non appieno, lo so lo so lo so....ma quando lo accendo e metto la mia musica è un'emozione
Poi la prossima casa avrò una taverna da 50-60mq con solo i diffusori ed un divano...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Poi certe cose ormai dopo tanti anni le do per scontate, ma forse per qualche forumer non "skillato" può essere il caso di precisarle...
Avere un diffusore che monta un 15" (38cm di diametro nominale) con un driver a compressione coassiale, che ha circa 95dB con 1W e risposta piatta fino al limite inferiore della gamma udibile l'ascoltare musica a medio/basso livello è una esperienza che va provata...in quanto hai un corpo, una pienezza, maestosità ed estensione che non potrà mai esistere in un tower che monta dei 6,5" o 8"...è un'altra galassia
Non è per dire, negli anni ho provato tanti e tanti diffusori di vario genere, ma una volta che ho sentito questi non mi sono più mosso...poi certo, la situazione in cui le sto utilizzando ora non gli rendono merito, sono financo demenziali come dice giustamente lello, ma quando lo accendo sparisce tutto....
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Se ti piace ed emoziona tanto basta.
Con la taverna da 60mq vuota effetto caverna garantito..🤭
giucam61 ha scritto:E' tutto vero quello che dite, per l'amor del cielo...distanza, costipazione...ma questo passa ora il convento, e vi posso assicurare che con la giusta angolazione la scena è corretta e ampia...lo sto sfruttando non appieno, lo so lo so lo so....ma quando lo accendo e metto la mia musica è un'emozione
Eh si...ambiente che vai, problema che trovi...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Mi sento tirato in ballo.. ma penso che se uno che ascolta solitamente con i diffusori a 1,50m di distanza viene da me a fare un ascolto ..vende tutto e riparte dai francobolli.. senza offesa ovviamente
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Firace ha scritto:Mi sento tirato in ballo.. ma penso che se uno che ascolta solitamente con i diffusori a 1,50m di distanza viene da me a fare un ascolto ..vende tutto e riparte dai francobolli.. senza offesa ovviamente
Mah io non ne faccio una questione personale, non mi offendo, perchè si sta discutendo di una situazione delle tante, infinite che ognuno di noi ha in casa per il proprio impianto, chi più chi meno "ideali"
Come ho detto più sopra in oltre 30 anni che ho queste casse ne hanno vista di acqua passare (e di ribordature) nel senso che nel periodo in cui vivevo da solo avevo una stanza bella grande solo per le casse, il divano e poco più, per cui le conosco anche in situazione migliore (non ho mai provato in taverna però...)
Ora invece sono "costrette" in uno spazio più compatto, ma poco male...ho trovato la quadra per gustarmele ugualmente
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ma nemmeno io ne faccio una questione personale, però permettimi......certe "Uscite" senza nemmeno aver ascoltato prima, possono essere anche risparmiate.root ha scritto:
Poi se l'HiFi per qualcuno è solo Teoria alzo le mani.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Ma nemmeno io ne faccio una questione personale, però permettimi......certe "Uscite" senza nemmeno aver ascoltato prima, possono essere anche risparmiate.root ha scritto:
Non si tratta di "certe uscite".
Il suono è un fenomeno fisico e la psicoacustica una percezione soggettiva.
Bisogna considerare anche i fatti non solo le opinioni personali.
Altrimenti chiunque, anche con una cassa bluetooth, potrà dire che ha una scena larga, profonda e ben focalizzata.
Magari potrà dire che gli piace molto e che lo trova pratico ..
Dai su guys..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
questa non è una collocazione consigliata.... è una immagine fatta per la pubblicità e non è nemmeno una foto ma un rendering
per cui ancora una volta... ciascuno può decidere cosa vuole dei propri spazi e le casse tenerle anche attaccate l'una all'altra
ma non si parli però di collocazione ideale
Eh no caro, queste un annetto fa si potevano ascoltare in un negozio della mia zona, erano posizionate proprio molto vicine (forse meno di un metro), perchè tutto il set occupava da una parete all'altra.lello64 ha scritto:
Provincia : .
Provincia : .
robi68 ha scritto:Eh no caro, queste un annetto fa si potevano ascoltare in un negozio della mia zona, erano posizionate proprio molto vicine (forse meno di un metro), perchè tutto il set occupava da una parete all'altra.lello64 ha scritto:
se viva non ha uno spazio adeguato come show room è un problema loro.. ma non è che quella sia una collocazione ideale
comunque... ricordo root che si iscrisse entusiasta di queste casse che aveva costruito 30 anni prima e chiedeva di accoppiare un tamp... sono passati tre anni e ancora è entusiasta di queste casse... gli vuole bene... per me se ne deve fottere di questi che criticano ( ) anche perchè qualsiasi cosa sarà meglio di quelle torri con i wooferini da 15 cm piazzati li a capocchia con il basso finto che dopo un po' che ce le hai le vorresti solo sopprimere... e non le puoi nemmeno buttare nel caminetto in emilia romagna veneto e lombardia
a meno che non abiti in un comune oltre i 300 metri
li le puoi buttare nel caminetto
Non era il loro show room, è un negozio autorizzato V.A, mi diceva il proprietario che all'interno sono posizionati i SubWoofer.lello64 ha scritto:
Provincia : .
Ma non è che stiamo a criticare ..è stato solo detto che magari posizionati a 250cm di distanza e con una disposizione simmetrica potrebbero esprimere un potenziale maggiore.
E a me sembra che root ha anche sottoscritto.. poi boh..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Ma non è che stiamo a criticare ..è stato solo detto che magari posizionati a 250cm di distanza e con una disposizione simmetrica potrebbero esprimere un potenziale maggiore.
quello ci mancherebbe...
sono reflex quelle casse?
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Pre Phono minimalista
» gainclone minimalista
Pagina 3 di 5
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
