Debut carbon problema masse?
Debut carbon problema masse? Empty Debut carbon problema masse?
Messaggio Da Ale1105zano Mer 10 Nov 2021 - 8:22
Ciao a tutti ho apeena assemblato il mio primo impianto ed ero contentissimo ma non mi ero accorto di un problema.
L'impianto comprende: project debut carbon 2m red, rotel ra 06, ar18s.
Il mio problema è che c'è un forte ronzio quando accendo tutto e senza far suonare un discho alzo il volume a metà corsa (quindi volume oltre quello di un ascolto normale.
Fino ad ora ho scoperto che:
Staccando l'alimentatore del motorino del giradischi il rumore si attenua
Cambiando cavo RCA non cambia nulla
Stringendo con la mano la massa del braccetto il rumore si attenua
Toccando con un dito i fili dietro la testina il rumore aumenta , stessa cosa toccando la massa degli RCA (anzi così si sente un bzz come quando si tiene in mano un jack collegato all'ampli)
Ale1105zano
Ale1105zano
Data d'iscrizione : 16.02.20
Numero di messaggi : 82
Provincia : Brentino Belluno
Impianto : loxjie d30 + S.M.S.L sp200+ HiFiMan sundara
Debut carbon, rotel ra06, ar18s
Debut carbon problema masse? Empty Re: Debut carbon problema masse?
Messaggio Da saltonm73 Mer 10 Nov 2021 - 10:02
Ai collegato anche il filo massa dal project debut carbon con GND affianco all'entrata Phono dell'amplificatore ?
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da Ale1105zano Mer 10 Nov 2021 - 10:12
Sisi l'ho collegato, infatti togliendo quello il problema aumenta a dismisura
Ale1105zano
Ale1105zano
Messaggio Da saltonm73 Mer 10 Nov 2021 - 10:48
Toccando con un dito i fili dietro la testina il rumore aumenta , stessa cosa toccando la massa degli RCA ha scritto:
Questi rumori sono normali su tutti
Cambiando cavo RCA non cambia nulla ha scritto:
I cavi RCA sono quelli semplici economici ?
( Se viene utilizzato anche un cablaggio economico e di qualità inferiore, il ronzio è un problema materiale di cui è quasi impossibile sbarazzarsi. )
provato con cavo di qualità ?
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da Ale1105zano Mer 10 Nov 2021 - 11:17
Ho provato con il sua cavo RCA originale, poi con un audioquest tower, magari sono disturbi abbastanza normali (infatti si sentono solo con il volume alto o comunque medio alto, che mi dà fastidio è che aumenta quando vado il braccetto, ma diminuisce se con un dito premo sul punto di massa dello stesso..
Ale1105zano
Ale1105zano
Messaggio Da Ale1105zano Mer 10 Nov 2021 - 11:23
Protrei provare un cavo RCA schermato meglio? L'audioquest dovrebbe essere buono comunque e ad ogni modo era pure corto (60cm)
Ale1105zano
Ale1105zano
Messaggio Da saltonm73 Mer 10 Nov 2021 - 11:36
Se il giradischi col sistema MM emette un ronzio (senza spegnimento, con il braccio alzato), anche possibile che un ronzio proveniente da un campo magnetico entri attraverso il sistema.
Quindi: un dispositivo con un trasformatore è troppo vicino/o anche sotto il giradischi ?
Basta afferrare e sollevare/o metterlo più lontano dall'amplificatore cambia il ronzio?
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da Ale1105zano Mer 10 Nov 2021 - 13:30
saltonm73 ha scritto:Se il giradischi col sistema MM emette un ronzio (senza spegnimento, con il braccio alzato), anche possibile che un ronzio proveniente da un campo magnetico entri attraverso il sistema.
No non cambia nulla anche all'allontanandolo
Ale1105zano
Ale1105zano
Messaggio Da Ale1105zano Mer 10 Nov 2021 - 13:44
Comunque se appoggio la mano sul rotel il disturbo diminuisce sensibilmente
Ale1105zano
Ale1105zano
Messaggio Da Ale1105zano Mer 10 Nov 2021 - 22:27
Ho provato ad aprire la vaschetta del project (quella dove ci sono gli RCA) ed ho trovato un filo di massa spelato penso che il problema sia qui Debut carbon problema masse? Img_2020
Ale1105zano
Ale1105zano
Messaggio Da raffatelli Gio 27 Gen 2022 - 6:13
Salve, io ho ho preso un Debut carbon evo nuovo e ho gli stessi identici problemi, a parte quel filo spellato. Qualcuno sa aiutarmi?
raffatelli
Data d'iscrizione : 27.01.22
Numero di messaggi : 6
Provincia : Napoli
Impianto : (non specificato)debut carbon evo m2red
Prephono box project dc
Edifier 1855db
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 27 Gen 2022 - 11:34
raffatelli ha scritto:Salve, io ho ho preso un Debut carbon evo nuovo e ho gli stessi  identici problemi, a parte quel filo spellato. Qualcuno sa aiutarmi?
Controlla, nell'ordine:
-GND che sia collegato bene, stringi bene la vite
-Pagliuzze testina, devono essere inserite completamente e stringere bene sui perni, se le vedi lente, chiudile un poco con le pinzette
-Prova a collegare il Gira su una cibatta/presa diversa dall'amplificatore
-Sposta più lontano possibile il gira dalle altre elettroniche, la testina spesso funziona da microfono per ronzii dei trasformatori
se con tutti gli accorgimenti di cui sopra non risolvi:
-prendi una spina con il perno centrale di terra, collega uno spezzone di cavo al perno centrale (e solo a quello), l'altra parte lo spelli e lo avvolgi attorno alla forcella del GND che riavviterai sull'ampli, inserisci la spina nella presa/ciabatta di alimentazione
se ancora con tutti gli accorgimenti di cui sopra non risolvi:
-Smonta la Red dal braccio del Project
-Lancia dalla finestra (assicurandoti che non ci sia nessuno sotto) il Project e compra una Audio Technica LP5X+ una nuova shell per la Red
Ho letto in giro, che tantissimo possessori di gira Project hanno quel problema.
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da raffatelli Gio 27 Gen 2022 - 12:39
La ringrazio per i consigli. Purtroppo ho testato gia’ tutto quello che mi ha scritto a parte il cavo dalla terra. Cioe’ dal foro centrale della ciabatta andra’ collegato alla Gnd. Ma purtroppo non ho un ampli ma casse attive senza la vite gnd. Posso collegarlo a quello dell’ phono box?
raffatelli
Provincia : Napoli
Edifier 1855db
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 27 Gen 2022 - 13:10
Si
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 27 Gen 2022 - 13:12
Fammi sapere, se lo fai, se funziona, è un'idea che mi è venuta stamattina leggendo il tuo post, quindi sono curioso
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 27 Gen 2022 - 13:14
Sui forum ci si dà sempre del tu Wink
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da raffatelli Gio 27 Gen 2022 - 13:35
Risolto!! La ringrazio tantissimo, io non avendo le competenze non ci sarei mai arrivato . Stavo uscendo pazzo da 3 giorni. Grazie grazie grazie
raffatelli
Provincia : Napoli
Edifier 1855db
Messaggio Da Ale1105zano Gio 27 Gen 2022 - 13:42
Urca provo anch'io sul mio il rumore non é mai svanito del tutto
Ale1105zano
Ale1105zano
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 27 Gen 2022 - 16:43
raffatelli ha scritto:Risolto!! La ringrazio tantissimo, io non avendo le competenze non ci sarei mai arrivato . Stavo uscendo pazzo da 3 giorni. Grazie grazie grazie
Fanno 100€+ Iva se vuoi la fattura, 80 senza  Laughing
IBAN: AQUESTOSERVEUNFORUM000EDAMMIDELTU
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 27 Gen 2022 - 16:46
Ale1105zano ha scritto:Urca provo anch'io sul mio il rumore non é mai svanito del tutto
Va a finire, che pur non avendo particolari problemi, provo anch'io il metodo ammagamma, vedi un pò che migliora il rapporto S/N? Very Happy
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da raffatelli Gio 27 Gen 2022 - 16:48
Ti stra-ringrazio. A dire il vero non avevo mai usato un forum prima. Posso chiederti un altra cosa? Ma mica rischio qualcosa tipo corto circuito o che si bruci qualche apparecchio (gira, pre, ampli)
raffatelli
Provincia : Napoli
Edifier 1855db
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 27 Gen 2022 - 19:12
Non sono un elettricista, ma lo escludo,  hai solo messo a terra un cavo dove non passa nessuna corrente se non qualche frazione di millivolt di ronzio
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
