Trattare in modo economico senza misure?
+6
Firace
ivan39
arthur dent
Ale1105zano
10 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Trattare in modo economico senza misure?
Ps alla fine ordine ne ho fatto ben poco
Ale1105zano- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.20
Numero di messaggi : 82
Provincia : Brentino Belluno
Impianto : loxjie d30 + S.M.S.L sp200+ HiFiMan sundara
Debut carbon, rotel ra06, ar18s
Visto.. a questo punto procedei con l'ordine di una dozzina di pannelli
Il monitor in mezzo è sicuramente un problema ma la prima cosa che proverei a fare, se possibile, è distanziare un po' di più i diffusori.
Il trattamento ci vuole, c'è poco da fare. Siccome l'occhio vuole sempre la sua parte comincia a pensare come puoi sistemare al meglio
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Per il monitor in mezzo avevo pensato a un paio di soluzioni,
1 creare un pannello removibile, con un telaio in legno e sopra i pannelli
2 creare un copri monitor con il telo fonoassorbente (non conosco l'efficacia di quest'ultimo)
Una cosa così:
keyhelm s.r.l. Tessuto fonoassorbente Panama S322 - Colore Grigio https://www.amazon.it/dp/B07YMVR1CW/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_2PSBJCGQ04V6N3FY4YRQ
Una cosa così:
Una cosa che potresti fare,almeno in fase di ascolto è tirare avanti un pò le casse e spostare più dietro possibile il monitor,già qualche riflessione "fastidiosa"la eviti,poi se hai un minimo di manualità costruisci da te dei pannelli che non per forza dovrai tenere fissi nella stanza.Fai dei telai in legno che toccano da terra fino a sopra la tua testa(da seduto) avanzando 30-40 cm.Ci incolli un pannello di fibra di poliestere da edilizia spessore 40-50mm e ne costruisci 4-5...o anche 6.Li piazzi al momento che ascolti e li levi quando non lo fai,praticissimi e occupi lo spazio solo quando ti servono.
Poi....hai fatto il test col mic ravvicinato per verificare se il buco sui 3500 hz deriva dalla cassa o dall'ambiente?
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
ivan39 ha scritto:Una cosa che potresti fare,almeno in fase di ascolto è tirare avanti un pò le casse e spostare più dietro possibile il monitor,già qualche riflessione "fastidiosa"la eviti,poi se hai un minimo di manualità costruisci da te dei pannelli che non per forza dovrai tenere fissi nella stanza.Fai dei telai in legno che toccano da terra fino a sopra la tua testa(da seduto) avanzando 30-40 cm.Ci incolli un pannello di fibra di poliestere da edilizia spessore 40-50mm e ne costruisci 4-5...o anche 6.Li piazzi al momento che ascolti e li levi quando non lo fai,praticissimi e occupi lo spazio solo quando ti servono.
Quoto. Quella del DIY per i pannelli è una opzione da tenere in seria considerazione
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Considerando che con una ventina di euro ti fai un pannello 130x50 cm con assorbente da 5cm....fai te...
Non capisco siamo passati dai pannelli economici ai fai dai te con 5cm di spessore e altri 5 di aria dietro , credevo quei pannelli fossero usati per eliminare il riverbero, ma nel mio caso è abbastanza basso o sbaglio?
Comunque vorrei mettere qualcosa di fisso dei pannelli che si montano all'occorrenza sarebbero anche una buona idea ma non saprei dove riporli poi quindi se possibile metterei qualche pannello fisso dove serve..
Comunque appena ho un attimo faccio la prova del microfono vicino al diffusore
Puoi prendere quelli del mio link, 12 pezzi a 23€.
Sono mattonelle da 25x25 quindi in totale è meno di 1mq.. ma sono buoni come densità per trattare le frequenze un po' più alte
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Quindi sarebbe bici efficaci diciamo..Firace ha scritto:Puoi prendere quelli del mio link, 12 pezzi a 23€.
Ho poi fatto le misure col microfono vicino alla cassa e il buco in frequenza rimane li, si sposta un po' a seconda di dove si mette il microfono in altezza, ma resta sempre un buco di circa15 db a 3,6/3,7 Khz, Che siano i tweeter Che accusano l'età? Ho trovato il manuale originale il taglio del crossover (oddio crossover è un condensatore alla fine) avviene a 2000hz e dichiarano una risposta in frequenza di +- 3db anche oltre i 20kz ( ora non ricordo di preciso forse da 48hz a 23khz o giù di lì).
Servirebbe la risposta in frequenza dei tuoi diff. sono sicuro che un minimo di valle la trovi anche in anecoica ma probabilmente c'è qualcosa da te che peggiora la cosa.. nel range di pochi centimetri (circa 10cm a 3600hz)
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Prova a invertire i contatti sui morsetti,cavo rosso sul morsetto nero e viceversaAle1105zano ha scritto:Quindi sarebbe bici efficaci diciamo..Firace ha scritto:Puoi prendere quelli del mio link, 12 pezzi a 23€.
Invertendo non cambia quasi nulla forse peggio dopo i 10khz ma il buco rimane
Ultimo tentativo....prova a togliere le griglie di protezione...ci credo poco ma......
Già fatta quella prova
Bè,almeno sei a conoscenza che i tuoi diffusori hanno un problema reale e misurato di emissione,con il trattamento acustico potrai migliorare altri parametri per un ascolto migliore
gia, ora non mi rimane che pensare a come fare con i pannelli
Che ne pensate dei pannelli keyhelm? Ho visto che sembrano abbastanza ben fatti ed economici, sicuramente non efficaci come la lana di roccia ma sono belli che finiti
Ale1105zano ha scritto:gia, ora non mi rimane che pensare a come fare con i pannelli
https://www.youtube.com/watch?v=KQz1t2DA1nI
settore 7-g- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Piccola considerazione dalla mia enorme ignoranza in materia, avendo già un riverbero contenuto, ma un problema di riflessioni, sarebbe adeguato posizionare qualche pannello diffusore Anziché fonoassorbente o sbaglio?
Non vorrei dire una cazzata.. ma il riverbero è dovuto alle riflessioni quando la sovrapposizione di due onde sta all'interno di un range molto piccolo (che non ricordo).
L'effetto è avere un mascheramento del segnale.. o fading .. conosco il fenomeno nelle telecomunicazioni
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Nelle tue misure(quelle che ho scaricato) si evidenzia si un riverbero abbastanza contenuto ma è presente una certa persistenza di frequenze medioalte,nel senso che non decadono come dovrebbero....persistono.Se inserisci dei pannelli diffusori,secondo la mia opinione,accentuerai ancora di più il problema "diffondendo e non smorzando".Ale1105zano ha scritto:Piccola considerazione dalla mia enorme ignoranza in materia, avendo già un riverbero contenuto, ma un problema di riflessioni, sarebbe adeguato posizionare qualche pannello diffusore Anziché fonoassorbente o sbaglio?
A mio parere dovresti puntare sull'assorbimento privilegiando per prime le pareti più vicine alla tua posizione di ascolto(laterali,tetto,dietro ai diffusori....)Non stare su spessori inferiori ai 50mm.
Visto che non hai problemi di rimbombi alcuni ,attrezzi tipo basstrap o simili al momento lasciali perdere
Perfetto , fortuna ci siete voi a darmi na mano
pannelli con assorbimenti simili andrebbero bene? stavo valutando i pannelli in schiuma, che mi sembrano più pratici e mi evitano di smanettare con la lana di roccia, certo questi che hanno un minimo di resa costano ma se vanno bene ci investo anche qualcosina, inoltre pensavo che alla peggio impilando 2 pannelli uno sopra l'altro la resa dovrebbe aumentare un bel po' specie alle basse frequenze se ce ne fosse bisogno voi che dite?
Quelli del grafico sarebbero questi : https://www.masacoustics.it/shop/pannelli-fonoassorbenti-2/fonoassorbenti-flatties/pannelli-fonoassorbenti-flatties-mini-30x30/?attribute_pa_colore=04-street
Sicuramente qualcosa migliorano in termini acustici
Bene sono in procinto di ordinare un po' di pannelli, per il momento pensavo di trattare la parete laterale sinistra vicina ai diffusori e la parete dietro, pensavo di mettere un pannello stampato ( tipo quadro) sulla parete sinistra, ad altezza diffusori e poi prendere 4 pannelli da 60x60 che dite li mette tutti sulla parete posteriore e per ora l'angolo non lo tocco? Il soffitto lo tratto magari in un secondo tempo o sarebbe proprio utile?
» Dac economico usato senza usb e dsd
» Misure! Misure! Misure! Ma mi posso fidare?
» [CHIUSO] ampli cuffie Bravo senza valvola e senza ali 35 spedito
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» Il box desktop più grande possibile ...
Pagina 3 di 4
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
