che succede?
UMMAGUMMA1960
root
timido
che succede?
se attacco le HD600 all'uscita casse del denon , cosa può succedere ?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Re: che succede?
timido ha scritto:se attacco le HD600 all'uscita casse del denon , cosa può succedere ?
Si può sentire la musica
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: che succede?
A parte gli scherzi, le HD600 sembra abbiano impedenza 300ohm, per cui il finale Denon deve lavorare su un carico molto più alto rispetto ai normali 8ohm, quindi erogherà molta meno potenza rispetto al normale...ma comunque molta di più di quanto ne possa sopportare la cuffia, per cui devi stare attento a non alzare troppo per non sentire puzza di bruciato...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: che succede?
ma la qualità del suono , non migliora rispetto all'attacco cuffia dello stesso denon?
Re: che succede?
timido ha scritto:ma la qualità del suono , non migliora rispetto all'attacco cuffia dello stesso denon?
Perché dovrebbe? L'amplificatore è sempre quello, anzi se il denon ha una uscita cuffia seria, avrà un piccolo ampli dedicato, controlla che l'impedenza della stessa sia jnferiore ( di parecchio) a quella delle cuffie
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Re: che succede?
credo che non sia la stessa cosa , il denon funzionerebbe a basso volume ,quindi a distorsione minima e le HD600 avrebbero una bella quantità di potenza ha disposizione
Re: che succede?
di solito in un amplificatore c'è un partitore resistivo per gestire la cuffia, ma il finale è quello principale dei diffusori
Se colleghi la cuffia diretta devi solo stare attento, e comunque avere un adattatore per collegarla
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: che succede?
denon 390 hom , la cuffia che sto usando adesso 75 ohmUMMAGUMMA1960 ha scritto:timido ha scritto:ma la qualità del suono , non migliora rispetto all'attacco cuffia dello stesso denon?
che succede a livello sonoro?
Re: che succede?
timido ha scritto:denon 390 hom , la cuffia che sto usando adesso 75 ohmUMMAGUMMA1960 ha scritto:timido ha scritto:ma la qualità del suono , non migliora rispetto all'attacco cuffia dello stesso denon?
Nulla, il suono non cambia...l'amplificatore lavora su un carico di valore più alto, di conseguenza erogherà un po' meno potenza, ma sempre molta, molta di più di quanto ne possa reggere la cuffia
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: che succede?
per avere un buon impatto, però senza esagerare troppo , a quanti db si può ascoltare in cuffia?
Re: che succede?
non c'è una regola
non devi avvertire fastidio altrimenti ti rovini l'apparato uditivo
quell'ampli lo verificammo al tempo, ha un partitore resistivo
puoi collegare anche l'uscita delle casse ma come ti hanno detto senza esagerare con il volume
da ragazzino in quel modo rovinai delle sennheiser hd 414
quindi hai abbandonato grundig mi pare di capire?
Numero di messaggi : 14434
Re: che succede?
no, non ho abbandonato il grundig lo ascolto con soddisfazione, ma ho rivalutato anche l'ascolto in cuffia, è visto che il denon perde tempo voglio utilizzarlo per l'ascolto in cuffia, ma il problema è sempre quello , cioè non riesco a capire quanto deve suonare forte una cuffia.il fastidio che dici tu , non potrebbe essere dovuto alle eletroniche mal interfacciate e non a volumi troppo elevati?
Re: che succede?
sicuramente un suono distorto abbassa la soglia di sopportazione
ma comunque anche in assenza di grandi distorsioni ti devi autoregolare
perché come è noto i danni alle orecchie sono spesso irreversibili
Re: che succede?
root ha scritto:timido ha scritto:denon 390 hom , la cuffia che sto usando adesso 75 ohmUMMAGUMMA1960 ha scritto:
Sta parlando dell'uscita Jack cuffia, non della morsettiera altoparlanti.
Se la cuffia è da 75 ohm, e l'uscita Jack a 390, avrai certamente una enfatizzazione in gamma bassa,non necessariamente sgradevole...dipende dalla cuffia
Provincia : BO
Impianto : nn
Re: che succede?
Ma il discorso è iniziato con la richiesta di cosa sarebbe successo se avesse collegato diretta la cuffia all'uscita speakers...ho capito male? Poi non capisco il discorso dei bassi, una uscita jack a 390 ohm invece di 75...in che senso? La risposta in frequenza di una uscita cuffia cambia in base al carico che ci collego? Non lo sapevo...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: che succede?
l'impedenza di uscita dell'amplificatore dovrebbe essere 1/8 di quella della cuffia per un buon interfacciamento e per una linearità in frequenza
Re: che succede?
root ha scritto:La risposta in frequenza di una uscita cuffia cambia in base al carico che ci collego? Non lo sapevo...
Si...
Quando ho collegato per la prima volta le mie sennheiser di 50 ohm al pre Nad che esce a 250, benché abbia un ampli a discreti solo per l'uopo, sentivo decisamente male.
Ho risolto con un topping che esce a meno di 1 ohm.
Bassi finalmente reali e non gonfi, medio alti e altissimi cristallini e setosi e non impastati
Provincia : BO
Impianto : nn
Re: che succede?
come si misure l'impedenza uscita cuffia dell'amplificatore?
Re: che succede?
timido ha scritto:come si misure l'impedenza uscita cuffia dell'amplificatore?
bella domanda. interessa anche a me la risposta, siccome l'impedenza (R+jwX) dipende dalla frequenza penso che sia una media (non so se aritmetica o altro) delle impedenze alle frequenze da 20 a 20.000 Hz, vediamo se qualcuno lo sa con esattezza
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Re: che succede?
federico666 ha scritto:timido ha scritto:come si misure l'impedenza uscita cuffia dell'amplificatore?
si usa una sinusoide di 1 khz come standard
Re: che succede?
UMMAGUMMA1960 ha scritto:root ha scritto:La risposta in frequenza di una uscita cuffia cambia in base al carico che ci collego? Non lo sapevo...
Si...
OK grazie, non lo sapevo...onestamente sento in cuffia solo da smartphone, e anche di rado...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: che succede?
io vorrei verificare se il denon ha la resistenza di 390 ohm sull'uscita cuffia, senza aprirlo , come si può fare?
Re: che succede?
timido ha scritto:io vorrei verificare se il denon ha la resistenza di 390 ohm sull'uscita cuffia, senza aprirlo , come si può fare?
non so chi abbia tirato fuori quel valore
se parli delle resistenze che attenuano l'output speaker sono da 120 ohm, sicuro al 100% senza che lo apri
se invece parli dell'impedenza complessiva vista sull'uscita cuffie va rilevata strumentalmente
Re: che succede?
inserendo solo lo spinotto nel buco cuffia e misurando con il test impostato su ohm tra massa e contatto per R o l , che misuro?lello64 ha scritto:timido ha scritto:io vorrei verificare se il denon ha la resistenza di 390 ohm sull'uscita cuffia, senza aprirlo , come si può fare?
Re: che succede?
timido ha scritto:inserendo solo lo spinotto nel buco cuffia e misurando con il test impostato su ohm tra massa e contatto per R o l , che misuro?lello64 ha scritto:timido ha scritto:io vorrei verificare se il denon ha la resistenza di 390 ohm sull'uscita cuffia, senza aprirlo , come si può fare?
Nulla, lascia perdere...così facendo misuri una resistenza in regime statico (continua) mentre qui si parla di impedenza di uscita, quindi in regime dinamico sinusoidale, cosa completamente diversa
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» Che succede se...
» cosa succede?
» Che succede al mio Ampli?
» succede solo a me o pure a voi ?
» cosa succede a TNT Audio?
» cosa succede?
