che succede?
UMMAGUMMA1960
root
timido
che succede? - Pagina 2 Empty Re: che succede?
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2021 - 12:47
timido ha scritto:
lello64 ha scritto:
timido ha scritto:io vorrei verificare se il denon ha la resistenza di 390 ohm sull'uscita cuffia, senza aprirlo , come si può fare?
non so chi abbia tirato fuori quel valore
se parli delle resistenze che attenuano l'output speaker sono da 120 ohm, sicuro al 100% senza che lo apri
se invece parli dell'impedenza complessiva vista sull'uscita cuffie va rilevata strumentalmente
inserendo solo lo  spinotto nel buco cuffia e misurando  con il test impostato su ohm tra massa e contatto per R o l ,  che misuro?
oltre al tester che gia hai dovresti procurarti qualcosa che generi una sinusoide a 1 khz, che potrebbe essere anche fatta da un pc e una scheda audio, una resistenza precisa di un certo valore e tutta una serie di saldature per mettere su l'accrocchio
e poi alla fine, metti caso che ci riesci, cosa hai concluso?
l'amplificatore è quello e non puoi cambiare nulla
molto più semplice è collegare la cuffia prima canonicamente sull'uscita preposta
poi sull'uscita degli altoparlanti e vedere quale ti soddisfa di più
per collegarla all'uscita degli altoparlanti ci vuole solo un jack femmina volante e tre pezzi di filo
e tre saldature
che poi se ricordo bene un signore ti aveva costruito un ampli per cuffie... perchè non usi quello?
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da valterneri Gio 18 Nov 2021 - 13:12
timido ha scritto:come si misura l'impedenza uscita cuffia dell'amplificatore?
vorrei verificare se il Denon ha la resistenza di 390 ohm sull'uscita cuffia, senza aprirlo, come si può fare?
inserendo lo spinotto nel buco cuffia e misurando con il test impostato su ohm tra massa e contatto
che misuro?
Non si infilano i puntali dei tester dentro ai buchi Jack!
Misurare l'impedenza di uscita è semplicissimo, ma come dice Lello ... "non serve a nulla":
Si inietta un segnale sinusoidale di 1000 Hz
e si alza il volume fino a far uscire 10 Volt a vuoto (senza cuffia)
misurati con un audiovoltometro ad alta impedenza
poi si applica un resistore da 100 Ohm di carico (al posto di una cuffia)
e si misura di quanto il segnale scende
si applica poi una semplice equazione di primo grado e si scopre di quanto è la resistenza interna
un esempio (sciogliendo l'equazione in più operazioni semplici):
a vuoto esce 10 Volt, applicando 100 Ohm il segnale si riduce a 4,545 Volt
e si calcola così:
4,545 diviso 100 = 0,045
10 diviso 0,45 = 220
220 meno 100 = 120 ... che è il valore del resistore interno
Ma c'è un modo molto più semplice!
è quello di guardare lo schema e fidarsi di chi lo ha costruito!
ecco il tuo Denon, i due resistori sono da 120 Ohm
che succede? - Pagina 2 Cattur41
120 Ohm è un valore abbastanza basso, usualmente viene usato 220,
e questo giustificherebbe la tua necessità di non superare le ore 9 col volume,
ma se metti un resistore più alto non migliorerà l'ascolto in cuffia tramite l'amplificatore,
anzi ...
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da timido Gio 18 Nov 2021 - 15:24
non è lo schema del mio denon , il mio si chiama denon PMA 700AE
timido
Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Messaggio Da timido Gio 18 Nov 2021 - 15:32
che succede? - Pagina 2 Immagi10
timido
Messaggio Da valterneri Gio 18 Nov 2021 - 16:05
timido ha scritto:non è lo schema del mio Denon , il mio si chiama Denon  PMA 700AE
hai ragione, il mio era il 700V,
nel tuo 700AE i due resistori sono da 390, come dicevi:
che succede? - Pagina 2 Cattur42
che succede? - Pagina 2 Cattur43
è un valore insolitamente alto, che interferisce di più sulla risposta in frequenza della cuffia,
ma, attenuando pure di più di un 120 o 220, aumenta il mistero del volume a ore 9 ...
comunque quel resistore non è né il problema né la soluzione del problema
Messaggio Da timido Gio 18 Nov 2021 - 16:18
con questo valore è aumentato ancora di più l'enigma del frastuono a ore 9?
timido
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2021 - 18:26
con l'amplificatore dedicato alla cuffia hai problemi? mi sembravi soddisfatto al tempo
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2021 - 18:49
timido ha scritto:che succede? - Pagina 2 Immagi10
se sei sicuro che questo schema è quello del tuo amplificatore ci sarebbe anche un condensatore in parallelo del quale non leggo il valore
probabilmente ha lo scopo di disaccoppiare per la continua ma in ogni caso qualcosa al livello sonico fa poco o molto che sia
prova a collegare la cuffia all'uscita delle casse, potrebbe essere una buona idea modulabile, nel senso che puoi partire liscio e poi aggiungere tu dei valori di resistenza per tentativi
ma prima di fare una cosa del genere con il tester assicurati che i due negativi dell'uscita casse danno una impedenza pari a zero
metti a ohm e vedi se va a 0
se preferisci metti ohm con il cicalino e senti se suona
ripeto... il cicalino... beep... alcuni dicono che suona con valori bassi ma diversi da zero... fottitene... senti se fa... beep...
Messaggio Da timido Gio 18 Nov 2021 - 19:23
lello64 ha scritto:con l'amplificatore dedicato alla cuffia hai problemi? mi sembravi soddisfatto al tempo
no, era meglio, ma si è rotto purteoppo
posto il circuito sapresti valutare, se vale la pena farlo riparare?
che succede? - Pagina 2 Cuffie10
timido
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2021 - 20:24
io direi che dal momento che ne eri soddisfatto vale la pena farlo riparare senz'altro
magari ci sarebbe da capire perché si sia rotto così che non accada più
Messaggio Da timido Gio 18 Nov 2021 - 20:46
dal circuito si riesce a capire se andrebbe bene attaccato all'uscita cuffia della scheda audio integrate del pc?
timido
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2021 - 20:59
l'uscita di cuffia della scheda audio non lo danneggia di sicuro
ma è un dato di fatto che non sia il massimo in nessuna circostanza
ci si può accontentare
oppure prendere il tape out dell'amplificatore che hai in uso, che sia il grundig o il denon poco cambia a parte gli spinotti, e usare quello come sorgente per l'amplificatore cuffie
oltre a sentirsi molto meglio avresti anche l'indiscutibile vantaggio che hai le varie sorgenti già collegate e non devi fare attacca/stacca a seconda che tu utilizzi l'ampli per cuffie o quello per per le casse
Messaggio Da timido Ven 19 Nov 2021 - 0:43
potrei utilizzare la Asus XONAR U7 MKII come dac sull'amplificatore cuffia, dopo averlo riparato, è meglio dell'uscita cuffia della scheda audio integrata nel pc?
ps l'amplificatore cuffia non posso, per motivo di spezio metterlo vicino al denon o al grundig
timido
Messaggio Da timido Dom 21 Nov 2021 - 20:12
timido ha scritto:potrei utilizzare la Asus XONAR U7 MKII come dac sull'amplificatore cuffia, dopo averlo riparato, è meglio dell'uscita cuffia della scheda audio integrata nel pc?
non cambia molto?
timido
Messaggio Da lello64 Dom 21 Nov 2021 - 20:17
di quella asus si parlava bene tra le cose poco costose
e si, sono certo che sarà sempre meglio della uscita cuffie della scheda audio integrata
quantomeno come compatibilità al livello elettrico
Messaggio Da timido Lun 22 Nov 2021 - 21:14
l'amplificatore cuffia aggiustato e si sente molto bene , ma non posso fare lunghe sessioni di ascolto perchè riscalda molto lo faceva anche da nuovo è un amplificatore in classe A , che posso fare?
timido
Messaggio Da root Lun 22 Nov 2021 - 21:39
timido ha scritto:l'amplificatore cuffia aggiustato e si sente molto bene , ma non posso fare lunghe sessioni di ascolto perchè riscalda molto lo faceva anche da nuovo è un amplificatore in classe A , che posso fare?
Nulla, perchè per definizione gli amplificatori in Classe A sono polarizzati in modo che siano sempre "accesi" alla massima potenza, praticamente...per cui deve scaldare molto, altrimenti c'è qualcosa che non va Wink
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da timido Lun 22 Nov 2021 - 23:14
allora durante il funzionamento riscalda allo stesso modo sia se lo ascolto al minimo che al massimo?
ps non mi devo preoccupare?
timido
Messaggio Da giucam61 Mar 23 Nov 2021 - 8:43
timido ha scritto:allora durante il funzionamento riscalda allo stesso modo sia se lo ascolto al minimo che al massimo?
Scalda di più se lo ascolti al minimo,non ti devi preoccupare,la classe A è una bistecchiera,sul mio Sugden non ci potevo appoggiare la mano e anche il frontale era bello caldo...
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da timido Mar 23 Nov 2021 - 15:21
è vero che questo tipo di amplificatore ,per dare il meglio di se devono stare 20 minuti accesi prima di suonare?
timido
Messaggio Da root Mar 23 Nov 2021 - 15:25
timido ha scritto:è  vero che questo tipo di amplificatore ,per dare il meglio di se devono stare 20 minuti accesi prima di suonare?
Beh diciamo che deve entrare in "temperatura", quindi qualche minuto acceso per raggiungere le condizioni di funzionamento ottimali
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
