Topping E30 : problema con lettore cd
+7
Firace
drdlk
fileo
root
ancatdubh
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Topping E30 : problema con lettore cd
dopo aver letto il link di nerone direi che non ci sono dubbi
l'oggetto va reso
e andrebbe boicottata la topping aggiungerei
l'oggetto va reso
Numero di messaggi : 14436
ancatdubh ha scritto:Non credo sia un difetto del lettore. Avevo letto qui su questo forum di un utente che aveva abbinato il Topping E30 al Yamaha s300. Ma era un post del 2020 od inizio 2021, quindi con Topping vecchia versione .fileo ha scritto:Se il Topping funziona con altri apparecchi, probabilmente il difetto è dello Yamaha.
non credo che il Topping sia così "schizzinoso", lo uso sull'ingresso coassiale con un decoder TV da 25 € e va benissimo.
Con Yamaha non so, io ho esperienza con Rotel e Audiolab... Parlo del D30 Pro...
Quindi sono almeno 3 modelli con cui non vanno.
drdlk- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.10.12
Numero di messaggi : 18
Impianto : Sorgenti:
- Rotel RCD-951
- Audiolab 6000CDT
- Teac UD-H01B
- Gustard DAC-X16
- PC Dedicato Phenom II X4 940
Alimentatore Seasonic Passivo
Foobar2000 + WASAPI
- Secondo PC collegato al TEAC
Equipaggiato con ESI MAYA 44 Collegata in SPDIF
(i driver del tenor lasciamo stare)
Amplificazioni:
- Krell S-300i
- Hypex NC400
- Musical Fidelity X-Can (Ampli x Cuffia)
Diffusori:
- Warfedale EVO 4.2 + Stand Atacama (Moddati)
- LINN KAN + Stand Atacama
- AKG K501 (Cuffia)
- GRADO SR 80 (Cuffia)
Io l'E30 l'ho preso a marzo 2021.
Non ho capito bene, leggo che si parla di problemi dovuti al nuovo chip. Ma forse quello che gestisce gli ingressi digitali? Credo che l'E30 monti ancora l'AK4493.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
fileo ha scritto:Io l'E30 l'ho preso a marzo 2021.
questa è stata la risposta della topping ad un cliente
AK4493 is the DAC chip. The old version of E30 is using AK4118 as the receiver of SPDIF signal, now the new version is using CS8416. For our authorized sellers, we have asked them to make changes to their E30 product descriptions and detail pages..
(.# Not Changed on any Ebay Site I've Seen #}
in pratica attualmente è in uso non il secondo ma addirittura il terzo chip, l'ultimo è un cirrus dopo due akm
e, aggiunge il cliente, in giro per il web non hanno cambiato la descrizione
io cose di quella marca non le comprerei più
Sei l'unico che ha letto il mio post, questi non si rendono conto che Topping sta sfornando e vendendo un sacco di dac per il basso costo per le recensioni positive su ASR, non sono contrario a questo sito ma se tutti i modelli hanno problemi perché non aggiornano la prima pagina riportando i problemi degli utenti?
È marketing...
È marketing...
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Ecco un altro link
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/help-dac-e30-ak4118-chip-or-cs8416.24482/#post-894295
Provincia : ...
nerone ha scritto:Sei l'unico che ha letto il mio post, questi non si rendono conto che Topping sta sfornando e vendendo un sacco di dac per il basso costo per le recensioni positive su ASR, non sono contrario a questo sito ma se tutti i modelli hanno problemi perché non aggiornano la prima pagina riportando i problemi degli utenti?
È marketing...
se parli del thread che hai quotato comincia direttamente con una lamentela al problema del quale stiamo parlando
ma forse non ti riferisci alla prima pagina del thread?
nerone ha scritto:Ecco un altro link
che poi... se devo andare a sentimento senza sapere ne leggere e ne scrivere... secondo me il problema non è il cirrus
ma è come stato implementato
magari creando attorno la circuiteria adatta si comporterebbe bene come in tanti altri dac
ma questi hanno ingegnerizzato un akm e poi hanno sostituito solo il chip
Intendo il primo post della recensione positiva su ASRlello64 ha scritto:nerone ha scritto:Sei l'unico che ha letto il mio post, questi non si rendono conto che Topping sta sfornando e vendendo un sacco di dac per il basso costo per le recensioni positive su ASR, non sono contrario a questo sito ma se tutti i modelli hanno problemi perché non aggiornano la prima pagina riportando i problemi degli utenti?
È marketing...
Provincia : ...
L'hanno sostituito per carenze di chip, quindi direi adattato alla schedalello64 ha scritto:nerone ha scritto:Ecco un altro link
Provincia : ...
mica tanto a quanto pare
Avevo letto che il chip è stato sostituito a causa di un incendio che ha distrutto nel 2020 la fabbrica giapponese della AKM.
ancatdubh- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.11.21
Numero di messaggi : 41
Provincia : Genova
Impianto : Rega Brio R 2017 - Rega P6 - Yamaha S300 CD - Topping E50 - Elac DBR 6.2
Mi ero informato anch'io sui topping qualche mese fa riscontrando lo stesso problema.. e per quello che vale anch'io non comprerei più nulla di quella marca.
Adesso si rimarrà con l'incertezza di avere un chip pezzotto.. e tra quelli che sentono i veli togliersi - la maggior parte - perche condizionati dalle recensioni positive e tra i pochi che invece ascoltano veramente ..non si capirà più quale è la verità
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
In effetti questa storia non fa onore al brand, ma alla fine torniamo al concetto/cultura in voga tra i produttori cinesi
Di fronte alla carenza di chip AK ne hanno messo un Cirrus, che sulla carta può essere inserito e funzionare, e lo hanno venduto, quello è importante per loro
Poi se escono problemi pongono rimedio con revisioni firmware...ma qui se il problema è HW c'è poco da aggiornare il FW...
Io ho l'E30 da prima della pandemia, e confermo l'estrema bontà del prodotto, con tutti gli ingressi...ma in effetti al giorno d'oggi non so le comprerei, magari lo cercherei usato di un paio di anni
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Anche il mio E30 funziona bene, è del 2020, prima avevo un D30, anche con quest'ultimo nelle ultime versioni hanno sostituito deversi componenti e non c'era il problema del chip.
Da tutto quello che leggo deduco che sia una loro consuetudine sostituire i componenti.
Provincia : ...
Se capisco ben l'inglese, L'E30 è tuttora equipaggiato con l'AK4493, che sarebbe il chip che si occupa della conversione, quindi il cuore dell'apparecchio, mentre hanno sostituito il chip che gestisce il flusso SPDIF, prima era l'AK4118 ora è il CS8416.lello64 ha scritto:
Se avessero sostituito l'AK4493 con altro chip convertitore senza avvertire, sarebbe stata una scorrettezza grave, perché di fatto venderebbero un apparecchio differente senza segnalarlo. La sostituzione di un componente accessorio non mi sembra una scorrettezza così grave, anche perché non dovrebbe cambiare le prestazioni. Se poi l'apparecchio, con il componente sostituito non funziona bene, è tutto un altro paio di maniche.
beh direi che siamo in queste condizioni
se non ci fossero state anomalie dopo la sostituzione probabilmente non se ne sarebbe accorto nessuno del cambiamento
Se permetti non è così, chi legge queste parole capisce erroneamente che hanno rimpiazzato il convertitore AK4493, con un Cirrus, senza segnalarlo agli acquirenti, Invece bisognerebbe dire hanno rimpiazzato il chip dedicato a SPDIF AK4118 con il Cirrus CS8416.
Comunque nel sito Topping è riportato correttamente il Cirrus come receiver.
Naturalmente se il nuovo componente non è stato implementato correttamente o non funziona bene, che per l'utente fa lo stesso, la casa ne risponde e dovrebbe rimediare.
fileo ha scritto:in pratica attualmente è in uso non il secondo ma addirittura il terzo chip, l'ultimo è un cirrus dopo due akm
si questo è vero
non avevo fatto caso al fatto che il primo fosse dac e il secondo receiver quindi avevo male interpretato
ad ogni modo c'è un problema e se l'utente conta di usare gli ingressi digitali dovrebbe evitare questo apparecchio
e vai tranquillo che la casa non rimedierà un bel niente
Ho lo stesso lettore CD S 300 Yamaha, e non alcun problema, collegato al E30. Funziona benissimo sia con il coax che con l’ottico, anche se preferisco il coax con il CDP, l’ottico lo uso per lo streaming di rete. Collego il mio iPad invece alla presa USB frontale del lettore e ci ascolto Deezer e Spotify. Con risultati più che soddisfacenti.
Jobel- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.09
Numero di messaggi : 52
Provincia : Gente allegra, Dio l'aiuta
Occupazione/Hobby : Pensionato/Ascoltare e provare a fare musica
Impianto : Yamaha A S-500 - ELAC Uni-Fi 2.0 UB52 - ELAC S.10.2 - Pro-Ject RPM 1.3 Genie - Ortofon 2MRed - Audio Technica at95e - Pre Phono ARTcessories DJPreII - Yamaha CD S300 - AKG K 240 Monitor - Grado SR 80 X - JBL Tune 560bt - Koss Porta Pro - DAC/PRE TOPPING E 30 - DAC FiiO Taishan D03K - Tuner Pioneer TX 550II - Lettore di Rete Auna iTuner CD - DVD PLAYER SAMSUNG DVD - E 350
Ho lo stesso lettore CD S 300 Yamaha, e non ho alcun problema, collegato al E30. Funziona benissimo sia con il coax che con l’ottico, anche se preferisco il coax con il CDP, l’ottico lo uso per lo streaming di rete. Collego il mio iPad invece alla presa USB frontale del lettore e ci ascolto Deezer e Spotify ed Amazon Music, Con risultati più che soddisfacenti.
Jobel- Interessato
Ciao. Avevo letto un tuo intervento in un post di qualche tempo fa, per quello avevo preso il Topping E30. Per caso il tuo è de 2020 od inizio 2021?Jobel ha scritto:Ho lo stesso lettore CD S 300 Yamaha, e non alcun problema, collegato al E30. Funziona benissimo sia con il coax che con l’ottico, anche se preferisco il coax con il CDP, l’ottico lo uso per lo streaming di rete. Collego il mio iPad invece alla presa USB frontale del lettore e ci ascolto Deezer e Spotify. Con risultati più che soddisfacenti.
Provincia : Genova
Io il mio l'ho acquistato a settembre 2020, ed era quello già aggiornato. Mi dispiace che tu abbia riscontrato questi problemi. Mi auguro tu abbia già provato a sostituire, eventualmente i cavi di interconnessione, e fatto la prova a collegarlo anche con il solo cavo ottico. E' chiaro che qualora continuassi a riscontrare mal funzionamenti, rimandalo indietro e fatti rimborsare. Escludo il fatto che il Topping non funziona con i lettori CD, l'ho collegato con più di uno e ti posso dire che funziona magnificamente, niente di strano che quell'apparecchio sia difettoso, può succedere.
Jobel- Interessato
Come hanno scritto anche altri utenti in questo post, rispetto al tuo modello sono è stato sostituito il chip che gestisce gli ingressi. Il dac l’avevo preso su Amazon. Mi ha scritto il venditore perché ha ricevuto il mio reso, chiedendomi il motivo. Mi ha risposto che allo stato attuale , rimanendo in casa Topping,presumo entro un certo livello di prezzo, solo il modello E50 non presenta questi problemi.
Provincia : Genova
ancatdubh ha scritto:Come hanno scritto anche altri utenti in questo post, rispetto al tuo modello sono è stato sostituito il chip che gestisce gli ingressi. Il dac l’avevo preso su Amazon. Mi ha scritto il venditore perché ha ricevuto il mio reso, chiedendomi il motivo. Mi ha risposto che allo stato attuale , rimanendo in casa Topping,presumo entro un certo livello di prezzo, solo il modello E50 non presenta questi problemi.
Certo sarebbe interessante l'E50 ma è anche vero che costa circa 100 € in più. Che dirti, non mi sento di darti nessun consiglio. Prova a cercare qualche altro prodotto che potrebbe soddisfare le tue esigenze. E' certamente assurdo che la casa produttrice non sappia garantire la stessa qualità dei suoi prodotti, non ne esce per niente bene!
Jobel- Interessato
» Topping E30
» forse problema a Topping tp-21
» HELP! Topping E30ii - problema installazione driver
» Problema lettore cd
» Problema con RCA lettore cd
Pagina 2 di 3
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
