Topping E30
+30
GB49
Gimbow
Michele61
Seo360
elabuelo
R!ck
Frandar
CuginodiAlf
Firace
exacting
root
joe1976
fileo
Foxtrot
Ansiazen
maxlop
Geo70
AndreaFrat
Skiarp64
Francesco da Viareggio
Dimapant
Jobel
Rino88ex
gaspare
mauz
novembrino
34 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Topping E30
Perplessità su questo nuovo dac, molto dettagliato al punto di aver notato la quasi completa sparizione della gamma bassa. Con gli stessi brani dove il Teac faceva vibrare il pavimento (volendo), l'e30 niente di niente, per eccesso ho provato ad alzare il gain dell'equalizzatore del software deadbeef e addirittura ha iniziato a "spernacchiare" letteralmente una sequenza di glitch e assenza di musica. Ho provato ad alimentarlo sia con una presa USB da 2.5 ampere mi pare e poi con una power bank uscita 2 ampere ma il risultato non cambia. Ho cambiato il settaggio del driver sia direct hardware e spdif ma niente. Con il Teac alzando il gain della gamma bassa non fa una piega anche se si sente (ovviamente) da schifo. Qualcuno di voi ha già avuto esperienze simili? Grazie
novembrino- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.05.20
Numero di messaggi : 86
Provincia : Como
Impianto : Triangle Genese Quartet, Behringer EP4000 (ventola sostituita e sottoalimentata con resistenza), DAC Topping E30.
Raspberry PI 3B MoOde Player. (Camilla e il suo controllo Volume a 64 bit).
oppure:
Controllo Volume passivo Palmer Monicon
Re: Topping E30
novembrino ha scritto:Qualcuno di voi ha già avuto esperienze simili? Grazie
E' la prima volta che leggo una cosa del genere sull'E30 (e anche su altri DAC
basati sul medesimo chip).
E' un DAC molto sensibile all'alimentazione usata ma avendo già fatto delle
prove probabilmente non è la causa.
A parte un guasto, mi viene in mente qualche
problema software.
1) Controlla di avere una versione 2004+ (cifre iniziali del seriale) e,
in caso contrario, scarica l'aggiornamento firmware:
http://www.tpdz.net/newsinfo/391293.html
2) Se usi windows, assicurati di aver installato l'ultima versione
del driver:
http://www.tphifi.net/drivers/topping_usbaudio_setup_v4.82.0.zip
3) Imposta come filtro l'opzione "F5", ovvero quella
più neutra.
4) Usa un software o sistema diverso, anche un lettore
CD collegato via spdif. Se il problema persiste contatta
il venditore.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: Topping E30
Ho controllato la versione e il seriale inizia con 2004, per fugare ogni dubbio sull’alimentazione ho collegato all’entrata usb del dac un alimentatore lineare per usb della Aqvox ma ancora tutto uguale. Penso che a questo punto il problema possa essere Linux oppure che l’e30 suoni asciutto così. In questi giorni provo ad installare Windows su un altro pc e provarlo con foobar e wasapi. Vediamo. Grazie
Provincia : Como
oppure:
Re: Topping E30
novembrino ha scritto:Vediamo. Grazie
Non hai un lettore CD dotato di uscita digitale?
E' la prova del nove perché esclude qualunque
problema legato al software.
Provincia : CA
Re: Topping E30
Ho installato Windows 10 con wasapi (push) e l'equalizzatore funziona senza glitch, quindi potrebbe essere un problema del gestore ALSA di Linux. Non ho un lettore con la presa ottica ma credo di riuscire a procurarmene uno. Vi aggiorno.
Provincia : Como
oppure:
Re: Topping E30
Anche in altri forum lamentano un suono troppo asciutto, bisogna vedere ,secondo me, se prima il suono non fosse troppo colorato.
Numero di messaggi : 11813
Re: Topping E30
il mio E30 con nr di serie 2003 e quindi con la polarità invertita che però correggo in Roon non dà i problemi che descrivi, nė con USB e neanche in coassiale. i bassi non mancano e l'insieme è piuttosto naturale e per nulla trapanante. non ti cambia nulla se settato come DAC o come pre?
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: Topping E30
sono d'accordo con tegiucam61 ha scritto:Anche in altri forum lamentano un suono troppo asciutto, bisogna vedere ,secondo me, se prima il suono non fosse troppo colorato.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: Topping E30
Lo pensavo anch'io perché effettivamente il TEAC è puittosto "caldo". Anche troppo
Allora, credo di aver risolto e vi devo proprio ringraziare altrimenti avrei già messo il dac nel cassetto.
L' E30 necessita del suo driver dedicato (grazie bonghittu per il link), Quindi dopo aver installato Windows con wasapi e il driver dedicato adesso all' E30 è finalmente venuto il "vocione". E' pulito, dettagliato e la scena non si muove. I tweeter delle Triangle adesso si sentono davvero. Un bel DAC veramente a una cifra irrisoria per quello che offre.
Per ora è collegato al Primare pre35 come dac puro ma lo proverò anche come pre adesso che ho il driver nuovo.
Di nuovo grazie a tutti.
Provincia : Como
oppure:
Re: Topping E30
Ottimo! Buon ascolto
Provincia : CA
Re: Topping E30
mi sono lamentato con Topping, pure tardivamente, per l'E30 con la polarità invertita e me ne hanno mandato un altro con la vs corretta. non sostituito, proprio me ne hanno spedito un altro. senza nessuna spesa da parte mia.
se qualcuno l'ha preso con la polarità invertita, ci provi anche lui
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: Topping E30
ciao a tutti ho ricevuto oggi il mio e30 e per quel poco che ho potuto testare ho notato che durante la riproduzione si sentono come dei pop o piccole scariche,volevo chiedere se qualcun altro ha lo stesso problema e se nel caso e' risolvibile
gaspare- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.01.15
Numero di messaggi : 81
Provincia : milano
Impianto : ampli valvolare : cayin a100t
ampli transistor : marantz 1060/Pioneer sa 508/sa 606
lettore cd:marantz cd6006 con modifica valvolare /philips cd 614 /sony cdp 791
giradischi : thorens 160 /pioneer pl 12 d
pre-phono ;autocostruito
diffusori : klipsch rf7 mkIII indiana line tesi 260/rcf br 40
Re: Topping E30
in tutto questo cosa c'entra il TEAC, cos'è in tutta la catena?
Innanzittutto mi permetto di opinare perchè anche io ho provato il Topping E30 e tutt'altro che un daccheriuccio.
Allora prima di tutto ti ci vuole un lettore cd di rispetto, non quella cosa da 30 euro. buttalo subito via
Secondo i diffusori non mi sembrano un granchè e sono troppo acutosi.
Terzo cambia l'amplificazione e prenditi qualcosa di più hifi, che se collegati ai tuoi diffusori, a maggior ragione hanno bisogno di punch per poter pilotare 3 ohm di impedenza.
Per ultimo, ho preferito al topping e30 un lettore CD VINCENT CD-200 che ha lo stadio di uscita valvolare e un DAC che non tramonta mai, preciso dettagliato e corposo. E' stato difficile scegliere tra i due, ma alla fine il realismo e la dinamica del Vincent erano superiori, ma non che il topping suoni male, assolutamente no, pero era anche limitato nella scelta del campionamento e non aveva un'uscita cuffie, ma anche senza di questi, avrei scelto comunque Vincent.
Pensa che solo una meccanica CD decente costa sui 400 euro... per il mio ascolto prevalente in CD, il vincent è tutt'altra storia.
https://www.vincent-tac.de/en/product-lines/tubeline/cd-200.html
Re: Topping E30
Il 19 sett. 2020, è arrivato il mio topping E30, e come avete letto dai miei componenti possiedo anche due FiiO D03K: uno al TV Samsung (uscita ottica per mandare il segnale all'ampli), e uno che dal Lettore di Rete Auna iTuner CD sfruttando l'uscita ottica manda il segnale all'ampli, risultato eccezionale. Ho sostituito il FiiO e sempre con il cavo ottico l'ho collegato al Topping E30 e tramite i coassiale ho collegato il CD S300 il quale ha giovato non poco del nuovo DAC. Ho pure provato il samsung dvd player tramite il topping e sembra che abbia inserito il turbo. Personalmente sono abbastanza soddisfatto da questo apparecchio (E30). Attualmente sto cercando di "emanciparmi" all'uso della musica liquida... ho iniziato con iTunes sul mio pc e con il mio iPad... l'appetito vien mangiando
Jobel- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.09
Numero di messaggi : 52
Provincia : Gente allegra, Dio l'aiuta
Occupazione/Hobby : Pensionato/Ascoltare e provare a fare musica
Impianto : Yamaha A S-500 - ELAC Uni-Fi 2.0 UB52 - ELAC S.10.2 - Pro-Ject RPM 1.3 Genie - Ortofon 2MRed - Audio Technica at95e - Pre Phono ARTcessories DJPreII - Yamaha CD S300 - AKG K 240 Monitor - Grado SR 80 X - JBL Tune 560bt - Koss Porta Pro - DAC/PRE TOPPING E 30 - DAC FiiO Taishan D03K - Tuner Pioneer TX 550II - Lettore di Rete Auna iTuner CD - DVD PLAYER SAMSUNG DVD - E 350
Re: Topping E30
Jobel ha scritto:Il 19 sett. 2020, è arrivato il mio topping E30, e come avete letto dai miei componenti possiedo anche due FiiO D03K: uno al TV Samsung (uscita ottica per mandare il segnale all'ampli), e uno che dal Lettore di Rete Auna iTuner CD sfruttando l'uscita ottica manda il segnale all'ampli, risultato eccezionale. Ho sostituito il FiiO e sempre con il cavo ottico l'ho collegato al Topping E30 e tramite i coassiale ho collegato il CD S300 il quale ha giovato non poco del nuovo DAC. Ho pure provato il samsung dvd player tramite il topping e sembra che abbia inserito il turbo. Personalmente sono abbastanza soddisfatto da questo apparecchio (E30). Attualmente sto cercando di "emanciparmi" all'uso della musica liquida... ho iniziato con iTunes sul mio pc e con il mio iPad... l'appetito vien mangiando
Se gli colleghi al topping E30 una meccanica migliore, ne giova di più
Re: Topping E30
La meccanica migliore? Ho collegato il mio Yamaha CD 300, l'Auna CDiTuner, ed il Samsung DVD... probabilmente , colpa la mia età... non noto differenze così eclatanti (banda passante percepibile). L'unica differenza che noto quando ascolto le radio internet tramite il lettore di rete. Forse ti sfugge il fatto che la meccanica di per se è molto relativa, piuttosto sono i convertitori che entrano in gioco, ed ecco giustificato il fatto di avere un DAC esterno per baipassare quelli dei vari apparecchi di cui sopra.
Jobel- Interessato
Re: Topping E30
Jobel ha scritto:La meccanica migliore? Ho collegato il mio Yamaha CD 300, l'Auna CDiTuner, ed il Samsung DVD... probabilmente , colpa la mia età... non noto differenze così eclatanti (banda passante percepibile). L'unica differenza che noto quando ascolto le radio internet tramite il lettore di rete. Forse ti sfugge il fatto che la meccanica di per se è molto relativa, piuttosto sono i convertitori che entrano in gioco, ed ecco giustificato il fatto di avere un DAC esterno per baipassare quelli dei vari apparecchi di cui sopra.
Il tuo yamaha è un entry level. Fidati, con una meccanica migliore CD, il topping migliora anche
Re: Topping E30
Il tuo yamaha è un entry level. Fidati, con una meccanica migliore CD, il topping migliora anche [/quote]
Considererò il tuo consiglio, probabilmente hai ragione... ma certo non comprerei mai un CD VINCENT CD-200 come hai fatto tu, per il suo costo il mercato offre di meglio. E' chiaro, che credo non troverai la mia opinione sensata, per quello che ho visto hai sputato sentenze con tutti quelli che hanno avuto a che fare con questo post...
Jobel- Interessato
Re: Topping E30
Jobel ha scritto:Considererò il tuo consiglio, probabilmente hai ragione... ma certo non comprerei mai un CD VINCENT CD-200 come hai fatto tu, per il suo costo il mercato offre di meglio. E' chiaro, che credo non troverai la mia opinione sensata, per quello che ho visto hai sputato sentenze con tutti quelli che hanno avuto a che fare con questo post...
Non credo di aver dato sentenze, ma la mia opinione, proprio perchè ho conosciuto il DAC in questione, e se leggi sopra, il sottoscritto scrive letteralmente: MI PERMETTO DI OPINARE.
Innanzitutto partiamo dal fatto che ho avuto sotto mano il TOPPING E30 e prendendo l'uscita ottica del VINCENT, ho potuto fare i dovuti confronti per giudicare l'uno o l'altro. Altresì, ho fatto la stessa prova con un lettore dvd-audio PIONEER di vecchia data e un lettore CD Denon DCD-520AE, per farmi un'idea dei miglioramenti che può apportare la meccanica. Il vicent pesa sempre 4kg ma è compatto, stabile e robusto, la struttura è rinforzata e smorzata, non vibra mai, e tutto ciò si percepisce all'ascolto, potrei dire che la precisione rimane costante, come la velocità del ritmo, mai nessun sballamento, riproduce ogni singolo dettaglio, addirittura potrei esagerare dicendo che ho percepito suoni che prima non ho mai sentito
DA SOTTOLINEARE ANCHE che il VINCENT viene disegnato in GERMANIA e prodotto in Cina (e d'altronde chi è che non produce in oriente), perciò ti prego che mi indichi quali prodotti migliori offre il mercato
Forse tu lo dici perchè il DAC non sembra in linea con le attuali tendenze di mercato, ma posso garantirti che il DAC, purchè datato, rimane tutt'ora valido e molto preciso, con una riproduzione che tiene testa tutt'ora ai nuovi dac come quelli presenti nel TOPPING E30 in questione. Quello che mi ha sorpreso davvero dal Vincent, e del suo DAC, è stato il realismo, l'estensione e la dinamica del suono, la spazialità è tremenda e lo stesso per la messa a fuoco dei suoni, la sensazione era quella di avere la band davanti. Il topping si comportava molto bene, è un buon dac, ma non ha saputo trasmettermi le stesse sensazioni. Entrambi hanno lo stesso equilibrio, un suono flat, neutro, che altri potrebbero considerare caldi, ma dalle mie prove e ascolti di altri impianti, ritengo che siano due DAC che preferisco per non avere acuti troppo in evidenza e quindi permettono un ascolto mai affaticante. Invece il VINCENT ha una dinamica fuori di testa, letteralmente tagliente, a tutte le frequenze, cosa che non ho percepito nel topping.
Sicchè ho restituito il TOPPING perchè non ha saputo convincermi rispetto alla combinazione VINCENT + uscita a stadio valvolare. Ma non fraintendete, il topping è un buon DAC, anzi, è stato assai difficile giudicare quale sia migliore; Però se consideri che il topping è nuovo di zecca in quanto a tecnologia, mi viene da pensare che il BURR-BROWN del Vincent è di un'altra pasta... immortale... NATURALMENTE, c'è da dire che il mio ascolto si limita ai CD, quindi mi basta e avanza, magari con la musica liquida in HD il topping potrebbe averla vinta, pure a mani basse.
Re: Topping E30
Arrivato il piccolino, versione argento anche se ho l’impressione che si graffi facilmente , per cui è da maneggiare con molta cura.
che dire , non vengo da catene high end e l’ho semplicemente inserito tra il netbook che utilizzo con Volumio e due case monitor attive, le M-audio BX8 D3.
La scena rispetto al mio precedente dac magic si è aperta molto di più , più separazione strumentale ma sopratutto corpo, tant’è che mi sa che devo intervenire maggiormente sulla acustica ambientale perché i bassi ora sono molto più presenti e su alcuni brani il riverbero è un po’ troppo accentuato. E dire che ho tagliato le basse frequenze di 4 Db
Ho provato tanti Dac economici ma questo mi ha veramente impressionato , per quello che costa, le varie porte a disposizione , telecomando , esteticamente carino è un best buy
Dopo mesi in quarantena passati a trovare la miglior soluzione economica sotto i 500 euro credo di averla ottenuta.
prendete un rasperry o un mini pc , installateci Volumio, collegateci il Topping e30 e i monitor in questione e a questo prezzo non otterrete niente di meglio.
Dimapant- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.01.20
Numero di messaggi : 32
Occupazione/Hobby : Tecnico Software
Impianto : Sorgente: Lettore blue Ray LG
Dac: Topping E30
Pre Amp : Topping L30
Cavi di segnale: Amazon Basics
Diffusori: M-Audio bx8 D3
Cuffie:
Alessandro Grado MS1
Akg k361 BT
Hifi man Sundara
Ampli e Dac portatili:
Topping Nx3s
Fiio Q1 mark II
Re: Topping E30
Sono contento di trovarmi qui per la prima volta. Le vs considerazioni sono per me puntuali e utili. Anche se per la mia inesperienza, ancora a volte un poco complesse. Più che le elettroniche, amo la buona musica, cioè quella che trasmette emozione, gioia, ogni volta che l'ascolti. Ma il "Know How" è importante. Così ho acquistato come altri di voi, il Topping E30, cercando più di affidarmi al "naso" che ad altro, come rappresentante per me il compromesso ideale da usare come "nave scuola", nel mio periodo di apprendistato. E non sono pentito affatto. Giocandoci ogni giorno un poco, per es, ho scoperto oggi che se -anzichè fargli inviare il segnale in uscita al pre, per poi andare ai finali - lo collego direttamente questi ultimi, ebbene suona sensibilmente meglio. Il volume si regola così dal piccolo telecomando e tutto suona più vero. Ora sono in attesa di un mini pc, da collegare in usb al dac, per inviargli al momento, i miei cd rippati in AIFF su HD. Il che escluderà praticamente ogni meccanica CD. Ora, sperando di non essermi dilugato troppo, il punto dove mi confondo sono i vari Foobar, Fidelizer, Daphile, Volumio ecc ecc. Già è stato un match selezionare il modo di rippare i cd. Per fortuna ho nel PC vecchio, Plextor di antica fabbricazione, ancora molto ben funzionante. E alla fine ho scoperto che rippando con correzione errori da Itunes in Aiff, e si invia direttamente con buon cavo USB, dalla libreria di iTunes al DAC, alle mie orecchie, rispetto a tutti gli altri software più blasonati, non solo non cambia niente ma, magari è solo suggestione, mi pare peerfino più pulito. Ringrazio tutti coloro che offrendo le proprie testimonianze in merito, ci aiutano a fare le cose più giuste in un campo dove perdersi non è tanto difficile. Francesco
Francesco da Viareggio- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.12.20
Provincia : Lucca
Impianto : Impianto per musica liquida, In via di costruzione.
Re: Topping E30
Provincia : Lucca
Re: Topping E30
... anch'io ho notato che l'E30 in versione pre non va affatto male. Ho provato anche un controllo volume passivo analogico ma la scena si chiude, decisamente meglio il controllo digitale del Topping. Al momento il PRE Primare é inserito ma devo dire che ancora non ho fatto la scelta definitiva.
Provincia : Como
oppure:
Re: Topping E30
Francesco da Viareggio ha scritto:Sono contento di trovarmi qui per la prima volta. Le vs considerazioni sono per me puntuali e utili. Anche se per la mia inesperienza, ancora a volte un poco complesse. Più che le elettroniche, amo la buona musica, cioè quella che trasmette emozione, gioia, ogni volta che l'ascolti. Ma il "Know How" è importante. Così ho acquistato come altri di voi, il Topping E30, cercando più di affidarmi al "naso" che ad altro, come rappresentante per me il compromesso ideale da usare come "nave scuola", nel mio periodo di apprendistato. E non sono pentito affatto. Giocandoci ogni giorno un poco, per es, ho scoperto oggi che se -anzichè fargli inviare il segnale in uscita al pre, per poi andare ai finali - lo collego direttamente questi ultimi, ebbene suona sensibilmente meglio. Il volume si regola così dal piccolo telecomando e tutto suona più vero. Ora sono in attesa di un mini pc, da collegare in usb al dac, per inviargli al momento, i miei cd rippati in AIFF su HD. Il che escluderà praticamente ogni meccanica CD. Ora, sperando di non essermi dilugato troppo, il punto dove mi confondo sono i vari Foobar, Fidelizer, Daphile, Volumio ecc ecc. Già è stato un match selezionare il modo di rippare i cd. Per fortuna ho nel PC vecchio, Plextor di antica fabbricazione, ancora molto ben funzionante. E alla fine ho scoperto che rippando con correzione errori da Itunes in Aiff, e si invia direttamente con buon cavo USB, dalla libreria di iTunes al DAC, alle mie orecchie, rispetto a tutti gli altri software più blasonati, non solo non cambia niente ma, magari è solo suggestione, mi pare peerfino più pulito. Ringrazio tutti coloro che offrendo le proprie testimonianze in merito, ci aiutano a fare le cose più giuste in un campo dove perdersi non è tanto difficile.
Ciao Caro,
Io negli ultimi giorni ho fatto un po’ di tentativi e il suono mi sembra più pulito configurando con impostazione DAC il Topping e collegando questo a un T-preamp piuttosto che utilizzare la modalità Pre del Topping stesso e collegando quest’ultimo direttamente alle casse.
A mio parere il Pre del Topping è di qualità inferiore rispetto al Pre già in mio possesso. Però il tutto potrebbe dipendere anche dalla catena nel suo complesso per cui potrebbe essere che nelle vostra configurazione il tutto suoni comunque bene.
L’unica nota dolente è che nell’utilizzo musicale non posso usare il telecomando per variare il volume ma devo agire fisicamente sul preamplificatore.
Dac: Topping E30
Cuffie:
Akg k361 BT
Hifi man Sundara
Topping Nx3s
Fiio Q1 mark II
Data bank
Un saluto a tutti
Ho ricevuto ieri Toping E30
Riesco ad accenderlo solo se collego i cavi di alimentazione e usb ad un pc
Mentre se collego cavo di alimentazione ad un data bank uscita 5v 2A o alimentatore cellulare non si accende potete aiutarmi?
Ho fatto una breve sessione di ascolto (non ho scaricato i driver sul pc) utilizzando i cavi in dotazione e30 sestato come dac ma non mi è piaciuto molto. Buon dettaglio discreta scena ma piatta senza profondità, in questa configurazione l’ascolto dopo un po’ stanca
è un po’ freddo
è un po’ freddo
Skiarp64- Data d'iscrizione : 23.12.20
Provincia : Aq
Impianto : Ampli lo scherzo
CD marantz
Casse cabasse 121
» TOPPING TP20 MK2 - MUSE M20 EX - TOPPING TP10 MK4 come vi sembrano?
» [TP] Vendo Topping E30 DAC DSD + Topping P50 Alimentatore
» Topping 60 come và?
» Topping D30 Pro
» Dac topping
» Topping D30 Pro
» Dac topping
Pagina 1 di 8
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
