Problema con RCA lettore cd
masmau
Flightangel
dariolucc
kotzen
Problema con RCA lettore cd Empty Problema con RCA lettore cd
Messaggio Da kotzen Ven 14 Mag 2010 - 12:09
Buongiorno,
ho un problema con l'uscita RCA left (quella bianca) del lettore cd (Technics SL-PS840), in pratica se inserisco tutto lo spinotto del cavo dentro all'uscita del lettore il canale non funziona, se invece lo muovo un pò e lo inserisco solo per metà il canale funziona correttamente, il rosso invece tutto ok.
Ho provato già con un altro cavo ma niente il problema viene dall'uscita bianca. Sad
Cosa può essere?
Grazie.
kotzen
kotzen
Data d'iscrizione : 17.07.09
Numero di messaggi : 218
Occupazione/Hobby : Studente di Economia
Impianto : In continua evoluzione...
Problema con RCA lettore cd Empty Re: Problema con RCA lettore cd
Messaggio Da dariolucc Ven 14 Mag 2010 - 12:52
forse dell'ossido? magari muoendolo trova un punto dove non è ossidato e quindi funziona.. potresti provare con un deossidante per contatti elettrici..
dariolucc
dariolucc
Data d'iscrizione : 01.09.09
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
Messaggio Da kotzen Ven 14 Mag 2010 - 13:13
dariolucc ha scritto:forse dell'ossido? magari muoendolo trova un punto dove non è ossidato e quindi funziona.. potresti provare con un deossidante per contatti elettrici..
Purtroppo ho già provato anche col deossidante senza risultati Sad il problema persiste; e pure penso che se si fosse rotto non dovrebbe proprio funzionare, e invece mettendolo a metà corsa il segnale esce...
E' una cosa strana... Mmm Sad
kotzen
kotzen
Messaggio Da Flightangel Ven 14 Mag 2010 - 13:46
Aprilo e guarda che non ci sia qualche saldatura saltata. Casomai sostituisci entrambi i connettori a pannello, con un paio di migliore qualità.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da kotzen Ven 14 Mag 2010 - 14:52
Flightangel ha scritto:Aprilo e guarda che non ci sia qualche saldatura saltata. Casomai sostituisci entrambi i connettori a pannello, con un paio di migliore qualità.
L'ho aperto e sembra apposto; quando lo spinotto è inserito completamente, interponendo il cacciavite tra ferretto e punta dello spinotto il canale funziona... Don't know
metto qualche foto:
senza spinotti inseriti
[img]Problema con RCA lettore cd Dscf1813[/img]
con spinotti inseriti
[img]Problema con RCA lettore cd Dscf1814[/img]
kotzen
kotzen
Messaggio Da kotzen Ven 14 Mag 2010 - 14:57
[img]Problema con RCA lettore cd Foto_c10[/img]
Se metto il cacciavite in quel punto il segnale arriva e il canale funziona...
kotzen
kotzen
Messaggio Da masmau Sab 15 Mag 2010 - 9:12
Togli lo spinotto e piega delicatamente verso l'alto la linguetta a 90 gradi indicata dalla freccia
masmau
Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Messaggio Da kotzen Sab 15 Mag 2010 - 9:54
masmau ha scritto:Togli lo spinotto e piega delicatamente verso l'alto la linguetta a 90 gradi indicata dalla freccia
Ciao, ieri ho provato a piegarla un pò (per assicurare un contatto maggiore) come hai consigliato tu ma lo stesso non va, la cosa è strana poichè se inserisco solo la punta o poco più della punta dello spinotto il segnale c'è, mentre se inserisco tutto lo spinotto il segnale scompare.
kotzen
kotzen
Messaggio Da gianluca Sab 15 Mag 2010 - 10:32
potrebbe essere che sotto la pcb dove è saldato il contatto di rame sia saltata la saldatura e dunque pigiando col cacciavite le riavvicini e fà contatto, prova a guardare sotto.. mi sembra che cmq il connettore non tocca bene il nastro di rame quando è a fondo corsarispetto all'altro..(hai provato a cambiare cavo?)
gianluca
gianluca
Active Forum Supporter
Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Messaggio Da kotzen Sab 15 Mag 2010 - 13:29
gianluca ha scritto:potrebbe essere che sotto la pcb dove è saldato il contatto di rame sia saltata la saldatura e dunque pigiando col cacciavite le riavvicini e fà contatto, prova a guardare sotto.. mi sembra che cmq il connettore non tocca bene il nastro di rame quando è a fondo corsarispetto all'altro..(hai provato a cambiare cavo?)
Il connettore tocca bene, nell'immagine sembra che non tocchi bene ma è solo un effetto della foto...
Ho già provato con altri cavi ma il problema come ho già spiegato sopra sta nell'entrata bianca del lettore, proverò a controllare la saldatura sotto la pcb anche se è un casino smontarla...
kotzen
kotzen
Messaggio Da elenesther Sab 15 Mag 2010 - 15:40
il cavo difettoso no?
prova un altro cavo, magari v a!
elenesther
elenesther
Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
Messaggio Da kotzen Sab 15 Mag 2010 - 19:00
elenesther ha scritto:il cavo difettoso no?
Come già premesso e poi ripetuto più volte, ho già provato con altri cavi ma ripeto per l'ennesima volta che il problema sta nell'entrata.
kotzen
kotzen
Messaggio Da cicottino Dom 16 Mag 2010 - 17:21
_____________________________
Ciao,avevo uno stesso problema su un tuner della Proton,
ho rifatto le saldature degli rca e ho risolto.
Antonello
cicottino
cicottino
Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
Messaggio Da kotzen Dom 16 Mag 2010 - 20:17
Antonello
Ciao, con l'aiuto di mio fratello oggi abbiamo smontato la pcb e infatti era saltata la saldatura, l'abbiamo rifatta ed ora è tutto ok Very Happy Laughing
Posso ascoltare il mio amato lettore tranquillamente Dribbling
Grazie a tutti per il suppurto e l'aiuto tecnico.
kotzen
kotzen
Messaggio Da Flightangel Lun 17 Mag 2010 - 0:59
Ti era stato detto al terzo messaggio. Ironic Ironic
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Messaggio Da wasky Lun 17 Mag 2010 - 1:31
La soluzione la trovi qui
http://t-class.niceboard.org/amplificatori-ed-elettroniche-old-style-f78/sostituzione-rca-in-e-out-su-apparecchi-vintage-t8560.htm
Fatta al mio pre la scorsa settimana
Messaggio Da kotzen Lun 17 Mag 2010 - 12:05
Infatti hai perfettamente ragione, solo che poichè non sono bravo con il saldatore ho dovuto aspettare ieri pomeriggio che mi fratello venisse per darmi una mano, i giorni precedenti non c'era, quindi una volta risolto il problema ho risposto all'ultimo messaggio che stava postato, non che tu non me lo abbia detto prima di tutti.
Anzi tanto che ho seguito il tuo consiglio, ho acquistato stesso quel giorno del tuo post dei connettori su ebay:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120505652813&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
kotzen
kotzen
Messaggio Da kotzen Lun 17 Mag 2010 - 12:10
wasky ha scritto:La soluzione la trovi qui
Ciao wasky, anche io sotto consiglio di Flightangel acquistai un paio di giorni fa questi rca su ebay:
nel caso di una eventuale sostituzione di quelli montati di serie.
Come suona il tuo pre Sony? Se non erro è un pre audio video vero?
Io ne tengo uno simile un Technics SU-A200 collegato a un finale SE-A2000, però secondo me non si accoppiano decentemente... Very Happy
kotzen
kotzen
Messaggio Da gianluca Lun 17 Mag 2010 - 12:51
e vai sono contento che hai risolto, alla fine con un poco di pazienza...(visto che alcune volte sopra è tutto ok ma sotto la pcb spesso si nascondono insidie?) a presto
gianluca
gianluca
Messaggio Da kotzen Lun 17 Mag 2010 - 13:07
gianluca ha scritto:e vai sono contento che hai risolto, alla fine con un poco di pazienza...(visto che alcune volte sopra è tutto ok ma sotto la pcb spesso si nascondono insidie?) a presto
Dici proprio bene, una fesseria del genere reca un disturbo-problema enorme da rendere il prodotto inutilizzabile...
kotzen
kotzen
Messaggio Da Flightangel Lun 17 Mag 2010 - 13:35
..................una volta risolto il problema ho risposto all'ultimo messaggio che stava postato, non che tu non me lo abbia detto prima di tutti.
Anzi tanto che ho seguito il tuo consiglio, ho acquistato .................
Ok Ok Ok Ok Ok
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Messaggio Da kotzen Lun 17 Mag 2010 - 14:05
Flightangel ha scritto: Ok Ok Ok Ok Ok
Ciao Flightangel, che ne pensi degli rca che ho acquistato?
Leggo nel tuo impianto tutti prodotti hi-fi ma di quelli veri, old school diciamo Very Happy
Possiedi anche qualche ampli in classe T oppure preferisci gli ampli di una volta?
kotzen
kotzen
Messaggio Da wasky Mer 19 Mag 2010 - 0:18
kotzen ha scritto:[
Era Audio Video Laughing la scheda con gli ingressi video l'ho tolta e nastarato i cavetti che vanno dalla scheda analogica a quella sezione quindi sono rimasti DAC e Pre Analogico. Mamma sony lo ha completamente montato tutto con Elna Cerafine e LPO su alimentazione e Mica Argento sul segnale, Alimentazione ovviamente Legato Duale
Prossimi lavori tolgo gli NJ4580 su Buffer Pre L-R - Uscita L-R x 2 + Cuffia e DAC e li sostituisco con dei zoccoletti da 8 pin
Monta due spettacolari Burr Brown PCM1701 da cui puoi prelevare l'uscita su pin 12-13 e portarla su una uscita a Valvole e inoltre integra un ottimo DSP Sony con algoritmo Sonnox e EQ su tre Q Factor
Ne ha uno a 180 € Davide Sbisà
