Marantz CD5001F - strano problema con parte di ricambio
Dunque, il mio lettore CD Marantz presentava alcuni problemi di riproduzione. Provare piccole regolazioni del trimmer non ha prodotto risultati utili, così ho deciso di sostituire l'unità laser (l'avevo già sostituita 5 anni fa, e da allora il lettore ha lavorato molto). Problemi simili persistevano anche col nuovo laser, così ho deciso di provare a sostituite l'intera meccanica.
Ho ricevuto il ricambio oggi. Il part number coincide e tutto sembrava a posto, ma in realtà c'è un problema: l'altezza del supporto tondo su cui normalmente si poggia il cd (lo spindle? Non so se il termine tecnico sia quello) è errata. Nello specifico, è settata troppo in basso, e quindi l'unità laser quando si muove impatta contro il supporto tondo e non riesce ad arrivare fino in fondo.
Ecco una foto per comprendere meglio:
Non so come procedere a questo punto. Non riesco a trovare un modo per regolare l'altezza di quel supporto e non ho idea se sia io a non capire come fare o se il ricambio (arrivato comunque perfettamente sigillato) sia difettoso. In quest'ultimo caso potrei ricevere un rimborso immediato, mentre per una sostituzione andrebbe via parecchio tempo. Quindi se avete idee/suggerimenti per provare a sistemare la meccanica che ho ricevuto, ascolto ben volentieri. Grazie mille!
Mike Hunt- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.02.13
Numero di messaggi : 65
Provincia : Napoli
Impianto : Giradischi Audio Technica AT LP120
CD Marantz CD5001
Piastra Nakamichi BX-125E
Amplificatore JVC A-X400
Casse Technics SB-CH550
Re: Marantz CD5001F - strano problema con parte di ricambio
La puleggia è stata abbassata sul perno, prova a tirarla verso l'alto senza sforzare troppo e vedi se scorre.
O è stata schiacciata oppure è difettosa.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:prova a tirarla verso l'alto senza sforzare troppo e vedi se scorre.
Grazie. Putroppo anche provando a sforzare un pochino, non risale su.
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Non c'è niente che la blocca sull'albero?Mike Hunt ha scritto:robi68 ha scritto:prova a tirarla verso l'alto senza sforzare troppo e vedi se scorre.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Non c'è niente che la blocca sull'albero?
Da quel che vedo, no. Ipotizzo possa essere incollata a questo punto. Sono tutte e due esattamente identiche, nessun fermo di bloccaggio o simili, solo che una ha l'altezza corretta e l'altra è spinta verso il basso.
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Se era incollata non si muoveva, secondo me è dentro a caldo.Mike Hunt ha scritto:robi68 ha scritto:Non c'è niente che la blocca sull'albero?
Non so cosa dirti, è un peccato.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Se era incollata non si muoveva, secondo me è dentro a caldo.
Magari è incollata solo la rotella attorno all'asticella del perno, in quel caso può girare credo. Altrimenti l'altra, quella buona, come fa a mantenersi in posizione? Ma non so, è solo un'ipotesi che butto lì. Grazie mille per il tempo comunque!
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Hai mandato la foto dove l'hai acquistata? Senti cosa ti dicono.Mike Hunt ha scritto:robi68 ha scritto:Se era incollata non si muoveva, secondo me è dentro a caldo.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Hai mandato la foto dove l'hai acquistata? Senti cosa ti dicono.
Mi offrono il rimborso immediato o la sostituzione con tempi di circa un mese perchè questa era l'ultima in magazzino. Ricontrollando, è venuto fuori che meccanica identica con lo stesso part number è disponibile anche di un'altra marca, quindi ho appena chiesto la sostituzione con quest'ultima. Se tutto va bene arriva giovedì, incrociamo le dita. Grazie ancora per aver provato ad aiutare!
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Mike Hunt ha scritto:robi68 ha scritto:Hai mandato la foto dove l'hai acquistata? Senti cosa ti dicono.
Provincia : .
Piccolo aggiornamento solo per dire che oggi ho finalmente ricevuto la meccanica in sostituzione di quella "strana" e il lettore CD adesso funziona perfettamente. Lieto fine
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Ottimo.Mike Hunt ha scritto:Piccolo aggiornamento solo per dire che oggi ho finalmente ricevuto la meccanica in sostituzione di quella "strana" e il lettore CD adesso funziona perfettamente. Lieto fine
Provincia : .
» Strano problema t-amp 2024 e penso Dac
» Strano problema...
» Strano problema
» problema strano am audio a50
» strano problema e dubbio aeron ha 102.
» Strano problema
