Line array, impedenze sensibilità e potenze
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Domanda per i più tecnici.
Ipotizzando di voler costruire un line array DIY per il medioalto con 8 largabanda, mi interesserebbe sapere a livello di impedenze e potenze, cosa ci salta fuori se si utilizzassero dei fullrange da 20W con 85db di sensibilità e 4Ohm.
Il pratica quale impedenza avrebbe il tutto?
Da un ragionamento ipotizzando qualche collegamente serie/parallelo ne ho dedotto che potrei collegarli in modo di avere 4Ohm globali, ma come sensibilità e potenza cosa ne risulta?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: Line array, impedenze sensibilità e potenze
Azzz...era bòno er vino a Capodanno...eh??
Perdona se mi sono permesso...ma è strana come richiesta...un Line Array con dei Full Range..audace!!
Se ne sono 4 per canale dovresti metterne 2 a 2 in parallelo, e fare 4 coppie da 4 ohm (se il driver è da 8ohm) poi metterne 2 coppie in serie e tornare a 8ohm
Oppure se hai un finale cazzuto ne metti 4 in parallelo e lavori a 2 ohm, allora sì che tira potenza ed hai sensibilità da paura!!
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
È successo come al buon Emmett Brown...
Lui ha visto il flusso canalizzatore, io ho visto 8 fullrange per parte, e sulla questione dell'impedenza dovrei aver risolto, mentre sulla questione dalla sensibilità e della potenza devo ancora farci qualche riflessione, mi piacerebbe farne una chiacchiera tecnica.
Gli 8 fullrange (per canale) potrebbero essere da 4 o 8ohm, e ne otterrai un diffusore da 8 o 4ohm in base ai collegamenti. Per scelta vorrei evitare il 2ohm, troppo di nicchia.
Appena riesco posto uno schemino del collegamento per farci una ragionata.
Sembrerebbe che anche utilizzando fullrange piccoli e poco sensibili, si possa arrivare ad una sensibilità complessiva di oltre 93db senza problemi.
Il vantaggio sarebbe che con un ascolto a 2.5m la diminuzione della pressione sonora per effetto della distanza, essendo line array, dovrebbe far guadagnare almeno 4 o 5db, e si otterrebbe un risultato notevole.
Se poi fossero anche dipolo ho fatto bingo!
Provincia : Emilia
si immagino, un po' come "la luce" di Belushi....
Quindi sono 8 per canale, meglio, l'effetto "array" migliora e aumenta con il numero di driver utilizzati
Ma che driver hai puntato? Oppure ancora non ne hai uno specifico?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Allego qualche schema.
Utilizzando 8 fullrange VISATON SC5.9 da 8 Ohm si potrebbe usare questo schema che prevede una correzione per linearizzare il più possibile i fullrange:
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/sc5_9-10.jpg
Invece usando i VISATON FR10-HM da 4 Ohm si potrebbe usare questo schema che prevede una cella ma è più semplice:
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/fr10-h11.jpg
Le celle si potrebbero anche evitare in base alla resa sul campo, inizialmente partirei senza visto che quei diffusori sono comunque piuttosto lineari
Con questi altoparlanti si avrebbero le curve riportate qui sotto: con la linea continua gli FR, mentre con quella tratteggiata gli SC.
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/spl10.jpg
Perchè Visaton? Semplice! Costano molto poco ed hanno delle buone prestazioni.
Volendo metterne 8 per parte diventa importante il costo.
Al di sotto delle frequenze minime riprodotte dal Line Array l'idea è di mettere un'unità di bassi amplificata, solo che devo definire esattamente le caratteristiche del medioalto prima di aggiungere il basso, sul quale comunque ho già ipotizzato alcune soluzioni.
Opinioni o suggerimenti?
Provincia : Emilia
Beh...diciamo che per prima cosa vorrei capire se questi due array li userai per sentire musica...non me ne volere ma questi altoparlanti sono dedicati ai TV LCD, molto poco HiFi, sicuramente dedicati alla gamma media (voci)...se devi farlo per sonorizzare una chiesa posso capire, sarebbe perfetto, ma se devi farlo per metterlo a casa per la musica in HiRes non mi sembra il caso
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Guarda questi....
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/speaker-europsonic-hp13-40-2-8-ohm.html
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/speaker-fountek-fw100b-8-ohm-4-11-x-4-11-inch.html
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/speaker-europsonic-hp13-90-2-8-ohm.html
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/fullrange-speaker-peerless-fsl-0512r01-08-8-ohm-5-9-inch.html
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/haut-parleur-monacor-spm-116-8-8-ohm-4-53-inch.html
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Conosco bene la serie VXL di Yamaha, molto belle e timbricamente corrette, le ho usate in diverse installazioni
https://it.yamaha.com/it/products/proaudio/speakers/vxl/index.html
C'è anche la versione amplificata con interfaccia Dante integrata
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Zio ha scritto:... sulla questione dell'impedenza dovrei aver risolto ...
no, non direi ...
se usi questo schema unisci tra loro gli intermedi di tutte le coppie
(in pratica fai una rete)
non usare invece l'altro schema,
non si mettono mai più di due coni in serie,
dato che non sono resistori puri, ma moduli d'impedenza con molta induttanza
e il "disturbo" reciproco diventa evidente
Numero di messaggi : 7922
16 Ohm
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/fullrange-speaker-lavoce-fsf041-00-16-ohm-4-inch.html
Provincia : .
Intanto grazie a tutti per i suggerimenti.
Detto questo vorrei spiegare la scelta (non definitiva) degli altoparlanti Visaton.
L'idea era di ispirarmi al progetto Visaton Grand Orgue.
Ma pensavo ad un Grand Orgue dei poveri, non necessariamente dipolo, o meglio, con i bassi sicuramente non dipolo.
E' vero che le Grand Orgue non utilizzano quegli altoparlanti, ma sono molto simili, e non sono propriamente da TV, sono sicuramente economici, ma non per TV. E lo si vede anche dalla risposta in frequenza.
Inoltre la forma ovale si presta bene a questa configurazione.
Alcuni degli altoparlanti postati in precedenza hanno un range di frequenze troppo stretto, vorrei che coprissero da 200-300Hz a 20kHz, altri non dichiarano la curva di risposta (sempre che sia veritiera), e non mi sembra un atteggiamento serio.
Il motivo per cui ne preferivo 8 era per averne una serie importante, per far emergere maggiormente l'effetto Line Array.
Con un allineamento di 4 altoparlanti, l'effetto Array già risulterebbe evidente?
Con solo 4 altoparlanti potrei salire un po' di costo.
Ma la cosa che mi lascia più dubbi sono le affermazioni di Valter.
In una situazione con 8 altoparlanti, quale sarebbe quindi il collegamento ideale nel caso di altoparlanti a 4 oppure ad 8 Ohm?
Devo usare fullrange da 16Ohm?
Valter illuminami!
Mi trovo in una selva oscura, ché la diritta via era smarrita (Cit.)
Valter illuminami!
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Intanto grazie a tutti per i suggerimenti.
Valter illuminami!
Beh per avere una buona "chiusura" sul verticale 8 driver servono...ma potresti utilizzare due finali per ogni canale, per dimezzare il carico/problema e fare due serie/parallelo da 4 driver a canale...magari utilizzando dei finali Classe D tipo TPA3255 o IRS2092, visto che il progetto tende alla massima resa con poca spesa
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Secondo me con quei driver avrai un suono veramente "Piatto", avrai le voci senza corpo e i toni alti che non saranno ne carne ne pesce, ma io non sono una cima e potrei sbagliarmi, secondo me questi sono migliori.
https://en.toutlehautparleur.com/haut-parleur-large-bande-lavoce-fsf041-00-16-ohm-4-pouce.html?___store=tlhp_en&___from_store=v2
https://www.monacor.com/products/components/speaker-technology/hi-fi-midrange-speakers-/spm-116-8/
Provincia : .
Si, sembrerebbe...ma se ci atteniamo alla risposta dichiarata sopra i 2K perdono il controllo, sembra che gli 8KHz siano oltre i 10dB di livello sopra...
Questo sembra più lineare...anche esteticamente "cazzuto"
https://www.axiomedia.it/it/full-range/2269/w2-880sa-2-full-range-tb-speakers-magnete-in-neodimio-cono-in-pp-8-ohm.html
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
I Monacor hanno una risposta migliore ma io non li userei comunque per Coprire le frequenze alte.
Provincia : .
Hai ragione, ma non mi piaceva l'idea di fare un sistema amplificato, almeno sui medioalti.root ha scritto:
Provincia : Emilia
Dopo si comincia a salire un po di prezzo.
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/fullrange-speaker-monacor-spx-32m-8-ohm-3-66-inch.html
Provincia : .
robi68 ha scritto:I Monacor hanno una risposta migliore ma io non li userei comunque per Coprire le frequenze alte.
Comunque le risposte dichiarate dal costruttore per dei driver di questa dimensione e costo dire che sono "approssimative" è fargli un complimento
La vedo difficile poter simulare una resa finale senza fare comunque dei test, quindi comunque comprare almeno un driver per modello (almeno due/tre scelti) e fare un test reale; puntare su un modello basandosi sui dati dichiarati c'è il forte rischio di rimanere fortemente delusi (e aver buttato i soldi)
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
A vedere dalle risposte scarterei i La Voce per il picco ed anche i Monacor per l'attenuazione sugli alti.robi68 ha scritto:I Monacor hanno una risposta migliore ma io non li userei comunque per Coprire le frequenze alte.
Per prima cosa vorrei chiarire la questione dei collegamenti, altrimenti si rischia di fare un elenco di proposte (che in parte ho già valutato) che non porta da nessuna parte.
Chiarito questo sono aperto a suggerimenti.
Provincia : Emilia
Almeno costano poco......io ne ho buttati di più.root ha scritto:robi68 ha scritto:I Monacor hanno una risposta migliore ma io non li userei comunque per Coprire le frequenze alte.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Almeno costano poco......io ne ho buttati di più.root ha scritto:robi68 ha scritto:I Monacor hanno una risposta migliore ma io non li userei comunque per Coprire le frequenze alte.
si poi con le dimensioni con cui sei abituato ci puoi fare dei cestelli per la lavatrice!!
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ma hai individuato che driver monta il progetto originale? Non è che sono 16Ohm ??Zio ha scritto:A vedere dalle risposte scarterei i La Voce per il picco ed anche i Monacor per l'attenuazione sugli alti.robi68 ha scritto:I Monacor hanno una risposta migliore ma io non li userei comunque per Coprire le frequenze alte.
Provincia : .
Che ci vuoi fare.....quando ti si piazzano davanti proposte che "Non Puoi Rifiutare" io approfitto e porto a casa.root ha scritto:robi68 ha scritto:Almeno costano poco......io ne ho buttati di più.root ha scritto:
Provincia : .
Se ne vuoi mettere 8 da 8ohm per canale devi fare 4 coppie in parallelo per avere 4 ohm risultanti ognuna
Poi due coppie in serie tra loro per avere due "blocchi" da 8 ohm risultanti
Poi questi due blocchi in parallelo per avere 4 ohm finali...ma io non lo farei mai, troppa roba in serie, qui parliamo di bobine in regime dinamico, non di resistenze in continua...come dice giustamente il buon valter, non mi sono mai piaciuti gli altoparlnati in serie, per me non esiste, o parallelo o niente...io metterei più finali
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
robi68 ha scritto:Che ci vuoi fare.....quando ti si piazzano davanti proposte che "Non Puoi Rifiutare" io approfitto e porto a casa.root ha scritto:robi68 ha scritto:
Non me ne parlare ho buttato recentemente delle cose acquistate 25 anni fa (woofer e TW) ma mai usati (si sono degradati da nuovi)
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» JBL Synthesis 1400 Array BG
» Impressioni di ascolto di line array?
» Impedenze aiuto
» A proposito di alte potenze.
» Rip da vinile
» Impedenze aiuto
» Rip da vinile
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
