Line array, impedenze sensibilità e potenze
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Line array, impedenze sensibilità e potenze
robi68 ha scritto:Ma hai individuato che driver monta il progetto originale? Non è che sono 16Ohm ??Zio ha scritto:A vedere dalle risposte scarterei i La Voce per il picco ed anche i Monacor per l'attenuazione sugli alti.robi68 ha scritto:I Monacor hanno una risposta migliore ma io non li userei comunque per Coprire le frequenze alte.
Per prima cosa vorrei chiarire la questione dei collegamenti, altrimenti si rischia di fare un elenco di proposte (che in parte ho già valutato) che non porta da nessuna parte.
Chiarito questo sono aperto a suggerimenti.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Nello schema sopra riportato c'è un errore, gli SL713 sono da 4 Ohm, non da 8 come riportato a schema.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Nello schema sopra riportato c'è un errore, gli SL713 sono da 4 Ohm, non da 8 come riportato a schema.
OK, quindi tornano 8 ohm finali
Sicuramente, visto anche lo schema del filtro, su questo progetto gli ingegneri Visaton ci hanno perso un bel po' di tempo...visto che hai tutto il necessario perchè non lo copi paro paro?
Le hai sentite come suonano? Magari è solo "esercizio di stile" ma poi alla fine fanno ca..re?
Perdona la franchezza ma a questo tipo di progetti/diffusori per utilizzo HiFi vero non ci ho mai creduto...troppi altoparlanti di bassa qualità insieme, da mettere d'accordo, ognuno con i propri difetti di fabbricazione, messi in serie/parallelo...per me al massimo 2 altoparlanti accoppiati dello stesso tipo per la stessa gamma di frequenze
Questo tipo di progetto/filosofia lo lascio agli array per diffondere voce in ambienti stretti e lunghi (e riverberanti)
Ma sono solo mie considerazioni
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ciao Zio
O dato un'occhiata in varie pagine nei Forum Tedeschi, ce n'è del materiale e lettura per te, ti collego alcune pagine che potrebbero essere importanti,
per il tuo progetto Linearray.
Sono in tedesco, ma con un traduttore non dovrebbe essere un problema.
Twenty five
https://forum.visaton.de/forum/projektplanung/26182-twentyfive-ein-line-array-aus-klang-ton-2-2007
Line Array Versuch
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-1103.html
https://forum.visaton.de/forum/allgemeines-diskussionsforum/21580-so-gehts-line-array-dimensionieren
http://www.dipol-audio.de/dipol08_sketch.html
per capire cos'è anche un line array puoi guardare la piccola serie di video di Don Keele.
https://www.youtube.com/results?search_query=CBT+Chronicles+Part
Don lo spiega in modo eccellente e mostra i risultati anche attraverso le misurazioni. A quasi tutte le altezze e distanze di ascolto, il suo Linearray
ha quasi la stessa risposta in frequenza in confronto a un Diffusore da stand.
Le misure si vedono del LA nel video 6 fino alla fine del 9esimo.
Twenty five
Line Array Versuch
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
non commento lo schema sopra, quello a inizio pagina,Zio ha scritto:... Per prima cosa vorrei chiarire la questione dei collegamenti ...
mette in serie troppi coni, ma lo fa all'interno di un filtro, e non lo so valutare,
ma io scarterei ogni scema "troppo fantasioso che sembra fatto per farlo credere intelligente",
non commento neppure la scelta dei coni, perché non li conosco,
e capisco che dovendone comprare 16 forse non è il caso che siano Scan Speak.
poi seguirà lo schema, ma prima avrei queste soluzioni per ogni singola cassa:
8 coni da 8 Ohm in serie/parallelo per fare un carico da 4 Ohm
2 gruppi di 4 coni da 16 Ohm in parallelo
per fare un carico di 4+4 Ohm da pilotare con un finale stereo per ogni canale
Numero di messaggi : 7923
Grazie Saltonm, appena riesco mi guardo sicuramente i link!
Provincia : Emilia
Io vorrei evitare se possibile il pilotagio con finale stereo... quindi preferirei la prima soluzione...valterneri ha scritto:poi seguirà lo schema, ma prima avrei queste soluzioni per ogni singola cassa:
Provincia : Emilia
la prima soluzione è normalissima, è quella di partenza,
poi il collegamento a rete o non rete non influisce su nessuna scelta, neppure sul filtro cross-over,
è solo un'accortezza per mediare le irregolarità del modulo d'impedenza nel collegamento in serie
se compri coni da 16 Ohm avrai casse da 8 Ohm
se compri coni da 8 Ohm avrai casse da 4 Ohm
se compri coni da 4 Ohm avrai casse da 2 Ohm (e qui ci vorrebbe un finale professionale)
(a me l'idea di Root del doppio finale piaceva)
valterneri ha scritto:la prima soluzione è normalissima, è quella di partenza,
Si valter, non solo...magari anche un DSP tipo ADAU1701 per gestire e processare in maniera distinta i due o più gruppi di finali/driver
Allora si che si comincia a ragionare
E quando il gioco si fa duro....ctz
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ora pensavo comunque di partire senza amplificazioni dedicate, al limite poi metto altri 8 altoparlati in cima per fare la torre di Pisa, e con quelli si biamplifica!
Sperando che la questione impedenza sia + o - risolta, restano potenza e sensibilità.
Consideriamo al momento N°8 altoparlanti Lavoce FSF030.70.
Lo schemino qui sotto potrebbe essere veritiero? Ho dubbi su tutto, ed in particolar modo sulla potenza indicata...
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/cattur13.jpg
La sensibilità serve ovviamente per il dimensionamento dell'unità dei bassi, ma ho poi dei dubbi sulla resa differente tra line array e basso, ma vedremo dopo... un passo per volta che per me è già anche troppo...
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Ora pensavo comunque di partire senza amplificazioni dedicate, al limite poi metto altri 8 altoparlati in cima per fare la torre di Pisa, e con quelli si biamplifica!
Il collegamento sembra giusto...ma sul driver sei sicuro? Ho visto il pdf del costruttore non sembra granchè lineare sui medio/alti...la vedo difficile correggere la risposta su 8 di questi in tal modo collegati, se non usi un DSP credo siano fastidiosi
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Concordo per l'osservazione.
È lo stesso dubbio che ho avuto io appena vista la curva, ma pensavo che avendo una lunga serie di altoparlanti, quelli centrali sono allineati con l'orecchio, gli altri sempre meno, e tenendo aperte le 2 casse rispetto all'ascoltatore, si avrebbe una equalizzazione automatica per il fatto che quelli alle estremità risultano molto meno effervescenti sulle alte.
Alla peggio potrei pensare di mettere una unica cella per correggerli tutti quanti se non bastasse.
Dici che lo sbilanciamento sulle alte frequenze è comunque troppo mancato?
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Concordo per l'osservazione.
OK, capisco la tua osservazione, il fatto che poi in ambiente sfrutti la riproduzione fuori asse, per cui il picco si riallinea, ma non ne avresti uno per canale, bensì 8
Servirebbe un filtro notch, o anche detto "attenua banda", centrato diciamo sui 10KHz e con Q (larghezza di banda dell'intervento) che arrivi fino ai 4-5KHz
Tutto si può fare, ma la vedo impegnativa come progetto "passivo"...puoi partire con il progetto ed una rete di filtro "beta" poi sicuramente ci sarà da fare una lunga sessione di messa a punto empirica, in ambiente con microfono e analisi di spettro + orecchio
Te lo dico perchè l'ho fatto tante e tante volte per i diffusori che ho fatto nel tempo, e per quelli che ho ora...questo se vuoi arrivare ad una resa finale che ti soddisfi pienamente
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ma con driver troppo lineari gli alti si sentono??
Se non ha intenzione di mettere nessun tweeter la vedo dura avere un suono "Definito" con dei fullrange troppo lineari.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Per l'affinamento con microfono e scheda di acquisizione ho una certa dimenstichezza, solitamente per considerare finito un progetto impiego mesi e mesi di prove e modifiche. Componenti per crossover ne ho... è un rischio che mi sentirei di correre, sempre che non ci sia un altoparlante che possa essere utilizzato in alternativa, considerando sempre costo e resa.root ha scritto:OK, capisco la tua osservazione, il fatto che poi in ambiente sfrutti la riproduzione fuori asse, per cui il picco si riallinea, ma non ne avresti uno per canale, bensì 8
Confermo che non avrei intenzione di mettere tweeter, ma è anche vero che quell'altoparlante ha un picco a 10kHz che potrebbe anche essere fastidioso.robi68 ha scritto:Ma con driver troppo lineari gli alti si sentono??
Visto che ho anche un crossover elettronico, potrei inizialmente giocare con l'equalizzazione parametrica per trovare la resa che mi piace piallando quel picco, sia con microfono che acusticamante, poi replicare quel risultato con componenti passivi.
Provincia : Emilia
[quote="Zio"]
OK, adesso si...sicuramente in questo modo hai un ausilio non da poco
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Potrebbe essere una roba del genere, ovviamente è solo un'idea...
La parte dei bassi è da definire, ma potrei usare un modulo amplificato MONACOR SAM-300D che già ho in casa, ne potrei prendere un secondo per l'altra cassa, e con questi coprire le frequenze sotto i 150Hz.
Mi piacerebbe però valutare anche woofer in SP, ho sempre una certa allergia ai reflex...
Quelli rappresentati sono 2 woofer da 10", degli economicissimi SB ACOUSTICS SB20PFCR30-8 in parallelo: l'altezza massima si attesta a 1,7m mentre il centro dei largabanda si trova a circa 125cm da terra, ma la dimensione della parte sotto si può sempre ritoccare...
Provincia : Emilia
Quegli SB sono da 8pollici......sei sicuro che vale la pena spendere soldi e tempo per quel progetto?
Provincia : .
Se vuoi fare un SP ho due di questi https://en.toutlehautparleur.com/speaker-audax-ht240m0-8-ohm-9-96-inch.htmlZio ha scritto:
Te li posso prestare se li vuoi provare.
Ho anche questi https://en.toutlehautparleur.com/speaker-sb-audience-bianco-10mw150-8-ohm-10-inch.html
Ma penso siano troppo "Sparati" per quel progetto.
Provincia : .
Ti ringrazio per l'offerta, la terrò sicuramente in considerazione. Devo fare qualche simulazione per vedere come si comportano in SP, li vedrei meglio forse con il reflex, ma lo posso verificare appena riesco. Grazie.robi68 ha scritto:Se vuoi fare un SP ho due di questi https://en.toutlehautparleur.com/speaker-audax-ht240m0-8-ohm-9-96-inch.htmlZio ha scritto:
La considerazione che faccio è che io ascotlo a 3m ed il line array avrebbe 93db di sendibilità a 1m, 90db a 2m e 87db a 3m.
Il basso per essere allineato dovrebbe avere una sensibilità di 99db a 1m, che diventano 93db a 2m, e 87db a 3m.
Vero è che utilizzo un'amplificazione dedicata e posso dare più potenza rispetto al line array, ma...
Se quanto sopra fosse vero avremmo vicino ai diffusori una predominanza di bassi, alla distanza corretta tutto OK, e più distante una predominanza di medioalte.
Ma siamo sicuri sia effettivamente così? Consideriamo inoltre che siamo in un locale chiuso...
AIUTOOO!! Ne esco pazzo!
Provincia : Emilia
Provincia : .
Mi autoquoto per autocorreggermi.Zio ha scritto:La considerazione che faccio è che io ascotlo a 3m ed il line array avrebbe 93db di sensibilità a 1m, 90db a 2m e 87db a 3m.
Nel caso dell'array avevo scritto:
io ascolto a 3m ed il line array avrebbe 93db di sensibilità a 1m, 90db a 2m e 87db a 3m
Ma visto che la diminuzione è di 3db al raddoppio della distanza, non per ogni metro, avrei
io ascolto a 3m ed il line array avrebbe 93db di sensibilità a 1m, 90db a 2m e 89db (circa) a 3m
il basso quindi dovrebbe avere una sensibilità di 101db a 1m, che diventano 95db a 2m, e 89db a 3m
Spero che qualcuno mi dimostri che sbaglio!
Provincia : Emilia
Alla fine con questo spenderei meno!
https://www.direzionemusica.it/home/brave-tss300-sistema-audio-a-colonna.1.39.316.gp.8703.uw
Ma dove sarebbe il divertimento!
Provincia : Emilia
E' sempre così.Zio ha scritto:Alla fine con questo spenderei meno!
Provincia : .
Per l'amor di Dio...di questi sistemi amplificati con DSP e SUB ce ne sono a decinaia in giro, di qualità più svariate (il PAS di Bose, il VXL di Yamaha) ma mai mi sognerei di utilizzarli per sentirci la musica a casa
Immaginiamo un prodotto 100% cinese!!
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» JBL Synthesis 1400 Array BG
» Impressioni di ascolto di line array?
» Impedenze aiuto
» A proposito di alte potenze.
» Rip da vinile
» Impedenze aiuto
» Rip da vinile
Pagina 2 di 3
