Teufel ultima 40 aspettative deluse.
+5
saltonm73
robi68
root
Gianluigi Bresciani
takeoff64
9 partecipanti
Buon pomeriggio, come da oggetto, ho acquistato le casse in oggetto, per pura curiosità, infatti le posso restituire se non mi soddisfano, bel design e con ottime caratteristiche(ma questo sta a voi esperti giudicare) visto il prezzo pagato 349 euro spedite. le ho collegate a un ampli AV yamaha rx475, dove ho attualmente collegato un home theatre infinity. devo essere sincero, mi aspettavo un suono a livello di come venivano descritte da varie recensioni, ma sono rimasto deluso, piatte e poco brillanti. bassi assenti. sarà colpa del mio ampli?
ecco le caratteristiche.:Predisposto per ricevitore AV Si
Predisposto per spina a banana Si
Bi-Amping/Bi-Wiring Si
Diametro massimo cavo 4,00 mm
Principio acustico Sistema a 3 vie
Apertura di equalizzazione (posizione) Parte posteriore
Apertura di equalizzazione 2
Cover frontale rimovibile Si
Modello box Bassreflex
Materiale box MDF
Superficie box Laminato
Volume interno netto 54 litri
Predisposto per spikes Si
Stativo integrato Si
Tweeter (numbero per box) 1
Tweeter (diametro) 25,00 mm
Tweeter (materiale) Tessuto
Midrange (numero per box) 1
Midrange (diametro) 165,00 mm
Midrange (materiale) Kevlar, phase plug cromato
Varie Tweeter con phase plug, materiale: acciaio
Woofer (numero per box) 2
Woofer (diametro) 165,00 mm
Woofer (materiale) Fibra di vetro
Potenza continua (IEC -Long Term) 120 watt
Sensibilità (2,83 V / 1 m) 87 dB
Range di frequenza da/a 45 - 20,000 Hz
Picco di potenza (IEC Short Term) 200 watt
Massimo livello di pressione sonora 108 dB/1m
Impedenza 4-8 Ohm
PS:in taverna ho anche un nad 3020i e casse ar33bx. per pigrizia non le ho collegate al nad, in quanto gia pronte per la restituzione. cosa mi suggerite? possibile che suonino cosi male? grazie
Materiale box MDF
Impedenza 4-8 Ohm
takeoff64- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.01.22
Numero di messaggi : 68
Provincia : MONTICHIARI (BS)
Impianto : YAMAHA RX-VR475 HOME THEATRE INFINITY 5.1 I CASA (SALONE)
NAD 3020I +AR 33BX+PIATTO TECHNICS IN TAVERNA
Re: Teufel ultima 40 aspettative deluse.
Ciao, da inesperto, secondo me l'ampli non da sufficiente corrente per pilotare quelle casse con sensibilità 87db. Però aspetta gli esperti che sicuramente daranno una risposta esatta.
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
In effetti L ho pensato anche io, dovrei collegarle al nad ma come detto le ho già predisposte per il reso. Sentiamo gli esperti, grazie per L intervento
takeoff64 ha scritto:Buon pomeriggio, come da oggetto, ho acquistato le casse in oggetto, per pura curiosità, infatti le posso restituire se non mi soddisfano, bel design e con ottime caratteristiche(ma questo sta a voi esperti giudicare) visto il prezzo pagato 349 euro spedite. le ho collegate a un ampli AV yamaha rx475, dove ho attualmente collegato un home theatre infinity. devo essere sincero, mi aspettavo un suono a livello di come venivano descritte da varie recensioni, ma sono rimasto deluso, piatte e poco brillanti. bassi assenti. sarà colpa del mio ampli?
Materiale box MDF
Impedenza 4-8 Ohm
Certo che è possibile...non è per dire ma a quel costo spedite (e con possibilità di restituirle, servizio che ha un costo da considerare) credo siano dei diffusori da meno di 100 euro di costo per il distributore...a mio giudizio sbrigati a rispedire tutto, con 350 euro nell'usato trovi dei diffusori anni luce da questi, non scherziamo...
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Prima di restituirle io le proverei con il Nad, se con lui suonano meglio il tuo Yamaha non ce la fa.......poi volevo chiederti se dopo averle collegate hai rifatto la taratura.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Intanto d ed onomastico pronte per la spedizioneroot ha scritto:takeoff64 ha scritto:Buon pomeriggio, come da oggetto, ho acquistato le casse in oggetto, per pura curiosità, infatti le posso restituire se non mi soddisfano, bel design e con ottime caratteristiche(ma questo sta a voi esperti giudicare) visto il prezzo pagato 349 euro spedite. le ho collegate a un ampli AV yamaha rx475, dove ho attualmente collegato un home theatre infinity. devo essere sincero, mi aspettavo un suono a livello di come venivano descritte da varie recensioni, ma sono rimasto deluso, piatte e poco brillanti. bassi assenti. sarà colpa del mio ampli?
Materiale box MDF
Impedenza 4-8 Ohm
Purtroppo sono fuori per lavoro e ho già predisposto il tutto per la spedizione,dovevo farlo prima ma dovevo smontare e spostare un bel po’ di pezzi, per pigrizia non L ho fattorobi68 ha scritto:Prima di restituirle io le proverei con il Nad, se con lui suonano meglio il tuo Yamaha non ce la fa.......poi volevo chiederti se dopo averle collegate hai rifatto la taratura.
Così rischi di acquistare altri diffusori e avere lo stesso problema.takeoff64 ha scritto:Purtroppo sono fuori per lavoro e ho già predisposto il tutto per la spedizione,dovevo farlo prima ma dovevo smontare e spostare un bel po’ di pezzi, per pigrizia non L ho fattorobi68 ha scritto:Prima di restituirle io le proverei con il Nad, se con lui suonano meglio il tuo Yamaha non ce la fa.......poi volevo chiederti se dopo averle collegate hai rifatto la taratura.
Provincia : .
Ma poi....yamaha è un HT con uscite dedicate al front Rear ecc, a che uscita le hai collegate?
Provincia : Mantova
takeoff64
(le ho collegate a un ampli AV yamaha rx475, dove ho attualmente collegato un home theatre infinity. devo essere sincero, mi aspettavo un suono a livello di come venivano descritte da varie recensioni, ma sono rimasto deluso, piatte e poco brillanti. bassi assenti. sarà colpa del mio ampli?)
Bassi assenti !
1. c'è un subwoofer nella stanza?
2. Quale frequenza di crossover per gli altoparlanti principali hai impostato,
( Impostazioni dei frontali. Large, Small )
3. Quale modalità surround hai impostato?
6. L'AVR è impostato su "diretto"? Quindi non ci sono bassi/bassi profondi al di sotto di 80 Hz con la musica.
7. Sei seduto contro il muro o al centro nella stanza?
Bassi assenti !
saltonm73- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Robi68
( Così rischi di acquistare altri diffusori e avere lo stesso problema. )
E quello che penso anche io !
Ormai le vuole restituire.saltonm73 ha scritto:takeoff64
Bassi assenti !
Provincia : .
Mi intrometto. Per quanto tempo le hai ascoltate?
Le casse un po' di rodaggio lo richiedono.
In bocca al lupo per le scelte future e grazie per aver condiviso l'esperienza.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1145
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Taratura? Le ho collegate al front left/ right
E secondo te è finita li?takeoff64 ha scritto:Taratura? Le ho collegate al front left/ right
Provincia : .
1) c’è un subwoofersaltonm73 ha scritto:takeoff64
Bassi assenti !
2) frontali
3) stereo
6)?
7) divano contro il muro
Devi entrare nel menù dell'ampli e selezionare i diffusori frontali su Large e la modalità Direct, almeno per sentire le performance dei frontali.takeoff64 ha scritto:1) c’è un subwoofersaltonm73 ha scritto:takeoff64
Bassi assenti !
2) frontali
3) stereo
6)?
Provincia : .
Riapri l'imballo e ricomincia da capo, segui il suggerimento di Robi68
Provincia : Mantova
7 ggarthur dent ha scritto:Mi intrometto. Per quanto tempo le hai ascoltate?
Più che sufficienti allora. Comunque, per fare esperienza le puoi anche riascoltare e testare, ma (consiglio non richiesto) se non ti piacciono, restituiscile: l'hifi è un piacere, se non è buono...
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Il fatto che posso collegarle in bi- wiring o bi- amping, può essere un fattore?
Io invece sono d'accordo con root.
Questi sono giocattoli. Meglio rispedirle al mittente e mettersi alla ricerca di qualcosa che suona nell'usato, imo
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Potrei anche farlo, ma indipendente dall ampli o altro, le teufel ultima 40, come le giudicate in base alle caratteristiche che ho postato? Qualità prezzo? Non ultimo le ho prese perché potevo restituirle, ed e comunque mia intenzione di fare un upgrade dell impianto che ho in casa, ma devo essere sincero il suono del nad3020i + ar33bx mi piace troppo, ma devo riuscire a staccarmiGianluigi Bresciani ha scritto:Riapri l'imballo e ricomincia da capo, segui il suggerimento di Robi68
Visivamente, mi sembrano importanti , si presentano molto bene.Firace ha scritto:Io invece sono d'accordo con root.
Con quella cifra non prendi niente di meglio......devi investire un pò di più.takeoff64 ha scritto: le teufel ultima 40, come le giudicate in base alle caratteristiche che ho postato? Qualità prezzo?
Provincia : .
» Teufel Ultima
» Teufel ultima 40, che ampli abbinare?
» Aeron Mod. A oppure?
» VOTO DISCHI 2012 - Masoko - Le Vostre Speranze Non Saranno Deluse
» Segnalazione diffusori Teufel
Oggi alle 5:00 pm Da giucam61
Oggi alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 2:58 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
