Consiglio Rotel RA 1592 MKII
+6
UMMAGUMMA1960
robi68
Firace
Alessiox
10 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Consiglio Rotel RA 1592 MKII
Concordo anche se la timbrica è diversa dal Nad (con stessi diffusori) la quale risultava più "colorata"
Questo è il classico timbro Rotel probabile mi aspettavo qualcosa in più dal top gamma della serie RA 15......
Purtroppo il rivenditore mi ha vincolato e tenuto per le balle per diversi mesi in più con scelta a dir poco limitata
Non poteva andare diversamente!!!
Alessiox- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.01.18
Numero di messaggi : 363
Impianto : Amplificatore Rotel RA1592 MKII - CD Denon 720AE - Tuner Rotel RT11 - Diffusori Dali Opticon6 MKII - Sub Woofer B&W 25cm
Secondo me hai preso un ottimo amplificatore,lascialo suonare per un bel po',ti devi anche abituare ad un suono meno colorato.
È chiaro che i diffusori sono un po' sottodimensionati,in negozio tutto è molto curato e i diffusori che hai ascoltato erano di un'altra categoria di prezzo,e come sappiamo sono i diffusori e l'ambiente a dare la maggiore caratteristica al suono,spero che tutto sia posizionato come si deve..
Numero di messaggi : 11816
Esatto hai ragione.
Valuterò nei prossimi giorni per adesso devo dire che tutto va alla perfezione, poi tutte le piccole sfumature sono secondarie.
Al massimo sto valutando se portarlo al negozio e riprovare il mio 1592 con MF5 e stessi diffusori a questo punto ci sarà un riscontro serio e tangibile...solamente dopo si valuterà il tutto
Vi aggiorno quanto prima.
Ti stai facendo troppe paranoie,tieni il Rotel,goditelo e fa musina per altri diffusori...
..poi dovresti provare il MF a casa tua,in negozio lascia il tempo che trova.
Avendo chiuso il capitolo assurdo con il rivenditore "online" adesso posso muovermi come voglio su roma.
Ho possibilità anche di portare le mie Kef e provarle sia con il mio Rotel che MF e valutare.
In ogni modo così non mi piace affatto come suona.....non coinvolge....manca quella voglia di ascoltarlo al lungo tempo...vediamo un pò
Per quanto riguarda i cavi di potenza, esiste differenza?!
Per me si!
Ma non vuol dire che quello da 50€ al metro vado meglio,
può andare anche peggio di uno da 3€ al metro... dipende.
Più che altro è la costruzione, gli intrecci, la geometria... ed il contesto dove va inserito.
Uno può andare meglio in un contesto, un altro in un altro contesto.
Parliamo di "rifiniture" ed "interfacciamento".
Il miracolo non lo fa il cavo di potenza da 50€ al metro.
Si può trovare quello giusto anche tra i cavi economici,
con 50€ al metro provi un cavo solo,
ma io me ne prendo 5 da 10€ al metro,
o 10 da 5€ al metro, o misti...
Giusto per dire.
Poi vedo cavi che costano uno sproposito, ma non vedo chissà quale tecnologia o altro,
alcuni sono tipo 4 tondini
altri ancora, da mila mila trefoli... che secondo me almeno giustifica il prezzo.
Tipo un cavo particolare è il Thender 52-040 se dovessi fare una pazzia.
Ma lo vendono a rotoli da 76mt ed il 52-040s da 36mt.
Non so poi se qualche negoziante li venda al metro, ma magari pompa il prezzo.
Se invece dovessi fare il discorso di cui sopra,
valuterei il Thender 52-100
Monster CABLE XP HP NW
Supra Classic 2.5
Connection Integrated Solution FT 212.2
Connection Integrated Solution S 212.2
Norstone CL W250
Per me si!
Giusto per dire.
Supra Classic 2.5
Norstone CL W250
Darios8- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Se dobbiamo anche entrare nel tecnico, a parte il discorso OFC 99.99% o quello che è...
Sulla medioalta ho notato che si ha più ariosità e finezza con cavi da abbastanza trefoli ed intrecciati,
tipo Connection S 212.2,
per i tw in caso di bi-wiring o Bi-amp, S 214.2, uno simile potrebbe essere il DCSk Proflat 15,
mi sono piaciuti tanto...
Per la gamma bassa secondo me il discorso è più di interfacciamento e non che il cavo da 50€ risolve tutto...
Già l'amplificatore ha una sua resistenza di uscita, damping-factor e controreazione/polarizzazione,
che poi deve "interfacciarsi" con l'altoparlante/diffusore.
Che a sua volta da progetto ha un suo Qtc (nel caso di una cassa chiusa) in base al contesto per cui è stato progettato.
I cavi hanno una resistenza interna,
un cavo con resistenza maggiore fa aumentare di più la Re,
Se aumenta la Re, aumenta anche il Qes, a sua volta aumenta il Qtc e si abbassa la sensibilità,
come se gli daresti più corpo e "rotondità", avrai un basso più rimbombante, e meno asciutto e veloce,
e diminuisce la modulazione, l'estensione e la "finezza"...
Gli ampli stato solido, hanno una resistenza interna di uscita di 0.1-0.2ohm a spanne
Gli ampli valvolari hanno una resistenza che può raggiungere anche 1ohm,
aggiungere 1ohm significa cambiare completamente i parametri del altoparlante,
con il Qts che va a farsi benedire, sballando il progetto iniziale di quel box, se è stato progettato per degli ampli stato solido.
Altra cosa, un altoparlante da 8ohm e meno soggetto a variazioni rispetto ad uno da 4ohm.
Provincia : Sicilia
Complimenti, adesso fai parte anche tu del Club di chi chiede consigli e poi non li ascolta.Alessiox ha scritto:
A parte gli scherzi, adesso almeno ti sarai reso conto che le recensioni dei commercianti sono fatte solo per vendere.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Io ho preso nell'usato poco tempo fa un Onkyo A9070, l'ho pagato 450euro.....ho sentito di gente che gli ha dato in pasto di tutto compreso me, non ha mai fatto una piega e suona benissimo.
https://youtu.be/BGeUcW-tpEg?t=4
Provincia : .
robi68 ha scritto:Complimenti, adesso fai parte anche tu del Club di chi chiede consigli e poi non li ascolta.Alessiox ha scritto:
Alla fine sembrava l'unica soluzione possibile... e anche se lo abbiamo detto in tutte le lingue.. non ci resta che provare a suggerire dei diffusori adeguati
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ragazzi avete ragione ma non potevo fare altro....è da Novembre che perdevo tempo per niente trovandomi sempre più vincolato in quella direzione....
Avessi riavuto i soldi in mano sarebbe stato tutto diverso...colpa anche mia che ho voluto cambiare il Nad 368 con il 388 per pochi Wat in più...da li è cominciato il vero panico.....
Nell'altra discussione ho spiegato bene la situazione creatasi....è si vediamo di fare la cosa giusta con i diffusori, sempre che possa risolvere, è vero che li provo preventivamente con il mio 1592 e questo mi evita altre soluzioni sbagliate, se proprio non mi piace non resta che ricominciare ma questa volta ho le carte in regola per muovermi liberamente.
@Darios8: Come detto ho un cavo Furutech Alpha S14, schema semplicissimo, valori riportati sulle specifiche sembrano molto buoni, forse la sezione è un pò striminzita ma non cedo sia lui il copevole....al massimo come ho voglia rimetto su il Rega Duet ma non credo che faccia differenza.
Vi aggiorno quanto prima che domani vado al negozio per focalizzare la situazione e vi dico.
Grazie mille.
Grazie mille.
codici di geometria esistenziale... volano gli uccelli... volano...
Numero di messaggi : 14434
Sono un pò cavo scettico.
Se un'amplificatore o diffusore suona bene il cavo diventa veramente marginale, poi ci sta che per estetica non si mette il rosso nero da 20Cent al metro...ma si può liberamente guardare qualcosa di diverso con buon rame ed isolamento.
Poi ogni uno libero di pensarla come vuole ci mancherebbe
Un saluto.
Un saluto.
Comunque avevo esposto cavi economici, da 2.25 a 6€ al metro!
Mica chissà cosa...
Si spende anche 3000€ tra ampli e diffusori,
ma no:
2.25€ x 5 metri = 13.5€
6€ x 5 metri = 30€
Mi riferisco a chi parte prevenuto,
pensando che avevo consigliato oro...
Mica chissà cosa...
ma no:
6€ x 5 metri = 30€
Ultima modifica di Darios8 il Sab 12 Mar 2022 - 23:40 - modificato 1 volta.
Provincia : Sicilia
ma questa faccenda dell'estetica del cavo... me la spiegate? cosa fate... vi avvolgete il membro con il cavo e vi masturbate?
Ma a me dell'estetica me ne frego, poi non avevo proprio esposto cavi bellissimi
E ripeto che non avevo proposto chissà cosa...
13.5€ totali si possono spendere...
anzi era 11.25€
avevo fatto male i conti
anzi era 11.25€
Provincia : Sicilia
Darios8 ha scritto:Ma a me dell'estetica me ne frego, poi non avevo proprio esposto cavi bellissimi
rispondevo all'altro forumer che aveva parlato di estetica ma era anche una cosa di carattere generale
tante volte si legge roba tipo... ok mettiamo caso che non facciano differenza... ma posso mettere un cavo brutto in un impianto costoso?
di solito la metafora è della ferrari con le ruote della panda
solo che la ferrari con le ruote della panda sbanda e muori
l'impianto costoso con i cavi economici suona bene lo stesso
una volta lessi di un tizio che non aveva grandi possibilità economiche e comprava i cavi cinesi finto-esoterici da pochi euro dai quali sapeva che non poteva aspettarsi nulla ma li usava perché diceva che erano belli
e mi domando sempre... ma che ci fate con i cavi... perchè debbano essere belli ficcati li dietro ai mobili che manco li vedi... mi fanno una pena bestiale...
Provincia : Sicilia
E alla fine il rotel è nello scatolone...
Ma come si fa? poi ci chiediamo perché siamo dove siamo ....
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» Rotel 1592 MKII
» Consiglio Rotel rA 1592 MKII
» Diffusori per Rotel 1592 MKII
» Focal aria 926 + Rotel RA 1592 MKII
» Pre ROTEL RC-1550 e finale ROTEL RB-1552
Pagina 9 di 9
