CERCASI SOLUZIONE.
CERCASI SOLUZIONE.
SALVE, DISPERATO PROVO A MANDARE QUESTO MSG NON SAPENDO DOVE SCRIVERE PER FARMI AIUTARE. HO RECUPERATO UN GIRADISCHI PIONEER PL-Z95 CHE SICURAMENTE ERA ALIMENTATO DA ALTRI COMPONENTI L'HI FI DI ORIGINE, IMMAGINO SINTOAMPLI O AMPLI. DUNQUE QUESTO GIRADISCI RECUPERATO AI BORDI DEI CASSONETTI ESTETICAMENTE è INTEGRO AVEVA CON SE UN TRASFORMATORE DI CORRENTE VARIABILE A DA 3 A 12 V, IL GIRADISCHI VIENE ALIMENTATO DA 12 V COME SCRITTO NELL'ETICHETTA SUL RETRO HO PROVATO A A COLLEGARLO MA è MORTO? COME POSSO FARE PER VERIFICARE SE è RECUPERABILE O NO?
GRAZIE
GRAZIE
Francesco-Novello- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.02.22
Numero di messaggi : 4
Provincia : La Spezia
Impianto : Pioneer PL-Z95
Re: CERCASI SOLUZIONE.
comincia con il dire che se l'avevano buttato bene non sta sicuro...
cerca di capire se l'alimentatore che era vicino sia il suo
difficile che in dotazione ne diano uno con tensione variabile
avresti bisogno di un tester per capire se l'alimentatore in effetti funziona
e se lo spinotto abbia la polarità giusta rispetto a quello che richiede il giradischi
questa è la prima cosa che puoi fare prima di impazzirci dietro
Numero di messaggi : 14434
forse abbiamo trovato chi lo ha buttato via,Francesco-Novello ha scritto:... DUNQUE, QUESTO GIRADISCI RECUPERATO AI BORDI DEI CASSONETTI .....
corrisponde tutto, perfino l'alimentatore variabile!
Certo dal centro della Sicilia a La Spezia è stato un bel volo! Forse c'è arrivato via mare.
Pioneer PL-Z95 problema (tforumhifi.com)
Si, come hai detto quel giradischi non ha un alimentatore suo,
lo alimentava il sistema,
e come ti ha detto Lello, quell'alimentatore non ha nulla a che fare col giradischi,
potrebbe forse essere stato usato dal proprietario precedente per renderlo indipendente.
Occorre un alimentatore DC (corrente continua, simbolo =) 12 Volt piccolo,
non importa se ben filtrato, è uguale se è a trasformatore o elettronico
ma la cosa indispensabile è rispettare la polarità,
basta sbagliarla per mezzo secondo e il circuito interno si brucia
(se non è protetto)
e forse potrebbe essere quello che è successo
per conoscere la polarità occorre leggere il manuale di servizio,
oppure smontarlo e cercare di capire lo schema,
o magari dietro c'è scritto.
Non so se ha questo spinotto:
normalmente il polo negativo sta nel cilindro esterno
e il polo positivo nel foro,
ma non è sempre così, a volte è il contrario, e sbagliare questa cosa spesso è distruttivo,
quindi non si può andare a tentativi
anche se .... e non ho ancora capito com'è stato possibile, Flegias è sparito
Come alimentare Giradischi Pioneer PL-x77z (tforumhifi.com)
Numero di messaggi : 7923
Buongiorno.
Se ho ben capito, il giradischi in questione non ha il connettore comunemente usato per gli alimentatori, ma un jack simile agli RCA che si inseriva nell'amplificatore Pioneer che forniva corrente.
È sufficiente tagliare il filo dell'alimentazione e attaccarci il filo di un alimentatore 12 v, rispettando la polarità.
Se non lo sai fare, qualsiasi elettrotecnico è in grado di farlo con poco sforzo.
Si tratta comunque di questo
https://www.ebay.it/itm/114855419709?hash=item1abdea9f3d%3Ag%3Av%7EIAAOSwcklgy62J&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338464582&customid=SI_pioneer%2Bx77&toolid=10049
Quindi prima di intervenire vedi se valga la pena dato il valore sull'usato di 30€.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Si, giusto! ecco la foto di quello in ebay che hai linkato, è un mini-jack mono!arthur dent ha scritto:... ma un jack simile agli RCA che si inseriva nell'amplificatore Pioneer che forniva corrente.
Quando è così è ancora più probabile che il positivo stia sulla punta,
ma in mancanza di documentazione io lo aprirei e seguirei il percorso del filo,
poi basta un tester ...
se il giradischi poi non parte occorre comunque vedere cosa c'è dentro.
GRAZIE MILLE! PENSO DI AVER BRUCIATO TUTTO..... PERCHE' SENZA PREOCCUPARMI DELLA POLARITA' HO PROVATO A COLLEGARE A CASO "SPELLANDO I FILI" E NON DAVA SEGNI DI VITA..... COS'HO BRUCIATO? FORSE TUTTO! ORA MI SA CHE LO BUTTO IO, OVVIAMENTE A DISCARICA AUTORIZZATA. SE SI PUO' SALVARE MI DITE COME? GRAZIE ANCORA PER LA VOSTRA CORTESIA E DISPONIBILTA'.
FRANCESCO
FRANCESCO
Francesco-Novello ha scritto:GRAZIE MILLE! PENSO DI AVER BRUCIATO TUTTO..... PERCHE' SENZA PREOCCUPARMI DELLA POLARITA' HO PROVATO A COLLEGARE A CASO "SPELLANDO I FILI" E NON DAVA SEGNI DI VITA..... COS'HO BRUCIATO? FORSE TUTTO! ORA MI SA CHE LO BUTTO IO, OVVIAMENTE A DISCARICA AUTORIZZATA. SE SI PUO' SALVARE MI DITE COME? GRAZIE ANCORA PER LA VOSTRA CORTESIA E DISPONIBILTA'.
FRANCESCO
Un'occhiata al regolamento non farebbe male,scrivere in maiuscolo è scortese, equivale ad urlare...
Numero di messaggi : 11816
@Francesco-Novello.
Se hai bruciato tutto devi ave visto una scintilla e sentito odore di bruciato.
Altrimenti, visto che lo hai preso dalla spazzatura, potrebbe esser già rotto da prima
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie volevo ringraziarvi tutti del supporto, butto via tutto..... e colgo l'occasione per scusarmi con il Sig. giucam61 per il tutto maiuscolo, non volevo assolutamente urlare è che solitamente non guardo tanto alla forma quando si puo'..... poi se posso uso sempre il maiuscolo perchè vedo veramente poco e affatico meno la vista......
buona serata
buona serata
Francesco-Novello ha scritto:Grazie volevo ringraziarvi tutti del supporto, butto via tutto..... e colgo l'occasione per scusarmi con il Sig. giucam61 per il tutto maiuscolo, non volevo assolutamente urlare è che solitamente non guardo tanto alla forma quando si puo'..... poi se posso uso sempre il maiuscolo perchè vedo veramente poco e affatico meno la vista......
buona serata
Non hai niente di cui scusarti,non mi hai certo offeso..
è più probabile che si sia guastato al precedente proprietarioFrancesco-Novello ha scritto:... PENSO DI AVER BRUCIATO TUTTO ... SE SI PUO' SALVARE MI DITE COME? ...
altrimenti non lo avrebbe buttato via, e quel trasformatorino è sospetto,
forse lo ha usato o per tentare di risolvere il problema, o per creare il problema.
Io tenterei di ripararlo, è una "ciofeca", ma in realtà funziona pure abbastanza bene,
anche se sicuramente è tutto merito della sua puntina audio-technica
(ma non so se il tuo ha un'audio-technica che non sia usurata o danneggiata)
lo rovesci e lo apri da sotto, così vediamo il circuito e lo misuriamo
Allora mi espongo: ne ho trovato uno tempo fa e ci ho messo il trasformatore come ti avevo detto.
Funzionare, funziona e, senza spesa hai un giradischi.
Ma se ci devi spendere, valuta bene.
Quello che ho trovato, però, ha funzionato subito, appena messo il trasformatore.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Allora posso provarci, so che non ha valore, ma lo prenderebbe se con pochi euri riesco a farlo ripartire e non gettarlo, grazie mille a tutti, domani lo smonto e faccio le foto a tutto poi se continuate a sostenermi, vediamo.
» Pilotare Beyerdynamic DT 990 pro 250Ohm
» Filtro subsonico
» Quale soluzione per musica liquida (ad un amante dei supporti fisici)
» quale soluzione?
» diffusori che gracchiano
» Filtro subsonico
» quale soluzione?
Oggi alle 18:07 Da ste-65
