Cavo Da Abbinare Rotel 1592
robi68
Alessiox
Dopo aver acquistato il Rotel 1592 MKII volevo chiedere suggerimenti per un cavo idoneo da abbinarci...
Non so se anche il cavo deve seguire il corretto accoppiamento con l'amplificatore (di solito si fa per i diffusori).
In mente avrei il Furutech Alpha S14 (più che altro per abbinarci un cavo Giapponese ) anche se mi trovo a limite budget con 35 euro al metro.
Stavo valutando anche il Mogami 3103 - Tiglon Lionesess Hse (questo molto particolare) in ultimo Van Den Hul CS 122 poi per carità vi scrivo apposta quindi suggeritemi voi valide alternative in quanto io sono a dir poco impreparato in materia
Cito il Van Den Hul proprio perchè potrebbe dare quel pizzico di calore sul medio-basso dove Rotel potrebbe essere freddino ed in più perchè per dare maggiore corposità e modularità al basso (anche su questo un pochino avaro il Rotel) altro non saprei....il prezzo ci starebbe, 20 euro al metro è più che fattibile...detta così sembra quasi un cavo equalizzante
Insomma cerchiamo di valutare pro e contro.
Metraggio 4-5 metri, diffusori attuali se può essere utile sono Kef R300 ma sicuramente non definitivi.
Grazie anticipatamente.
Alessiox- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.01.18
Numero di messaggi : 359
Impianto : Amplificatore Rotel RA1592 MKII - CD Denon 720AE - Tuner Rotel RT11 - Diffusori Dali Opticon6 MKII - Sub Woofer B&W 25cm
Re: Cavo Da Abbinare Rotel 1592
https://www.mpielectronic.com/index.php?GoToSubPage=PSheet&Art=0670334&MakeVis=x
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:https://www.mpielectronic.com/index.php?GoToSubPage=PSheet&Art=0670334&MakeVis=x
Mcintosch con rotel ci potrebbe stare..... però Robi, quello che indichi è la versione fetish per un solo canale, poi non credo lo voglia usato!
Stiamo a pazzià Alessiox, prendi qualsiasi cavo di 2,5mmq in su....questo andrà benissimo, poi in futuro, se vorrai, farai upgrade:
https://www.playstereo.com/it/cavi-di-potenza/1328-sommer-cable-orbit-speaker-cable-cut-sales.html#/322-sommercable_orbit-2_x_2_5mmq
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Qualunque cavo da 2,5mmq in su va bene,i cavi dalla mia esperienza non incidono sul suono e se la fanno solo marginalmente,un bel cavo economico ben fatto e vai con la musica.
GUERRIERO- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.22
Numero di messaggi : 127
Provincia : Roma,Oblast' di Sverdlovsk
@Roby: Ho trovato di meglio https://www.afmerate.com/v3/4558-nordost_odin_2/
Scherzi a parte lo sapete come vanno queste cose, ormai sotto "scimmia" del nuovo amplificatore vorrei abbinarci un cavo discreto, ammetto che per la maggior parte accontenterà la fissazione del momento
Sono d'accordo che un cavo da 2,5mm sia validissimo, se ci fate caso la maggior parte dei cavi in commercio hanno proprio uno schema semplice due cavi paralleli e basta, per questo vorrei evitare schemi particolari, ho visto anche cavi ovali!!!
Parto da un budget di 100 euro dal mio vecchio Rega Duet (troppo scomodo da gestire e di altissima induttanza per via nella tipologia).
Non voglio ne un cavo dozzinale (rosso nero per capirci) e nemmeno una roba da 50 euro al metro
Per "playstereo" mi ha proposto il Tellurium Ultra Blue o Q BlackII ma devo dire che nonostante ripetute richieste non ho saputo nemmeno che sezione ha il cavo, che tipo d'isolamento ha ecc. quindi non si possono spendere 2-300 euro nella totale disinformazione, e comunque sarebbe fuori budget.
vi chiedo lumi su questi:
Elac Reference già terminato Euro 100 dicono molto neutro (credo sia quello che dovrebbe fare un cavo)
Chord Clearway Prezzo da definire (un po brillante)
Van Den hul CS122 Euro 95 (leggo di tutto ma in genere piace)
Furutech Alpha S14 Euro 100
Tra tutti il Chord credo sia fuori, se avete idea sugli altri, io prenderei il Furutech ma ha una sezione di 1,5mm anche quì è un caos...chi dice che quella sezione basta ed avanza può reggere più di 1 kilowatt di potenza figuriamoci con 200 Wat dell'amplificatore...altri addirittura che il cavo di sezione maggiore toglie i bassi...molta confusione
Non me ne volgiate, sono conscio che probabilmente non portano nessun benefico ma come detto ormai sono in ballo e vorrei chiudere con qualcosa di più "appagante" quindi se riusciamo a scremarne uno ben venga.
Grazie.
Grazie.
Aggiungo anche per un discorso di budget minore Supra Ply3,4 premetto ami ascoltati cavi Supra.
A presto.
A presto.
Alessiox ha scritto:Aggiungo anche per un discorso di budget minore Supra Ply3,4 premetto ami ascoltati cavi Supra.
A presto.
Ahi,ahi,se cominci ad ascoltare i cavi...
Ho avuto i tellurium black,3+3mt,usati 180€,sezione sottilissima, leggermente più definiti dei vecchi cavi sconosciuti,rivenduti allo stesso prezzo.
Ho fatto il TNT Star,su un secondo impiantino uso un semplice cavo elettrico da 4mm,ho usato con soddisfazione cavi car,tutti cavi da pochi euro, attualmente,per vari motivi, uso uno spezzone da 2mt che avevo in un cassetto,non farti paranoie,prendi quelli che ti piacciono di più esteticamente compatibilmente con il tuo budget.
Numero di messaggi : 11584
Ok
Senti per il collegamento Star "ho visto l'articolo sul cavo" praticamente su un 4 fili ne adopero 2+2 ma non ho capito se guardando da davanti il cavo ed andando in senso orario, il primo in alto parto con il negativo di un canale poi a seguire positivo dell'altro canale, dopo positivo del canale precedente e chiudo con negativo del secondo canale, è corretto?
Grazie.
Grazie.
Ovviamente scherzavo........e il Qed che gli ho consigliato costa meno di questo e va benissimo.settore 7-g ha scritto:robi68 ha scritto:https://www.mpielectronic.com/index.php?GoToSubPage=PSheet&Art=0670334&MakeVis=x
Provincia : .
I Supra sono cavi che tendono a tagliare leggermente le Altissime, io ho i Classic6 e costano meno dei Ply....stessa resa.Alessiox ha scritto:Aggiungo anche per un discorso di budget minore Supra Ply3,4 premetto ami ascoltati cavi Supra.
A presto.
Provincia : .
Non ho resistito! ho preso il Furutech quasi pari e patta con la vendita del Rega, se consideriamo che lo vendono di listino a 48 euro al metro 120 euro compresi 4 splitter va più che bene......
Dopo aver speso un capitale per il Rotel non potevo lesinare sul cavo poi era quasi un anno che avevo questo cavo nel carrello e rimandavo continuamente l'acquisto, se non ne approfittavo della vendita del Rega non l'avrei mai più preso, che possa rendere come un cavo da 1 euro al metro ci può stare non contesto questo ma va bene così.
Ha anche dei buoni valori (uno dei pochi che li specifica): https://www.furutech.com/2013/02/02/1802/
Con calma me lo intesto con le bananine della Cambridge e dovrei stare a posto per molto tempo.
In primavera poi affronteremo il discorso diffusori anche se sono sempre più convinto di investire per un bel progetto di auto costruite.....vedremo un pò-
Vi aggiorno quanto prima come avrò provato tutto quanto!!!
Tu sei un Pazzo......Alessiox ha scritto: di listino a 48 euro al metro 120 euro compresi 4 splitter va più che bene......
Provincia : .
Più che pazzo se ne frega dei consigli...adesso ha un magnifico cavo che sicuramente farà miracoli.
Almeno potrà dire "con il furutech è cambiato tutto..alti setosi e bassi controllati"
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Provincia : .
Ma dai siete tremendi!!!
Per il discorso economico mi è costato 20 euro avendo già una base di partenza, e vi garantisco che se non prendevo il cavo non mi sarebbero durati più di 5 minuti vi pare che tra bollette, tasse, medicine (senza entrare nel particolare) spesa, benzina e mille altri cavoli avrei avuto possibilità di metterli da parte? se voi ci riuscite ditemi come fate
Io no ed ho deciso questo, no per non ascoltare i consigli, su questo siete fuori strada, tanto un cavo dovevo comprarlo e metterci i soliti 4 split, probabilmente potevo spendere una 50ina d'euro lo riconosco....ma la vita già è un casino con privazioni continue....vi garantisco che se mi trovavo 50 euro in più nel portafoglio rimanevo quello di prima GARANTITO!!!
Per il resto non mi aspetto niente di chè, ho scelto un cavo con del buon rame, una costruzione il più semplice e classica possibile e buon isolamento anzi aspettate, quello che mi aspetto è che sia neutro e non alteri in nessun modo il segnale o quanto meno riesca in questo il più possibile, altro non deve fare il cavo, più riesce in questo e migliore è...tutte le alte cose sono "fantasie" o comunque ho un'impianto che non riuscirebbe mai ad esporre
Fine settimana monto e provo tutto, poi vi parlerò del suono 3D super avvolgente iper mega galattico.....ma andiamo!!!...
» Rotel 1592 MKII
» Consiglio Rotel rA 1592 MKII
» Consiglio Rotel RA 1592 MKII
» Diffusori per Rotel 1592 MKII
» Focal aria 926 + Rotel RA 1592 MKII
Oggi alle 0:28 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
