Con un centino cosa compro?
+10
Firace
robi68
eutopico
fileo
p.cristallini
saltonm73
ally
Crisinstereo
14 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao a tutti, come da titolo, con i
100e. che ampli in classe D o T compro?
I diffusori ancora li devo prendere, infatti sto' chiedendo consigli qui sul forum, la musica che mi piace è il Jazz, il suono che mi piace deve essere definito, nitido, aperto e con i bassi presenti ma non lunghi o rimbombanti.
Grazie .
Grazie .
Crisinstereo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.02.22
Numero di messaggi : 159
Re: Con un centino cosa compro?
...si scherza eh...
Comunque c'è da valutare anche il resto della catena, sia a valle che a monte dell'ampli.
Personalmente, con quella cifra, opterei per un usato...
https://www.subito.it/audio-video/fx-audio-d802-venezia-424462015.htm
https://www.subito.it/audio-video/yamaha-rx-v800rds-5-1-amplificatore-dolby-roma-423594557.htm
...oppure questo:
lonpoo lp42x, sono diffusori attivi, con 95€ ti porti a casa ampli e casse in un colpo solo e puoi dedicarti a preamp o fonte per musica liquida...
recensione:
https://www.tnt-audio.com/casse/lonpoo_lp42x.html
recensione:
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
https://youtu.be/Pvo24IAM59E
Potrebbe fare al caso tuo,devi abbassare un po' le aspettative visto il budget abbastanza risicato
Numero di messaggi : 11814
Completamente fuori budget, però...giucam61 ha scritto:https://youtu.be/Pvo24IAM59E
Marco Ravich ha scritto:Completamente fuori budget, però...giucam61 ha scritto:https://youtu.be/Pvo24IAM59E
Io parlavo dell'accoppiata.. ..ampli da 100€ circa ci sono i soliti FDA, Alientek, SMSL,vanno molto bene per quello che costano ma mi sembra che si abbiano aspettative troppo alte in rapporto al budget totale,500€,per tutto l'impianto..
Con 100€, nell'usato, si può prendere un OTTIMO ampli (non 'ste cineserie)...
...con 400€, sempre nell'usato, altrettanto ottimi diffusori.
Come già sugerito in altro 3ad, visto che peraltro l'utente è della capitale, valuterei attentamente:
https://www.subito.it/annunci-lazio/vendita/audio-video/roma/?order=pricedesc&pe=500
Marco Ravich ha scritto:Con 100€, nell'usato, si può prendere un OTTIMO ampli (non 'ste cineserie)...
Ma è chiaro che nell'usato si possono trovare oggetti più performanti..
..poi un ottimo ampli usato con 100€ la vedo dura,e starei attento a sminuire le "cineserie'..
Grazie, lo capisco benissimo che è difficile, grande albertone!!!! le finanze per il momento sono queste, voglio partire piano piano e cominciare a farmi un po' di orecchie musicale, e capire la qualità del suono , partendo appunto dal basso, per poi migliorare sempre di più quindi oltre a questo che mi avete consigliate, che ne pensate di Alientek D8/Aiyima A07/SMSL AD18, o magari altro?, ambiente di ascolto soggiorno arredato di circa 35mq. ma la parte dedicata al "sound" è la metà ( 5.50 m X 3M. circa) , gli altoparlanti come detto li devo ancora prendere, infatti sto' chiedendo consiglio qui sul questo prezioso forum, e avrei adocchiato provvisoriamente, in attesa di chi ne sa molto più di me (ma in base ai consigli la scelta potrebbe tranquillamente variare senza problemi) , i seguenti diffusori : Teufel Ultima 40, le Klipsch Rf610F e le Wharfedale D330, sono tutti altoparlanti da pavimento.
La musica che prediligo è il Jazz .
Il suono che mi piace deve essere aperto, nitido, il basso bello presente ma controllato e non sdrabordante.
Alzo un pochino il budget a 150e.
Grazie del tempo che mi vorrete dedicare.
Fra gli FDA (full digital amplifer), secondo molti è meglio il Sabaj A4 in quanto più moderno.Crisinstereo ha scritto:che ne pensate di Alientek D8/Aiyima A07/SMSL AD18
Ma insisto: perché non contatti questi venditori e vai a vedere/sentire quello che offrono ?
https://www.subito.it/audio-video/hi-fi-in-blocco-roma-425002207.htm
https://www.subito.it/audio-video/stereo-e-vinili-roma-421979386.htm
tra l'usato si puo' fare sempre l'affarone ma l'utente che ha aperto il thread cerca un classe D attorno ai 100€. Anche io avevo porposto materiale usato ad un amico ma questo non ne voleva sapere perchè per lui il nuovo significava andare da amazon con tutte le garanzie del caso, sia lato consegna (tempo impiegato pari a zero) sia lato garanzia in caso di guasti, ripensamenti, difformità, problematiche di qualsiasi natura...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Amplificatore auna AV2-CD508
Quardi su Amazon
Quardi su Amazon
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Qual è la tua sorgente? In altre parole ti occorre un amp semplice oppure un amp con dac integrato ?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Grazie, non ho preferenze particolari sia con Dac che senza, certo se avesse il Dac sarebbe meglio, ma almeno per me non indispensabile, anche perché mi piace ascoltare musica su lettore.cd, eventualmente non so se questi ampli " cinesini" hanno l'ingresso per un eventuale giradischi, che forse mi piacerebbe comprare in seguito, a vol la palla...
Valuterei anche diffusori attivi,sono tutti da supporto,non lo vedrei un problema.
Il dac USB ti serve se utilizzi il pc come sorgente.
Amp cinesini con anche ingresso phono a questi prezzi non ne conosco, in genere se hanno il dac integrato hanno ovviamente gli ingressi digitali ma devi stare attento che abbiano anche l'ingresso analogico rca perché non sempre ce l'hanno.
Se vuoi anche un giradischi ne puoi comprare uno col prephono integrato così risolvi il problema.
Dei 3 amp che hai citato l'Alientek è completo di dac ed ingresso analogico. L'Aiyima non ha il dac. L'SMSL ha il dac ma ha un ingresso analogico solo con un jack e non con i due connettori rca; ciò non mi ispira molto.
Provincia :
...anche il Sabaj A4 ed ha pure il blutooth, oltre a costare meno.p.cristallini ha scritto:Dei 3 amp che hai citato l'Alientek è completo di dac ed ingresso analogico.
Che ne pensate di questo Auna, secondo voi è superiore ai vari D8, AD18, A07 ecc.? .perche su questo Auna ho letto una rece di un quotato recensore e ne parla benissimo anche in confronto.di altri due ampli molto quotati, però la recensione è del 2012 e può farsi che nel frattempo è uscito ( anche in casa Auna, qualcosa di meglio che ne dite?saltonm73 ha scritto:Amplificatore auna AV2-CD508
Quardi su Amazon
No.Crisinstereo ha scritto:Che ne pensate di questo Auna, secondo voi è superiore ai vari D8, AD18, A07 ecc.?
Auna sono cineserie come - se non peggio - gli altri, solo che hanno un aspetto più classico...
L'Auna non ha ingressi digitali quindi è sprovvisto di dac.
L'Alientek ed il Sabaj mi sembrano i più completi.
Provincia :
Se guardi su Amazon i commenti alle cinesate da poco, noterai sempre una percentuale di difettosità, in genere commenti con una stella, abbastanza elevata, manifestatasi subito o dopo qualche mese.
Pretendere di comprare a 100 € un amplificatore nuovo decente e che abbia pure il convertitore incorporato, mi sembra un po' troppo, poi certo, a suonare suona più o meno tutto.
Sono restio a prendere apparecchi multifunzione economici, perché quando si guastano non si riparano e sei costretto a sbattere via tutto.
Sempre restando su roba cinese, ma costruita meglio (tipo SMSL, Topping, ecc ...) si trovano cose interessanti, ma bisogna un po' salire di budget.
Altrimenti puoi orientarti su diffusori attivi (come le Lonpoo che ti hanno consigliato, oppure dei monitor da studio), a cui aggiungere un DAC con funzione pre.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
fileo ha scritto:Se guardi su Amazon i commenti alle cinesate da poco, noterai sempre una percentuale di difettosità, in genere commenti con una stella, abbastanza elevata, manifestatasi subito o dopo qualche mese.
Grazie per la risposta, a me basta un ampli 2 canali da poterci attaccare un lettore CD e stop, non mi serve dac, o usb o altro.
Quindi ampli 2 canali con ingresso CD e basta.
Aspetto consigli in merito.
Grazie come sempre per il tempo che riuscite a dedicarmi.
Per le tue esigenze, ti consiglio un SMSL SA50. Ne uso due come finali in biamplificazione a valle di un pre valvolare e ne sono soddisfatto: SMSL SA - 50 2x50W D AMP TDA7492 Hi - Fi Stereo Amplificatore + adattatore di alimentazione - Nero https://www.amazon.it/dp/B00GEU6D8S/ref=cm_sw_r_cp_apan_glt_i_5HBQ7X124WM183HZBECS
eutopico- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.09
Numero di messaggi : 81
Provincia : .
Io,come noto,uso questo.
https://www.audiophonics.fr/en/full-digital-amplifier-fda/alientek-d8-full-digital-amplifier-fda-sta326-usb-xmos-class-d-2x-80w-4-ohm-black-p-11358.html
..da qualche anno,mai un problema, molto versatile e,con i giusti diffusori, anche ben suonante.
Con quella cifra prenditi qualcosa di tradizionale.......vedrai che andrà bene.
https://usato.audiograffiti.com/annunci/amplificatori-integrati/279086/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/amplificatori-integrati/250892/
https://usato.audiograffiti.com/annunci/amplificatori-integrati/273714/
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
» 100 euro: Cosa compro?
» E adesso cosa compro???
» Cosa mi compro per riprodurre la musica?
» consiglio per nuovo dac. Dop il Musiland cosa compro ?
» Vendute le sennheiser HD598: cosa compro ora?
Pagina 1 di 4
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
