Diffusori per Rotel 1592 MKII
+6
UMMAGUMMA1960
Firace
robi68
Darios8
Alessiox
10 partecipanti
Pagina 6 di 12
Pagina 6 di 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: Diffusori per Rotel 1592 MKII
giucam61 ha scritto:
Non ci si improvvisa autocostruttori dall'oggi al domani, soprattutto per diffusori plurivia,poi serve tutta una serie di attrezzature e c'è sempre la grossa incognita del risultato finale,se non ti piace non riesci certo a rivenderli.
Consiglio mio,se uno vuole provare e divertirsi,di partire con un monovia,ce ne sono molti online di interessanti (ad esempio i Mark audio di prima) con costi,progetti e ingombri molto variabili.
Nel caso di @Alessiox meglio il prodotto bello finito, nuovo o usato, preso in negozio.
Se uno si copia il progetto di sana pianta, anche il crossover, non è complicato.
Certamente se si deve progettare il crossover ci vuole esperienza ed attrezzature.
Io sono partito da delle bookshlef a 2 vie...
Poi volendo vendono progetti anche compreso di box...
Darios8- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Alessiox ha scritto:
Oggi vado a fare qualche ascolto, alcuni marchi non son cosa troverò (Le lumina III sono state vendute) ci dovrebbero essere:
Le nuove Dynaudio Emit M30 €1400
Tannoy Patinum F6 €900 molto versatili ogni recensione che ho vito le consigliano proprio su Rotel
B&W 603 €1250(devo capire differenza tra S2-S6-Special ecc ) ma sono disponibili per prova
Jamo D590 ma non mi convincono molto €900
Monito Audio Silver 300G €1300
Sonus Faber Venere 2.0 Circa €1250 (anche se fine serie quindi non più prodotte).
Focal Chorus 762 €990
Focal Chora 826W € 1100 (queste devo dire mi incuriosiscono molto!!!).
Mamma mia,
cambia negozio
Ascolterei solo le Dynaudio e le Sonus Faber...
Le Tannoy con cosa "consigliavano", con il Rotel 1592?
O magari con a10 o a11?!
Comunque in ogni caso ascolta e fai esperienza
Le Jamo hanno il sub da 20cm
Provincia : Sicilia
Le Focal andrebbero bene con un tw in seta,
magari ScanSpeak, ma non necessariamente...
Provincia : Sicilia
180w
Doppio 14cm... totale 4ohm, e forse scende anche di più.
Rotel 350w 4ohm
Le puoi ascoltare per valutare la timbrica, ma eventualmente non sono giuste per il tuo,
ci sono altre Dynaudio più adeguate...
Secondo me anche se fosse Bookshelf e singolo, sarebbe meglio come "pilotaggio",
anche da 150w - ma da 8ohm.
Rotel 8ohm 200w.
Credo che sia meglio 200w 8ohm del rotel, su diffusori da 120-150w 8ohm
che 350w 4ohm, su diffusori da 180w. per giunta da 14cm.
Inoltre ad 8ohm si ha più pulizia e controllo...
Stesso discorso vale per le altre, a meno che uno fa solo da medio con taglio passabanda,
ed uno il wf con passabasso.
Esempio le Sonus Venere 2.5!
si chiamano 2.5, ma sono a 3vie, avendo un crossover passivo 250/2500Hz
Occhio a B&W con impedenza minima da 3ohm.
Dove ci sono doppi-tripli wf, vedi l'impedenza minima,
meglio sia più alta possibile...
Provincia : Sicilia
Se hai modo ascolta anche le Sonus Venere 2.5, mi sembra che le abbia li,
ma già con le 2.0 ti fai un idea...
O le ProAc studio SM100...
Tipo una cosa similare al kit Scan studio 101mkii
Provincia : Sicilia
Eccomi di ritorno, che delusione.......
Praticamente tra tutti solo due marchi erano presenti il resto solo su catalogo, un vero pianto!!! un solo rivenditore sembra aveva Focal o Sonus Faber (ne ho girati talmente tanti) ma senza certezza d'acquisto non apre nemmeno la scatola (erano imballate nel magazzino).
Ho ascoltato solamente:
Dynaudio Emit 30 ma non mi hanno entusiasmato, la gamma medio alta anche se presente era priva di colore dettaglio "fine" e troppo piatta, apertura della scena veramente minima, bassi nonostante i due driver da 14Cm erano ben definiti e presenti anche se davano un senso di "esoterico" il classico basso che si sentiva sui bazooka nel car audio non so se ricordate od avete idea..... bocciate meglio le mie Kef
B&W 603 Special Edition (serie aggiornata rispetto al precedente) bè queste un bel passo avanti, palcoscenico molto più ampio una gamma medio alta non dico ottimale perchè non ho più avuto termini di paragone e non voglio sbilanciarmi (probabile avrei trovato ancora di meglio) ma sicuramente molto bella, aperta dettagliata e dal quel breve tempo di ascolto non mi è nemmeno sembrata stancante, non la definirei ne fredda o ne troppo acuta.
Bassi siamo su altri livelli, presenti puliti controllati altro non aggiungo in quanto era praticamente nuove e dovevano fare un pò di rodaggio.
Niente altro ragazzi, uno scandalo così non ne esco, sono tentato di lasciare le mie in conto vendita a qualcuno e poi di comprare qualche marchio più "ragionato" online o su Amazon come avrò monetizzato, almeno posso restituire, immaginate se ordino al negozio una Wharfedale Focal ecc. e poi non mi piace.
Sono delusissimo, avrei voluto ascoltare le Evo 4.2 o 4.4 che sembra siano un'ottima accoppiata con il Rotel, nonostante abbiano tweeter a nastro dicono siano molto calde ed uniche con medio a cupola da 5Cm, oppure le Chora 826, magari anche qualche Sonus........
Erano presenti alcune Elac (tutti tweeter a nastro) ed Heco ma sinceramente non mi ci sono nemmeno messo...
Forse fine settimana riesco a sentire un Wharfedale Linton ma niente di sicuro (non sa se consegnano) anche queste interessantissime che su un test le paragonano alla Kef R3 con maggiore palcoscenico e definizione in gamma media, ed in gamma alta leggermente meno "sottili" ma comunque quasi sovrapponibili.
Che dire posso anche chiudere con le 603 Special (tra l'altro euro 1480 niente male) e smetto di farmi paturnie del tipo se possa esistere qualche prodotto migliore in questa fascia di prezzo, anche se da quanto hai detto il discorso dei 3Ohm non mi fa stare tanto sereno, che ne pensi?
Oppure vado alla cieca sulle Wharfdale dalle 4.2 in su che problemi di potenza non ne ho, non sto certo a devastarlo, oppure le 4.3 o 4.4 oppure le Chora 826 o Sonus Lumina III.
In teoria potrei anche tirare a caso per quanto ne so, tanto non posso ascoltarne nessuna.
Vediamo se la notte porta consiglio, per adesso non ho cavato un ragno dal buco.....tanto fumo e niente arrosto!!!
Ci sentiamo domani ragazzi, un saluto e buona serata.
Alessiox- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.01.18
Numero di messaggi : 363
Impianto : Amplificatore Rotel RA1592 MKII - CD Denon 720AE - Tuner Rotel RT11 - Diffusori Dali Opticon6 MKII - Sub Woofer B&W 25cm
Io mi chiedo se vedi le caratteristiche dell'ampli che hai
e se vedi le caratteristiche dei diffusori da accoppiare.
Con le 4.2 potevi prendere un Rotel A11 allora
A parte il medio a cupola, che forse non ti restituisce quello che cerchi tu,
i diffusori da 4ohm fanno comodo chi ha pochi watt, cosi' ne esce qualcosa in più.
Non capisco tu con 200w 8ohm e 350w 4ohm,
perchè guardi quei tipi diffusori, quando puoi permetterti altro e sfruttare appieno quell'ampli,
con diffusori da 8ohm.
O al massimo da 4ohm ma tosti,
e non 4ohm leggerini...
Sonus Faber, direi meglio Lumina V, con i wf più tosti.
Chora peccato i tw,
ma i mediobassi mi piacciono.
Però IMPEDENZA MINIMA 2.9 ohm
Ma li vedi i dati???
Provincia : Sicilia
Le b&w "potrebbero" anche andare.. ma non la serie 6.
Non capisco come mai non valuti nell'usato... se ogni volta alzi un muro per qualche strano motivo alla fine chi ci rimette sei solo tu..
Per 1400€ puoi sceglierti un gran bel diffusore ed invece vuoi accontentarti di un entry level...
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Mai piaciute le B&W
3ohm
perchè ha 2 wf da 8ohm in parallelo, che fanno 4ohm,
4ohm nominale, ma effettivi sono meno, appunto minima 3ohm.
bisogna vedere anche a che frequenza.
Se ne avesse solo 2, uno tagliato da wf ed uno tagliato da medio,
l'ampli "vede" 8ohm nominali
Come nelle Sonus Venere 2.5,
però sono 6ohm... non indicano in partenza 4ohm
Provincia : Sicilia
In teoria, a 4ohm potresti pilotare diffusori da 4 ohm da 350-450w,
ad 8ohm, diffusori da 200-300w a 8ohm
(facendo delle proporzioni stupide)
Devi vedere dove butti la maggior parte del contenuto energetico,
nella gamma 60-250/400Hz, il "motore" importante è quello,
un medio ed un tw qualsiasi ampli li muove...
Provincia : Sicilia
Le Kef wf da 16 ad 8ohm... teorici 200w rilassati
dynaudio doppio 14 a 4ohm, "compressi" da 350w un po tirati... anche se fossero 150w, che la manovella volume la tieni più bassa, l'ampli "vede" un impedenza minore, ti lavora a 4ohm.
Provincia : Sicilia
Troppi numeri,sono importanti ma non determinanti,con il suo ampli può abbinare quasi tutto, indipendentemente dall'impendenza e dal numero di altoparlanti, così non fai altro che fargli crescere la confusione.
A Roma e dintorni ci sono parecchi negozi,ha iniziato ad ascoltare, è così che deve fare e se qualche negoziante vuole fargli ascoltare i diffusori solo se li compra gli dice arrivederci e passa oltre.
Numero di messaggi : 11816
Capisco, ma vorrei non fargli fare degli errori e sfruttare appieno l'ampli...
Inoltre ho capito cosa cerca lui.
Almeno con la mia esperienza capisco che tipo di pilotaggio ha quell'ampli,
nelle auto gli audiofili incalliti con la batteria 12v, mettono altoparlanti ad 8ohm, per avere più qualità e controllo,
ed a casa con un ampli del genere e la 220v, si deve abbinare un 4ohm ?!
Boh...
E' risaputo che a 4ohm si ha meno qualità,
a meno che non sia un ampli stabile anche a 2ohm e non sia moscio l'incremento tra 4 e 2ohm.
Forse sto scrivendo troppo,
ma non ho nulla da fare
Boh...
Provincia : Sicilia
ATC SCM40
altro che wharfedale...
ATC SCM 11
ATC SCM 11
Provincia : Sicilia
Questi sembrano gli wf dei wharfedale, magari similari, gli HIVI
https://www.costruireaudio.com/hivi-l6-4r-mid-woofer-62-cono-in-kevlar.html
https://www.costruireaudio.com/PDF/HiVI/pdf_hivi-L6-4R_1.pdf
Provincia : Sicilia
Alessiox ha scritto:Eccomi di ritorno, che delusione.......
La delusione sarà continua, fintanto che persevererai ad ascoltare diffusori della stessa categoria di prezzo di quelli che hai già.
Hai preso una fuoriserie, a mio avviso devi puntare decisamente più in alto, se non ci arrivi col nuovo, ci puoi arrivare con l'usato.
Cercherei Dynaudio serie contour, Avalon, Totem, Proac, ecc...
A trovare le Ruark Accolade perfette sono da prendere subito, o le Sonus Faber grand piano (quelle di Serblin, non quelle moderne)
Imho naturalmente
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Buongiorno a tutti
La maggior parte dei diffusori sono tutti da 4 Ohm in particolare le torri (vedi Sono Faber Limina III/V - Jamo D590 - Warfedale Evo - ecc...) forse le Focal Chora 826 sono da 8? anche se dice da 8 a 2.9?
Se ci sono torri da 8 non lo so.
Nell'usato non riesco a muovermi, unica opzione sarebbe se lo trovo direttamente in negozio dove ho possibilità di dilazione o permuta (non posso pagare contanti 1200-1500 euro) devo assolutamente sfruttare lo slancio dei 9-950-euro che mi danno le mie R300 dal negoziante cosa impossibile da privato.
Marca modello e cose varie sto cominciando a trascurarle.
Da scaffale? unico 3 vie che trovo sono le Linton con 6ohm Kef R3 8ohm Evo 4.2 8 Ohm altro non vedo.
@Dariso8: Riconosco che alcuni modelli sono sotto dimensionati considera comunque che le mie R300 dichiarano potenza 25-120Wat ma è la stressa delle Evo 4.2 se non le ho distrutte con il Nad 399 e 10 giorni di Rotel credo che vadano più che bene.
Riconosco che ho sono "striminzite" per il mio amplificatore ma on riesco a trovare vie di mezzo
@Firace: quale seri mi suggerisci di B&W? temo però andiamo fuori di brutto con il budegt.
@Giucam: Situazione surreale su Roma, negozi vuoti pochissima esposizione se vendono non riordinano e se riordinano la merce non arriva... unico abbastanza fornito se non entri con i soldi in mano nemmeno ti apre la porta (è famoso per questo comportamento ) credi è un delirio...
Poi ci si domanda perchè la gente compra online....
Domani mi rimane un'altro negozio (poi ho fatti quasi tutti ma non credo che anche lui aveva solo Heco ed Elac fuori budget...
Insisto sul 3 vie perchè lo preferisco ritengo che riesca a dare maggior separazione e dettaglio alla musica avendo ogni singolo componente che si occupa solo di tot frequenze è sbagliato?
Grazie ragazzi almeno mi sfogo un pò con voi!!! che non'è audiofilo non capisce queste cose
Che bordello!!!
Che bordello!!!
Alessiox ha scritto:Buongiorno a tutti
Che bordello!!!
Non guardare quanti ohm dichiarano,spesso non sono veritieri,con il tuo ampli puoi pilotare di tutto,non credo che sceglierai le Apogee scintilla.
Io uso un monovia,mi sembra che l'altoparlante dichiari una potenza sopportata di 50w,i miei finali ne dichiarano 600 su 8ohm (altra dichiarazione fantasiosa) non è che la si deve usare tutta,fa più danno un ampli sottodimensionato.
Ti fai un giretto a Carpi da Audiocostruzioni,di usato è ben fornito,ascolti e scegli,ti permuta sicuramente le Kef.
Le kef le puoi vendere per conto tuo, ci sono tante piattaforme (subito, audiograffiti, ebay) così sei libero....
Provincia : BO
Impianto : nn
Alessiox ha scritto:Grazie mille Gianluigi.
Sicuramente il dettaglio non manca ansi, ed è proprio quello che cerco, con lunghi ascolti come si comportano?
Secondo le mie orecchie, bene e non ti stancano, il jazz è il loro pane dettagliate e calde i bassi sono giusti, ma comunque anche con la classica e il rock si comportano bene
Audiolab credo sia più "caldo" di Rotel ma è tutto discutibile perché caldo potrebbe non avere il dettaglio che cerco mentre "freddo" potrebbe esserlo "freddo" ma anche questo senza dettaglio......
Questo non te lo so dire
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Nella tua zona ascolterei queste,buon prezzo,e lo puoi anche trattare..
https://usato.audiograffiti.com/annunci/diffusori-acustici/279481/
..sono in sospensione pneumatica, niente fuochi d'artificio ma un suono che potrebbe piacerti.
Metti le tue su qualche mercatino (subito, audiograffiti), potresti venderle più facilmente di quello che credi.
Grazie a tutti ragazzi!
Oggi vado a S.Giovanni al noto negozio Hi-Fi mi aspettano......hanno quasi 1000 mq di esposizione presumo troverò qualcosa sa ascoltare.
Sulla Tiburtina inutile che non ha quasi niente disponibile.
Di ritorno ne ho programmato un'altro e mi porto le mie R300 come da sua richiesta per fare raffronto diretto.
Altra soluzione trovata è con un rivenditore al Nord, mi prende le mie per 800 euro e mi può spedire le lumina III (a detta sua sono le più indicate) tratta anche altri marchi la cosa pratica è che mi scala subito 800 euro...lui le rivende a circa 950 in più guadagna dalle Sonus.
In ultimo grazie anche per i siti di vendita tranne "subito" gli altri sembrano seri e dedicati, se riesco tramite rivenditore sarebbe ovviamente più pratico.
Sono d'accordo che un diffusore sotto dimensionato non sia così drammatico, a dirla tutta spesso mi hanno detto che sotto dimensionato può rendere anche meglio se trattato con attenzione, sarà vero?
Certo riuscire a dare il massimo al Rotel sarebbe ottimale e non'è una evo 4.2 o Linton anche se a me piacciono molto e spero di riuscire ad ascoltare almeno una delle due oggi.
In serata vi dico grazie mille a tutti per l'aiuto!!!
Tieni presente che le Wharfedale sono più o meno della stessa classe di prezzo delle tue (anche meno per le evo bookshelf), piuttosto di cambiare tanto per cambiare terrei le Kef e cercherei di abituarmi ad un suono più lineare e corretto,ci vuole più di qualche giorno per giudicare un componente o un'abbinata.
torri ad 8ohm ci sono, basta cercarle a 3 vie con un solo wf da 8ohm,
ed il medio...
O torre con singolo wf da 8ohm.
Ecco 25w-120w
Ma qual'è il wf più "robusto" tra Kef r300 e Wharfedale 4.2?!
Quello delle Kef!
Già si capisce dal 110dB dichiarato delle Kef.
contro 105dB delle Wharfedale...
Le Kef hanno un wf più tosto! In teoria sopporta più potenza.
Nelle Kef il wf è tagliato a 500Hz, ed è un woofer vero e proprio!
Nelle Wharfedale è tagliato a 1400HZ, ed è un midwoofer, per giunta leggerino,
che va bene anche con il mio ampli da 30-40w...
Se ti bastano le Kef come pressione, potresti considerare delle bookshelf con un 16.5cm tosto,
ma timbricamente diverso...
Ok, però scegliere un diffusore 3 vie con 3 wf uguali con l'ogiva non ha tanto senso.
Sotto questo punto di vista, meglio quelli con wf e medio vero e proprio,
riferito a questa discussione e non in generale, dipende da contesto e contesto.
C'è anche chi preferisce il monovia, avendo un solo centro di emissione...
Dobbiamo riprodurre i 20-20000Hz
Il sub ce l'hai, quindi facciamo 60/80Hz-20000Hz
Si devono riprodurre senza distorsione,
a parità di pressione, meglio un 2 vie con un wf tosto,
che un 3vie con wf leggerino.
(Non in generale, ma nel tuo caso con il Rotel)
Un 20cm in un 2 vie è rognoso da far legare con un tw,
ma un midwoofer da 16.5cm non è rognoso da legare con un tw,
non vedo particolari problemi scegliendo il midwoofer da 16.5cm adeguato.
Se si prende un woofer da 16.5cm, è difficile da far legare con un tw.
Se si prende un subwoofer da 16.5cm, ciao legamento con il tw.
Boh, a me basta la pressione di un singolo 16cm,
ed ho un midwoofer leggerino da 60wrms,
in delle bookshelf molto simile alle buchardt s300 mk2
65€ di wf, cadauno.
Provincia : Sicilia
Gli altoparlanti hanno i parametri Thiele & Small,
sono parametri OGGETTIVI misurati con attrezzature.
Certamente se non si conosce cosa c'è all'interno non si può valutare.
Se sono da 8ohm o 4ohm NOMINALI in partenza, questo si può vedere!
Se poi hanno una Re effettiva di 6.3-5.6ohm (8ohm), oppure 3.7-3ohm (4ohm),
questo non si può valutare se non si conosce il componente utilizzato all'interno.
Provincia : Sicilia
» Rotel 1592 MKII
» Consiglio Rotel rA 1592 MKII
» Consiglio Rotel RA 1592 MKII
» Diffusori per rotel a12
» Diffusori per ROTEL RA-931 MkII
Pagina 6 di 12
Oggi alle 18:07 Da ste-65
