Impianto satellitare come antenna DAB? Rischio ritorno corrente?
Impianto satellitare come antenna DAB? Rischio ritorno corrente?  Empty Impianto satellitare come antenna DAB? Rischio ritorno corrente?
Messaggio Da LUCA.S Dom 20 Mar 2022 - 11:36
Ciao a tutti, amo molto ascoltare radio, anche FM e DAB. Ho un tuner Ocean Digital Wr10, abito in collina/montagna e con l'antennina interna a filo in dotazione aggancio 20/25 stazioni Dab, attaccandomi alla presa a muro dell'impianto satellitare condominiale (3 appartamenti) aggangio 52 stazioni con ottimo segnale. Nel tuner, tramite splitter, entro con una antenna Fm e con il cavo proveniente dall'antenna satellitare (doppia antenna...). Leggendo in rete si parla soprattutto dell'utilizzo dell'antenna del digitale terrestre per l'Fm attraverso splitter/combiner che impedisca un eventuale ritorno di corrente verso il tuner. Per l'impianto sat penso valga lo stesso discorso ma non c'è stato verso di trovare un filtro capacitivo che interrompesse il passaggio (eventuale) della corrente . Qualcuno ha qualche idea e, soprattutto, è rischioso questo utilizzo poco canonico della presa sat? Ringrazio per l'eventuale aiuto...
LUCA.S
Data d'iscrizione : 15.02.22
Numero di messaggi : 27
Provincia : BOLOGNA
Impianto satellitare come antenna DAB? Rischio ritorno corrente?  Empty Re: Impianto satellitare come antenna DAB? Rischio ritorno corrente?
Messaggio Da valterneri Dom 20 Mar 2022 - 12:21
Ciao!
ammetto che non ho il quadro completo delle cose per risponderti con precisione, ma ...
l'antenna satellitare (cioè la parabola) non riceve la DAB
quindi la stai usando solo come corpo esterno così come un qualunque filo è un'antenna
i 15 Volt per alimentare la parabola sulla tua linea non dovrebbero esserci
perché i Volt di arrivo dai vari ricevitori satellitari delle altre case sono tenuti tra loro indipendenti,
a meno che tu non abbia anche un ricevitore satellitare
se i 15 Volt ci sono devi obbligatoriamente isolare il ricevitore DAB con un semplice condensatore
da pochi pF, a meno che non sia già presente nel tuo ricevitore
se hai un tester puoi misurare sia se i Volt sulla linea ci sono (settato su DC Volt 20)
sia se dentro al tuo ricevitore il condensatore c'é (settato su Ohm 2000 e ricevitore spento)
però credo che si possa far di meglio di usare una parabola per ricevere le VHF,
basta un filo fuor di finestra
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Marco Ravich Dom 20 Mar 2022 - 16:05
Esistono i separatori galvanici...
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da LUCA.S Dom 20 Mar 2022 - 17:40
Ciao, uso il cavo sat perché è comodissimo proprio dietro all'impianto hi-fi e perché non ho più abbonamento sky, non ho ricevitori in casa ho però una presa sat collegata alla tv (dotata di tuner satellitare) e, quindi, immagino che occorra, come dite, un separatore galvanico/condensatore. Sono ignorante in materia, nello specifico di che oggetto stiamo parlando? Lo trovo facilmente? Per il tester vedo se riesco a reperirne uno ma, da quel che ho capito, i 15V dovrebbero entrare dalla tv. Grazie ancora
LUCA.S
Provincia : BOLOGNA
Messaggio Da valterneri Dom 20 Mar 2022 - 18:40
LUCA.S ha scritto:... per il tester vedo se riesco a reperirne uno,
ma, da quel che ho capito, i 15V dovrebbero entrare dalla tv ...
Si, ogni TV accesa alimenta la parabola,
in modo che nessuna tv è dipendente dagli altri ricevitori
procurati un qualunque economico tester e i dirò cosa fare
non più per sapere se sulla linea ci sono i 15 Volt, che ci saranno di sicuro,
ma se la tua radio è isolata e non ha problemi e neppure li crea
LUCA.S ha scritto:... nello specifico di che oggetto stiamo parlando? Lo trovo facilmente?
Non lo so se esistono, nel frattempo mi informo,
ma è facilissimo costruirlo, se servirà ti farò vedere come
Marco Ravich ha scritto:Esistono i separatori galvanici...
Impianto satellitare come antenna DAB? Rischio ritorno corrente?  S-l16017
ma credo che siano solo scaricatori di sovratensione,
credo che eliminino solo le tensioni elettrostatiche, che possono anche essere elevatissime,
ma non la 15 CC passante, anche perché se così fosse impedirebbero il funzionamento del sistema
Messaggio Da LUCA.S Dom 20 Mar 2022 - 19:05
Intanto nel dubbio quando uso connettore sat come antenna stacco preventevimante cavo sat dalla tv...
LUCA.S
Provincia : BOLOGNA
Messaggio Da Marco Ravich Lun 21 Mar 2022 - 18:28
valterneri ha scritto:ma credo che siano solo scaricatori di sovratensione
...ma gli scaricatori devono avere l'uscita a terra (che quelli non hanno)...
Provincia : MC
Messaggio Da valterneri Mar 22 Mar 2022 - 11:30
LUCA.S ha scritto:Intanto nel dubbio quando uso connettore sat come antenna stacco preventevimante cavo sat dalla tv...
Se lo smistamento del segnale dentro la tua casa è fatto bene
tra le varie tue prese sicuramente c'è già l'isolamento (l'una dall'altra)
se invece usi una presa sola e la smisti da te dipende con cosa l'hai fatto:
in radiofrequenza quando si duplica una linea
occorre sempre uno smistatore ad impedenza costante,
e meglio se induttivo che impedisce la reciproca interferenza
e il condensatore per l'interruzione della CC
... ma gli scaricatori devono avere l'uscita a terra (che quelli non hanno)...
mi sono "informato" ...  Cool
ce ne sono di più tipi che svolgono ruoli differenti,
alcuni scaricano a massa (cioè sulla schermatura) eventuali sovratensioni della linea
(per le parabole la cosa e assolutamente inutile, è utile per i dipoli aperti)
alcuni separano i sistemi collegati (centraline-ricevitori)
quando questi hanno differenze di potenziale sulle masse o sulla linea
(come quando senti corrente sfiorando il computer)
alcuni altri oltre a queste cose hanno e separano più uscite
Ma nessuno è nato direttamente per isolare dai 15 Volt,
spesso però lo fanno come effetto secondario.
Comunque sono oggetti complicati, e a Luca serve un semplice condensatore da 10 Cent
Impianto satellitare come antenna DAB? Rischio ritorno corrente?  Conden11
Messaggio Da LUCA.S Mar 22 Mar 2022 - 16:43
Grazie ancora visto che mettete a disposizione di chi non è competente come me il vostro sapere... I frutti a parete che ho sono Ave domus ed escono già separati i tre segnali SAT, FM e TV (ci sono 3 connettori distinti). Ho recuperato il tester, come devo fare per verificare se nel cavo che va dal SAT al tuner ci siano o meno i 15 V? Nel caso ci fossero, il condensatorino in foto come lo dovrei installare?
LUCA.S
Provincia : BOLOGNA
Messaggio Da valterneri Mar 22 Mar 2022 - 18:39
Semplicemente predisponi il tester su
DC Volt 20 (o 200)
Puntale nero su COM
Puntale rosso su V Ω
(se hai dubbi fai la foto al frontale)
Contatti il puntale nero sul metallo/schermatura
e il puntale rosso nel centro
facendo attenzione a non toccare altro
e a toccare bene quel che devi toccare,
più facile forse è inserire il filo nella presa del muro
e misurare sul filo nell'altro capo.
Il televisore deve essere acceso e collegato.
Se il tester dice nulla o quasi i 15 non ci sono,
Se dice 15 ci sono
Per misurare se la radio è protetta
predisponi il tester su Ω (Ohm) 2000 o 200
e a radio spenta metti il nero sul metallo
e il rosso nel centro
Se il tester dice un numero basso sotto a 10
non è protetto
Se dice l (fuori scala) è protetto.
Se servirà un condensatore ti farò un tutorial
fotografico.
Messaggio Da LUCA.S Gio 24 Mar 2022 - 0:02
Ciao, ho effettuato le 2 misurazioni entrambe sul capo opposto a quello a muro: 006.8 mV e 3.10 k-ohm.
LUCA.S
Provincia : BOLOGNA
Messaggio Da valterneri Gio 24 Mar 2022 - 3:10
Quindi (se non hai fatto errori ...)
né i 15 Volt ci sono
né la radio li metterebbe in cortocircuito
entrambe le cose sono positive, e ne basterebbe una sola
io però l'isolatore capacitivo lo costruirei,
stai usando con un ricevitore che non dovresti una linea che non dovresti
in un modo che non dovresti Cool
e l'isolatore costa zero e è divertente da costruire
Messaggio Da LUCA.S Dom 27 Mar 2022 - 15:28
Da inesperto, è veramente fattibile costruirlo oppure meglio lasciare stare? Esiste qualcosa di già pronto?
LUCA.S
Provincia : BOLOGNA
Messaggio Da valterneri Dom 27 Mar 2022 - 15:45
ultrafacile!
ti faccio vedere come si fa, e poi decidi ...
scrivimi solo se i connettori che hai sono F o IEC ...
questo è il connettore F
Impianto satellitare come antenna DAB? Rischio ritorno corrente?  Connet11
questo è il connettore IEC 9
Impianto satellitare come antenna DAB? Rischio ritorno corrente?  Connet10
Messaggio Da LUCA.S Dom 27 Mar 2022 - 23:57
Ho i connettori IEC 9
LUCA.S
Provincia : BOLOGNA
