Luxman L114-A canale destro non si sente: finale saltato o altro?
Pagina 7 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Luxman L114-A  canale destro non si sente: finale saltato o altro? - Pagina 7 Empty Re: Luxman L114-A canale destro non si sente: finale saltato o altro?
Messaggio Da Alessandro Gurato Dom 29 Gen 2023 - 20:47
Devi verificare che messo un puntale sul collettore del transistor finale npn ( Nero)
e l’altro sul fusibile del positivo segni 0 o poco più. Uguale pnp( verde) deve segnare 0 su negativo. Tester in ohm puntali rosso o nero
intercambiabili.
Alessandro Gurato
Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 632
Provincia : Venezia
Messaggio Da Alessandro Gurato Dom 29 Gen 2023 - 20:52
Scusa ho sbagliato ,i finali nel tuo caso
sono tutti e due neri, ricordavo male.Dunque deve segnare zero tra collettore 2sc e
positivo e tra 2sa e negativo
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da angelo1968 Lun 30 Gen 2023 - 13:53
Allora ho dissaldato i finali di potenza che avevo inserito, ho rivisto lo stampato, c'è qualche pista un po' messa male (mi sono fatto cogliere dal nervoso e stavo per cestinare tutto, ma poi ci ho ripensato). Ho rifatto il passaggio 2 tutto ok corrente positiva e negativa a coppia sui fusibili e fino qui ci siamo, poi ho rifatto il punto 3 messo i fusibili di valore basso acceso il riduttore poi l'amplificatore e ho misurato la tensione in continua, ora ho questo valori: sul canale destro ho 06,7 mv mentre sul canale sinistro ho -20,0 mv. È normale avere una tensione positiva ed una negativa? Non ho ad ora tensione continua.
angelo1968
Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Messaggio Da Alessandro Gurato Lun 30 Gen 2023 - 14:18
Qualche millivolt positivo o negativo ci può stare. Non è un problema . Ma la prova è senza finali ?
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da angelo1968 Lun 30 Gen 2023 - 14:32
Si senza finali saldati, sono solo avvitati alla piastra dissipante.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da valterneri Lun 30 Gen 2023 - 14:44
Alessandro, ciao!
io indagherei sulla capacità di un pilota a generare corrente
e sul corretto funzionamento del differenziale
poi il tuo sospetto che la bassa alimentazione possa incidere
lo condivido
io sono nella punta della Puglia
e la mattina faccio colazione in riva al mare
in pieno sole pensando a voi   Cool
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da angelo1968 Lun 30 Gen 2023 - 15:22
Allora sei vicino a casa mia
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da valterneri Lun 30 Gen 2023 - 15:32
angelo1968 ha scritto:Allora sei vicino a casa mia
Chiuso in una villa del 1830
sto registrando musiche di Chopin del 1830
con un violoncello del 1830
e un pianoforte del 1830
e siccome le ragazze pugliesi sono bellissime
mi sono fatto una bella fidanzata pugliese del 1830 Sad
(è un po' più giovane di me e i genitori sono contrari)
Messaggio Da Alessandro Gurato Lun 30 Gen 2023 - 17:11
Allora vediamo se ne veniamo fuori. Adesso suona in cuffia ? Senza finali sempre. Suonano uguali i canali o il buono suona meglio ? Il fatto che le tensioni in uscita sono di millivolt ma non uguali potrebbe fare pensare che prima dei finali tutto va "quasi bene" ma non è proprio tutto ok. Potrebbero essere per ipotesi i due transistor q203/q204. Forse uno è cotto, il differenziale lavora comunque ma male. Cero che dopo dovresti farlo benedire sto luxmann. Puoi decidere e scambiarli tra canali oppure ( meglio) comprarli nuovi. Sono 2sc1815 transistor economicissimi. Se per caso hai 2sc 1845
( q206) puoi usarli al loro posto. Resterebbe di originale solo il doppio transistor in ingresso ma quello mi risulta non facile da trovare.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da angelo1968 Lun 30 Gen 2023 - 18:03
Quindi se ho capito bene, o acquisto i due transistor Q203 e Q204 oppure se ho 2 Transistor sc1845 uso questi due e li metto nel q203 e q204 giusto?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Alessandro Gurato Lun 30 Gen 2023 - 18:05
giusto
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da angelo1968 Mar 31 Gen 2023 - 9:19
Non ho trovato i due sc1815 ma ho due sc1845. Un compenso ho trovato SA979 quello con 5 gambe. Che faccio cambio pure quello?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Mar 31 Gen 2023 - 9:20
Luxman L114-A  canale destro non si sente: finale saltato o altro? - Pagina 7 Img_2020
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Alessandro Gurato Mar 31 Gen 2023 - 11:53
A questo punto si
Se vuoi cambia uno alla volta, giusto per curiosità.
Oppure tutto subito se vai meglio.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da angelo1968 Mar 31 Gen 2023 - 13:00
Per quanto riguarda Sa979 lo saldo pari pari com'è saldato l'altro, non occorre verificare la piedinatura tipo: base, collettore ed emettitore?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Alessandro Gurato Mar 31 Gen 2023 - 13:21
No pari pari basta. Base collettore emettitore coincideranno di conseguenza.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da angelo1968 Mar 31 Gen 2023 - 15:43
Allora, per rispondere al messaggio di ieri delle 16,11 di Alessandro si, il suono in cuffia si sente da ambedue i canali e non mi sembra ci siano differenze. Ora una volta che sostituisco il primo Transistor cosa devo verificare, se c'è tensione continua alle uscite delle casse? Poi sostituisco il secondo transistor e rifaccio la misurazione così come anche una volta sostituito quello con 5 gambe?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Alessandro Gurato Mar 31 Gen 2023 - 15:48
Si puoi procedere come ai detto , magari i due transistor 2sc cambiali assieme. E aspetta sempre un po’ dopo spento prima di lavorarci . Devono scaricarsi i condensatori. Qualche minuto.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da Alessandro Gurato Mar 31 Gen 2023 - 15:49
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da angelo1968 Gio 2 Feb 2023 - 18:57
Buonasera a tutti, ho sostituito i due transistor Q204 e Q205 con due transistor nuovi (sc1845) ho rimesso i fusibili di minor valore, multimetro in continua ed ho misurato la tensione in uscita sui connettori delle casse, ho sempre gli stessi risultati ovvero sul canale destro 04.4 mv mentre sul canale sinistro -20,0 mv ora procedo con la sostituzione del transistor a 5 gambe. Ho misurato i transistor che ho tolto e sono buoni (segnano lo stesso valore con quelli nuovi che ho sostituito).
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Gio 2 Feb 2023 - 20:36
Ho sostituito anche l'ultimo transistor, sto ascoltando in cuffia entrambi i canali anche spostano la manopola della selezione dx e sx sento prima un canale e poi l'altro Non ho saldato i finali di potenza che sono solo avvitati sulla piastra dissipante, le letture sono sempre le stesse; qualcosa in più di prima sul canale dx cioè 05,2 mv e sempre -20,0 sul canale sinistro. Ora che si fa?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Alessandro Gurato Gio 2 Feb 2023 - 21:10
A questo punto si ricollegano i finali . Con massima attenzione.
E si prova , prima tensione in uscita poi cuffie
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da angelo1968 Gio 2 Feb 2023 - 21:17
Io procedo, ma cosa potrebbe cambiare dalle prove fatte fino ad ora visto che i valori sono sempre quelli? Se fossero stati bruciati quei transistor, una volta sostituiti avrei dovuto avere altre letture o mi sbaglio.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Alessandro Gurato Gio 2 Feb 2023 - 21:32
No
Purtroppo il tuo ragionamento fila. Ma a questo
Punto prova. Qualcosa ci sfugge ma speriamo bene .
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da Alessandro Gurato Gio 2 Feb 2023 - 23:13
Ho ragionato ancora sullo schema . Se uno dei due piloti fosse cotto , nonostante sia già stato sostituito, ma non del tutto in corto , potrebbe verificarsi quello che hai visto finora , nelle ultime prove. Dovremmo ipotizzare che nelle prime prove , a tensione alta , sia andato rovinato. Perciò ricollega i finali e prova a tensione ridotta dal vortice , se continua a non andare spegni e prova a sostituire di nuovo i piloti se non li hai puoi prenderli dal canale buono che poi terrai senza fusibili. Massima attenzione a non rovinare lo stampato. A questo punto riprova , sempre a tensione bassa , i finali non li toccare più. Dopo mi viene in mente solo l’esorcista.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
