Nastro bobina con crepitio
Buongiorno
Ieri durante una prova di registrazione da streamer a nastro mi sono accorto che:
Nonostante abbia utilizzato un nastro Lp35 nuovo, registrato da sorgente senza noise, registrando 9,5 - 19 cm/s e i v/meters non abbiano mai superato la linea rossa, la riproduzione è ottima a parte in alcuni attimi in cui si sentono brevi ma intensi sgradevoli disturbi, che sembrano cripitii tipo quando la puntina del giradischi trova la polvere.
Dimenticavo le testine sono pulite ma non ho fatto la smagnettizzazione, il preampli era a 1/2 volume, con i toni esclusi.
Chi mi da un suggerimento, please.
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Re: Nastro bobina con crepitio
quattro domande:
i "crepitii" sono in momenti precisi della registrazione
o appaiono in momenti di volta in volta casuali e differenti durante i riascolti?
i crepitii sono contemporaneamente su entrambi i canali o sono solo in un lato?
durante la registrazione, ascoltando continuamente e con attenzione solo su INPUT,
i crepitii si sentono? o si sentono solo su TAPE?
Solo conoscendo le 4 risposte si può individuare la scheda difettosa.
ovviamente i potenziometri di livello, i commutatori di sorgente,
i due commutatori del modo di ascolto, devono funzionare senza discontinuità,
per questo basta azionarli più volte e notare se hanno, anche se solo di rado,
un comportamento difettoso
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:quattro domande:
Speravo in una tua risposta
Allora, ho acceso la macchina per fare le prove da te consigliate e:
1) il canale sx era muto, quindi hi smanettato up/down le leve rec on/off e il canale è ripartito.
2) ho riavvolto i nastro più volte e riascoltato, in cuffia dall'ampli dal pre e dal Revox e ovviamente dai diffusori, disturbo sparito.
3) ho registrato altri brani ascoltando in cuffia sia su imput che tape, nulla....
4) tra una registrazione e l'altra mi è successo di nuovo, canale sx quasi muto in cuffia ma v/meter corretti (in rec), rismanetto la leva e tutto ritorna normale, riprovo più volte e non lo fa più. tra l'altro nelle prove di rec. ho provato diversi livelli andando anche a fondo scala e il risultato è pulito senza sbavature. Amo questa macchina, mi emoziona, spero non mi lasci a piedi.
Grazie mille Valter, cosa dovrei fare?
Provincia : Mantova
se è solo questo è un problema semplice, tornerà nuovo e senza nessuna spesa,
ma occorre smontare molto ... te la senti? (non c'è nessuna dissaldatura/saldatura da fare)
valterneri ha scritto:se è solo questo è un problema semplice, tornerà nuovo e senza nessuna spesa,
ma non so....potrei anche tentare un pochino di manualità ce l'ho, ma dovrei farlo nel lasso di tempo di un paio d'ore, perchè ho dei problemi di spazio e di tempo.
Immagino che ci sia da lubrificare i contatti dei vari deviatori e interruttori !?
Provincia : Mantova
no, due ore non bastano,
due giorni su di un tavolo tutto suo è il tempo giusto
comunque più lo usi e più questi problemi tenderanno a sparire
Pensi che possa essere d'aiuto infilare un jack lubrificato con spray sblocca cicuiti nelle prese dei microfoni?
Provincia : Mantova
no, non è utile,
in quel connettore e nel suo vicinato non ci sono contatti utili
i contatti difettosi poi sono oro su oro, e non vanno lubrificati, solo puliti,
e ci si arriva solo smontando tutta la parte elettronica
» Ricambio perno della bobina per Teac A-3300SX
» rifare sospensione foam ....la bobina
» Giochiamo con un subwoofer doppia bobina
» [PD-Ve-RO]Cerco cavi di potenza bobina 30mt
» Revox A77 non si arresta a fine nastro in rec
