Consigli e supporto realizzazione casse grosse da pavimento
root
robi68
CroxOw
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Dave86a05- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.05.22
Numero di messaggi : 90
Provincia : Treviso
Occupazione/Hobby : Impianti HiFi
Impianto : Thosiba SR-300C + Amplificatore Technics SU-V1X +Casse Sony ????????
Re: Consigli e supporto realizzazione casse grosse da pavimento
Poi ora rileggendo meglio posso dire che sono due crossover da 150 watt in entrata a 8 ohm, tutti e tre i miei altoparlanti sono da 8 ohm... Quindi 🤫 tra qualche giorno vi dico quanto bene suona il mio impianto "ignorante". Visto che non sono io il prof qui.
Provincia : Treviso
I diffusori sullo stesso piano del giradischi..🤭
Numero di messaggi : 11813
Dave86a05 ha scritto:Ma cosa stai dicendo????! Non sai nemmeno dirmi se funzionano su tre altoparlanti. Non ti preoccupare che per ora quello che ho fatto funziona e alla grande! Ora questi crossover sono stati valutati anche su questo forum quindi che state a dì??root ha scritto:lello64 ha scritto:
il crossover è questo
https://www.amazon.it/Baoblaze-2Pieces-Speaker-Frequency-Crossover/dp/B07H2MBCKV
taglia a a 1000 - 5000 hz
impedenza 5- 8 euro
ma non ho trovato tabelle di conversione euro / ohm
in ogni caso avere un crossover che dipenda dall'inflazione secondo me non è bello
il problema è che i valori dei componenti con relative frq di incrocio sono aleatori, montano sulle basette quello che hanno a magazzino disponibile negli scatoloni, per cui quello che esce fuori non si sa...mi dispiace ma se sono stati comprati con Prime si fa in tempo a restituirli
Ok io mi fermo qui, non sono d'accordo sulle scelte fatte ma se per te va bene ok, contento tu...per il collegamento che hai chiesto non rispondo perché non fa parte della teoria che conosco
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
perché abbiamo studiato l'impedenza tanti anni fa che c'era la lira
in euro anche io non ci capisco niente
Numero di messaggi : 14434
Illuminami geniogiucam61 ha scritto:I diffusori sullo stesso piano del giradischi..🤭
Provincia : Treviso
Cioè scusa.. non conosci un collegamento serie/parallelo??! Cioè io sto imparando da autodidatta e so cos'è.. l'ho anche postato in un immagine qualche pagina fa..root ha scritto:Dave86a05 ha scritto:Ma cosa stai dicendo????! Non sai nemmeno dirmi se funzionano su tre altoparlanti. Non ti preoccupare che per ora quello che ho fatto funziona e alla grande! Ora questi crossover sono stati valutati anche su questo forum quindi che state a dì??root ha scritto:
Provincia : Treviso
E comunque questo è lo spazio che ho.. risparmiati le tue risatine grazie.giucam61 ha scritto:I diffusori sullo stesso piano del giradischi..🤭
Provincia : Treviso
Ma non hai capito che non ti si possono dare risposte se non si conoscono i dati di tutto l'insieme? A parte il costo dei componenti che in questo caso non è fondamentale.Dave86a05 ha scritto:Magari se invece di fare il sarcastico ti spieghi meglio sarebbe molto più utile. Ma ormai ho capito che questo non è il forum adatto a me. Pensavo di avere delle risposte invece create solo più confusione alle persone alle prime armi. Lo so già che non ho speso molto per questi crossover ma il budget che avevo era questo.lello64 ha scritto:root ha scritto:
Hai postato questa foto ma non serve a nulla, c'è solo scritto che è per un 3 vie (forse, non leggo il cinese... ), ma le cose importanti per un crossover altre...sono le frequenze di taglio/incrocio e la relativa pendenza, ed anche per che impedenza dell'altoparlante è stata calcolata visto che le frq di taglio variano se ci collego un altoparlante da 4 ohm o da 8 ohm, stesso filtro ma tagli diversi
impedenza 5- 8 euro
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Dave86a05 ha scritto:Cioè scusa.. non conosci un collegamento serie/parallelo??! Cioè io sto imparando da autodidatta e so cos'è.. l'ho anche postato in un immagine qualche pagina fa..root ha scritto:Dave86a05 ha scritto:
No, scusa non so cos'è
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Dave86a05 ha scritto:Illuminami geniogiucam61 ha scritto:I diffusori sullo stesso piano del giradischi..🤭
Mi sa che ti manca l'ABC, niente di male... ma visto che mi sembra che credi di sapere già tutto, continua così che vai bene..
Dave86a05 ha scritto:E comunque questo è lo spazio che ho.. risparmiati le tue risatine grazie.giucam61 ha scritto:I diffusori sullo stesso piano del giradischi..🤭
E le grosse casse da pavimento una volta realizzate dove le metti?
Non è suo il topic.giucam61 ha scritto:Dave86a05 ha scritto:E comunque questo è lo spazio che ho.. risparmiati le tue risatine grazie.giucam61 ha scritto:I diffusori sullo stesso piano del giradischi..🤭
Provincia : .
Giusto, Sorry... ..e allora che c'entra il suo impianto di cui va fiero?
però tu non leggi nemmeno dai...
ti ho risposto all'inizio... dal momento che collegherai gli altoparlanti al crossover... serie/parallelo te li puoi scordare perché sarai vincolato a quel collegamento... e non potrai fare diversamente
poi se ho capito bene il tuo problema nasce dall'impedenza che vuoi portare giù come valore
e molto probabilmente una volta che ci sarà il crossover l'impedenza si sarà abbassata e il problema non ci sarà più
a questo punto sono curioso e facci sapere come andrà quando lo avrai montato
quando misurerai l'impedenza ricordati con il multimetro di impostare in euro... nei multimetri cinesi di default è in yuan
Dave86a05 ha scritto:Poi ora rileggendo meglio posso dire che sono due crossover da 150 watt in entrata a 8 ohm, tutti e tre i miei altoparlanti sono da 8 ohm... Quindi 🤫 tra qualche giorno vi dico quanto bene suona il mio impianto "ignorante". Visto che non sono io il prof qui.
In teoria i crossover non hanno ohm,
ma in base agli altoparlanti che colleghi effettuano un certo taglio a Tot frequenza e con un certo Q di taglio, che può essere anche diverso tra altoparlanti ad 8ohm,
perchè i 4-8-16ohm che dici non sono per niente nominali,
non hai una linea orizzontale di 8ohm,
guarda la misura del Modulo degli altoparlanti e forse te ne renderai conto...
Inoltre c'è la risposta in frequenza propria, che può essere lineare o meno...
Esempio,
basta che guardi il modulo e la risposta di 2 woofer, stessa casa, "stessi" ohm
Ciare HW202 e Ciare HW203
i tuoi amati 8ohm,
ad 1khz diventano 9ohm circa per un wf e 12ohm circa per un altro wf,
quindi succede che ti sballa il taglio,
ed è probabile che avrai esaltazioni o buchi,
esaltazioni perchè se c'è un accavallamento all'icroncio, il finale vede un impedenza maggiore, come se fosse in parallelo
e solo in quell'intervallo di frequenza
Poi ci sono da sistemare anche i livelli tra le varie vie, con resistenze o meno...
P.S.
Oppure ancora, guardando i 10ohm, nel primo "sei" a 800Hz, nel secondo a 1500Hz...
significa quasi un ottava sotto, mica noccioline...
La differenza c'è se vedi,
anche se sono tutti e 2 da 8ohm,
8ohm è un indicazione nominale e basta,
in realtà non c'è niente di lineare...
Darios8- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Siete dei simpaticoni come si fa a non ridere alle vostre battute?? €=ohm geniale!lello64 ha scritto:Dave86a05 ha scritto:
Provincia : Treviso
abbiamo risolto anche questo caso... un thread complicato questo... lo rinomirerei in
"per andare dove devo andare, dove devo andare?"
» Acoustic Revive YST-64 Supporto per diffusori da pavimento
» Consigli per realizzazione amplificatore
» - Consigli realizzazione cavi biamping -
» Realizzazione primi diffusori, consigli per budget e musica ????
Pagina 4 di 4
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
