La multianplificazione aumenta la dinamica?
+5
root
ivan39
9 partecipanti
La multianplificazione aumenta la dinamica? - Pagina 2 Empty Re: La multianplificazione aumenta la dinamica?
Messaggio Da handros Lun 13 Giu 2022 - 13:38
Forse la unica domanda corretta da porsi è cosa cambia tra "classica" singola amplificazione passiva e multiamplificazione attiva?
H.
PS: se potessi scegliere cosa portarmi a casa da provare e via il dente! https://products.electrovoice.com/emea/en/etx-35p
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Messaggio Da lello64 Lun 13 Giu 2022 - 14:36
ivan39 ha scritto:
Chi ha parlato di fonometro?Io non ho neanche scritto il metodo di rilevazione che uso ne tantomeno l attrezzatura usata ne il livello di spl utilizzato durante i test,quindi non credevo di sentire
dei picchi tramite un fonometro,il fonometro non ci azzecca nulla,come qualcuno ha detto....mi pare
per fonometro si intende un sistema dotato di microfono e lettura dei dati
che sia integrato e portatile, o che sia un microfono più scheda audio e software dedicato poco cambia
sono intervenuto con root che parla di 1-2 db in + a 1 mt
tu rispondi che sono 0.3 db
entrambi parlate di qualcosa che con la dinamica nulla ha a che fare
con la dinamica si parla di differenziali
voi parlavate di valoro assoluti
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da ivan39 Lun 13 Giu 2022 - 18:22
Io non sto parlando di valore assoluto,io sto parlando di "fattore di cresta",lo 0,3 o altro che intendo io è su un n valore che differenzia un valore da un altro(picco-rms),non parlo di db in più nell SPL,nel mio ultimo intervento è specificato......
ivan39
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 1402
Messaggio Da lello64 Lun 13 Giu 2022 - 18:47
ma anche così non ci siamo purtroppo
il fattore di cresta è il rapporto tra valore di picco e il valore rms del segnale
mentre la dinamica è la differenza tra il livello più alto e il livello più basso di un programma musicale
ti conviene rinominare il thread e fare sparire la parola "dinamica" dal titolo
Messaggio Da ivan39 Lun 13 Giu 2022 - 18:52
Perché se scrivevo dinamic range invece di fattore di cresta.......era meglio?!?!
ivan39
Messaggio Da lello64 Lun 13 Giu 2022 - 18:55
e va beh dai... hai ragione tu... mi arrendo Smile
Messaggio Da root Lun 13 Giu 2022 - 19:30
Buonasera a tutti!! Vedo che oggi la discussione è stata molto "sentita"
Mi intrometto solo per dire che in alcuni casi, a mio giudizio, si è fatta confusione, o perlomeno si intende una cosa per un'altra
Se il thread vuole inserire il discorso sulla dinamica della multiampiificazione il discorso è più che lecito a mio giudizio, ma se parliamo di multiamplificazione attiva
Se parliamo di multiamplificazione passiva non serve per aumentare la dinamica di uscita, intesa come maggiore pressione sonora ottenuta a parità di potenza applicata, ma solo per usufruire delle qualità sonore di un finale ed utilizzarlo per pilotarci una via specifica, tipo un valvolare sulle medio/alte per qualità timbriche ed un A/B sui medio/bassi, dove serve più corrente...quindi non sono d'accordo assolutamente con valter che dice che è necessario utilizzare stessi identici finali per mantenere l'equilibrio di potenza...è proprio questo invece che non serve nella multiamplificazione passiva, non interessa mantenere equilibrio di potenza ma sfruttare le qualità di finali diversi
Poi invece nella attiva aumenta la dinamica, ripeto, intesa come aumento della pressione acustica a parità di potenza erogata...quello di cui parla ummagumma poi è il range dinamico/gamma dinamica che è un'altra cosa, intesa a livello di segnale linea, basso livello, che invece è intimamente legato al rapporto S/N che ci da indicazione della gamma dinamica riproducibile dal sistema (a livello linea ripeto) in quanto differenza tra il rumore di fondo ed il massimo livello di segnale indistorto riproducibile
Quindi credo sia il caso di fare un po' di chiarezza e fissare bene i concetti, e mi ci metto in mezzo anche io perchè non si finisce mai di imparare...correggetemi se sbaglio... Very Happy
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da lello64 Lun 13 Giu 2022 - 21:11
se vogliamo ficcare la dinamica in questo contesto la via è solo una
avere un sistema di registrazione in un ambiente idoneo e strumentazioni idonee
registrare nelle due modalità portando al medesimo livello di picco e mantenendo inalterate le distanze
normalizzare e analizzare i due files per confrontare i due DR
e magari fare questa operazioni più volte e fare delle medie
io la vedo così
ammesso che sia importante stabilirlo
per me per esempio non lo è affatto e vado ad orecchio per stabilire se una cosa mi piace o meno
ci sono salsicciotti che per me suonano da dio
e robe frastagliatissime che suonano da cane
dipende
purtroppo si sono fissati con la loudness war come fosse il male del secolo... ma dipende... da caso a caso...
Messaggio Da valterneri Lun 13 Giu 2022 - 21:19
root ha scritto:... poi invece nella attiva aumenta la dinamica, ripeto,
intesa come aumento della pressione acustica a parità di potenza erogata ...
efficienza, non dinamica
e un po' il concetto dell'aumento dell'efficienza è accettabile,
ma occorre ammettere che se con 60+60+60+60 Watt
ottengo 0,8dB in più che con un solo 60+60
è un po' bizzarro parlare di aumento dell'efficienza
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da root Lun 13 Giu 2022 - 22:12
@lello @valterneri ok per le precisazioni, ma onestamente io intendo che l'aumento di dinamica, efficienza, pressione, o che dir si voglia è relativa al fatto che se utilizzo la multiamplificazione attiva con processori DSP digitali ho la possibilità di avere filtri ad altissima pendenza, bassisima rotazione di fase...e tanti altri vantaggi che permettono incroci tra le vie impensabili con i filtri passivi, quindi possibilità di "spingere" il sistema ben oltre il limite imposto dal classico filtro passivo a 12dB/oct e 180 gradi di rotazione di fase
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Firace Lun 13 Giu 2022 - 23:58
Secondo me invece la multiamplificazione da una mano esattamente come la danno finali dal costo purtroppo proibitivo ma che spingono e non mostrano segni di cedimento.
E sfortunatamente quando poi uno li ascolta si accorge che qualcosa di più c'è, parlo sempre di misurazione a recchia.
Il range dinamico che è presente a basso livello deve essere riprodotto esattamente così com'è registrato... e non è facile e
l'idea di registrare le due modalità e confrontare i DR non è male.
In teoria qualcosa di diverso deve uscire fuori. Altrimenti se fai la prova con il finale da 5000€ ed il fosi da 50€ che fa? Escono uguali? ..non credo
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
