Aiuto ed opinione crossover
robi68
Aiuto ed opinione crossover  Empty Aiuto ed opinione crossover
Messaggio Da giucam61 Ven 17 Giu 2022 - 12:19
Buongiorno, una richiesta da perfetto profano, usando componenti di media qualità quanto dovrebbe venire a costare questo crossover?
Aiuto ed opinione crossover  Screen94
Tenete presente che molto probabilmente dovrò commissionarlo,spero ad un amico disponibile con buone capacità manuali.
È tutto in divenire, per ora si tratta solamente di una idea.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Aiuto ed opinione crossover  Empty Re: Aiuto ed opinione crossover
Messaggio Da robi68 Ven 17 Giu 2022 - 21:00
Parecchio, ma non perchè è complicato, perchè i prezzi del Rame sono alle stelle.
https://www.audiokit.it/it/30768-induttanze-crossover
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da giucam61 Ven 17 Giu 2022 - 21:17
robi68 ha scritto:Parecchio, ma non perchè è complicato, perchè i prezzi del Rame sono alle stelle.
Guarda che io non ho la minima idea di cosa siano quei valori sullo schema..
..poi parecchio vuol dire tutto e niente.😉
Messaggio Da giucam61 Ven 17 Giu 2022 - 21:19
Messaggio Da Zio Ven 17 Giu 2022 - 22:04
Direi tra i 50 e i 60 euro in totale per i 2 diffusori.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da robi68 Ven 17 Giu 2022 - 22:06
Zio ha scritto:Direi tra i 50 e i 60 euro in totale per i 2 diffusori.
Con componenti abbastanza economici si.
Ma se fossero i miei io metterei il meglio.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Zio Ven 17 Giu 2022 - 22:11
Induttanze in aria, condensatori polipropilene e resistenze ceramiche.
Mica ci vorrai mettere dei carta-olio?!
Provincia : Emilia
Messaggio Da robi68 Ven 17 Giu 2022 - 22:13
https://www.audiokit.it/it/induttanze-x-over-induttanze-su-nucleo-toroidale/278911-intertechnik-induttanza-x-over-33mh-d-13-toro-core-017-ohm-to10-nucleo-toroidale-filo-13-standard-mm-73x31.html
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Zio Ven 17 Giu 2022 - 22:16
Guarda che non dice 3,3mH nello schema...
Provincia : Emilia
Messaggio Da giucam61 Ven 17 Giu 2022 - 22:20
Mi sembra una cifra adeguata al livello degli altoparlanti.
Qui siamo troppo oltre, se un solo affare costa 35€ +SS.. 🤔
Messaggio Da robi68 Ven 17 Giu 2022 - 22:21
Zio ha scritto:Guarda che non dice 3,3mH nello schema...
ne ho postato uno a caso.
Comunque io metterei Toro e Mundorf.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da robi68 Ven 17 Giu 2022 - 22:23
Quelli sono il Top (per me), ma si può spendere tranquillamente meno.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da robi68 Ven 17 Giu 2022 - 22:35
Zio ha scritto:Induttanze in aria, condensatori polipropilene e resistenze ceramiche.
Guarda che belle........assolutamente da mettere su crossover a vista.
https://www.audiokit.it/it/31344-resistenze-filo-non-induttive
https://www.audiokit.it/it/31544-resistenze-filo-non-induttive-da-20w-mundorf-supreme
https://www.audiokit.it/it/31868-supreme-evo
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Zio Ven 17 Giu 2022 - 22:41
Comunque ribadisco che con le taglie richieste, i toroidali non si trovano, manco volendo spendere di più, non ci sono.
Le resistenze da 20W antiinduttive, non servono, sono esagerate, se si dice qualità media, che media sia!
Provincia : Emilia
Messaggio Da saltonm73 Ven 17 Giu 2022 - 23:52
Sarebbe questo il progetto per il TB W6 -2313
http://tb-speaker.com/products/sug2-25#tab-370
https://diyaudiocart.com/Tang-Band/Tang-Band-W6-2313-6-12-Coaxial-Full-Range-Woofer
Si, esatto come Zio gia scritto ché non servono di altissima qualità le resistenze R1 e R2 bastano quelle da 10w.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.reichelt.de/de/it/resistenza-a-strato-di-ossido-di-metallo-6-8-ohm-vis-mox-10w-6-8-p87440.html%3F%26nbc%3D1&ved=2ahUKEwjPg5neubX4AhWJhP0HHQWsB_IQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw2kVEtLufGApG6ZP7K_0ciZ
Le induttanze sono da
L1 - 0,2mH, e L2 - 0,56mH sono da cavo di 1mm oppure meglio 1,2mm
Condensatore C1 3,3uF basta un MKP di 5% o meglio prendere un 2%
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da saltonm73 Sab 18 Giu 2022 - 0:08
https://servimg.com/view/17683764/25
Aiuto ed opinione crossover  Img_2023
Condensatore C2 da 15 uF basta un poliestere assiale tipo MKT 250V per crossover
https://www.teleprodottistore.it/negozio/condensatori/149-condensatore-15-uf-mf-poliestere-assiale-mkt-250v-per-filtro-crossover.html
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da giucam61 Sab 18 Giu 2022 - 0:36
@saltonm73 Sarebbe questo il progetto per il TB W6 -2313
Sì, è quello.
Non si capisce quanto fonoassorbente serva e dove deve essere posizionato..
..gli altoparlanti costano sui 200€ l'uno..
Messaggio Da saltonm73 Sab 18 Giu 2022 - 1:05
https://www.lautsprechershop.de/hifi/mundorf-air-coils_en.htm
Bobine marca Mundorf vanno bene
Mundorf Luftspule L71-022, da cavo spessore 0,71 mm, induttanza 0,22mH
Mundorf Luftspule L100-022, da cavo spessore 1mm, induttanza 0,22mH
Mundorf Luftspule L71-056, da cavo 0,71mm, induttanza 0,56mH
Mundorf Luftspule L100-056, da cavo 1mm, induttanza 0,56mH
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da saltonm73 Sab 18 Giu 2022 - 1:19
giucam61 ha scritto: @saltonm73 Sarebbe questo il progetto per il TB W6 -2313
Sì, è quello.
Si o visto, e sembra che il progetto di altoparlanti SUG2-25 non abbia bisogno di materiale fonoassorbente!
ma almeno inserirei qualcosa intorno ad esso. 🤔
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da robi68 Sab 18 Giu 2022 - 8:52
saltonm73 ha scritto:https://www.lautsprechershop.de/hifi/mundorf-air-coils_en.htm
I Mundorf sono troppo costosi se non vuole spendere tanto.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da Darios8 Sab 18 Giu 2022 - 9:45
Se devi spendere qualcosa in più, buttali nei componenti in serie al positivo,
quelli in parallelo non hanno tanta importanza "qualitativa"
Per il tw 0.7mm di induttanza va benissimo...
Anche il wf, essendo in parallelo, andrebbe bene 0.7mm,
se fosse in serie , ok 1-1.2/1.4mm
Darios8
Darios8
Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
Messaggio Da giucam61 Sab 18 Giu 2022 - 11:56
Vi ringrazio per i vostri consigli ma tenete presente che tutti i numeri che state elencando per me potrebbero essere quelli del lotto.😟
Messaggio Da saltonm73 Sab 18 Giu 2022 - 13:27
Se si trovano in Italia dei Monacor e ché costano qualche euro in meno dei Mundorf va bene ! 😉
[mention]Darios8
Se devi spendere qualcosa in più, buttali nei componenti in serie al positivo, quelli in parallelo non hanno tanta importanza "qualitativa" Per il tw 0.7mm di induttanza va benissimo... Anche il wf, essendo in parallelo, andrebbe bene 0.7mm[/mention] ha scritto:
si sono d'accordo bastano quelli di 0,7mm 👍
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da Darios8 Sab 18 Giu 2022 - 13:34
0.7mm / 1-1.2-1.2mm mi riferivo al diametro del conduttore della bobina...
Se proprio dovessi spendere qualcosa in più, lo farei sul ( C1 ) Cap 3.3uF e R1
queste da 0.8 non mi sembrano care rispetto ad altre
https://www.costruireaudio.com/crossover/induttanze-bobine/induttanze-jantzen-avvolte-in-aria-o-0-8-mm-20-awg/jantzen-induttanza-avvolta-in-aria-0-2-mh-o-0-8-mm.html
https://www.costruireaudio.com/crossover/induttanze-bobine/induttanze-jantzen-avvolte-in-aria-o-0-8-mm-20-awg/induttanza-avvolta-in-aria-0-55-mh-0-50-o-o-0-80-mm-20-awg.html
Resistenze Jantzen 10w
https://www.costruireaudio.com/crossover/resistenze-resistori/resistenze-mox-10-w/resistenza-mox-10-watt-6-80-ohm.html
https://www.costruireaudio.com/crossover/resistenze-resistori/resistenze-mox-10-w/resistenza-mox-10-watt-3-30-ohm.html
Cap 15uF
https://www.costruireaudio.com/crossover/condensatori/condensatori-mkp-jantzen-cross-cap-400v-5/condensatore-mkp-jantzen-cross-cap-15-00-uf-400v.html
Il 3.3uF del tw magari qualcosa di migliore
Darios8
Darios8
Provincia : Sicilia
Messaggio Da Nico 61 Sab 18 Giu 2022 - 18:53
Tipo un crossover così in by wiring .Aiuto ed opinione crossover  Img-2052
Nico 61
Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
