Dividere il segnale in un 2.1
Salve, spero di essere nella sezione giusta.
Da poco ho riparato un subwoofer della jbl attivo e vorrei dividere il segnale in ingresso per avere un 2.1 in quanto le casse vicino al finale principale mi limitano il volume max.
Per quest'ultimo sto usando un Pioneer A-Z470 che ovviamente non ha l'uscita sub.
Vorrei un crossover attivo che mi divida il segnale a 80Hz circa, passando cosi da un 2.0 in ingresso a un 2.1 in uscita. Qualcosa senza il controllo del volume in quanto sull'amplificatore ho il telecomando e vorrei continuare ad usare solo quello.
Su internet ho visto un circuito con LM358 molto semplice ma non saprei quanto sia buono, questo
ovviamente ne farei 1 con i canali miscelati per il sub e 2 passo alto per i canali destro e sinistro. lo alimento direttamente dalle prese dietro all'amplificatore cosi accendendo lui si accende anche il filtro e il sub esce dallo standby (tutto con un tasto deve essere xD)
cosa ne pensate? si può fare di meglio diversamente? esiste qualcosa già pronta da acquistare?
erik42788088- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.03.17
Numero di messaggi : 182
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : ingegnere meccanico con l`hobby della musica e autocostruzione
Impianto : da pc con SMSL AO300 + energy XL-150 (realizzate in stampa 3D su modello focal) e sub jbl
Re: Dividere il segnale in un 2.1
erik42788088 ha scritto:... ovviamente ne farei uno con i canali miscelati per il sub
e due passo alto per i canali destro e sinistro ...
l'LM358 va benissimo, come moltissimi altri integrati,
ma i problemi sono due:
1) come e dove realizzeresti la miscelazione due in uno per il sub?
2) perché vuoi filtrare anche i due laterali?
se vuoi un sub significa che i due canali sono già carenti di bassi,
perché filtrarli ulteriormente realizzando, non uno stereo + sub,
ma un tre vie con la via più bassa monofonica?
Numero di messaggi : 7814
non so pensavo semplicemente di usare 3 integrati, in uno mettevo in ingresso entrambi i canali oppure, correggimi se sbaglio, sotto le 80hz quasi non c'è differenza tra i due canali quindi potrei usare anche solo 1.
voglio filtrarli per guadagnare un po' di volume in quanto in determinati brani o film soffrono troppo secondo me
Provincia : Napoli
non filtrerei i bassi alle casse stereo, aggiungerei semplicemente il sub-woofer,
poi, per equilibrare la quantità/qualità di bassi globali
agirei sia sul sub (frequenza di taglio e volume) sia sul controllo dei toni dell'amplificatore
per agire sulla frequenza di taglio occorre costruire un filtro variabile
(direi da 50 a 80 Hz)
quando, tramite due resistori, unisci i due canali per formare il centrale
inevitabilmente metti in comunicazione tra loro i due canali e avrai "diafonia"
cioè meno separazione stereo
l'unico modo per sommare i canali è tramite un circuito integrato invertente
se metti due resistori Rin avrai due entrate che non interferiscono tra loro
perché il terminale - è virtualmente a zero
dopo questo sommatore occorre il filtro passa basso,
il più adatto è quello di 2° ordine:
si stabilisce R3 R4 di 8200 Ohm
e si calcola C1 C2 per la frequenza di taglio massima (100Hz circa)
poi in serie a R3 R4 ci si mette un potenziometro doppio da 22000 Ohm
e avrai un'escursione che forse sarà 40-100 Hz (circa) ...
avrai in totale un'uscita invertente che potrai riaggiustare invertendo i fili al cono del sub
se tutto questo è complicato esistono due metodi molto più semplici:
1) un filtro passivo del 2° ordine (due condensatori e due resistori)
prelevando il segnale solo dal canale destro (senza fare cioè la somma dei due canali)
2) un filtro cross-over passivo (un'induttanza e un condensatore) da mettere al cono della cassa sub,
sempre prelevando il segnale dal solo canale destro
Scusa se rispondo solo ora ma il lavoro mi ha impegnato troppo in questi giorni.
Comunque se non devi filtrare le casse stereo allora non mi serve nulla.
Il sub è già filtrato di suo posso mettere semplicemente gli RCA in uscita dal PC sia al sub che all'amplificatore.
Io volevo filtrarlo nel caso in cui avessi tagliato anche le casse stereo così da non avere eventuali buchi di frequenza tra le due (usando il jack del sub non filtrato, quello che useresti se l'amplificatore ha l'uscita sub)
Provincia : Napoli
Se il sub ha ingressi ad alto livello usa quelli e hai risolto.
Di che sub si tratta?
Numero di messaggi : 11585
Si le tiene infatti attualmente sto usando quelle, JBL scs140.
Il sub non ha la regolazione delle frequenze. E non mi taglia il segnale sulle casse nemmeno se collego le casse al sub
Provincia : Napoli
Comunque facendo qualche prova direi che il volume raggiunto sia più che sufficiente. Quindi lascio tutto così e regolo solo il volume del sub
Provincia : Napoli
Dovrebbe avere il filtro passabanda integrato:erik42788088 ha scritto:giucam61 ha scritto:
Subwoofer RMS power 100 W
Subwoofer frequency range 35 - 160 Hz
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
» dividere flac
» RI-dividere tracce da unico file
» nuovi diffusori da paviemento,home cinema+hifi,oppure dividere l'impianto?
» Segnale Tidal
» Cavi segnale...
» Segnale Tidal
» Cavi segnale...
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
