volume da ingresso aux molto basso
volume da ingresso aux molto basso Empty volume da ingresso aux molto basso
Messaggio Da athxp Sab 10 Set 2022 - 12:25
ciao a tutti,
dopo esser riuscito a completare la mia configurazione hifi, devo dire di essere estremamente soddisfatto dal risultato ottenuto. suona davvero bene.
giusto per capire di cosa parlo, vi elenco i componenti :
-audiotecnica at120-lp, modificato con eliminazione prephono
-prephono fosi audio box x2, un infamello lo so...ma per ora me lo faccio bastare
-amplificatore minisolo valvolare 15+15 w
-diffusori klipsh r26f
-cavi diffusori autocostruiti con cat5
praticamente il problema nasce solamente utilizzando o l' ingresso aux del pre, oppure collegando ad un altro ingresso dell' amplificatore per ascoltare musica tramite telefono o tablet. non pretendo chissà cosa, ma il volume è inaccettabile...
sapete da cosa può derivare il problema?
athxp
Data d'iscrizione : 15.11.17
Numero di messaggi : 35
Provincia : cuneo
Impianto : in costruzione: audio technica lp120/minisolo 15+15W/klipsch r 26f
volume da ingresso aux molto basso Empty Re: volume da ingresso aux molto basso
Messaggio Da valterneri Sab 10 Set 2022 - 13:16
athxp ha scritto:... o l'ingresso aux del pre,
oppure collegando ad un altro ingresso dell'amplificatore telefono o tablet ...
credo che il problema stia da entrambe le parti:
l'uscita dei preamplificatori phono semplici non è mai troppo alta
e l'uscita mini-jack cuffia dei pc e dei telefoni è quasi sempre bassa
questo non sarebbe un problema, se ci fosse un successivo preamplificatore normale,
ma forse l'ingresso (e quindi tutti gli ingressi) del minisolo è poco sensibile
se così è
l'unico rimedio è sollevare la sensibilità del minisolo,
perché agire prima, tra fonte e lui, significa preamplificare un'entrata, ma non l'altra
non conosco il "minisolo", esiste uno schema?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da valterneri Sab 10 Set 2022 - 13:32
Bene! Mi sono informato! il tuo minisolo è questo, proprio questo (hai lo schema?):
volume da ingresso aux molto basso Miniso10
e per pilotare a bene le EL84
le due valvoline, che forse saranno due doppi triodi, anche sensibilità d'ingresso non ne possono certo avere,
i miei amplificatori, con però 4 EL34, di doppie valvoline ne hanno 4,
due doppie di preamplificazione e due doppie sfasatrici
athxp ha scritto:... con l' impianto ascolterò solamente musica,
come genere prevalentemente sarà rock-metal (The Police, U2, Cramberries, Led Zeppelin, Nirvana, Guns.....)
la sala di ascolto sarà una tavernetta di 35\40 metri quadrati.
forse i 15 Watt del minisolo sono pochi, per quei metri e quel genere d'ascolto
(ma questo è un altro problema)
Messaggio Da athxp Sab 10 Set 2022 - 13:38
ciao,
intanto grazie delle risposte ; )
l' amplificatore è proprio quello li in foto. non ho nessuno schema. posso dirti che, nell' ascolto da vinile, sia quando usavo il pre-phono integrato nel giradischi, sia ora con il pre separato il volume è ottimo. anche per la potenza, non mi posso lamentare. a volumi medio alti non distorce mai nulla, si sente sempre bene e pulito ed il suono risulta forte.
mi viene da pensare che, mentre il giradischi ha evidentemente un uscita abbastanza "alta" le altre sorgenti che ho collegato no.
cosa potrei collegare per fare una prova incrociata?
athxp
Provincia : cuneo
Messaggio Da valterneri Sab 10 Set 2022 - 14:17
ora ho capito,
quando dicevi ... "problema nasce solamente utilizzando o l'ingresso aux del pre, o ..."
pensavo che il pre nominato fosse quello phono
non vedo soluzioni eleganti:
1) un DAC nell'uscita delle sorgenti digitali?
che però tra scatoline e collegamenti rendono lo stereo un albero di natale
2) un pre booster prima del minisolo?
che però preamplifica solo a favore di un ingresso, oltre che essere un'ulteriore scatolina anche lui
3) sollevare la sensibilità del minisolo?
non è consigliabile sovrasfruttare le valvoline in ingresso che hanno anche il compito di sfasatrici,
andrebbe poi fatto diminuendo la controreazione
4) uno stadio pre all'interno del minisolo?
fatto con un tubo ECC sarebbe fattibile, ma non facile da collocare,
fatto con un circuito integrato sarebbe molto meglio, ma dove si trova l'alimentazione minimo 10+10?
2 soluzioni?
1) avendo lo schema si potrebbe sperimentare l'aumento della sensibilità
diminuendo la controreazione, sarebbe facilissimo rimettere poi tutto com'è se non va bene
2) sopportarlo così
tieni conto che il sollevare molto la manopola del volume non porta a nulla di male,
ma, casomai, solo benefici di linearità
Messaggio Da athxp Sab 10 Set 2022 - 20:51
si scusa, forse ho scrito in maniera poco comprensibile: ho il problema solamente se volgio utilizzare un altro ingresso (un aux) che non sia il giradischi.
il minisolo preferirei non toccarlo, in quanto non è lui la causa diretta.
piuttosto valuterei l' idea di mettere un dac o un booster tra la sorgente digitale e l' ingresso aux.
mi fa strano però che anche utilizzando l' ingresso aux del pre-phono fosi, il volume sia sempre basso. probabilmente viene by-passato il circuito interno e il segnale mandato diretto all' imput del minisolo...
athxp
Provincia : cuneo
Messaggio Da valterneri Sab 10 Set 2022 - 22:06
athxp ha scritto:... mi fa strano però che anche utilizzando l'ingresso aux del pre-phono fosi, il volume sia sempre basso...
Tutti gli ingressi dell'amplificatore hanno la medesima sensibilità,
se il giradischi ha un buon segnale è merito del pre phono
e dovunque lo invii sarà sempre uguale,
mentre cellulare e pc hanno uscite basse
(perché sono adatte alle cuffie)
e dovunque le invii saranno basse.
Tra pre/booster e dac ti consiglio un dac,
anche piccolo ed economico,
e senza necessità di alimentazione, oltre USB.
Messaggio Da athxp Dom 25 Set 2022 - 19:25
ciao,
ieri mi è arrivato il DAC che ho comprato. molto ma molto modesto, alimentato da usb e con bluetooth.
bene, ho risolto tutti i miei problemi! collegato ad un altro ingresso dell' amplificatore, a livello di volume ora suona come il giradischi.
grazie ancora ragazzi, gentilissimi ; )
athxp
Provincia : cuneo
