Pareri altoparlanti per genere Hard Rock Heavy Metal
+6
arthur dent
robi68
root
Andre88x
10 partecipanti
Pagina 9 di 12
Pagina 9 di 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: Pareri altoparlanti per genere Hard Rock Heavy Metal
robi68 ha scritto:Se non fossero due Armadi a Muro......Silver Black ha scritto:Mmmm... parlate di "heavy metal" e non considerate le mie casse? Grave errore!
Un po' sì, senza dubbio, ma stiamo qui a guardare il design o ad ascoltare la musica? E poi il rock ESIGE grosse dimensioni, sia di volume cassa di risonanza che di woofer vero e proprio. La batteria sulle mie casse è praticamente a impatto live...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
robi68 ha scritto:I crossover vanno fissati con il velcro che hanno in dotazione..... è una roccia. Comunque sono messe bene.
e purtroppo le hanno attaccate con quelle due viti che prendevano a brucio nel legno del box infatti come dicevo un cross si era staccato, fra l'altro la vite piu in alto nell asse dove sono fissati i componenti del crossover l'han tirata a bestia che e a tirato una piccola crepa il legno di bob. Il velcro adesivo glielo mettero io sperando non si scolli, come cera per legno cosa mi consigli, mi piacerebbe piu avanti riparare l'impiallacciatura nello scatolotto in basso che si e sfogliata e cavargli quelle rotelle insulse magari fargli una colonnetta da alzarle un po da terra.
Andre88x- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.10.22
Numero di messaggi : 131
Provincia : Forli Cesena
Impianto : Technics SL-1500c, Gabris ML130 KT88, Klipsch Forté I serie
Io sotto i miei ho messo 3 di questi..
https://www.utensileriaonline.it/organi-di-trasmissione-c-554/pomelli-supporti-antivibrazione-c-554_241/supporto-antivibrante-conico-a-parabola-in-gomma-con-1-vite-maschio-p-4873.php
..ho fatto fare dal fabbro una T in ferro e ne ho messo una per vertice.
Numero di messaggi : 11820
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Le Heresy sono basse, le Forte non ne hanno bisogno, anzi secondo me sarebbe deleterio.
L'impiallicciatura non si può riparare, o la rifai oppure più semplicemente la rasi via tutta e dai a legno crudo un impregnante dello stesso colore.Andre88x ha scritto:robi68 ha scritto:I crossover vanno fissati con il velcro che hanno in dotazione..... è una roccia. Comunque sono messe bene.
I cross io li metteri sul fondo fissati con della colla a caldo......non farei altri buchi nel mobile.
Provincia : .
Provincia : .
Io sono sempre il primo a dire di non guardare troppo l'estetica ma il suono, però in questo caso se metti le tue Vega in quella nicchia che ha chissà che basso osceno che viene fuori.Silver Black ha scritto:robi68 ha scritto:Se non fossero due Armadi a Muro......Silver Black ha scritto:Mmmm... parlate di "heavy metal" e non considerate le mie casse? Grave errore!
Provincia : .
Il manuale delle Forte consiglia un posizionamento a terra e vicino al muro, seguirei i suggerimenti del produttore.
Poi qualcuno alza di max 20cm anche i grossi monitor JBL, si può provare con mezzi di fortuna a costo zero (libri o altre cose che si hanno in casa) ad alzarle un po' e poi se si preferiscono così si procede con degli stand di legno.
Il piallaccio delle basi (che mi sembra siano staccabili) puoi provare a ripararlo con dell'altro piallaccio dello stesso materiale o levarlo e rimetterlo nuovo, non li colorerei, non è legno, piuttosto, se staccabili li rifarei ex novo.
Non sono alte nemmeno 90cm....se le ascolti da vicino il tweeter ti arriva alla pancia.giucam61 ha scritto:Il manuale delle Forte consiglia un posizionamento a terra e vicino al muro, seguirei i suggerimenti del produttore.
Provincia : .
Ma il tavolo ci deve stare per forza in quella stanza?
Lo usi giornalmente o saltuariamente?
giucam61 ha scritto:Io sotto i miei ho messo 3 di questi..
qui antivibranti perchè spesso li vedo in acciaio nel mondo audiofilo, comunque potrei farmele tranquillamente avendo il tornio.
robi68 ha scritto:Io sono sempre il primo a dire di non guardare troppo l'estetica ma il suono, però in questo caso se metti le tue Vega in quella nicchia che ha chissà che basso osceno che viene fuori.Silver Black ha scritto:robi68 ha scritto:
no va bè lo proverò a spostare su un lato purtoppo devo fare i conti con mia mamma che già non l'ha presa bene con il marshall, gli altoparlanti li posso comunque tenere piu infuori dalle nicchie.
Poi se gli devi far sparire anche la lampada chissà com'è contenta.....
Provincia : .
Andre88x ha scritto:giucam61 ha scritto:Io sotto i miei ho messo 3 di questi..
No, quelli sono in gomma, non in acciaio e la differenza di resa, secondo me, soprattutto con diffusori grossi che scendono, è evidente, io li ho messi anche sotto il subwoofer.
fra l'altro oggi glielo fatto notare al venditore che quelle non erano la II serie, mi fa quindi per 10 anni ho creduto di avere delle II serie? sono esterreffato. Quell essere stupefatti che non mi convince molto, anche perchè quando ho girato i crossover di bob se effettivamente lui pensava fossero dei seconda serie io avrei dovuto trovare dei crossover per il II serie perchè c'è un etichetta sotto dove e riportato la serie in cui va montato, invece il crossover e quello corretto per il prima serie, anche questo glielo detto, se hai sempre creduto fossero dei seconda serie come han fatto a mandarti dei cross del serie uno. La risposta e stata che ha guardato nelle ricevute mi dice che effettivamente aveva ordinato i cross per il I serie e che con il tempo si era autoconvinto di possedere delle serie II e si e scusato per il diguido. Ragazzi io non lo so piu che pensare, adesso che siano dei I serie me ne sono fatto una ragione ma spero che il resto sia tutto in ordine di marcia. Li ho collegati momentaneamente a quel sansui 60+60w con lo smartphone e con il giradischi dei poveri(che dovro acquistare anche quello) per provarle sembra tutto ok.
Serie 1 o 2 se ti piacciono non cambia niente, l'importante è che sei soddisfatto.
Provincia : .
Si si soddisfatto per carità esteticamente ben tenute e che non mi piace la sensazione di essere preso in giro diciamo. Solitamente altoparlanti come questi con che wattaggio vengono pilotati? Siccome nelle brochure dell' epoca non ho trovato nulla
Qualsiasi cosa, se vuoi dolcezza.......valvole, se vuoi aggressività...... Stato Solido con tanti Watt.
Provincia : .
Adesso mi manca un bel giradischi, mentre se volessi ascoltare dei file magari in formato FLAC o altri ad alta risoluzione credo serva una buona interfaccia a cui puoi collegare il PC o il telefono.
Ti consiglio Sorgenti Marantz.....ma questo è un altro discorso.
Provincia : .
Andre88x ha scritto:Si si soddisfatto per carità esteticamente ben tenute e che non mi piace la sensazione di essere preso in giro diciamo. Solitamente altoparlanti come questi con che wattaggio vengono pilotati? Siccome nelle brochure dell' epoca non ho trovato nulla
Complimenti per l'acquisto.
La morte sua sono le valvole, single ended 845 o kt88.
Stato solido morbidi: Sugden, Hegel, Roksan, il tuo Sansui non dovrebbe andar male, intanto goditele con quello.
Numero di messaggi : 1270
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Io ci metterei un bel Sansui AU11000!
Provincia : .
Quaiozi! ha scritto:Andre88x ha scritto:Si si soddisfatto per carità esteticamente ben tenute e che non mi piace la sensazione di essere preso in giro diciamo. Solitamente altoparlanti come questi con che wattaggio vengono pilotati? Siccome nelle brochure dell' epoca non ho trovato nulla
Grazie, si io adesso avevo acquistato l Ml 130 di Gabri che è un KT88 50w per canale che ancora e in fase di realizzazione, teoricamente se ho ben capito la sensibilità degli altoparlanti va ad incidere anche sulla posizione della manopola volume, nel senso un altoparlante con meno sensibilità ti costringerà a dover ruotare molto di più la manopola del volume in confronto ad uno con più sensibilità.
» Consiglio cuffia per hard rock/ heavy Metal
» cercasi CD Hard Rock (Heavy, Prog Metal) registrati, mixati e prodotti bene
» cuffie esclusivamente per "heavy metal"
» emmeci - Dischi in vinile genere Pop/Rock
» (ME) - COMPRO cd in stock genere rock - progressive - pop
Pagina 9 di 12
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
