Thorens TD166 usato oppure REGA P3 nuovo ?
gianry
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Thorens TD166 usato oppure REGA P3 nuovo ?
@falconeri
dovrei avere in garage del 5w30 .. dimmi
gianry- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 103
Provincia : Caserta
Ditemi se sta bene … a me non sembra … poi c’è quella vite che blocca l’altezza del corpo braccio che non sembra originale :
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
Dettaglio Viti testina … penso messe un po’ mai io :
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
gianry ha scritto:Dettaglio Viti testina … penso messe un po’ mai io :
Gambe storte...
Il motivo è semplice, il dado DEVE entrare nelle scanalature, mentre qui si appoggia sul bordo esterno, con ogni probabilità ha usato viti troppo grosse.
Le scanalature hanno la funzione di non far girare il dado quando avviti da sopra.
Smonta tutto, perché così è terribile, oltre alla faccenda estetica, la testina non sarà mai serrata bene perché il dado "tira" in una sola porzione, non su tutto il corpo testina.
Ma come si fa a fare i lavori così male???
Numero di messaggi : 1266
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
la cinghia è pulita, c'è olio nel vano del perno e il piatto gira bene. ho allineato la base mobile regolando le molle.
Vorrei solo capire la cinghia se è buona. E' abbastanza cedevole in mano...
C'è il marchio Thorens pertanto presuppongo che sia originale.
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
Se è morbida e pulita è un buon segno.
Tornando alle viti, misura la scanalatura nella testina, tieni conto che un dado M3 porta la chiave di 6 M2,5 di 5, ovviamente le viti vanno adeguate al dado.
Togli lo stilo prima di smontare tutto
Marantz CD6007
Roksan K3
Si, di quel che si vede c'è tutto,fabri-1969 ha scritto:... Ciao a tutti,
leggendo questa discussione mi è venuta voglia di trovare un Thorens 147 ...
il legno sarà facile restaurarlo, perché ha un buon spessore,
i graffi sul pianale purtroppo invece rimarranno.
L'alimentatore originale Thorens non è un buon alimentatore, qualunque altro di pari Volt va bene,
se dentro è ben messo è un buon acquisto.
(attenzione: l'estetica determina il prezzo, quindi non pagarlo molto)
Se i fili sono in buono stato non vanno cambiati.
Diffida solo se vedi modifiche posticce fatte da "chi se ne intende"
perché chi di Thorens se ne intende non fa assolutamente modifiche!
il 5/40 va bene per il motorino,gianry ha scritto:@falconeri
per il perno centrale è più adatto il 20/40 (ma non lubrificare ancora il motorino!)
anche se l'olio c'è già va comunque sostituito
dato che devrai girarlo e aprirlo (aspetta le mie foto) per regolare lo stop automatico
è inutile lubrificarlo e regolare la puntina
purtroppo io non sono falconeri,gianry ha scritto:@falconeri ... dimmi
falconeri è fatta così :
se io fossi quella falconeri starei tutto il giorno a farmi la doccia
Numero di messaggi : 7923
Ok grazie delle informazioni e dei consigli. Vedo se mi fa le condizioni che desidero. CHiaramente deve essere un affare a livello di prezzo ;-)
Fabrizio
Numero di messaggi : 11816
lo stop automatico ferma molto prima il disco solo sul 45 giri .. sui 33 giri sembra funzionare bene.
ciao Falconeri... ops Valterneri !
gianry- Affezionato
Provincia : Caserta
Nero Giardini ha scritto:purtroppo io non sono falconeri,
Dai, non fare il difficile, si era capito
Marantz CD6007
Roksan K3
» Linn Axis o Rega Planar 3 o Thorens TD166?
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Thorens TD 166 II & Shure M75EM II
» Thorens td166 MKII e testina AKG p-ed tutto del 1977 !
» Thorens td166 mk2 - non va a 45 giri
Pagina 3 di 3
