* Collegare a ponte T Amp - idee?
Normalmente i T-Amp (ed anche altri analogici) hanno l'uscita di canale (a ponte interno) indipendente dalla massa.
Dovendo collegare a ponte i due canali, in tale situazione, ovviamente bisogna sfasare, per ogni canale dividendolo, il segnale di ingresso.
Ma è possibile attuare una soluzione, anche "strana", in uscita ?
Un standard sarebbe applicare un trasformatore che riceva i due output (2 primari) e fornisca il segnale (somma) ad un secondario 4-8 Ohm.
Va bene, penso, a parte la reperibilità del trasformatore?
Qualche altra idea?
Qualche altra idea?
Riccardo Giuliani- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.02.11
Numero di messaggi : 58
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Imprenditore, commerciante. Astronomia, Radio, misteri, Musica.
Impianto : ---
Tra i tanti, il minimo (quasi) > antico Lettore JVC mod. XL-V184 Amplificatore classe T > +- 10W. RMS canale
Casse > Tapered Quarter Wave Pipe con Fostex.
Semplice e... funzionale.
Massima: "Cieli e giorni sereni".
Re: * Collegare a ponte T Amp - idee?
No!
Con quel sistema puoi pilotare due casse in parallelo,
ma non una cassa al quadruplo della potenza.
Il motivo è semplice,
sul primario raddoppi la corrente, non i Volt,
per quadruplicane la potenza ***
devi mettere i primari in serie, non in parallelo.
*** raddoppiando i Volt la potenza quadruplica
su impedenza costante
Numero di messaggi : 7923
Grazie per la risposta. I primari devono essere indipendenti per separare i 2 circuiti onde evitare problemi. Se in serie tra loro potrebbero generare guasti al chip.
Provincia : Bari
Impianto : ---
La soluzione facile è l'uso di due trasformatori,
uno per ciascun finale,
unendo poi a volontà (serie o parallelo) i secondari.
» Non ho idee.
» alimentazione a bus
» Ponte Bluetooth PC-DAC
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» diodi al posto del ponte
