Sensore ir Pioneer a405r
Sensore ir Pioneer a405r Empty Sensore ir Pioneer a405r
Messaggio Da DDX80 Mar 6 Dic 2022 - 11:41
Ciao a tutti... Un aiuto per favore,non funziona più il telecomando,l'ho sostituito ma stesso problema,quindi avrei pensato a sostituire il sensore ir dell'amplificatore,secondo voi va bene uno di pari kHz ovviamente con piedinatura compatibile? Oppure ci va proprio il suo?
Grazie.
DDX80
Data d'iscrizione : 06.12.22
Numero di messaggi : 11
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Sensore ir Pioneer a405r Empty Re: Sensore ir Pioneer a405r
Messaggio Da saltonm73 Mar 6 Dic 2022 - 13:22
Hai già testato la funzione del LED del tuo telecomando con la fotocamera di uno smartphone o di un cellulare?
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da DDX80 Mar 6 Dic 2022 - 13:48
Potresti spiegarmi velocemente come si fa?
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Messaggio Da DDX80 Mar 6 Dic 2022 - 13:54
Si ok ho provato e si accende l'infrarosso
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Messaggio Da saltonm73 Mar 6 Dic 2022 - 15:15
DDX80 ha scritto:Si ok ho provato e si accende l'infrarosso
per essere sicuro,
hai provato più di un tasto del telecomando?
Davanti al dispositivo Pioneer non c'è qualcosa in mezzo o di fronte ad esso che può influenzare la funzione a infrarossi?
Da quale distanza viene utilizzato il telecomando?
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da DDX80 Mar 6 Dic 2022 - 17:31
Si ho provato qualsiasi tasto,ho smontato la scheda dell'amplificatore per vedere il sensore ir,ma è in ordine,distanza ho provato qualsiasi distanza
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Messaggio Da DDX80 Mar 6 Dic 2022 - 17:38
Allora ho risolto, è il vetrino nero che ha un problema xchè direttamente sulla scheda il telecomando funziona
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Messaggio Da saltonm73 Mar 6 Dic 2022 - 19:22
DDX80 ha scritto:Allora ho risolto, è il vetrino nero che ha un problema xchè direttamente sulla scheda il telecomando funziona
Bene, ecco forse il vetrino è probabilmente opaco o graffiato in modo che l'IR non possa riceverlo
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da DDX80 Mar 6 Dic 2022 - 21:14
Grazie,parlare con te mi ha posto quei dubbi sul fatto che i componenti non potevano avere difetti,sti amplificatori sono macchine da guerra 😃
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Messaggio Da valterneri Mar 6 Dic 2022 - 23:35
Forse non è così,
il vetrino che sembra nero è solo un filtro che lascia passare gli infrarossi, ma non la luce visibile,
questo è per rendere il funzionamento più sicuro e meno disturbato,
la sensibilità della fotocellula è di solito alta
per prendere il comando anche da distanza o col telecomando non orientato bene
se è diventata così miope direi che c'è qualcosa in lei o nella sua polarizzazione
che la desensibilizza, per prima cosa controlla le saldature, ma oltre non potrai andare
occerrerebbe con un oscilloscopio vedere se modula la sua polarizzazione all'arrivo di un segnale,
se il segnale arriva bene al circuito dopo, che è un preamplificatore, ecc ecc ...
a meno che il vetrino non sia proprio sporco ...
da che distanza il telecomando viene visto senza vetro?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da DDX80 Mer 7 Dic 2022 - 0:54
Allora col vetro a qualsiasi distanza non va,senza vetro anche a 5 MT funziona benone... Le saldature sono apposto... Diciamo che è strana la cosa....
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Messaggio Da DDX80 Mer 7 Dic 2022 - 0:55
Il vetrino ho provato a pulirlo ma nulla....
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Messaggio Da valterneri Mer 7 Dic 2022 - 10:17
Il vetro tocca la fotocellula?
Potrebbe essere che la presenza del vetro spinge indietro la fotocellula
che ha i contatti danneggiati e glieli fa perdere?
Prova senza vetro a spingerla o sollecitata un poco.
Messaggio Da DDX80 Mer 7 Dic 2022 - 10:38
Provo
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Messaggio Da DDX80 Mer 7 Dic 2022 - 18:12
valterneri ha scritto:Il vetro tocca la fotocellula?
Si hai ragione, stamattina non andava più neanche senza vetro,spingendo un po' andava,le saldature sono apposto visivamente,dici di provare a rifare le saldature?
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
Messaggio Da saltonm73 Mer 7 Dic 2022 - 22:47
Ho avuto casi del genere alcune volte nella mia cerchia di conoscenti, durante il controllo, o trovato i punti di saldatura della fotocellula allentati, oppure del liquido nel telecomando sui contatti del pulsante che ne compromettevano il funzionamento, avvolte anche le batterie non avevano un contatto corretto con la molla nel vano batteria, oppure qualche tasto incantato che non funzionava il telecomando.
Direi di risaldare la fotocellula e riprovare!
saltonm73
saltonm73
Messaggio Da valterneri Mer 7 Dic 2022 - 23:52
[quote="DDX80"]
valterneri ha scritto:... dici di provare a rifare le saldature?
Si, ma fai molta attenzione a non danneggiare il circuito stampato.
A volte è a doppia faccia,
e lo stagno dovrebbe arrivare da entrambe le parti,
in questo caso sarebbe necessario tenere in fusione per qualche secondo in più ,
ma per ora non farlo,
fai solo una risaldatura veloce.
Potrebbero anche essersi danneggiati i collegamenti interni della fotocellula, e non le sue saldature... vedremo.
Mentre la risaldi tienila leggermente pressata,
in modo che aderisca bene al circuito.
Messaggio Da DDX80 Gio 8 Dic 2022 - 0:20
Grazie a tutti del consigli,vi terrò aggiornati....
DDX80
Provincia : Biella
Impianto : Pioneer
