domanda frequente sui bassi
+7
shantim
Fabio
iano
PiHeich
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Perchè questi dannati aggeggi (oltre al prezzo secondo me molto elevato) hanno sempre dei bassi che si fanno notare?
ci sarebbero altri modelli di marche sconosciute che su internet non trovo
Su cosa si basano i minidiffusori? come mai si notano cosi tanto i bassi? su cosa gioca il produttore?
Vorrei risposte.. qualcuno sa come mai?
Anche io vorrei costruire dei diffusori del genere.
Cominciamo un progetto?
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Re: domanda frequente sui bassi
http://images.google.ch/images?q=Gear4%20Duo&oe=utf-8&rls=org.mozillaofficial&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=it&tab=wi
consigli?
ma mica so bassi quelli, so equalizzati per gonfiare ed evidenziare quello che quei piccoli coni da soli non possono fare
piero7- Membro classe oro
Psicoacustica applicata credo, e già a partire dalla codifica mp3.Mi dicono che anche con le cuffiette si sentono i bassi.No?
Un trucco credo sia quello di codificare le armoniche senza codificare la fondamentale.
Per un effetto di psicoacustica noi sentiamo anche la fondamentale.Ci sono precisi esperimenti in proposito,non chiacchiere.
Ciao,Sebastiano
Ciao,Sebastiano
iano- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.03.09
Numero di messaggi : 82
Impianto : cd player Pioneer,pre passivo Albarry,finali Lector ibrido/diffusori Cabasse Bora,cavi tutti autocostruiti su progetto originale.
piero7 ha scritto:ma mica so bassi quelli, so equalizzati per gonfiare ed evidenziare quello che quei piccoli coni da soli non possono fare
Lo so, ma riescono a tirarli fuori...
consigli?
iano ha scritto:Psicoacustica applicata credo, e già a partire dalla codifica mp3.Mi dicono che anche con le cuffiette si sentono i bassi.No?
Ciao,Sebastiano
Delle cuffiette secondo me è il fatto di tenere il diffusore quasi a contatto con il timpano..
consigli?
iano ha scritto:.Ci sono precisi esperimenti in proposito,non chiacchiere.
Parli degli esperimenti condotti da Petr Janata con i Barbagianni?
In quel caso si tratta di esperimenti da "laboratorio" fatti con esecuzioni
molto elementari ma non so se esista un software in grado di fare un lavoro
cosi' raffinato per incisioni normali e in ogni caso sino a quando non lo sento
con le mie orecchie non ci credo
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
PiHeich ha scritto:piero7 ha scritto:ma mica so bassi quelli, so equalizzati per gonfiare ed evidenziare quello che quei piccoli coni da soli non possono fare
non è proprio la stessa cosa...
piero7 ha scritto:PiHeich ha scritto:piero7 ha scritto:ma mica so bassi quelli, so equalizzati per gonfiare ed evidenziare quello che quei piccoli coni da soli non possono fare
Lo so che può essere una parte equalizzata e magari messa in esaltazione, ma sta di fatto che all'orecchio un diffusore del genere ascoltato in una carrozza del treno emette dei bei bassi e fa vibrare lo schienale...
consigli?
PiHeich ha scritto:Lo so che può essere una parte equalizzata e magari messa in esaltazione, ma sta di fatto che all'orecchio un diffusore del genere ascoltato in una carrozza del treno emette dei bei bassi e fa vibrare lo schienale...
Dai +3db alla 100 Hz e ottieni questo effetto. E 100 Hz sono facili da riprodurre anche per un woofer di appena 10 cm.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
I bassi, quelli profondi, altro non sono che grandi masse d'aria spostate, e un woofer piccino non può muovere tutta quella quantità d'aria.
Quei bassi son quelli che io chiamo bassi "bumbum"
Non è solo il diametro dell'altoparlante di un diffusore che ne determina l'estensione in basso e la tenuta a quelle frequenze (vedi risonanza, escursione, vas, tipo di carico acustico, ecc.) come puoi riscontrare con qualsiasi software per il calcolo dei diffusori, ma ma spesso gli artifici per ottenela, vanno a discapito di altri più importanti.
Spesso poi le esaltazioni introdotte artificiosamente con l'equalizzanzione e con caricamenti acustici particolari, vanno a pompare un intrevallo di frequenze intorno ai 80-100Hz, che ci da una sensazione di più punch e calore, per poi decadere vertiginosamente sulle frequenze più basse, dove, tra l'altro, l'escursione del cono distruggerebbe il trasduttore alla prima bordata.
Questi artifici suonano molto ruffiani e a volte anche piacevoli, ma a mio parere stancano presto e, di sicuro, vista la distorsione armonica che introducono, non si più parlare di alta fedeltà, anche se c'è da distiguere tra diffusore a diffusore.
Ultima modifica di Fabio il Mer 23 Dic 2009 - 3:21 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Grazie delle risposte, ma io le basse frequenze le ho sempre calcolate da 80Hz in giu...
La musica che ascolto io e che mi piacerebbe produrre ha frequenze di 35-45Hz come basso.
Comunque hai ragione fabio, dopo un po diventa stancante ascoltare quei "finti" bassi.
Cmq Silver, al mio impianto do +6dB intorno ai 30-50Hz
consigli?
piero7 ha scritto:I bassi, quelli profondi, altro non sono che grandi masse d'aria spostate, e un woofer piccino non può muovere tutta quella quantità d'aria.
Questo lo so, e poi i sub "commerciali" di marche scadenti sono anche chiamati boom-box.
consigli?
PiHeich ha scritto:Grazie delle risposte, ma io le basse frequenze le ho sempre calcolate da 80Hz in giu...
30/50 è un range piuttosto ampio! Flat e senza artefizi? E come l'hai stabilito questo valore?
Quant'è grande il tuo locale? E a che distanza sta il sub dal tuo posto di ascolto?
piero7 ha scritto:PiHeich ha scritto:Grazie delle risposte, ma io le basse frequenze le ho sempre calcolate da 80Hz in giu...
Dipende, i locali di solito sono stanze da 3x3m oppure luoghi all'aperto o sale grandi tipo 10x4m
Il +6 lo ricavo con un equalizzatore della technics, e ho deciso questo grande range facendo delle prove con la musica, e per il mio orecchio è più piacevole cosi, anche se è una cazzata
consigli?
a orecchio...
In un locale così piccolo c'è poco spazio per consentire ad un sub, di arrivare flat così in basso, ma concordo sulla piacevolezza. Con un sub tagliato molto basso e con pendenza elevata, si può avere quel bell'effetto di "pieno" anche a volume molto basso, rendendo l'ascolto molto ma molto piacevole
piero7 ha scritto:a orecchio...
si, m,a come hai detto dopo un po stufa xD
quando invece faccio feste e ascolto in locali grandi, posso sfruttare il tutto meglio
quando finisco militare, vedo se prendermi 2 HK
consigli?
Comunque ci sono woofer di appena 5 pollici che con un 20ina di litri in reflex o radiatore passivo scendono intorno ai 30Hz a -3db.
Se poi, come avviene in alcuni sub bose, li monti in push-pull, dimezzi ancora il volume della cassa.
Aggiungici magari una doppia camera di carico, un condotto esponenziale, il tutto equalizzato, si fa presto a far pompare delle scatolette
Provincia : pessimo
cominciamo a progettare?
consigli?
PiHeich ha scritto:cominciamo a progettare?
ma vorresti solo un sistemino compatto, o un "ghetto blast" nel senso di portatile tipo un ipod hifi alimentabile a batteria?
Se lo vuoi portatile le cose si complicano ma non è impossibile da progettare...
L'unica cosa e che per raggiungere i 40hz dovrai avere un certo litraggio e quindi gli ingombri salgono,
tieni presente che il basso che senti nello stomaco, il classico punch è dato dall'esaltazione delle frequenze che vanno da 55 a 70hz.
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Ma che c'entra, quei diffusori che hai mostrato dubito scendano sotto i 100-90 Hz.
La musica che ascolto io da 20-25 Hz.
Perchè non è un basso ARTICOLATO. Ossia è tutto uguale. E' questo il fattore determinante per cui molti non consideraqno hifi l'uso di un sub.
E allor anon è hifi. Che fai, equalizzi?!
Faccio salire la curva dell'equalizzatore
consigli?
Una domanda a chi ha un sub: con un taglio basso tipo 50hz (quindi frequenza udibile da 50hz in giù) avete provato a farlo suonare con un qualunque CD? Che si sente?
(non rispondetemi; le frequenze dai 50hz in giù)
C'è qualcosa di udibile?
(e adesso lapidatemi a tappi di spumante)
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:Una domanda a chi ha un sub: con un taglio basso tipo 50hz (quindi frequenza udibile da 50hz in giù) avete provato a farlo suonare con un qualunque CD? Che si sente?
con un taglio ripido a quella frequenza si sente solo "gorgogliare" il sub!
» Diffusori KEF Q1
» bassi gonfi
» Un ventila-bassi da 21.000 dollari
» Bassi un po esuberanti consigli
» qual è il campione dei bassi?
» bassi gonfi
Pagina 1 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
