Impianto stereo carr audio (ape 50)
Buonasera ragazzi, mi presento mi chiamo Lorenzo e ho 188 anni. premetto che è la prima volta che scrivo su un forum, vorrei montare un impianto audio sulla mia ape 50, ho raggruppato un po' di componenti tra cui 2 amplificatori un Jensen 100w x2 e un rodek 680i 6 canali. 2 tweeter a cono, 2 mid coassiali ampire e un subwoofer hertz fs 20.5. Come autoradio ho una audiola con un uscita rca. Lo spazio è poco e dovrei scegliere uno dei due ampli. Riuscite a consigliarmi come fare i collegamenti?
Rodek 680i: Ho provato a collegare il sub su 2 canali in bridge + altri due canali per mid e tweeter ma un rca dell anteriore non va (come posso fare?)
Jensen 100w x2.: credo che posso solo collegarci l anteriore e non il sub.
Aspetto qualche consiglio grazie!
Lolvizc- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.01.23
Numero di messaggi : 10
Provincia : Genova
Re: Impianto stereo carr audio (ape 50)
Hai più potenza nelle casse che nelle ruote
Al Jensen potresti collegareci al massimo
coassiale + tweeter
(occorre un filtro passa alto al tweeter)
ma non potresti collegarci anche il SUB
Quindi se vuoi usare tutti i coni devi usare il Rodek:
coassiale su 1 e 2
tweeter su 3 e 4 (con filtro passa alto)
sub su 5+6 a ponte (con filtro passa basso)
Consuma picchi di oltre 50 A
non credo che l'ape abbia una batteria capace di tanto.
Per il pin non funzionante occorrerebbe indagare
con un po' di metodo,
hai modo di accenderlo sopra a un tavolo?
coassiale + tweeter
coassiale su 1 e 2
Numero di messaggi : 7922
Ciao grazie della risposta, per la batteria ne metto una di una macchina aggiuntiva sotto al sedile, come faccio a triplicare le uscite rca se dall autoradio ne escono solo 2? Purtroppo facendo un po' di prove ho anche notato che quando alzo il volume si spegne di colpo l ampli. Probabilmente qualche taratura sbagliata... il rodek si lo ho sul tavolo aperto in questo momento! Cosa devo controllare?
Lolvizc- Novizio
Provincia : Genova
il filo puoi triplicarlo tramite saldature (ti sconsiglio gli adattatori a Y)
(se vuoi te lo spiego meglio)
l'amlificatore si spenge se entra in distorsione per sovrapilotaggio,
è una protezione utili che interverrà meno quando lo userai
(ovviamente do per scontato che non sia guasto)
stasera tardi guardo come è costruito e che controlli e possibilità ha
e ti darò dei consigli
per provarlo sul tavolo devi avere il cellulare con musica
e due casse acustiche che faranno da cavia (meglio se economiche)
Si se riesci a spiegarmi come saldare i fili ne sarei grato.
Come faccio a non far entrare in distorsione l amplificatore?
Va bene aspetto aggiornamenti per le prove!
Lolvizc- Novizio
Provincia : Genova
Come hai pensato con una seconda batteria, mi domando se l'alternatore dell'Ape 50 con i suoi 12v/80w in grado di caricare entrambe le batterie
Può capitare che si fermi dopo un paio chilometri con musica.
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
in salita,saltonm73 ha scritto:... può capitare che si fermi dopo un paio chilometri con musica ...
mentre sta scappando dai suoi genitori che lo vogliono menare perché spende tutti i soldi nell'ape
facendo forca a scuola
La batteria pa tengo in casa carica e quando so di voler ascoltare un po' di musica la metto in ape
Lolvizc- Novizio
Provincia : Genova
fare i fili è facile, ti farò un esempio (oppure te li faccio io e te li regalo)Lolvizc ha scritto:Come saldare i fili?
Come faccio a non far entrare in distorsione l'amplificatore?
la distorsione quando lo si prova in modo non corretto è facile a venire,
se non è guasto tutto andrà bene nell'uso normale
è proprio un 680i? (c'è anche il 680a che è differente)
cioè proprio questo?
ho preso la foto da questo sito che ne parla:
Rodek R680i - Prestazioni AMP (amp-performance.de)
il problema è che non riesco a capire dove lo si programmi, cioè, ad esempio:
haigh pass freq 1+2
se leggi vedi che ha due scale: 40-200 e 1K-5K
dove sta il deviatore per scegliere quale impostare?
e poi, dove sta il deviatore per predisporre i canali a ponte?
e i deviatori per farlo funzionare in modo completamente lineare?
ammetto di non capirlo vedendo solo il frontale,
e finché non lo capisco non posso darti consigli sull'uso,
riesci per caso a trovare il manuale d'uso?
Purtroppo non lo ho, appema arrivo a casa ti mando un po' di foto dell ampli
Lolvizc- Novizio
Provincia : Genova
Sisi ho il 680i
Lolvizc- Novizio
Provincia : Genova
Ciao ho letto ora del deviatore per l high pass. C'è una vite che bisogna ruotare in senso orario o antiorario
valterneri ha scritto:fare i fili è facile, ti farò un esempio (oppure te li faccio io e te li regalo)Lolvizc ha scritto:Come saldare i fili?
haigh pass freq 1+2
Lolvizc- Novizio
Provincia : Genova
Lolvizc ha scritto:c'è una vite che bisogna ruotarevalterneri ha scritto:il problema è che non riesco a capire dove lo si programmi, cioè, ad esempio:
haigh pass freq 1+2
si, la vedo,
girandola va da 40 a 200 oppure da 1K a 5K ...
ma come si commuta l'una o l'altra scala?
Non so di cosa tu stia parlando...
valterneri ha scritto:Lolvizc ha scritto:c'è una vite che bisogna ruotarevalterneri ha scritto:il problema è che non riesco a capire dove lo si programmi, cioè, ad esempio:
haigh pass freq 1+2
si, la vedo,
Lolvizc- Novizio
Provincia : Genova
Genova!Lolvizc ha scritto:Non so di cosa tu stia parlando...
Sai che molte volte sono venuto a Genova per lavorare nel teatro Carlo Felice?
Se ci ritorno (c'è l'ipotesi che ci dovrò registrare Il Rigoletto)
so come rintracciarti, quello coll'ape che fa più rumore di una Ferrari
Leggi il messaggio privato: ti scrivo un contatto che potrebbe esserti utile.
Ciao ti ho provato a chiamare
Lolvizc- Novizio
Provincia : Genova
Non ho capito perché parli di Genova?????
valterneri ha scritto:Genova!Lolvizc ha scritto:Non so di cosa tu stia parlando...
Lolvizc- Novizio
Provincia : Genova
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» Impianto stereo per PC
» Amante della musica alla ricerca del primo VERO IMPIANTO HI FI
» Impianto stereo da scrivania
» impianto a doppio uso HT e stereo
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
