problema cassetta tipo II con InkelCD1300
problema cassetta tipo II con InkelCD1300 Empty problema cassetta tipo II con InkelCD1300
Messaggio Da Silvi89 Lun 3 Apr 2023 - 10:56
Buongiorno a tutti!!! possiedo una piastra Inkel CD1300. Ho notato qualche giorno fa l'insorgenza di una problematica con una cassetta BASF al Cromo tipo II. Regolando il selettore sul tipo di cassetta in quesitone ( CrO2 ) e premendo play, il suono risulta "gracchiante" e con un fastidioso rimbombo.Non avviene se imposto il selettore ad esempio su Fe-Cr ( il suono è pulito ). ma ovviamente non è l'impostazione corretta per questo tipo di cassetta.....potrebbe essere un problema della musicassetta o di qualche componente della piastra??? grazie! ciao
Silvi89
Data d'iscrizione : 22.03.19
Numero di messaggi : 102
Provincia : Udine
problema cassetta tipo II con InkelCD1300 Empty Re: problema cassetta tipo II con InkelCD1300
Messaggio Da Silvi89 Lun 3 Apr 2023 - 11:04
In effetti premendo play e posizionando il selettore su CrO2 ( ma anche su Metal ), quando ancora non è partito l'audio, si sente il rimbombo e i Led che segnalano il picco dell'audio R vanno a fondo scala.
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da valterneri Lun 3 Apr 2023 - 11:28
leggendo questo post mi sono sentito in colpa di non averti più aiutato col Revox,
ma inizio troppe cose e poi il tempo mi manca.
In che stato è il Revox? ha ancora quell'anomalia sulle alimentazioni dei motori?
Poco fa ho sperimentato un metodo di taratura senza nastro campione
e ci sono riuscito,
ovviamente è più complicata, e il difficile sarà semplificarla ... chissà
Credo che il problema dell'INKEL sia semplicemente un cattivo contatto,
ma non ho lo schema.
Per prima cosa ...
il "rimbombo" lo fa su entrambi i canali o su di uno solo?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Silvi89 Lun 3 Apr 2023 - 11:40
Ciao buongiorno! Figurati. Si sì sempre lo stesso problema! È rimasto in stand/by attendendo qualcuno che ne sapesse più di me! Non volevo fare danni!!!! Ah bene bravo!! Ottimo allora , magari risolta questa rogna alla piastra magari possiamo riprendere un po’ alla volta il discorso revox?? Per la piastra, ho provato una cassetta di tipo normale e in effetti da lo stesso problema, solo su Metal e CRO2 ). Quindi non è la cassetta ma qualche componente che regola i livelli su quelle due impostazioni?? Lo schema è introvabile, in effetti di quella marca non ho trovato nulla in rete ( sono diventato matto a cercare, scerivendo anche a sherwood e inkel che esiste ancora. Ma senza risposta. ) il problema lo fa sul canale destro R ( il display da fuori scala su quel canale)
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da Silvi89 Lun 3 Apr 2023 - 11:42
Ah ps, testina pulita e smagnetizzata.
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da valterneri Lun 3 Apr 2023 - 11:51
Bene, allora è una semplice commutazione che non avviene,
cioè un contatto sporco che lascia un'equalizzazione in sospeso,
e quindi un circuito senza controreazione
(le equalizzazioni avvengono tutte in controreazione)
un circuito senza controreazione va al massimo di amplificazione
oppure oscilla ...
più o meno ... perché senza schema e senza registratore sotto strumenti di misura
è facile sbagliare,
(non so neppure se quell'INKEL ha o no il sensore del tipo di nastro)
apri e pulisci i contatti dei commutatori per la selezione del nastro,
e anche del commutatore a slitta che si attiva tra play e rec (sul circuito stampato)
che sicuramente non è, ma male non gli fa
Messaggio Da Silvi89 Lun 3 Apr 2023 - 11:59
CAVOLO SEI UN GENIO!!!!!! adesso che i ha scritto della slitta tra play e rec mi ha fatto clic in testa! Mi era già successo un problema simile che avevo risolto premendo play e rec. Ho fatto questa prova adesso e funziona!!!!!! pero magari pulirò i contatti sulla slitta tra rec e play, forse sono sporchi e io non li ho mai puliti!!!!! Un milione di grazie!!!!!
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da Silvi89 Lun 3 Apr 2023 - 13:30
Ti confermo che funziona bene ora! ho pulito con il pulisci contatti la slitta! ps...che set di cinghie di ricambio mi consigli? a parte quella piatta del motore-capsitan che sembra buona, le altre sono quadrate ma mi è difficile pero prende la misura la momento...grazie!!
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da valterneri Lun 3 Apr 2023 - 13:40
se le cinghie ancora vanno
lavale semplicemente con soda caustica e acqua calda
(guanti e occhiali di protezione)
e poi risciacquale e asciugale bene
se sono ormai logore
prendi la misura con uno spago messo al posto della cinghia
e poi comprale il 10% più corte e con sezione simile
per il Revox rimandiamo appena passato aprile
Messaggio Da Silvi89 Lun 3 Apr 2023 - 13:44
Perfetto! Grazie mille dei consigli! Ok perfetto! Grazie! Ciao !
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da Silvi89 Gio 6 Apr 2023 - 17:32
Buongiorno. Avrei ancora ( le ultime dai😜😜) qualche domanda sempre riguardante la mia piastra inkel:
- tenendo conto che ormai ha 40anni, come faccio a capire se qualche elettrolitico inizia a mollare ( in funzione si sente l’odore tipico dei condensatori) salvo controllarli singolarmente?
- per le cinghie ( oltre ai consigli su come lavarle) esistono ricambi , magari con materiali innovativi che ne allungano sensibilmente la durata?
- nel caso qualche cinghia iniziasse ad allentarsi ( ma non al punto da degradare la qualità d’ascolto) come faccio a capire se il nastro sta sempre scorrendo alla velocità giusta ( 4,76 cm/sec) ?? Grazie ancora!!!
Silvi89
Provincia : Udine
problema cassetta tipo II con InkelCD1300 Empty service manual sherwood s5000 cp
Messaggio Da max27 Ven 14 Apr 2023 - 15:11
[quote="Silvi89"] Ciao Silvano sono Max di Lodi, se vuoi il service manual dello Sherwood s5000 CP alias Inkel CD1300 posso inviartelo io tramite email. Lo avevo acquistato lo scorso ottobre ai tempi del post su tapeheads. Non spendere soldi Wink Semmai la mia email di contatto è sciarrinimax@tiscali.it
max27
Data d'iscrizione : 23.09.22
Numero di messaggi : 76
Provincia : Lodi
Impianto : Inkel CS 8000 ITT Hifi 80 Casse ESB 100LD - 70LD - 25L INKEL MA620 Rega P01
Messaggio Da Silvi89 Ven 14 Apr 2023 - 15:46
Grazie mille!!!! 🔝 gentilissimo!!!!!! Ti ho scritto!!
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da valterneri Ven 14 Apr 2023 - 16:04
Silvi89 ha scritto:... come faccio a capire se qualche elettrolitico inizia a mollare? ...
se appartiene all'alimentazione comparirà un hummmm persistente
se appartiene al transito dei segnali un canale smetterà di fare o funzionerà peggio
ecc ecc
cioè: non farti paranoie! finché la piastra funziona lasciala funzionare
Silvi89 ha scritto:... per le cinghie, esistono ricambi?
no, solo ricambi generici che occorre adattare o sperare che vadano bene,
ma non sono le cinghie il maggior problema,
sono le rotelline gommate, e di queste ricambi non esistono
Silvi89 ha scritto:... nel caso qualche cinghia iniziasse ad allentarsi,
come faccio a capire se il nastro sta sempre scorrendo alla velocità giusta?
miagolerebbe
cioè: quando la cinghia centrale slitta
la velocità non scende pari pari, ma in modo fluttuante,
quando le altre cinghie o rotelle smettono di funzionare bene
il nastro fa fatica ad andare veloce avanti e indietro,
e il contagiri (che ha una sua piccola cinghia) smetterà di essere preciso
max27 ha scritto:... sono Max di Lodi,
posso inviartelo io tramite email ...
Benvenuto Max! e grazie anche da parte mia! Hello
Messaggio Da Silvi89 Ven 14 Apr 2023 - 16:09
Ciao! Scusa se sono un po’ paranoico 😅😅ma è una piastra a cui ci sono affezionato, e data l’età e l’assenza di riparatori nella zona mi mette ansia😅😅😅. Ok, allora al momento no tutto a posto direi dalle precise descrizioni che mi hai dato! Sei una risorsa preziosa! Grazie infinite!
Silvi89
Provincia : Udine
Messaggio Da max27 Gio 20 Apr 2023 - 22:23
Ciao Valter! Grazie Smile
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da saltonm73 Ven 21 Apr 2023 - 8:35
Valterneri
"no, solo ricambi generici che occorre adattare o sperare che vadano bene,
sono le rotelline gommate, e di queste ricambi non esistono"
Vedi, forse in Italia ma in Germania tutto si trova ancora !
Google e dai in cerca in shopping
"kassettendecks gummirollen und riemen"
https://www.google.com/search?q=kassettendecks+gummirollen+und+riemen&client=
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da Silvi89 Sab 22 Apr 2023 - 13:18
Grazie mille!!! Meno male che da qualche parte ancora qualcosa si trova!!! Grazie ancora!!! Buon fine settimana👍🏻👍🏻
Silvi89
Provincia : Udine
