Colla sul cono del Subwoofer cosa fare?
Colla sul cono del Subwoofer cosa fare? Empty Colla sul cono del Subwoofer cosa fare?
Messaggio Da peppe001 Gio 11 Mag 2023 - 13:32
Ragazzi ho appena comprato un sub attivo della proel modello s18a,ho notato che quando è stato realizzato è caduta una goccia di colla sul cono vicino al parapolvere, volevo sapere se è una cosa grave che intacca le prestazioni del sub quindi è da cambiare oppure è una cosa normalissima? Premetto che si tratta solo di una piccola goccia di colla Smile
peppe001
Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 10
Provincia : Sa
Colla sul cono del Subwoofer cosa fare? Empty Re: Colla sul cono del Subwoofer cosa fare?
Messaggio Da lello64 Gio 11 Mag 2023 - 13:50
peppe... mangia tranquillo... non è niente...
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da Alessandro Gurato Gio 11 Mag 2023 - 18:46
Concordo con quanto già scritto, una goccia di colla su di un cono di subwoofer non è assolutamente un problema. Le membrane degli altoparlanti fino ad una certa frequenza, che dipende dal diametro e dalla materiale del cono, si comportano da pistoni rigidi. Per un sub woofer tutta la gamma riprodotta resta sotto questa frequenza a cui il cono comincia a piegarsi. Una goccia di colla, vicina tra l’altro al copri polvere e quindi al
punto di applicazione della forza trasmessa dalla bobina,non influirà in alcun modo sul il risultato.Su un cono usato
anche in gamma media o addirittura su di un banda intera sarebbe già diverso ma comunque una piccola goccia in quella posizione forse sarebbe comunque ininfluente.
Alessandro Gurato
Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 632
Provincia : Venezia
Messaggio Da peppe001 Gio 11 Mag 2023 - 22:14
Giusto per essere sicuro mando fotoColla sul cono del Subwoofer cosa fare? Img_0313
Colla sul cono del Subwoofer cosa fare? Img_0312
peppe001
Provincia : Sa
Colla sul cono del Subwoofer cosa fare? Empty Giusto per essere sicuro mando foto
Messaggio Da peppe001 Gio 11 Mag 2023 - 22:17
Alessandro Gurato ha scritto:Concordo con quanto già scritto, una goccia di colla su di un cono di subwoofer non è assolutamente un problema. Le membrane degli altoparlanti fino ad una certa frequenza, che dipende dal diametro e dalla materiale del cono, si comportano da pistoni rigidi. Per un sub woofer tutta la gamma riprodotta resta sotto questa frequenza a cui il cono comincia a piegarsi. Una goccia di colla, vicina tra l’altro al copri polvere e quindi al
peppe001
Provincia : Sa
Messaggio Da Alessandro Gurato Gio 11 Mag 2023 - 23:03
Ho fatto fatica a vedere la gocciolina .
Tranquillo non è proprio il caso di preoccuparsi.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
