collegamento subwoofer a nuovo amplificatore
collegamento subwoofer a nuovo amplificatore Empty collegamento subwoofer a nuovo amplificatore
Messaggio Da Dario Oddone Mer 14 Giu 2023 - 11:38
Buongiorno a tutti Smile
vi descrivo il mio problema:
dopo oltre 20 anni di onorato servizio l'amplificatore del mio home theatre Panasonic  5.1 SC-HT855 ha cessato di funzionare
portato in clinica.... la prognosi è stata: irreparabile.
Acquistato amplificatore  Auna AMP-H260... collegate facilmente le casse front rear e center con gli appositi morsetti, il problema sorge con il subwoofer.
Innfatti l'ampli non ha morsetto per il sub ma presenta delle prese RCAcollegamento subwoofer a nuovo amplificatore Ampli13
come potete vedere dall'immagine allegata sembrerebbe che si possano collegare anche 2 sub con jack RCA
Il problema è come posso collegare il mio Sub che presenta i soliti 2 cavetti + e - ?????????????????????
Grazie a tutti Very Happy
Dario Oddone
Data d'iscrizione : 14.06.23
Numero di messaggi : 3
Impianto : Home theatre Panasonic SC-HT855 con amplificatore Auna AMP-H260
collegamento subwoofer a nuovo amplificatore Empty Re: collegamento subwoofer a nuovo amplificatore
Messaggio Da arthur dent Mer 14 Giu 2023 - 21:56
Ciao.
Banalmente raddoppi i fili che partono dall'ampli e raggiungi i morsetti del sub.
Se invece l'Auna ha la possibilità di pilotare 4 casse (A,B, o A+B) seleziona A+B e attacca le casse ai morsetti A e il Sub ai morsetti B.
arthur dent
arthur dent
Data d'iscrizione : 01.12.14
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Messaggio Da Dario Oddone Gio 15 Giu 2023 - 0:27
non ho capito ..... puoi essere piu chiaro per favore?
Dario Oddone
Messaggio Da arthur dent Gio 15 Giu 2023 - 7:08
Ciao.
Nel morsetto rosso di destra dell'amplificatore, inserisci due cavi rossi, uno va alle casse, l'altro al sub. E così fai per il morsetto nero di destra: due fili neri, uno alle casse, uno al sub. Replica coi morsetti di sinistra.
È vero che il sub è probabilmente monofonico, ma è meglio se duplichi ogni cavetto per motivi di simmetria e carico.
Buona musica
arthur dent
arthur dent
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Messaggio Da dinamanu Gio 15 Giu 2023 - 8:02
Okkio che fate il botto .... sunny sunny .ampli digitali non puoi metterli in mono
se quel sud faceva parte di quel sistema panasonic non puoi utilizzarlo !! rimedia un altro ampli a cui collegalo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da bonghittu Gio 15 Giu 2023 - 8:54
Dario Oddone ha scritto:non ho capito ..... puoi essere piu chiaro per favore?
Prima di fare qualunque collegamento assicurati
di aver dissipato tutti i dubbi
Hai dimenticato la cosa più importante. Il tuo sub
è amplificato e quindi è dotato di ingresso linea come
quello presente nell'amplificatore oppure è passivo e
quindi va amplificato. In questo caso non puoi collegarlo direttamente al nuovo ampli. Dal manuale sembrerebbe proprio questo il caso.
Devi collegare l'uscita sub dell'Auna a un modulo
amplificatore che poi collegherai al sub.
Posta una foto del sub.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da dinamanu Gio 15 Giu 2023 - 9:33
Prima di fare qualunque collegamento assicuratidi aver dissipato tutti i dubbi.
amplificatore che poi collegherai al sub.Posta una foto del sub.
collegamento subwoofer a nuovo amplificatore Scree249
quel sub e' solo un woofer  nulla piu'....
e' un sistema completo tipico
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da bonghittu Gio 15 Giu 2023 - 10:07
E' quella che ho indicato come seconda ipotesi.
Avevo da qualche parte un sistema simile se non
identico e mi ricordavo bene.
Non credo valga la pena comprare un amplificatore
solo per smuovere quel subwoofer. Per 100 euro
si trovano sub amplificati di fascia più che coerente
con il resto dell'impianto.
Sull'usato si può spendere anche meno.
Provincia : CA
Messaggio Da dinamanu Gio 15 Giu 2023 - 10:36
puo collegalo ad un canale SOLO per ora ....meglio di niente
PS
oddio dalle foto non si capisce se sia un carico simmetrico o banale reflex ,nel primo caso si filtra da solo , tolte le spurie dal condotto reflex....
al limite tappeto ,cuscino o induttanza x filtraggio....ma ora che ci penso non ha neanche i satelliti filtrati Shocked
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da bonghittu Gio 15 Giu 2023 - 11:02
Serve una cosa del genere:
https://www.amazon.it/Nobsound-subwoofer-amplificatore-canale-frequenza/dp/B0753CPVHS/
Ingresso collegato all'uscita sw dell'Auna, uscita amplificata al SUB.
Bisogna vedere se il gioco vale la candela.
Provincia : CA
Messaggio Da Dario Oddone Gio 15 Giu 2023 - 11:12
collegamento subwoofer a nuovo amplificatore Scheda11
Confermo che il Sub è passivo (niente alimentazione) solo 2 cavetti + e -
se ho ben capito ci vorrebbe una cosa del genere... questa ha un unico jack di ingresso audio..... perciò cavo audio che parte dall'ampli (quale porta?)
Scusate ma sono proprio sprovveduto in materia
Dario Oddone
Messaggio Da dinamanu Gio 15 Giu 2023 - 12:18
Dario Oddone ha scritto:Buongiorno a tutti Smile
Prima domanda quel Auna filtra i satelliti ???   o ti escono anche i bassi facendoli distorcere se alzi ???
nel caso devi mettere in serie al + un condensatore bipolare da 40uf....... x ogni speakers
il sub lo metti in un solo frontale ,e' indifferente se sia R o L
poi eventualmente valuti un ampli dedicato x il sub come ti hanno suggerito  o un nuovo sub completo di tutto
oppure compri due diffusori hifi che usi come frontali eliminando il sub
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
