collegamento subwoofer ad amplificatore due canali
Savro
Ciao a tutti posseggo un Ampli 2 canali collegato a due diffusori. E' possibile collegare un subwoofer collegando in parallelo all'ampli o alle casse?
Savro- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.14
Numero di messaggi : 50
Provincia : Bt
Impianto : Synthesis Ensemble+ Audes Maestro 156 + cocktail x12+ dual AK 4399
Re: collegamento subwoofer ad amplificatore due canali
Attivo? Normalmente sì.
Numero di messaggi : 11816
Prima di tutto grazie della risposta rapida. Per quanto riguarda il sub non saprei se attivo o passivo lo usavo tempo fa in auto è della hertz la cassa non è visibile poichè è tutto racchiuso in un cubo di legno. Vi è solo un cono per l'uscita dei bassi.
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Dipende dal subwoofer, e anche dall'amplificatore
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Cosa mi consigliate? provo a collegarlo?
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Collegamenti?
Una foto aiuterebbe...
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Savro- Interessato
Provincia : Bt
cosa mi dite? sono compatibili?
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Savro ha scritto:cosa mi dite? sono compatibili?
Mi sembra un passivo,ha un crossover o una regolazione del taglio di frequenze?
Altrimenti come andresti a regolarlo?
Parli di ampli 2ch ma ci sono delle uscite diffusori surround...
Sicuramente avrà un crossover. Non vi è nessuna possibilità di regolazione.
Si infatti ci sono anche delle uscite surround. Pensavo che con il sub non centrassero nulla
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Se eventualmente lo collego suonerebbe al massimo?
Scusami ma eventualmente potrebbe essere collegato al surround?
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Un Subwoofer del genere, non puòi attaccarlo semplicemente alle uscite Surround, prima di tutto il tuo Ampli non è potente di uscita, sia Watt e Ohm, il minimo per il Subwoofer sono 2 Ohm Stabile e magari una uscita da 100 e.
Il Tuo Sub da auto e Passivo, a un Crossover limitato sulla Frequenza di 100-120 Hz, non porta regolazioni
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
uscita da 100 e. = 100 Watt
Se può essere di aiuto queste sono le caratteristiche:
100 watts per channel minimum RMS, both channels driven, at6 Ω, 1 kHz with no more than 10 % total harmonic distortion.(DIN) 1 kHz at 6 Ω, 0.7 % T.H.D. ................................ 70 W + 70 W
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Con un Modulo Attivo come questo andrebbe bene
mivoc am 80mk2
mivoc am 80mk2
Grazie saltonm73, è proprio quello che cercavo.
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Il modulo e aperto di dietro, e per sicurezza se ai bambini a casa, costruisci il modulo in modo sicuro in una scatola di legno o altro chè è adatto
Si grazie l'avevo notato sul sito della mivoc.
Grazie ancora dell'aiuto
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Salve a tutti.Avrei bisogno di un consiglio.Vorrei autocostruirmi una unità basse frequenze con due hw321 Ciare.La.domanda è:meglio uno di fianco all'altro o sovrapposti?ho fatto già il calcolo del box e verrebbero due casse in reflex di circa 130 cada con reflex opportunamente calcolato.
Grazie anticipatamente
cristian83- Data d'iscrizione : 05.01.20
Provincia : Vittoria
è meglio uno a fianco all'altro, per avere lo stesso carico del suolo e uguaglianza di comportamento,cristian83 ha scritto:... la domanda è: meglio uno di fianco all'altro o sovrapposti? ...
meglio ancora direi simmetrici, nei lati della cassa, uno verso sinistra e l'altro verso destra
Numero di messaggi : 7922
» collegamento subwoofer a nuovo amplificatore
» Collegamento subwoofer attivo mono ad amplificatore
» Collegamento ampli stereo – subwoofer
» Collegamento tv a diffusori+subwoofer
» collegamento elettrico amplificatore e DAC
