Collegamento subwoofer attivo mono ad amplificatore
modugno cosimo
Pop
Salve, chiedo cortesemente un aiuto per come collegare il mio subwoofer attivo mono ad un amplificatore senza entrata subwoofer.
Pop- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.10.20
Numero di messaggi : 8
Provincia : Venezia
Re: Collegamento subwoofer attivo mono ad amplificatore
Se l'ampli ha una uscita pre serve solamente collegare il sub a questa uscita. L'amplificatore manda il segnale preampiflicato al sub ( che ha il suo finale di potenza all'interno ).
Poi il sub attivo ha il suo volume.
Fatto
Fatto
modugno cosimo- Novizio
Numero di messaggi : 2
Provincia : bari
Impianto : (non specificato)denon ac1 se conrad johnson mv50 b&w 802 piooner pd 93
Ho uscita REC Dat/Tape potrei portare il cavo (mono subwoofer) li? Ci vorrebbe un cavetto a Y...
Poi ho gli Inputs Phono,CD,Tuner,Aux...
Pop- Novizio
Provincia : Venezia
No! assolutamente no!Pop ha scritto:Ho uscita REC ...
Ci vorrebbe un cavetto a Y ...
Con l'Y renderesti mono tutto l'amplificatore.
O adotti un sommatore L + R attivo ad alta impedenza,
oppure, cosa che ti consiglio,
prelevi il segnale da inviare al sub solo da un canale, senza preoccuparti troppo,
i bassi profondi se ne stanno in gran parte sia sull'uno che sull'altro canale,
è abbastanza inutile prelevarli da entrambi.
Il prelevare da REC OUT ha come unico inconveniente che il sub non sarà sotto potenziometro del volume,
e quindi dovrai regolarne l'incidenza ad ogni cambio del volume d'ascolto,
ma non hai altre possibilità ...
se non creare un partitore che preleva il segnale dall'uscita casse
diminuendolo di almeno 10 volte. Non è cosa difficile.
Numero di messaggi : 7923
Quindi cosa consigli di fare. Cavo mono dal sub a Rec out/? R o L fa lo stesso?
Inoltre, esiste un aggeggio che replichi una porta sub connettendolo alle uscite ampli esistenti? Grazie sei gentilissimo!
Se potessi inviarti foto dell'ampli ti aiuterebbe?
Pop- Novizio
Provincia : Venezia
[quote="valterneri"]
Anche io ho lo stesso problema, nel mio impianto dove ho delle casse che apprezzo molto ma leggermente deboli nella zona bassi (heco interior 230S) ho provato a collegare il sub attivo all'uscita System B dell'ampli integrato, sincronizzando il livello di volume ottimale con il potenziometro del subwoofer. Ho supposto che l'impedenza di ingresso di un sub attivo fosse sufficientemente elevata da non creare problemi. Per ora ha sempre funzionato bene anche perchè ascolto a volumi bassi, mi chiedo se alzando il volume dell ampli potrei danneggiare lo stadio di preamplificazione del sub Mi consigli di fare un partitore di tensione a 1/10 ? eventualmente quali valori di resistenza potrei usare ?
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Si, ho un'idea,Pop ha scritto:Se potessi inviarti foto dell'ampli ti aiuterebbe?
ma non occorre la foto, basta sapere marca e modello.
Si, è così elevata che l'amplificatore neppure se ne accorgefederico666 ha scritto:... ho supposto che l'impedenza d'ingresso di un sub attivo fosse sufficientemente elevata
da non creare problemi ...
No, assolutamente no!federico666 ha scritto:... mi chiedo se alzando il volume dell ampli potrei danneggiare lo stadio di preamplificazione del sub ...
E' utile per due motivi, ma non è indispensabile.federico666 ha scritto:... mi consigli di fare un partitore di tensione 1 a 10?
eventualmente quali valori di resistenza potrei usare?
Due anni fa avevo semiscritto un post su tutto questo argomento
con tanto di schemi alquanto originali,
ma non l'ho mai postato, credo però che il tema sia interessante.
si molto interessante !
penso che sia un problema che si presenta a molti...utilizzare un ampli 2.0 come un 2.1
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Denon PMA-425R. Vecchiotto ma funziona ancora
Lo ho riciclato dal magazzino in quanto il mio midi Denon non funziona più, ha problemi di alimentazione e scariche elettriche. Gentilmente mi fai sapere cosa potrei fare dettagliatamente?
Grazie!
Grazie!
Pop- Novizio
Provincia : Venezia
se il subwoofer ha ingresso alto livello puoi collegarlo all'ampli all'uscita B delle casse, o in parallelo alle casse attuali se l'ampli non dispone di uscita B
non collegarlo all'uscita tape, non avresti la regolazione del volume
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Subwoofer attivo Kenwood SW 40 HT unica uscita cavo RCA mono...
Pop- Novizio
Provincia : Venezia
spesso le "scariche elettriche" sono solo cattivi contatti e potenziometri sporchi,Pop ha scritto:... il mio midi Denon non funziona più,
ha problemi di alimentazione e scariche elettriche ...
con un po' di spray ripristina-contatti (tipo R10, ad esempio)
spesso tutto torna nuovo.
Comunque il DENON 425 è un buon amplificatore!
Hai 3 modi per collegarlo al sub-woofer
1) prelevi il segnale da DAT/TAPE 2 REC e lo invii al sub:
puoi preferire dalla presa rossa se ascolti soprattutto classica,
dalla presa bianca se ascolti soprattutto leggera, ma la differenza è trascurabile,
però, collegandolo così, come ti ho scritto sia io che Mauro, il volume dell'amplificatore
non modifica il volume del sub, e sarai costretto a un continuo aggiustamento del sub.
2) prelevi il segnale dalla presa cuffia tramite un semplice adattatore:
tipo questo:
che preleva solo il canale sinistro "cortocircuitando" a massa il destro
(è un "cortocircuito" insignificante che non ha nessuna conseguenza)
oppure questo:
che ti rende disponibili entrambi i canali che potrai liberamente scegliere
Ovviamente mentre usi il sub non potrai usare lacuffia, ma lo vedo irrilevante
3) un piccolo circuito partitore/mixer che adatta l'uscita casse B al sub, sia L che R.
(se è fatto bene non è semplice da farsi)
post-corrrezione: avevo invertito i colori, ora ho corretto e confermo:
bianca leggera, rossa classica.
Tralasciando il fatto che attaccare un subwoofer senza mettere un passa alto sui satelliti lo considero un lavoro a metà e complica un bel po’ la taratura dell’ impianto.Pop ha scritto:Subwoofer attivo Kenwood SW 40 HT unica uscita cavo RCA mono...
Comunque Correggimi se sbaglio, ma il tuo subwoofer non ha regolazione della frequenza di taglio, hai solo la regolazione del volume, quindi a meno di inserire un filtro passa basso, diventa abbastanza impossibile inserirlo nel tuo impianto. Quel sub è fatto per essere usato con un amplificatore ht che normalmente si occupa del filtraggio di sub e satelliti.
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
Si ha solo regolazione del volume...
Quindi non va bene il cavo del SW su Dat/Tape Rec bianco?
Pop- Novizio
Provincia : Venezia
No, non è questo che voleva dirti vds, non parla di prese, parla di accoppiamento sub-stereo,Pop ha scritto:... quindi non va bene il cavo del SW su Dat/Tape Rec bianco?
ti spiego:
qui dice che le frequenze che dai al sub dovresti toglierle alle casse stereo (con un filtro passa-basso),vds ha scritto:... che attaccare un subwoofer senza mettere un passa alto sui satelliti
lo considero un lavoro a metà e complica un bel po’ la taratura dell’ impianto ...
altrimenti, ad esempio, una frequenza poniamo di 80 Hz, va sia sul sub, sia sulle casse.
Su questo punto io non concordo con vds,
tagliare i satelliti (le casse stereo), per la presenza del sub,
significa realizzare una specie di 3 vie,
mentre per me il sub deve solo dare ciò che manca alle casse e soprattutto alle nostre voglie d'ascolto,
ovvero da ciò che manca e un di più perché piace.
qui intende dire che, dato che la frequenza di taglio del tuo sub è fissa,vds ha scritto:... il tuo subwoofer non ha regolazione della frequenza di taglio,
quindi, a meno di inserire un filtro passa basso,
diventa abbastanza impossibile inserirlo nel tuo impianto ...
è probabile che il tuo sub non dia quei bassi precisi che mancano alle tue casse.
Qui invece concordo con vds,
il sub Kenwood ha una risposta dichiarata di 35-200 Hz,
sale quindi un po' troppo in alto per accordarsi bene a casse che non lo prevedono.
Però non preoccuparti molto,
o in un modo o nell'altro appiccica 'sto sub allo stereo e tira su il volume!
Poi vedrai che pian piano lo abbasserai perché a lungo andare i sub stancano un po'.
Un modo per correggere la frequenza in alto c'è e non ti costa molto, un https://www.amazon.de/REGLER-Subwoofer-Control-Adapter-Verst%C3%A4rker/dp/B009DJI556#
puoi connettare tra l'uscita Dat/Tape Rec e subwoofer
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Allora...dopo aver commesso come da "istruzioni" il sub all'ampli, vi informo che funziona! Ho rischiato maldestramente ti bruciare le casse perché c'è da fare molta attenzione con l'equilibrio dei due volumi separati, però và!
Semplicemente grazie!
Pop- Novizio
Provincia : Venezia
Non so se posso approfittare della vs gentile e competenza.E collegare un piccolo Dac senza pretese ad un PC?
Techole Convertitore Audio Digitale Analogico, 192Khz Adattatore Ottico RCA da Coassiale Toslink Segnali Audio Digitali SPDIF ad Analogico RCA L/R e Jack 3.5mm (Cavi Ottici e Toslink Inclusi) https://www.amazon.it/dp/B07MB8VCWQ/ref=cm_sw_r_em_apa_i_NeXJFb4ZZASEN
Pop- Novizio
Provincia : Venezia
» Collegare subwoofer attivo mono con ampli senza uscita dedicata
» amplificatore mono per subwoofer
» collegamento subwoofer ad amplificatore due canali
» collegamento subwoofer a nuovo amplificatore
» idea per adattare amplificatore stereo in mono per subwoofer
