Collegare subwoofer attivo mono con ampli senza uscita dedicata
Kelion
Devulgarieloquentia
Collegare subwoofer attivo mono con ampli senza uscita dedicata Empty Collegare subwoofer attivo mono con ampli senza uscita dedicata
Messaggio Da Devulgarieloquentia Lun 15 Feb 2021 - 17:59
Buongiorno
Si può collegare un subwoofer attivo (Indiana Line Mio sub) che ha solo un ingresso mono (LFE) a un amplificatore (Yamaha ca 610) che credo ha solo le uscite classiche (rosso nero) per i diffusori?
Devulgarieloquentia
Data d'iscrizione : 11.11.20
Numero di messaggi : 38
Provincia : Napoli
Impianto : Amplificatore Yamaha ca 2010
Lettore cd Yamaha cd-s300
Giradischi Project Debut Carbon Espirit DC
Diffusori Magnat Monitor 1002
Diffusori JBL
Tuner Yamaha t-s500
Collegare subwoofer attivo mono con ampli senza uscita dedicata Empty Re: Collegare subwoofer attivo mono con ampli senza uscita dedicata
Messaggio Da Kelion Lun 15 Feb 2021 - 20:55
Puoi usare una delle due coppie di connettori RCA Rec out che hai. Usando un cavo con due connettori femmina RCA che si riuniscono ad un connettore maschio RCA
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Adattatore-maschio-verso-femmine/dp/B01D5H8RE0
Kelion
Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Messaggio Da Devulgarieloquentia Lun 15 Feb 2021 - 21:21
Grazie mille per la risposta è il link. Prima di fare guai, quindi, le femmine le unisco alla coppia RCA maschio che ho collegato all’uscita REC out, giusto?. E il subwoofer lo devo comunque accendere?
Devulgarieloquentia
Provincia : Napoli
Diffusori JBL
Tuner Yamaha t-s500
Messaggio Da Kelion Lun 15 Feb 2021 - 21:28
Si ad entrambe le domande. Dalla rec-out di un’amplificatore può uscire o il segnale di un solo ingresso dedicato (di solito è un’Ingresso che si trova nei pressi del connettore rec out ed è chiamato in vari modi, TAPE IN, AUX IN, CD IN, TUNER IN, non esiste una dicitura universale) o quello di qualsiasi sorgente collegata (qualsiasi ingresso). Nel primo caso, il sub funzionerà solo con quella sorgente collegata, mentre nel secondo caso funzionerà con qualsiasi ingresso selezionato. Quindi fai questa verifica. Se non soddisfa le tue necessità dovrai utilizzare le uscite altoparlanti B per collegare il sub ma ci vuole un adattatore di livello. Affronteremo il problema se ce ne sarà bisogno
Kelion
Provincia : Siena
Messaggio Da Devulgarieloquentia Lun 15 Feb 2021 - 21:33
Perfetto!
Ho comprato il cavo che hai consigliato e faccio la prova. Molte grazie
Devulgarieloquentia
Provincia : Napoli
Diffusori JBL
Tuner Yamaha t-s500
Messaggio Da giucam61 Mar 16 Feb 2021 - 13:54
Kelion ha scritto:Puoi usare una delle due coppie di connettori RCA Rec out che hai. Usando un cavo con due connettori femmina RCA che si riuniscono ad un connettore maschio RCA
Sbaglio o serve un cavo maschio/maschio?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11774
Messaggio Da Devulgarieloquentia Mar 16 Feb 2021 - 14:28
Ho capito così (da mettere sull’uscita REC)
Devulgarieloquentia
Provincia : Napoli
Diffusori JBL
Tuner Yamaha t-s500
Messaggio Da Kelion Mer 17 Feb 2021 - 0:59
Il problema è trovare uno splitter che da due connettori maschio va in uno. Pensavo fosse più semplice collegare un normale cavo maschio maschio a uno splitter come quello indicato.
Trovato:
https://www.amazon.it/Primewire-Subwoofer-Connettore-Spinotto-Dimensioni/dp/B01KM7FQ4A
Kelion
Provincia : Siena
Messaggio Da giucam61 Mer 17 Feb 2021 - 7:42
Ho visto adesso che è un adattatore,pensavo volesse un cavo che va dal sub all'ampli...🤭
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mer 17 Feb 2021 - 13:26
Lo sdoppiatore a Y secondo me serve maschio/maschio, diversamente viene una giunta.
Dalla uscita rec out esce il segnale "linea" da circa 200 millivolt, quello di cui abbisogna il sub amplificato, ma sia questa uscita che quella di entrata del sub sono femmina, quindi serve maschio/maschio
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da Kelion Mer 17 Feb 2021 - 14:09
Siamo d'accordo che serve maschio maschio. Avevo indicato quell'adattatore perchè pensavo avesse già i cavi RCA stereo.
Kelion
Provincia : Siena
Messaggio Da Devulgarieloquentia Mer 17 Feb 2021 - 14:12
Infatti. Non è che col giunto perde potenza ?
Devulgarieloquentia
Provincia : Napoli
Diffusori JBL
Tuner Yamaha t-s500
Messaggio Da Kelion Mer 17 Feb 2021 - 14:34
Devulgarieloquentia ha scritto:Infatti. Non è che col giunto perde potenza ?
Se i cavi sono di buona qualità non dovrebbero esserci problemi. Certo un cavo a Y unico sarebbe meglio ma non è così determinante come cosa. Dipende anche dalla lunghezza del cavo
Kelion
Provincia : Siena
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mer 17 Feb 2021 - 17:06
Questo non lo saprai mai, ogni punto di giunzione è critico, in particolare in questo caso dove la tensione è bassissima, circa 1/5 di volt.
Cercherei un cavo unico che ti porta il segnale senza giunzioni.
Conosco dei "malati" che saldano i cavi direttamente sul crossover per eliminare la giunzione della morsettiera dei diffusori, o altri che tagliano la spina dell'alimentazione di un finale e la saldano direttamente sui cavi elettrici.
Magari hanno ragione loro...
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da Kelion Mer 17 Feb 2021 - 19:21
Esiste anche la psicoacustica... studi seri dicono che se uno cerca le differenze nell'ascolto le trova anche se strumentalmente non esistono. Ma magari quelli che non capiscono nulla siamo noi....
Kelion
Provincia : Siena
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 18 Feb 2021 - 7:54
Kelion ha scritto:Esiste anche la psicoacustica... studi seri dicono che se uno cerca le differenze nell'ascolto le trova anche se strumentalmente non esistono. Ma magari quelli che non capiscono nulla siamo noi....
Concordo, come quelli che vantano che il tw dei loro diffusori arriva a 40khz, quando la gamma udibile, in letteratura arriva a 20khz, nella pratica a 17khz, più probabile a 15-16khz che per un vecchietto come me diventano 12-13khz se va bene
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da federico666 Gio 18 Feb 2021 - 8:29
Si è qualcosa di comunemente molto praticato (in particolare da chi spende delle fortune per apparecchi costosossimi). Sperimentato anche su me stesso, se hai una convinzione in mente questa influenza le tue percezioni, questa è sacrosanta scienza psicologica (interessantissimi i libri di milton erickson sull'ipnosi). Occorre sempre fare delle prove in doppio cieco commutando tra le 2 fonti e confrontando il suono in assenza di preconcetti, allora si scopre che 90% delle volte (si fa per dire) le differenze non sono udibili. Doppio cieco perchè anche chi commuta, con il linguaggio del corpo (comunichiamo con le espressioni gran parte delle nostre emozioni), può comunicare a chi ascolta le proprie convinzioni quindi chi commuta non deve sapere quale fonte commuta o quantomeno non deve essere visibile da chi ascolta.
federico666
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Messaggio Da robi68 Gio 18 Feb 2021 - 9:51
Senza contare che anche quello più "Bello" di solito suona meglio......come i MC! Laughing Laughing Laughing
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da Kelion Gio 18 Feb 2021 - 13:57
robi68 ha scritto:Senza contare che anche quello più "Bello" di solito suona meglio......come i MC!
Kelion
Provincia : Siena
