Mobile per vinile e cd
Buongiorno, avrei bisogno di acquistare un mobile largo un metro per mettere circa 400 vinili e 500 CD
Metterei sotto i vinili e sopra i Cd
Qualsiasi consiglio è bene accetto
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: Mobile per vinile e cd
Il più economico sul mercato, perfetto per i vinili per i CD devi ingegnarti..
https://www.ikea.com/it/it/p/kallax-scaffale-bianco-10409932/
Con budget diversi mi affiderei ad un falegname o ad un fabbro..
Numero di messaggi : 11813
Grazie, mi servirebbe come quello con due profondità diverse
Provincia : ...
Vinili e CD non vanno d'accordo per dimensioni, il Kallax è perfetto per i vinili, mentre il Gnedby è perfetto per i CD.
Ne ho 3 a casa, ma ci tengo i libri...ed è perfetto (non montando tutti i ripiani) anche per quelli
Numero di messaggi : 1265
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Io avevo messo un fermo per tenere i CD a circa metà profondità, davanti avevo messo dei gingilli e qualche foto...nerone ha scritto:Grazie, mi servirebbe come quello con due profondità diverse
Marantz CD6007
Roksan K3
Grazie, vanno bene solo per i CD, vorrei un mobile anche in due pezzi uno sopra all'altro in modo da poter metterci tutto
Provincia : ...
Provincia : ...
nerone ha scritto:Grazie, vanno bene solo per i CD, vorrei un mobile anche in due pezzi uno sopra all'altro in modo da poter metterci tutto
Credo che se anche lo trovi, esteticamente sia alquanto discutibile....
Vedrei invece un kallax con, al limite, delle mensole per CD sopra appese, quindi staccate dal mobile sottostante, magari anche in contrasto di colore (kallax bianco e mensole nere o legno, o viceversa.
Mio modesto parere....
Marantz CD6007
Roksan K3
Resto sempre convinto che una Kallax da 3 cubi di base e 4 di altezza sua il miglior compromesso estetico/funzionale/economico, gli spazi per i CD li puoi modificare a piacere, anche con una semplice mensola a smezzare l'altezza del ripiano.
giucam61 ha scritto:Resto sempre convinto che una Kallax da 3 cubi di base e 4 di altezza sua il miglior compromesso estetico/funzionale/economico, gli spazi per i CD li puoi modificare a piacere, anche con una semplice mensola a smezzare l'altezza del ripiano.
È una buona idea, se non fosse che il Kallax (Ex Expedit, non ho capito l'esigenza di cambiargli nome) è fatto di cartone, eccetto nei punti dj giunzione perimetrali, quindi abbisogna anche dei fianchi per una mensola intermedia, oppure optare per i cassetti, anche di colore diverso, in questo caso si sfrutta anche tutta la profondità, ed esteticamente viene bellino:
https://www.ikea.com/it/it/p/kallax-struttura-interna-con-2-cassetti-marrone-nero-90286649/#content
Marantz CD6007
Roksan K3
Ha l'interno de perimetro a nido d'ape, espediente per farlo leggero ma robusto, anche la misura di 33cm circa per ogni quadrotto è studiata per evitare sovraccarichi, on line ne vedi di quelle grandi da 5x5 colme di vinili, pesantucci, senza il minimo imbarcamento, cosa che succede con le librerie Billy di larghezza standard, ripiani troppo lunghi che soffrono il peso eccessivo.
In azienda ne ho 3 5x5 dove tengo esposti vari spray di manutenzione, guanti da lavoro, adesivi, ecc..., è un'ottima soluzione economica/estetica anche in ambito professionale, in effetti sono robusti, ma sul
nido d'ape fatto di cartone, non puoi avvitare viti, queste aggrapperebbero in resistenza, solo nella prima sfoglina esterna di melammina
Marantz CD6007
Roksan K3
Come è già stato detto un po' da tutti, per i vinili il Kallax è perfetto, peccato solo che la laminatura in uso oggi è di qualità abbastanza inferiore a quella usata anni fa.
Io uso i moduli da 5x2. Carichi di vinili (arriviamo a diversi quintali) non fanno una piega. L'unico piccolo difetto è che il mobile è leggermente più profondo del lato dell'LP. Per questo inserisco degli spessori di pochi cm dietro ai dischi, in modo che le costole arrivino a filo con il mobile. L'effetto estetico secondo me è migliore.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Ho trovato questa soluzione da mettere da mettere uno sopra l'altro però il mobiletto del CD è più largo del porta vinili di 2 cm
https://www.vidaxl.it/e/vidaxl-mobile-porta-dischi-nero-100x38x48-cm-in-legno-multistrato/8720845878887.html
https://www.vidaxl.it/e/vidaxl-armadio-porta-cd-nero-102x23x895-cm-in-truciolato/8719883914909.html
Provincia : ...
Leggendo qui nei giorni scorsi, anche io o finalmente costruito uno scaffale davanti ad una finestra nella mia stanza della musica per la mia collezione di CD/DVD e Blu-ray
Qualche giorno fa sono andato al negozio di ferramenta Bauhaus e ho preso diversi scaffali di 20x200 cm in truciolare bianco e listelli frontali, ci ho lavorato ieri vicino, e stamattina ho dato gli ultimi ritocchi e lo scaffale è finito e integrato.
https://i.servimg.com/u/f97/17/68/37/64/img_2043.jpg
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Ottimo lavorosaltonm73 ha scritto:Leggendo qui nei giorni scorsi, anche io o finalmente costruito uno scaffale davanti ad una finestra nella mia stanza della musica per la mia collezione di CD/DVD e Blu-ray
Provincia : ...
» Oh vinile, vinile, perché sei tu vinile? (valter)
» E' Tornato il vinile......Ops non è vinile !
» SubWoofer didattico....(mica tanto)
» [CHIUSO] Vendo Mobile Diffusore 3 vie (Prezzo da Concordare)
» M-audio mobile pre usb 50€
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
