amplificatore DAC per Sennheiser HD 820
Ciao a tutti, vorrei prendere le Sennheiser HD 820, che hanno un'impedenza di 300 ohm, e vorrei abbinare un amplificatore/DAC adeguato, che possibilmente si possa collegare al PC o al telefono.
Avreste qualche consiglio da darmi?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
stefanomazza- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.07.23
Numero di messaggi : 8
Provincia : (non specificato)
Re: amplificatore DAC per Sennheiser HD 820
stefanomazza ha scritto:Ciao a tutti, vorrei prendere le Sennheiser HD 820, che hanno un'impedenza di 300 ohm, e vorrei abbinare un amplificatore/DAC adeguato, che possibilmente si possa collegare al PC o al telefono.
Grazie in anticipo.
Ifi a partire da questo in su https://ifi-audio.com/products/uno/ ,
o anche shiit audio con entrambi hai i migliori prodotti con poco prezzo
PS verifica la compatibilita con la tua...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Molte grazie per il consiglio.
Ho visto che ci sono altri prodotti con già l'uscita a 6.3 mm, sarebbe meglio?
quelle due aziende citate lo usano prevalentementestefanomazza ha scritto:Molte grazie per il consiglio.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Alla fine ho preso l'Ifi Zen DAC V2, che sto già usando e mi trovo bene per ora, vedremo quando sarà finito il rodaggio delle cuffie.
Grazie ancora per il consiglio.
Ultima modifica di dinamanu il Gio 27 Lug 2023 - 9:03 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ps tienici al corrente degli sviluppi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Dac pluripremiato, solo ingresso USB, dedico che tu lo usi desktop con un PC.. ...e comunque è made in Cina, niente di male, anzi, molta HiFi, anche costosa viene da lì, massimo rapporto qualità-prezzo, goditelo.
Numero di messaggi : 11584
giucam61 ha scritto:Dac pluripremiato, solo ingresso USB, dedico che tu lo usi desktop con un PC.. ...e comunque è made in Cina, niente di male, anzi, molta HiFi, anche costosa viene da lì, massimo rapporto qualità-prezzo, goditelo.
il colore degli operai non conta ,provienza progetto e componentistica e' quello che conta .....daje suuuu
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
al prossimo upgrade se mai ne sentissi il bisogno ,ti consiglio questo texano se vuoi rimanere nel singolo telaio aggiungi il modulo dac multibit , altrimenti da loro non hai limiti... https://www.schiit.com/products/jotunheim-1
apparte il bilanciato che non usi avendo gia il dac , hai il vantaggio delle masse separate piloti la cuffia come se fosse un dual mono ....!!!
ora in europa con dac ess siamo a 690€ con il multibit dal suono piu analogico un 100 in piu' .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:notevole che il piccoletto se la cavi bene con la 820, ma conoscendo il progettista di suono se ne intende non mi stupisce oltre alla qualita' della componenstistica usata, anni luce oltre i cinesoni
Prima di tutto, considera che non sono tanto esperto di alta fedeltà, le 820 sono le mie prime cuffie "serie", ma mi sento già in un altro mondo. Per andare al meglio, sembra che occorra abbinare lo Zen CAN, specifico per l'ascolto in cuffia, 179 € ora su amazon e potrebbe essere una delle prossime mosse da fare.
Confermo, uso desktop con un Mac. Non sono necessari driver, basta selezionarlo come uscita nelle impostazioni del suono e funziona. Con Windows invece penso sia necessario scaricare i driver dal sito della Ifi.
Sul retro c'è scritto "assemblato in Cina", piccolissimo che quasi non lo vedevo, comunque ha un hardware notevole e decodifica di tutto.
dinamanu ha scritto:al prossimo upgrade se mai ne sentissi il bisogno ,ti consiglio questo texano se vuoi rimanere nel singolo telaio aggiungi il modulo dac multibit , altrimenti da loro non hai limiti... https://www.schiit.com/products/jotunheim-1
L'avevo notato, sempre grazie al tuo consiglio, ma siccome sono un po' imbranato ho preferito partire da una cosa semplice. Quando sarò più anziano valuterò cosa sarà meglio fare.
Vi aggiorno su quanto ho fatto per le HD 820.
L'Ifi Zen DAC V2 le pilota bene, anche se la potenza erogata è un po' bassa, specialmente con l'uscita sbilanciata 6.3 mm; con il bilanciato 4.4 va già molto meglio. Le cuffie chiuse di per sé tendono a spingere sui bassi, poi questo ampli ha una modalità "Truebass", un circuito analogico che aiuta in caso di registrazioni poco profonde, o di cuffie aperte.
Ho abbinato l'Ifi Zen CAN, che è un preamplificatore bilanciato specifico per cuffie e con questo cambia tutto. Si ha a disposizione molta più potenza, che non so calcolare ora, ma vi dico che con l'uscita bilanciata uso il gain al minimo. Lo sto usando collegato con i cavi RCA, a breve prenderò il suo cavo bilanciato per sfruttare al massimo il circuito.
A parte la potenza, trovo che con lo Zen CAN il suono sia in generale migliore, più ampio e definito.
C'è un selettore "Xbass / 3D" che attiva, insieme o alternativamente, due circuiti analogici per correggere la risposta sui bassi e per aumentare l'effetto spaziale.
Le cuffie così me le sto godendo parecchio, ascolto vari generi, prevalentemente metal, classica e jazz, e in tutti casi le ho trovate straordinarie.
Grazie ancora a tutti per i consigli.
» quale amplificatore per SENNHEISER HD600?
» Amplificatore per cuffie Sennheiser HD598
» Consiglio su amplificatore clone intorno ai 200€ per Sennheiser hd650
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Sennheiser HD 700
» Sennheiser HD 700
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
