Bose AM 5 serie 1
Bose AM 5 serie 1
... non linciatemi... ho recuperato (separatamente) una coppia di doppi cubetti della bose e poi ho trovato un sub della medesima serie (1, credo siano del 1986 o giu' di li)... li ho pagati come un paio di pizze, non ho resistito... lo so che non sono prodotti audiofili ma volevo capire come suonavano e percepirne i limiti.
Ho letto il kit è abbastanza ingordo di watt, quindi, ma chiedo consiglio, penso non vada bene un vecchio scythe kama 2100 che è la a prender polvere...
con cosa lo amplifichereste? grazie in anticipo, ciao!
therealman- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.10.11
Numero di messaggi : 50
Impianto : ampli: scythe kama 2100, pioneer SA-520 (nato nel 1982!) NAD T742 casse: jbl ES20 (per ora!)...
Re: Bose AM 5 serie 1
Scherzi dell sub l' acustimas e cioe il doppio carico reflex evoluzione del carico simmetrico di kef ne abbiamo fatto un cult nel 86 .....
provaci quello che hai .. e' comunque un sub +satelliti fullrange incrociato 180hz ,facci sapere
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ah! Quindi non è male! Ottimo, certo... lo provo e riferisco... spero che i due woofer del sub abbiano i foam in ordine... se sono quelli originali... hanno 37 anni! Caso mai, prima ascolto e poi...svito il pannello se sento gracchiamenti vari!
non male progetto del sub non i satellitini....che comunque non offendono
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Prime impressioni: ho provato il sistema in una stanza di 25 mq. circa, i doppi cubetti altezza 80 cm. circa (troppo bassi probabilmente per l'ascolto in piedi), il sub ho dovuto relegarlo sotto un divano letto, ma comunque con gli sfiati del reflex verso l'esterno: possiamo dire che il bordo in legno del divano è abbondantemente sopra gli sfiati. Ci ho collegato "quello che mi avanzava": l'ampli scythe kama 2100 che ho in firma, un raspberry pi zero con il suo dac hifiberry e il software volumio, un lettore cd sony (niente di che...). Con volumio ho fatto andare James Blunt che sto ascoltando spesso in auto, risultato: niente entusiasmo alle stelle! Ora... bon... in alcuni momenti dei brani, bene, molto bene, in altri, soprattutto con i "pieni orchestrali" il tutto si mescolava in modo caotico, non sono un audiofilo e non so descrivere bene la cosa... plastica... musica plasticosa come i cubetti! I bassi... a volte ben presenti, altre volte quasi scomparivano... come mai?... Nel cd poi ho schiaffato il K622 di Mozart in una edizione digitale recentissima. Anche in questo caso... pieno orchestrale assente. Dimenticavo: il volume di ascolto era medio basso, non so se questo incida. Come non so se provando con un altro ampli potrei avere dei benefit. Cosa ne pensate? Comunque... se nel lontano 1986 questo sistema costava oltre un milione di pesanti lire e suonava così... non capisco i proseliti che bose ha racimolato in the world!
therealman ha scritto:Prime impressioni: ho provato il sistema in una stanza di 25 mq. circa, i doppi cubetti altezza 80 cm. circa (troppo bassi probabilmente per l'ascolto in piedi), il sub ho dovuto relegarlo sotto un divano letto, ma comunque con gli sfiati del reflex verso l'esterno: possiamo dire che il bordo in legno del divano è abbondantemente sopra gli sfiati. Ci ho collegato "quello che mi avanzava": l'ampli scythe kama 2100 che ho in firma, un raspberry pi zero con il suo dac hifiberry e il software volumio, un lettore cd sony (niente di che...). Con volumio ho fatto andare James Blunt che sto ascoltando spesso in auto, risultato: niente entusiasmo alle stelle! Ora... bon... in alcuni momenti dei brani, bene, molto bene, in altri, soprattutto con i "pieni orchestrali" il tutto si mescolava in modo caotico, non sono un audiofilo e non so descrivere bene la cosa... plastica... musica plasticosa come i cubetti! I bassi... a volte ben presenti, altre volte quasi scomparivano... come mai?... Nel cd poi ho schiaffato il K622 di Mozart in una edizione digitale recentissima. Anche in questo caso... pieno orchestrale assente. Dimenticavo: il volume di ascolto era medio basso, non so se questo incida. Come non so se provando con un altro ampli potrei avere dei benefit. Cosa ne pensate? Comunque... se nel lontano 1986 questo sistema costava oltre un milione di pesanti lire e suonava così... non capisco i proseliti che bose ha racimolato in the world!
Non la classica ....negli usa costavano due lire rock anni 80 nulla piu
calcola che il sub e' filtrato acusticamente e che i cubetti equivalgono a dei fullrange che trovaivi nelle tv
come tutti i prodotti bose....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
lo scalpore stava nel sub piccolo ...ma che purtoppo tiravano fino a 180hz perche i cubetti non scendevano ovviamente ...
concettualmente ottimo esecuzione pessima
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ottimo connesso al pc x youtube senza pretese
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Quindi in america costava pochissimo rispetto a noi? Non sapevo... Altra cosa che non ho citato prima: medi inesistenti o biascicati, con i moderni strumenti di misura oramai alla portata degli appassionati, ma che io nob possiedo, penso che la cosa possa essere scientificamente provata. Confermo però che per una TV, per YouTube, per la sala hobby dove ascolti mentre fai altro è senza dubbio notevole. A me l'idea della quasi invisibilità dei cubetti mi aveva sempre attratto... chissà se con le serie più recenti abbiano migliorato la resa?...
ricordo di avelo sentito l'ultima volta in un agriturismo ,insonorizzava la sala e pensai be' se la cava....
all'epoca credo almeno un 60% in piu, gli importatori ci davano dentro.... Noi se facemmo uno simile che vendevamo allo stesso prezzo ma con componentistica medio alta tipo audax morel con il satellite due vie...
questo e' il mio sub progetto del 1988 che ho ancora da qualche parte due woofer custom da 250mm bordo gomma della vicina industria di ap in 3cm mdf ,ma e' un simmetrico come il Kef ,cioe' non ha il doppio reflex meno critico ma perde estensione ,
ps i tubi refllex lato pavimento...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Bel progetto! E con i woofers da 25 certamente scendeva alla grande! E poi... i sat a due vie... sicuramente coprivano bene anche i medi dove i famigerati cubetti soffrono alla grande!
therealman ha scritto:Bel progetto! E con i woofers da 25 certamente scendeva alla grande! E poi... i sat a due vie... sicuramente coprivano bene anche i medi dove i famigerati cubetti soffrono alla grande!
non ti dico quello realizzato dopo con un beyma da 15" per canale integrato nella torre con doppio medio da 13 e tw era spaventosamente pulito !
i medi in tutti i progetti li mettevamo in piccola cassa chiusa sfruttando il filtraggio naturale senza doverci mettere un condensatorone, all epoca pessimi rari e costosi ,due gioni fa' ho scoperto che la B&W utilizza lo stesso metodo ....
Altri tempi non mi piacciono i sub comunque meglio due wooferoni in openbaffle al limite, ma ora abbiamo altoparlanti fantastici già dai 5" anche se costano 300€ purtroppo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Anche a me intriga l'ob! Infatti ho letto con interesse quel thread dove parli di un sistemino 2.1 da scrivania: quello è un progetto open source condivisibile? Vero sugli ap da 5" avevo adocchiato i w5 2143 di tango band tempo fa...come li ho visti, il giorno dopo +40%! Allora...se non si ha la manualità dovuta, uno ci pensa due volte, anche perché l'autocostruzione può essere un salto nel vuoto, se poi non ti garba hai lavorato, speso ecc.. e mica puoi fare il reso ad Amazonnnnnn!
Avevo comincia facendo un 6w in classe A ma poi suonando strepitosamente con degli scanspeak la cosa e' rimasta sospesa
Ora potresti riusare il sub che hai... quel TB va bene, quello scelto da me costa la follia di 17euri eheh si leggi bene eppure non si direbbe viste le prestazioni
qts da OB, XLinear (p-p) 4.5 mm ,84db , 20 W high-pass Butterworth, 200 Hz, 12 dB/oct
Con 1watt in classe A non abbiamo certo problemi siamo a 30cm all'udito ci tengo xo 200 > 400hz , ho un sub della wharfedale a cui rubare elettronica e monto uno barra due woofer OB nella parete della scivania che sta davanti ai piedi )
progettino per youtube easy poi si vede ,raspberry con dac ,plate amp migliore , fullrange migliore
Comunque va' adattato alla logistica direi una cosa simile magari in plexiglass
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
sto valutando questo, notevole con Power JFET operated with one-fifth the distortion of the MOSFET...che ho o la versione cascode da qualche watt in piu
volendo lo collego direttamente all alimentatore del pc ,ho amcje un filtro dedicato per smtp questa volta ,lo feci con il tamp ma si sentiva quando muovevo il mouse LoL eheheh
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
... anche se andiamo un po' o.t. i magneplanar da qualche tempo mi farebbe gola perlomeno di ascoltarli... anche se in zona da me non è che sia semplice... non ho capito quell'altoparlante che tieni in mano che marca/modello sia
» Bose 301 I serie
» bose 802
» Giradischi a Bose cinemate gs serie II
» [VENDUTE] Bose Acoustimass 3 Serie II - € 180
» Bose Acoustimass 3 Serie II...quanto vale ?!?
» bose 802
