Davis Acoustics Krypton 9 per Topping LA 90?
Domanda sui Topping LA 90. Ho letto il precedente topic, che non ha avuto molto esito. Spero, essendo passati alcuni mesi, di aver maggior fortuna.
Vorrei acquistare una coppia di Topping LA 90 che collegherei al dac-preampli Topping D90SE che già possiedo e che mi piace molto. Dal momento che l'impianto starà in una sala molto ampia ho bisogno di diffusori abbastanza grandi, e visto che l'LA 90 ha il suo tallone d'achille nella scarsa potenza, pensavo di usarli in mono.
Ho però letto che usandoli in mono il problema riguarda l'impedenza dei diffusori, che deve essere di almeno 8 Ohm. Per quanto mi sia sforzato di capire cosa questo significhi non ci sono riuscito. La quasi totalità dei diffusori che ho controllato dichiarano un'impedenza nominale 4-8 Ohm. Pensate che possano andare bene?
In particolare avrei individuato le Davis Acoustics Krypton 9 che dichiarano una sensibilità piuttosto elevata (= dovrebbero suonare forte, giusto?). Pensate che sia un'accoppiata possibile? Grazie.
gnolito- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.08.23
Numero di messaggi : 5
Impianto : Marantz, e Focal, tutto entry level
Re: Davis Acoustics Krypton 9 per Topping LA 90?
Bah,
mettere un ampli in mono significa che se utilizzi diffusori da 8ohm, già è come se lavorasse a 4ohm (l'ampli),
infatti stereo 8ohm equivale più o meno a 4ohm mono...
Mettendolo in mono già lo "castri" in partenza...
Le Krypton9, avendo il doppio wf, è improbabile che non scenda sotto gli 8ohm nominali,
a meno che non abbiano usato 2 wf da 16 ohm
... o che abbiano usato 2wf da 4ohm ma messi in serie e non in parallelo.
P.S.
Zero ohm significa cortocircuito
P.S.
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
Un amplificatore usato in mono a ponte, "vede" una impedenza che è la metà di quella in funzionamento normale in stereo.
Significa che l'amplificatore, se può lavorare fino a 4 ohm, può essere usato in mono con diffusore da massimo 8 ohm, se invece può lavorare fino a 2 ohm, può essere usato in mono con diffusori da 4 ohm.
Questo è un discorso teorico, perché poi bisogna vedere l'impedenza effettiva dei diffusori, specialmente nella gamma dove è richiesta più corrente, cioè i medio bassi.
Far lavorare l'ampli con impedenze troppo basse, comporta l'intervento delle protezioni (se ci sono), o il danneggiamento dell'ampli, ma anche dei diffusori.
Guarda il foglio con le caratteristiche tecniche dell'ampli, e vedi se sono indicate le specifiche del funzionamento a ponte.
In assenza vedi le potenze massime riportate in stereo, se è indicato anche il valore su 2 ohm e questo è superiore a quello a 4 ohm, significa che l'ampli lavora bene su impedenze molto basse.
fileo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 497
gnolito ha scritto:Domanda sui Topping LA 90. Ho letto il precedente topic, che non ha avuto molto esito. Spero, essendo passati alcuni mesi, di aver maggior fortuna.
piu che la potenza se hai una grossa sala ti servono grossi woofer altrimenti la loro thd sara' elevata
non hai bisogno di metterlo a ponte , fai un biamp verticale e su 4 ohm tipico dei due woofer in parallelo avrai una ancora piu watt
la Devis produce ottimi altoparlanti non ci sono dubbi ,come diffusori non saprei ,come mai hai scelto questo ??
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Che bel forum, grazie a tutti per le risposte immediate!!!!!
Sono un vecchio appassionato sulla soglia dei '60 che ha sempre ascoltato tanta musica su impianti mediocri. Il recente acquisto di un DAC Topping D90SE mi ha fatto capire che si può ascoltare MOLTO meglio senza vendersi un rene, da qui ho iniziato a cercare di capire come migliorare il mio impianto, senza avere alcuna conoscenza tecnica.
Un rivenditore di valvolari di cui non faccio il nome ma che mi sembra bravo (lo conosco tramite YouTube, poi sono andato da lui a Milano) mi ha parlato delle Davis Acoustics, che non avevo mai sentito nominare. Ho controllato in rete e ho visto che i pochi che le conoscono ne parlano bene.
Il mio innamoramento per Topping si spiega con il DAC. Recentemente ho terminato la ristrutturazione della grande casa di famiglia dove c'è una grande biblioteca che diverrà la mia sala d'ascolto. Parliamo di 120mq, soffitti a capriate al colmo 5 metri. Possibilità di alzare il volume quanto si vuole perché non si disturba nessuno. In quel contesto il mio impianto basic basic basic ha sonato come non ha mai sonato prima (cioè benissimo) ma mostra anche tutti i suoi limiti. Se spingo sul volume l'ampli distorce e le mie Focal Chorus V presentano un suolo duro e confuso. La mia primissima idea era di rivolgermi a delle Magnat Transpuls 1500 ma mi hanno detto che hanno un suono orribile. Che ne dici, dinamanu? il woofer in quel caso è grande, ma il thd non so cosa sia ... Insomma, AIUTO!!!!
Grazie a tutti davvero. Come avrete capito dalle idee che finora mi sono venute, il budget è un problema ...
gnolito- Novizio
gnolito- Novizio
Ma il finale ce l'hai già?
Quali sono le Focal? Di Chorus ce n'è più d'una..
Numero di messaggi : 11584
ciao giucam61. sono le Chorus V (quinto?). comperate una ventina di anni fa
gnolito- Novizio
Mi spiace, nessun riscontro online, parecchie hanno un numero a 3 cifre, non sono Dinamanu che ha sentito e provato tutto, caratteristiche tecniche?gnolito ha scritto:ciao giucam61. sono le Chorus V (quinto?). comperate una ventina di anni fa
Riguardo all'ampli, è indicata chiaramente la potenza in stereo a 4 e 8 ohm, mentre in mono (a ponte) è riportato solo il valore a 8 ohm.
Significa evidentemente che quell'apparecchio non è in grado di lavorare a 2 ohm. Probabilmente l'uso sarebbe inibito dall'intervento delle protezioni.
fileo- Appassionato
gnolito ha scritto:Che bel forum, grazie a tutti per le risposte immediate!!!!!
anche con JM Lab nome precedente dei diffusori focal no si identificano , la focal come la Davis ha iniziato producendo altoparlanti ,fai prima a dirci quanti woofer ha e diametro o fagli una foto senza la griglia
Direi due woofer da 25cm o un 38cm almeno size Transpuls
un ampli x canale non hai problemi 90w su 4ohm
calcola aumentando il diametro piu sono efficenti meno potenza necessitano , hanno meno thd e scendono piu in basso
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» davis acoustics matisse hd
» Davis acoustics Excellia 01
» Diffusori DAVIS ACOUSTICS
» Diffusori Davis Acoustics... chi li conosce ?!?
» Diffusore Davis Acoustics MV 4A per gli amanti del Valvolare e non solo............
Oggi alle 4:26 pm Da MarcoHD
Oggi alle 4:06 pm Da arthur dent
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
Oggi alle 1:20 pm Da arthur dent
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 5:45 am Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 8:29 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 11:08 am Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
Ven Mag 17, 2024 5:36 pm Da mecoc
Ven Mag 17, 2024 11:39 am Da Silver Black
Ven Mag 17, 2024 11:13 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 7:53 am Da rferrinid
Ven Mag 17, 2024 3:40 am Da Marcus
Ven Mag 17, 2024 3:36 am Da Marcus
Gio Mag 16, 2024 11:23 pm Da TRIPLALLOSCADERE
» Amplificatore per Kef q7
Gio Mag 16, 2024 6:28 pm Da Stefano65
Gio Mag 16, 2024 3:38 pm Da rattaman
» Ritorno braccio
Gio Mag 16, 2024 2:06 pm Da Chinetto
Gio Mag 16, 2024 6:20 am Da Marco Ravich
Gio Mag 16, 2024 6:13 am Da arthur dent
Mer Mag 15, 2024 12:20 pm Da root
Mer Mag 15, 2024 10:00 am Da re134
Mar Mag 14, 2024 4:44 pm Da giucam61
Mar Mag 14, 2024 12:23 pm Da re134
Mar Mag 14, 2024 7:25 am Da re134
Lun Mag 13, 2024 7:14 am Da joe1976
Lun Mag 13, 2024 5:33 am Da pliko
Dom Mag 12, 2024 10:50 am Da salvo93
Sab Mag 11, 2024 9:14 am Da Dominusdei
Ven Mag 10, 2024 9:32 am Da giucam61
» Wiim Amp
Ven Mag 10, 2024 9:28 am Da giucam61
Gio Mag 09, 2024 3:09 pm Da arthur dent
