Diffusori DAVIS ACOUSTICS
Diffusori DAVIS ACOUSTICS Empty Diffusori DAVIS ACOUSTICS
Messaggio Da MANU97 Mar 30 Lug 2013 - 0:17
Bounjour Laughing
i progetti della Davis mi hanno sempre affascinato moltissimo! Dribbling, roba da sbavare solo al pensiero.
Mi sono stampato tutti i pdf dei vari progetti a disposizione sul sito ufficiale....li ho davanti già da mesi....li guardo e li riguardo, ogni tanto li perdo di vista, ma son sempre nei miei pensieri Very Happy....se a breve non faccio un Davis....Suicide
lol! lol!
Sono tutti quanti spettacolari, però se andiamo a prendere un MV15...ci lascio le penne....
Avevo pensato a quelli di "Taglia media", MV4A è il più a buon prezzo e ha a disposizione dB e Watt a sufficienza.
Poi ci sarebbe il 707 (upgrade delle gloriose MV7A...che non ho mai trovato il progetto originale...) , iniziamo a spenderci sui 600€ tra X e AP...però forse ci sto dentro Hoping ....
.....e altri...93dB per le Karlton...roba da sanguinare con 60W a disposizione Don't know Hehe
Qualcuno di Voi ha mai potuto ascoltare un paio di Davis....e magari anche costruiti....?
mi piacerebbe avere qualche foto, per chi eventualmente li ha visti/fatti..così da poter vedere il risultato estetico/finale Smile
Grazie Hello
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Diffusori DAVIS ACOUSTICS Empty Re: Diffusori DAVIS ACOUSTICS
Messaggio Da Albert^ONE Mar 30 Lug 2013 - 1:09
Eh,pure io sono inpantanato su che diffusori comprare,alla fine vai a stringere e come ti muovi,muovi son sempre 4000 euri per qualcosa di decente. Suicide
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6415
Messaggio Da wasky Mar 30 Lug 2013 - 2:29
Lui parla dei kit Davis le Davis commerciali costano un boato Smile
http://www.davis-acoustics.com/
Diffusori DAVIS ACOUSTICS Karla1
Messaggio Da MANU97 Mar 30 Lug 2013 - 8:23
eheh....le commerciali.....lasciamole dove sono al momento...Hehe Laughing Sad
Le Karla.....22000€...sono ben più di 42milioni......di vecchie lire....
I progetti direi invece che sono fattibili, e mi diano comunque più che buone soddisfazioni Laughing  Wink
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Mar 30 Lug 2013 - 12:38
Tu Rob mi sembra di ricordare che qualche Davis l'hai potuto ascoltare...puoi fare una piccola ,mini, recensione su cosa ti sono sembrate? Smile
...mettiamo che vada per le MV4A....quanto possono essere grosse...non sono abbastanza alte da poter essere ascoltate "nella giusta maniera", il divano che ho è già di seduta bassa, ma se scendo ancora per arrivare a 50cm del wf, sono a terra Laughing
Se nella costruzione la base la faccio alta a mio piacimento (quanto mi basta per far arrivare tw e wf alla testa) influirei sul risultato finale?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da wasky Mar 30 Lug 2013 - 14:48
MANU97 ha scritto:Tu Rob mi sembra di ricordare che qualche Davis l'hai potuto ascoltare...puoi fare una piccola ,mini, recensione su cosa ti sono sembrate? Smile
Le Touer che vedi in kit sono derivate da quelle in vendita la MV4 è il diffusore di mio cognato Laughing
Questo è un ottimo touer
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/davis/K-MV707.pdf
Messaggio Da MANU97 Mar 30 Lug 2013 - 16:31
Grazie. oramai tutto è inpuntato tra MV4A e MV707
Oltre la domanda che ho fatto prima....il diffu lo faccio in MDF 19mm (come da progetto), però fanatico del massello mi piacerebbe ritrovarmi il lavoro finito con vero legno: si può incollarcelo sopra?
(Senza l'impallaciatura)
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Ven 2 Ago 2013 - 18:14
Ragazzi? Shocked
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da maxanton Ven 2 Ago 2013 - 19:46
MANU97 ha scritto:Grazie. oramai tutto è inpuntato tra MV4A e MV707
sul settore falegnameria ti posso dare queste dritte derivate dalla mia esperienza personale :
-per incollare un legno ad un altro si possono usare due prodotti a) le colle (vinavil- colla a freddo- oppure colla cervione -colla a caldo) b) gli adesivi a contatto (bostik).
Il Bostik presenta questi vantaggi e svantaggi si usa solo per legno a sfoglia (impiallacciature o tranciati quindi massimo tre o quattro millimetri spessore) oppure formica (ci sono delle imitazioni del legno con trama serigrafata che sono molto belle).Col Bostik l'applicazione è facile se vai di formica (perché è piatta liscia rigida e aderisce bene) ma se vai con le impiallacciature queste devono essere belle lisce sane senza rigonfiamenti perché come tocca si attacca. Poi il Bostik ha una durata limitata (soprattutto il caldo lo secca : sole diretto ,termosifone vicino) una volta che perde l'appiccicaticcio le due parti si staccano come succedeva alle cucine in formica.
Quindi è meglio la colla che unisce per sempre le due parti. Tralasciando la colla a caldo (che sarebbe la cosa migliore perche ti permette di fare quello che vuoi ma ci vuole il mestiere e l'attrezzatura adatta) andiamo al Vinavil. Se vuoi incollare sull'MDF il massello considera che non puoi andare sotto il cm di spessore e poi considera che il legno nobile viene venduto a non meno di 4 cm di spessore : quindi paghi quattro,butti tre e usi uno (di cm) più il tempo ed il costo per farlo con la pialla a spessore. Io ti consiglierei (anche perché non è che devi fare un mobile da lasciare in eredità) l'impiallacciatura o il trancio da due o da tre mm di un bel legno dritto liscio che incollerai sui pezzi di MDF prima che questi vengano assemblati per fare la cassa : sull'MDF metti il vinavil poi metti il foglio di legno poi carta da giornale poi una tavola piana e morzetti tutto in modo tale che il tutto spiana. Se le parti di MDF sono superiori ai 50 cm di lunghezza meglio usare il tranciato perché sta più rigido quando lo metti.
Spero di esserti stato d'aiuto
maxanton
maxanton
Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 633
Provincia : Roma / Roma
Impianto : Diffusori UNICUM due vie+Focal Chorus 807 V + pre ONCLE Bruno Reference+Adcom 5500+ Poppulse T150+Trends ta 10.2+pre Gomez by Sonic63+finale B&O 125 asx by Sonic63+server musicale by Wasky
Messaggio Da MANU97 Ven 2 Ago 2013 - 22:25
Ciao e grazie mille!
Allora, come utilizzo del legno sono più che bravo (tutto ringraziando mio nonno:) )
Come colle uso di quelle professionali ad alta tenuta (per legno), "Colla Bianca" o dove serve il massimo "Colla Rossa Bicomponente". Roba davvero potente, te l'assicuro!
Dovrò comprare solo l'MDF, il legno invece ho boschi di abeti, castagni, faggi, frassino, noce...ecc...
Normalmente uso l'abete rosso per via che mi piace molto Very Happy
Quello che non ho mai fatto, e neanche mio nonno, è l'incolaggio tra MDF e massello..in questo mi servirebbe propio il vostro aiuto Smile
L'impallaciatura non mi piace..propio perchè è finta Laughing
(per lavorazione del legno ho Pialle a spessore, fresa traversale, circolari, toupiè, pialle a mano.....blah...blah..non manca niente Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Ven 2 Ago 2013 - 23:11
dimenticavo, gli ap e filtro mi conviene prenderli su ToutleHeatpauler o su Audiokit?
il francese non lo so, e non ho mai comprato all'estero...ma se convenisse...
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
