amplificatore luxman lv-92
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
possiedo un amplificatore luxman lv-92 che un canale si sente poco qualcuno mi da una mano grazie tanto
daniele72- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.08.23
Numero di messaggi : 38
Provincia : benevento
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: amplificatore luxman lv-92
inverti gli rca della sorgente e vedi se il problema si sposta nell'altro canale
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
si grazie delle risposte infatti monta proprio stk 3042 III ma secondo me non è quello il problema da manuale service mi trovo sul mc78m15 una tensione di entrata di 40 volt da manuale service dovrebbe essere 21,3 volt.-
il 78m15 è un regolatore di tensione montato nei pressi dell'alimentazione
quando amplificatore viene alimentato il stk 3042 III si riscalda parecchio sempre da manuale service ho controllato le varie tensioni ai piedini 3 e 13 ho una tensione troppo elevata sono 86 volt dovrebbe essere se non vado errato 36,5 volt perché il manuale che ho scaricato si vede male dovrebbe essere quella
daniele72 ha scritto:si grazie delle risposte infatti monta proprio stk 3042 III ma secondo me non è quello il problema da manuale service mi trovo sul mc78m15 una tensione di entrata di 40 volt da manuale service dovrebbe essere 21,3 volt.-
devi vedere luscita di 15v non ingresso e comunque non serve a nulla ,alimenta led ed il relay di uscita che dovresti bypassare per vedere se e' lui che ha problemi con i contatti ,molto probabile....
controlla i test point tp1>4
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
daniele72 ha scritto:quando amplificatore viene alimentato il stk 3042 III si riscalda parecchio sempre da manuale service ho controllato le varie tensioni ai piedini 3 e 13 ho una tensione troppo elevata sono 86 volt dovrebbe essere se non vado errato 36,5 volt perché il manuale che ho scaricato si vede male dovrebbe essere quella
devi misurare tra 7-8-9 ,piedino 8 e' lo zero la massa del duale ,7/9 trovi il negativo e positivo di 37.4 che in totale fa' 74,8 non lontano dal tuo 86 ,che dipende del trafo avvolto per i vecchi 220v che ora sono anche piu di 230v ,ti arrivano diretti dal psu non c'e altra possibilita'
visto che i tkd si bruciano per il calore ci attaccherei un dissipatorino da chipset delle mainboard
relay diffusori sempre inputato n 1
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
se parli del 78m15 in uscita sono 32 volt
i test point tp1 e tp4 non li ho controllati sono gli unici che sono sulla scheda quelli vicino al stk perchè non ne vedo altri
comunque grazie per l'aiuto che mi stai dando spero di ripararlo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok scusa ho letto male il controllo ai test point 1-4 ho verificato ed ho regolato con vr 301 e 302
dal messaggio di prima che mi hai detto di controllare i piedini 7-8-9 del stk tra il 7-8 0 volt tra il 8-9 89 volt
daniele72 ha scritto:dal messaggio di prima che mi hai detto di controllare i piedini 7-8-9 del stk tra il 7-8 0 volt tra il 8-9 89 volt
tra 7-9 puo' esserci 89V nel tuo caso
tra 8-9 deve esserci solo 37.5 (nel tuo caso 44.5)
tra 8-7 deve esserci solo -37.5 (nel tuo caso -44.5)
se la batteria del tuo tester funzia allora il stk e' Kaputto .....se vuoi ti trovo un mini pre semplice per sostituirlo .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
buonasera ho fatto le misure come mi hai detto piedini del stk 8-9, 88 volt piedini 8-7, 0 volt
per quanto riguarda i TP 1-2 e 3-4 ho seguito la procedura del manuale 2.5 volt regolati da vr 301 e vr 302
ora provo a dissaldare i condensatori c321 e 322 e misuro
ps forse una domanda banale ma il selettore dietro quello della 220 deve stare su 220 oppure 240 ora è posizionato su 220
ho dissaldato i condensatori ma non è cambiato niente stessi risultati piedini 8-7 0 volt piedini 8-9 87,7 volt
daniele72 ha scritto:ps forse una domanda banale ma il selettore dietro quello della 220 deve stare su 220 oppure 240 ora è posizionato su 220
meglio 240 avresti meno tensione ,dissalda stk
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok domani anzi oggi pomeriggio lo dissaldo poi hai detto che mi trovi un mini pre per sostituirlo
poi rimisura devi a avere 7-8-9 circa +40 0 -40
x in+vas non ce' problema
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
buonasera ho smontato stk e ho misurato tra 8-9 94,5 volt 8-7 0 volt
misura nei morsetti di uscita la dc che trovi ,ti e' partito il finale sul negativo ,mi sono accotto che i test point sono solo sul positivo .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
buongiorno tu parli dei morsetti positivo e negativo dell'uscita audio
» amplificatore luxman l 530
» Amplificatore Luxman L-530
» Consiglio su pulizia amplificatore Luxman L-230
» [VENDUTO] Amplificatore LUXMAN L510 - 600€ + spedizione
» Luxman lv 113 vs Luxman a377
Pagina 1 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
